uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Knoppix -iga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
AMD
AMD
sõnum 25.01.2004 14:34:56 vasta tsitaadiga
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 25.01.2004 14:47:30 vasta tsitaadiga
Kui idu raali peal see asi käima veel läheb?
See on minu tagasihoidlik arvamus.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
AMD
AMD
sõnum 25.01.2004 15:05:04 vasta tsitaadiga
System Requirements
Intel-compatible CPU (i486 or better),
20 MB of ram for text mode, and at least 82 MB for graphic mode with KDE. (To run various Office applications, at least 128 MB is recommended),
a bootable CD-ROM/DVD drive, or alternatively, a boot floppy and a standard CD-ROM/DVD drive (IDE/ATAPI or SCSI),
a standard SVGA-compatible graphics card,
and a standard serial or PS/2 mouse, or IMPS/2-compatible USB Mouse.
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 25.01.2004 15:27:10 vasta tsitaadiga
Kuidas see text mode veel välja näeb?
Muidu paistab jooksvat ka utiilidel, aga neil ei ole reeglina niipalju mälu, kui vaja. icon_cry.gif
kempi
sõnum 25.01.2004 16:21:54 vasta tsitaadiga
dvdzoid_est kirjutas:
Käsurida on (nagu konsole)
All there is to do - recon...
droz
droz
sõnum 25.01.2004 17:40:28 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
loodetavasti keegi ei löö et selline küsimus
et kas keegi saaks need helid (no see mis see tädi räägib icon_biggrin.gif ) startupi ja shut downi ajal netti lasta
startup
shutdown
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
AMD
AMD
sõnum 25.01.2004 20:02:44 vasta tsitaadiga
aitähh droz
aga kuidas sa need sealt kätte said ?
droz
droz
sõnum 25.01.2004 22:12:44 vasta tsitaadiga
UTFG abiga icon_wink.gif hääled pärit siit Mandrake pakist
pennu
pennu
sõnum 30.01.2004 13:03:59 vasta tsitaadiga
Spottraining kirjutas:
Knoppixil saad teha ka StartUp diski. Endal ka igaks juhuks see käepärast. Seelle tegemiseks pista plaat sisse, kui arvuti töötab ja võta ta mõne filemanageriga lahti. Knoppix kataloogis on mkfloppy.bat fail. Käivita see ja jälgi juhiseid.
sai see nordix-knoppix plaadile lastud. mure samalaadne...ainult pole fdd-d...kas kuidagi muidu ei saa? kasvõi kuidas see knoppix panna kõvakettalt tööle? kusagilt on kõrvu jäänud teade, et uuema knoppixil on võimalik intall? ehk on keegi kokku puutunud?
kõvaketta sisu ei pea säilitama, niiet naa on plaanis format c: teha, hetkel winxp, ntfs.
otsingus ei tuustinud, hetkel pole aega:(
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
XYZ
XYZ
sõnum 30.01.2004 13:17:03 vasta tsitaadiga
pennu kirjutas:
Inimene, kust kahtlasest kohast sina endale asju hangid???
Kui knoppixi kodukat külastaksid, siis oleksid kohe võinud leida sealt ka kõvakettale installi jms.
pennu
pennu
sõnum 30.01.2004 13:24:49 vasta tsitaadiga
ftp://ftp.estpak.ee/pub/......... - midagi sellist oli..eespol oli juttu. no kui kahtlane, siis on jama icon_confused.gif aga kust täpsemalt siis? ma´i saa knoppix.org -st midagi aru, kus ja mis, täitsa tola. icon_redface.gif
XYZ
XYZ
sõnum 30.01.2004 14:12:49 vasta tsitaadiga
pennu kirjutas:
OK, see pole mitte kahtlane koht küll aga kodutöö tegemata.
Knoppixi kodulehel tuleb sul siiski ringi vaadata, kõige olulisema juhendi võin siia kopeerida:
Q: Can one also install the distribution from the CD onto a hard drive?
A: In principal, yes (after all, the "master" system also runs on a hard
drive before it is burned to CD). However there is currently no
installation GUI for this, so installation to a hard drive should probably
only be attempted by more knowledgeable Linux users. Assuming the KNOPPIX
system has already booted, installation approximately follows this
procedure:
1.) initialize a free partition with the ext2 file system and mount it on
/mnt/knoppix, for example.
2.) cp -a /KNOPPIX/* /mnt/knoppix/
3.) set up /mnt/knoppix/etc/fstab and /mnt/knoppix/etc/lilo.conf for the
new system (Caution: symlinks in /boot initially point to the Ram
disk!), run lilo.
4.) mkdir /mnt/knoppix/home/knoppix && \
chown knoppix.knoppix /mnt/knoppix/home/knoppix
5.) Reboot, try the system out, fix any broken settings.
(No guarantees.)
pennu
pennu
sõnum 30.01.2004 14:15:21 vasta tsitaadiga
õhtul on rohkem aega, hakkan näpuga järge vedama. aitähh
s.p.o.c.k
s.p.o.c.k
sõnum 30.01.2004 16:35:16 vasta tsitaadiga
Oota, mis asja? Käsitsi installeerimine? Kas vahepeal on Knoppixi kõvakettainstaller minema visatud või? Versioon 3.2 ajal oli selleks "knx-hdinstall" ja versioon 3.3 tõi selle asemele "knoppix-installer" nimelise abilise. icon_eek.gif
Welcome to Dogville, USA.
pennu
pennu
sõnum 31.01.2004 00:13:44 vasta tsitaadiga
s.p.o.c.k kirjutas:
aga fdd on ju ikka vajalik?
sf
sf
sõnum 31.01.2004 01:07:48 vasta tsitaadiga
pennu kirjutas:
Teatavate andmekandjate kasutamiseks kindlasti, aga Knoppixi paigutamiseks kõvakettale küll mitte.
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
pennu
pennu
sõnum 31.01.2004 01:14:27 vasta tsitaadiga
sf kirjutas:
pennu kirjutas:
ma ei saa niisugustest vihjetest enam üldse sotti...kord on vaja , siis pole icon_rolleyes.gif aga äkki siis seletaksid lihtsalt lahti, mida teha. näiteks on mul see 3.3 iso plaat olemas ja mis edasi? kisun mingi installeri? või on daemon toolsi sarnased jubinad abiks?
Tomek
sõnum 31.01.2004 01:39:51 vasta tsitaadiga
http://www.knoppix.net/forum/viewtopic.php?t=6013&highlight=
Fragmendid lehelt:
I think he is asking about installing Knoppix on the Hard Disk. What you need to do is to :
- boot what you called "Live CD" Knoppix
- Press Ctrl -Alt-F1. This will open a terminal session window.
- You might have to hit return in that window to get the prompt
- enter knoppix-installer
Actually, with 'knoppix-installer' you get two choices: 'Debian Style' and 'Knoppix Style' -- Debian style being the hard disk install and Knoppix style being an installation that runs like the live-CD.
'knoppix-installer' makes a copy of the CD which is compressed and does not allow you to add other apps. I prefer using Knx-hdinstall because it does create a normal Debian install but a lot easier than standard debian install.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
sf
sf
sõnum 31.01.2004 02:04:10 vasta tsitaadiga
pennu kirjutas:
Kui see iso on sul normaalselt kõrvetatud ja tulemuseks on buutiv plaat ja Knoppix käivitub ja tunneb raua ära ja töötab enam-vähem talutavalt( kui CD puhul paratamatu aeglus välja arvata), siis ei olegi vaja teha muud, kui installer (mis on juba su plaadil olemas) käivitada. Ehk siis toksida suvalises terminaliaknas käsureale
$ su enter
küsib parooli, vaikimisi see puudub, nii et lihtsalt enter
#knoppix-installer ja enter
Sellega on Knoppix Installer Super Powaa lahti lastud. Edasi pead sa ainult tema korraldustele alluma.
pea kinni puu sees
pennu
pennu
sõnum 31.01.2004 21:58:15 vasta tsitaadiga
ok
Petz
sõnum 06.02.2004 11:21:09 vasta tsitaadiga
Kisun vana teema veelkord üles, et paluda põlisele windowsi kasutajale arusaadavas keeles mõni asi selgeks teha.
Minu kogemus piirdub paaril korral Knoppixi sirvimisega. Et seal lambist kõik töötas thumbs_up.gif , video, net, soundplaastri 2 kanalit icon_wink.gif ... siis tekkis mõningane huvi aeg-ajalt Linuxit proovida.
Küsimus:
Kui õnnestub Knoppix vastavalt eelpool kirjeldatule installida, kas see võibki olla mu esimeseks korralikuks Linuxiks? Või on see versioon ikkagi kuidagi piiratud, võrreldes teiste variantidega - Redhat, Suse...jne (siinkohal tahaks veelkord asjatundjatele meelde tuletada, et need nimetused ja kogu muu linuxi-terminoloogia ei ütle paadunud winnikasutajale absoluutselt mitte midagi icon_redface.gif ).
Kas Knoppixi installimisega tekib ka mingi bootloader, et paralleelselt winni kasutada, või tuleb see kusagilt ise tekitada?
Olles paar päeva mööda foorumeid kolades tunde kulutanud minu jaoks arusaamatute vaidluste lugemisele, pole siiski leidnud ühtegi konkreetset soovitust algaja esimese Linuxi valikuks... Nii võib üks potentsiaalne linuxifänn MS-i mugavasse rüppe jäädagi... icon_cry.gif
XYZ
XYZ
sõnum 06.02.2004 12:26:34 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Küsimus:
Knoppix on Debian Linux mida on üritataud teha võimalikult mugavaks algajatele ja väheste kogemustega kasutajatele. Samas ei tohiks ta kogenud kasutajale ka vähemalgi määral piirav olla.
Petz
sõnum 08.02.2004 21:37:44 vasta tsitaadiga
Nüüd omadega nii kaugel, et paar windowsi peal ja tahaks ühele pardile Knoppixi installida. Kui asi jõuab partitsioneerimise juurde, saan paar lehekülge veateateid: Unable to align partition properly. This probably means that another partitioning tool generated an incorrect partition table,..jne Part.manageri aknas on existeerivate partide vahele tekkinud tühjad alad (paarkümmend kB) ja need on ainukesed, millega saab midagi ette võtta (create). Mida siis selle fat32 pardiga nüüd peale hakata, mis spetsiaalselt jäetud sai??? Kusagil oli ju öeldud, et linux oskab ise fat32 peale oma parti teha....?
Dosi pardid tegin Part.Magicuga valmis.
Formattisin nüüd part.magicuga selle pardi kohe ära ext2-na, aga mis edasi??? Knoppix-installer ei paku ikka muud võimalust kui 1.Partition hard disk või 2.quit the program icon_eek.gif Kuidas siis installimine käima saada?
Ja konsool sellist juttu täis
Warning: Unable to align partition properly. This probably means that another partitioning tool generated an incorrect partition table, because it didn't have the correct BIOS geometry. It is safe to ignore,but ignoring may cause (fixable) problems with some boot loaders.
A bug has been detected in GNU parted. Please email a bug report to bug-parted@gnu.org containing the version (1.6.4) and the following message:Assertion (ped_geometry_test_equal (&part->geom, &old_geom)) at ../../libparted/disk.c:1681 in function ped_disk_get_max_partition_geometry() failed.
Error: msdos disk labels do not support partition names.
Error: Could not detect file system.
malinovski
sõnum 09.02.2004 11:34:50 vasta tsitaadiga
Proovi knx-hdinstall, mina olen alati sellega hakkama saanud.
Petz
sõnum 09.02.2004 17:12:48 vasta tsitaadiga
malinovski kirjutas:
Sellega tuli jah teistsugune partitsioneerija lahti. Pärast mõningast kirjutamist-kustutamist-muutmist, ei saa ikka swap pardi moodustamisest kaugemale... icon_evil.gif No swap partition could be found on the current hard disk... Mida, kus ja kuidas tegema peab, et ta selle leiaks??? 4GB vaba ruumi seal.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Knoppix -iga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
