| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
M8T0
31.01.2013 15:01:41
| Marokos või kuskil sealkandis ju ongi juba nii aga hind kruviti hirmkallis. A'la 10ml on 25€
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
kaivark
31.01.2013 15:05:44
| InterFace kirjutas: |
| Marokos või kuskil sealkandis ju ongi juba nii aga hind kruviti hirmkallis. A'la 10ml on 25€ |
Ilmselt on varsti kõikjal nii , kui suured tubakafirmad hakkavad trendidest aru saama neelatakse kiirelt muud tegijad alla
M8T0
31.01.2013 15:06:47
| sinatuubis videosi küll kuidas kasvõi sigarist ise vedelik teha/kätte saada.
31.01.2013 15:26:55
Ma päris Prismas ja muudes sellistes kohtades ei ole väga tahtnud suitsetada. Ebavajalik liigne tähelepanu kuigi ideepoolest ei ole midagi valesti teinud.
Esmaspäeval sai järve selveri knomos süües laua taga tehtud küll siis paar n.ö. teist sööjat vahtisid nagu imelooma aga keegi midagi ei öelnud veel.
Pole iialgi näinud kedagi teist tõmbamas peale iseenda Aga eks ka sellepärast, et liigun autoga niiöelda siseruumist siseruumi ja a'la bussipeatustesse jms kohtadesse pole asja. |
Kuna ma käin kossu vaatamas, siis tavaliselt vaheajal välja suitsetama läinud.
nüüd lihtsalt istun paigal ja tõmban kohapeal.
Mängu ajal ma ei tee, ei tasu päris nahhaalseks ka minna
strohher
31.01.2013 17:02:46
Kuna ma käin bussiga tööl, siis on mind bussipeatuses tihtilugu vaadatud kut imelooma. Pean just suitsetajaid silmas. Tänaval ka ikka vahitakse, aga jah, teisi e-kimujaid ei ole (veel) kohanud.
_________________ Tunguusia tundraahv
viimati muutis strohher 31.01.2013 17:07:08, muudetud 1 kord |
30 |
B6
31.01.2013 17:11:42
mis teema muidu e-suitsu välimusega on
enamik kui mitte kõik millest siin juttu on olnud meenutavad
pastakat, suuremad hiiglaslikku pastakat või juppi, mis on saetud jalgratta lenksust.
otsides netist toppe või ülevaateid aga tuleb lademes tavasuitsu meenutavaid mudeleid.
näiteks: http://www.smokersutopia.com/
et kas siis on sigaretimall USA teema ja eurooplased aurutavad pastakaid
või pastakad meeldivad eestlastele
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
157 |
M8T0
31.01.2013 17:18:10
b6 - alguse/algaja asi mulle tundusid ka korralikud akud hirmus suured ja nómedad ning siia teemasse tulin môttega, et kohe ostan endale sigaretti imiteeriva pulga kuid ónneks masmre pani móistuse pähe mulle.
ei loomulikult oleks tore kui tavalise sigareti suurusesse aparaati suuretaks mahutada 900+ mah aku ja 3+ ml vedeliku ning ta oleks veel VW suuteline kah aga see on puht füüsiliselt vóimatu
ehk siis loe sedapidi: sigaretti imiteeriv saast lekib, kärssab, ei tossa normaalselt, aku peab vastu 2 tundi ja vedeliku mahub jube vähe ning toredaid ja vajalike lisafunktsioone ei ole
viimati muutis M8T0 31.01.2013 17:20:21, muudetud 1 kord |
xxlmaster
31.01.2013 17:24:38
Ega isegi esimest korda siia sattusin ei saanud vapsee mitte midagi aru, mis on clearo, mis on mod, coil, wick, VV/VW
Õnneks nii palju suutsin kohe raha pealt säästa, et rabasin kohe eVici ära Paakide katsetamisega on palju raha läinud aga nüüd tundub, et jään pidama kuna väga rahul hetkel + 2 rebuildable koos meshiga tulemas.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
masmre
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
masmre
76 |
xxlmaster
77 |
masmre
31.01.2013 17:55:24
xxlmaster, mul see peleoni BULLY on olemas, küll ainult metall korpusega. Töötab küll, aga sigaraske on Kui saaks sinna läbipaistva keha, oleks päris hea. Kaalu saaks ka vähemaks kohe.
76 |
xxlmaster
31.01.2013 17:57:26
| masmre, no ma valisingi selle sama mõttega klaasi, teiseks tahaks ikka näha ka palju mahla parasjagu sees on. Kas jooksutasid meshi peal? Kuidas muidu asi oli?
77 |
masmre
31.01.2013 18:10:03
| xxlmaster kirjutas: |
| masmre, no ma valisingi selle sama mõttega klaasi, teiseks tahaks ikka näha ka palju mahla parasjagu sees on. Kas jooksutasid meshi peal? Kuidas muidu asi oli? |
Kui ma ostsin selle, siis läbipaistvaid polnudki. Ikka meshi peal käib mul. Auru tuleb palju ja vedelikku kulub ka palju Kaasa ma seda ei tirinud, aga kodus on vahel hea otsa keerata jälle, eriti kui oma lemmik vedelik sees on (virsik). Tõeliselt puhas maitse. Seda muidugi juhul, kui mesh wikkab korralikult. Muidu saab sellist metal maitsega dry hitti , aga kärsakat ei saa kuidagi... Selline paras nikerdamise värk on. Esimese setupi sain kohe korraliku, teisega jamasin miski paar tundi, ennem kui korralikult wikkama hakkas. Siin veel see asi ka, et peab vaatama, milline mesh (400 või 500 ) parem on. 500 polegi proovida saanud. Mul väike varu 400 olemas, eks kulutan selle ära, siis tellin 500 ka.
76 |
xxlmaster
31.01.2013 18:13:05
| masmre, njh, ma võtsin 400 peleonist, seal 500 polegi.
77 |
31.01.2013 18:18:32
See mesh on valmis või peab rullima hakkama?
masmre
31.01.2013 18:20:41
| masmre, njh, ma võtsin 400 peleonist, seal 500 polegi. |
Ega ei tea, kas see 500 ongi parem, mul muidu seda 325 ka veits alles. Kui ma ostsin meshi, siis 500 pold saadagi veel. Ei tea, kas wikkab paremini, kui võrgus on avasid rohkem? Samas need jälle väiksemad ka ju...
| jeesus188 kirjutas: |
See mesh on valmis või peab rullima hakkama? |
Ikka rullima peab ja põletama ka.
76 |
31.01.2013 18:29:23
| masmre kirjutas: |
Ikka rullima peab ja põletama ka. |
Siis tuleb oodata kuniks valmis toodet myyma hakatakse
kaivark
31.01.2013 18:48:20
Mul naine kodus hirnub:" Enne istusid sepad suitsunurgas või maja nurga taga ja kimusid, nüüd istuvad arvuti taga pulgad suus ning pläravad foorumis"
M8T0
31.01.2013 18:54:55
Nii on.
Aga natuke juttu veel eVici 900mah akust. Nüüd sai öösel korralikult täis laetud ja hetkel näitab, et 117 puffi teinud ning 117 puffi saaks veel teha. akut alles 54%
Ega ta nüüd teab mis imeriist sedasi ei ole kuid arvestades suurust siis võib rahule jääda. Muidugi oleks ma rahul kui siia sisse mingi 1100-1200mah asja saaks leiutada. Proovisin korra originaal kesta ja 2600se akuga aga nii on ikka liiga suur...
Muidugi puffise arv ja kestvus oleneb väga ampritest , oomidest, watist jne.
Hetkel sees 1.9oomine coil ja tõmban 8.0W peal
panin sisse 2.3 oomise CE5 ning lubas 25 puffi rohkem tõmmata (suurema oomiga on samal watil ampreid vähem seega imeb aeglasemalt tühjaks).
Ideepoolest oleks optimaalseim mingi 2.7-3 oomine coil panna ja saab ikka veel 8W peal tõmmata ning aku kestaks palju rohkem.
kaivark
31.01.2013 19:03:05
Nii on.
Ideepoolest oleks optimaalseim mingi 2.7-3 oomine coil panna ja saab ikka veel 8W peal tõmmata ning aku kestaks palju rohkem. |
Helistasin täna Ristarti tuttavatele (tegelevad igasuguste akudega), et miks ei ole, lubasid vaadata misasjad need üldse on ( 18350;18650), ja tagasi helsitada.
xxlmaster
31.01.2013 19:04:58
evic-ul MVR VW õieti seadistada on võimalik ikka väga pikalt tõmmata, ilma et kärsakat saaks ja välja puhub ikka mõnusa pilve
77 |
31.01.2013 19:06:11
e-sigareti tehniline arutelu |
Nii on.
ma panen siis vastu originaali
340 puffi ja akut alles 75%
näitab veel puffe 472, 7,8W-ga. pakun, et tegelikult kauem.
täna viskab ööseks teise aku taha (pisikese)
M8T0
31.01.2013 19:07:58
| lõpp vajub kiiremini ära ja kuskil 15% peal on juba tühi õhk. seega sa saad 600-700 tõmmata ja see ongi 3x vähem kui mina väikse akuga (mis on 3x väiksema mahtuvusega).
31.01.2013 19:23:08
näppisin seda uut MVR-i.
lahe on küll, aga sellest auto nupust küll kasu pole, ma ei tea milline tunne on just sel hetkel kui tahan imeda
ja kui seadistada W näiteks kas siis peaks kahanevas/kasvavas panema ja kas aparaadist muuta, siis jääb aparaadi oma kehtima?
