praegune kellaaeg 19.01.2026 17:22:15
pokerjoker
30.01.2013 20:51:03
Miks arvuti teeb lambist restarte, kas probleem videokaartiga seoses? |
Mure selline, üks PC millele sai hiljuti peale lastud win 7, hakkas tihti viskama sellist errorit.
Tihti tähendab ca iga 10 min tagant. Ja selle aja jooksul viskas pildi korraks mustaks ja siis läks mõni sec aega et pilt taastuks.
Ma ei osanud muud teha kui proovida drivereid uptateda. Sain aga teada, et ongi kõige uuemad driverid peal. Seejärel lasin driverid maha ja uuesti peale windows update kaudu.
Siis probleem kadus. Enam ei visanud errorit. Hakkas aga uus jama. Nimelt läksin suitsule - tulen tagasi. Arvuti lampi ennast kinni visanud. Mitte restartinud! Nii, panen uuesti tööle, töötab 2-3 min. Viskab taas välja. Tsekkisin kas kõik kaablid jms on ilusti kinni. Olid. Panin arvuti tööle, töötas 10 min. Viskas jälle välja. Lasin minuti seista - töötas 20 min. Jälle välja. Nüüd jäle töötanud ca 20 min.
Ma ei kujuta ette kas see väljalülitamine tuleb üldse videokaardist. Oleks justkui nagu hoopis ülekuumenemise teema. PS: Enne kui win 7 peale lastud sai oli OP süsteemiks XP ja siis ühtegi sellist problleeei ei esinenud.
Videokaartiks Geforce 8600 GT, Athlon 64 4000+ proseks.
Mida võiks testida/muuta/teha. Pole aimugi.
E: Nüüd vast juba 40-50 min kõik OK olnud.
E2: Nagu sain viimati kirjutada, et ligi tund korras olnud, tuli uus showdown
E3: Avastasin et prose pealt oli ventika klaber lahti.P Panin selle korralikult kinni ja tundus et probleem lahendatud. Ei visanud arvuti enam lampi ennast välja. Läks 45 min mööda - hakkas iga 5 minuti tagant ekraani hetkeks mustaks viskama.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
svenman
30.01.2013 21:32:43
| Äkki toiteploki viga hoopis. Vaata konded üle või kui multimeeter käepärast, mõõda pingeid.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
pokerjoker
30.01.2013 21:59:36
Enam arvutit juba paar h pole välja lülitanud. Aga seda videokaarti errorit viskab pidevalt. Kahtlen et seda asi, mis muudab voolu põhjustab.
E: Nüüd juhtus ka selline asi. Arvuti kiilus täiesti kinni, midagi teha ei saanud, hiir ei liikunud. Aitas ainult restart. Kõrvaklappidesse tekkis selline jube ragin, et pidi need kiirelt peast ära võtma.
16 |
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
pokerjoker
30.01.2013 23:54:03
| laurx kirjutas: |
1. tolmust puhtaks.
2. kondede ülevaatus, alati ei ole võimalik silmaga määrata.
3. paned kaardi teise kasti ja testid
4. paned teise kaardi ja testid.
ahjaa, draiverit võiks ka uuendada. chipsetti kah. |
Oleks mul kodus mitu erinevat kasti ja hulk jubinaid, siis muidugi testiks. Kondekaid ei oska ma ise kuidaski kontrollida.
Mõtlesin ise sellele, võtaks kõik jupid lahti ja paneks tagasi. Ilusti ära puhastada. Ei tea miks peaks, kuid tõesti, ehk aitab.
Nüüd paari viimase tunniga mitu korda niimoodi kiilunud, et midagi teha ei saa, ainult restart aitab. Ja lisaks siis see vastik ragin mis kõlaritest tuleb. Ehk keegi teab mis raginat ma mõtlen ja oskab öelda, millega see seotud olla võiks?
16 |
722 |
pokerjoker
31.01.2013 10:56:48
Tegin kõik, mis suutsin ise.
Võtsin täitsa lahti kasti, puhastasin kõik ära - juhtmed ilusti kõvasti kinni, jms. Eks näha ole, 10 min olnud muredeta, mis edasi saab.
16 |
