uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 159, 160, 161  järgmine
Mida arvad e-sigarist?
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett
40%
 40%  [ 52 ]
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
7%
 7%  [ 10 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret
23%
 23%  [ 30 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
29%
 29%  [ 38 ]
hääli kokku : 130
kaivark
sõnum 30.01.2013 19:24:31 vasta tsitaadiga
Ma olen täheldanud, et T3/MT3 lurin on seotud ka madala temperatuuriga, kas metall tõmbab kokku ja laseb vedeliku läbi-õhukanalisse?
M8T0
sõnum 30.01.2013 19:28:26 vasta tsitaadiga
Poldki enne tähele pannud. Poola ühel lisacoilil on 2 auku ja originaalil oli 3 õhuauku ning samuti teistel 3'el lisacoilil on 3 auku icon_biggrin.gif Ka sellepärast pole nii õhuline tõmme.
T3/MT3st jutt siis.
Spezz
sõnum 30.01.2013 19:28:39 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Poldki enne tähele pannud. Poola lisacoilil on 2 auku ja originaalil oli 3 õhuauku. Ka sellepärast pole nii õhuline tõmme.
T3/MT3st jutt siis.
Hmm, poolast võetud 1,5oomisel on 3 auku. Ülejäänud hetkel tööl, ei saa vaadata..
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 30.01.2013 19:28:48 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
T3/MT3st jutt siis.
mul oli kolm ka lisa coilil
M8T0
sõnum 30.01.2013 19:30:32 vasta tsitaadiga
Muutsin teksti juba. Nimelt siis praegu ühel küljesoleval on 2 - kõikidel teistel on 3 . Ilmselt praak kuna need 2 asetsevad täpselt nii nagu 3 puhul olema peaks aga kolmanda kohal on tühjus.
masmre
masmre
sõnum 30.01.2013 19:34:25 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
kaivark
sõnum 30.01.2013 19:37:13 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Tanel K
sõnum 30.01.2013 19:41:52 vasta tsitaadiga
Mu kahel MT3 BCC'l on samuti kolm auku ja mingeid õhuprobleeme pole, peleonist mõlemad.
masmre
masmre
sõnum 30.01.2013 19:59:49 vasta tsitaadiga
Sellise allkirja võiks omale panna:
aga ilmselt ei või...
sõnum 30.01.2013 20:10:38 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
masmre
masmre
sõnum 30.01.2013 20:14:59 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
masmre kirjutas:
mul telefonis on : e-smoker app, nüüd ka inglis keeles...
ja see on ka: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ecig.artk&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwicnUuZWNpZy5hcnRrIl0.
viimati muutis masmre 30.01.2013 20:20:37, muudetud 1 kord
Spezz
sõnum 30.01.2013 20:15:07 vasta tsitaadiga
M8T0
sõnum 30.01.2013 21:30:21 vasta tsitaadiga
evici 900mah akust siis nüüd juttu natuke.
lõuna ajal külgepannes näitas 100% aga ei tea kui tõene see oli. Hetkel näitab, et olen teinud 190 puffi ja alles on 16% aga no enam seda tossu eriti küll ei tule. 7.5-8W suuresosas ning keskmiselt 5s kanti tõmbed.
sõnum 30.01.2013 21:32:28 vasta tsitaadiga
ma lasen öösel 2600mah täis ja vaatan kaua kestab.
praegu suht raske võrrelda kui poolik aku oli
M8T0
sõnum 30.01.2013 23:09:31 vasta tsitaadiga
Huvitav kas Eestist kuskilt ei leia 18350 mõõdus 1000+ mAh akut mini-evic jaoks?
Peleoni seda 1200mAh kahjuks pole laos olemas. Mujalt ei viitsi tellida .. näiteks http://dx.com/p/ultrafire-18350-3-7v-1200mah-batteries-pair-50485
EDIT: http://www.puff.fi/aku-liion-18350-pcb-suojattu-37v-1200mah-trustfire-p-819.html
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 30.01.2013 23:11:38 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
- Pay attention to the battery length of the PCB-protective circuit! PCB model does not fit all in the 18,350-mode.
M8T0
sõnum 31.01.2013 01:34:59 vasta tsitaadiga
paksuus n. 18mm, pituus n. 36mm on see trustfire (kuigi ECF's osad kirjutavad, et 37 kui ise mõõtsid).
ja siis mingi siuke http://www.electronicstix.com/collections/mod-batteries/products/aw-imr-18490-3-7v-1100mah-high-drain-battery
muidugi siin on raudselt mingi konks ka akude suhtes. IMR ja mis iganes tähised..
EDIT: 2.5 tunniga laadis 14% pealt 99%'ni läppari küljes aga nüüd on vaikselt kukkunud (kuigi charging kiri on ees) 98 , 97 , 96...
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 31.01.2013 02:05:46 vasta tsitaadiga
sai üks rebuildable ligi võetud
20 jehoova eest vast asja on. Ülevaated on küll seinast-seina, osadel lekib aga see pidavat üle doseerimisest tingitud olema aga tänu oma imelikule ehitusele pidavat maitse üks parimaid olema.
Muide, kõik ikka teavad mida nad sisse hingavad?
http://www.youtube.com/watch?v=NWO5n3M335k
hmekk
hmekk
sõnum 31.01.2013 02:56:52 vasta tsitaadiga
pole paha.
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 31.01.2013 03:00:11 vasta tsitaadiga
hmekk, mis sa tirisid 1.5 pakki päevas v?
Mul 24 päeva läbitud ja 360 pläru tirimata jäänud.
hmekk
hmekk
sõnum 31.01.2013 03:01:14 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
kuskil niimodi jah. iga tunnitagant tööjuures 2 tükki ja ülejäänud ca 45min tagant - vahel ka tihedamini.
Fotoblogi / Flickr
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 31.01.2013 03:04:23 vasta tsitaadiga
hmekk kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
sa peaksid siis ennast juba eriti hästi tundma thumbs_up.gif Endal ka ikka hingmine väga kergeks läinud, eriti peale sauna on tunda. Kaalu on ka päris tublisti juurde tulnud (3kg) kuna ei söök ei hakka nii vastu enam nagu vanasti peale suitsu.
hmekk
hmekk
sõnum 31.01.2013 03:07:35 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
hmekk kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Enesetunne ikka jah kõvasti parem - maitseid tunneb ka paremini ja isegi lõhna (kahjuks).
Aga jah mõtlen siin et kas telldia endale Bolt ja Zmax või mitte - huvitav oleks katsetada samas.
Fotoblogi / Flickr
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 31.01.2013 03:47:52 vasta tsitaadiga
M8T0
sõnum 31.01.2013 03:51:14 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Millised coilid seda "silicat" sisaldavad või mis see parem alternatiiv oleks?
Huvitav mis 10 aastat nii tõmbamist lõpuks põhjustab?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 159, 160, 161  järgmine
