krist2an
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
softis
24.01.2013 22:55:18
tahanteada, näita mulle seda allikat, kus on kirjas, et on olemas eellaetud rahaga kaardid. Hakkas kohe huvitama.
Siiani on igalpool räägitud, et raha peab ise laadima peale.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
25.01.2013 08:17:35
| Kommentaarid: 745 loe/lisa |
561 |
Mnator
Renq
29.01.2013 17:43:11
http://www.ohtuleht.ee/508154 Mupo juht trahvimisest: ka kontrolör on inimene ja oskab hinnata, kas tegu on tahtliku eksimusega. Samuti on inimesi, kes ei ole siiani endale ühiskaarti soetanud ning suhtuvad selle vajalikkusesse ja valideerimisse üleolevalt." <--- ütles Rand.
Ja suhtungi raisk üleolevalt sellesse ja toppigu see kaart omale sinna põikipidi. Täiesti t*ranustunud asjaga on tegu. talvel on vaja krt seda kuskilt taskust välja kookida ja jebladus kus võtab aega sisenemine transporti kui mingi suurem hunnik rahvast peale voorib.
29.01.2013 18:46:05
Ei tahtnud kohe eraldi teemat teha vabasse mikrisse, aga ehk paneks siia kirja bussi/trolli/trammi numberid kus validaatorid ei tööta?
Nii statistika huvides. Sest mul on mulje jäänud, et on kindlad bussid nt kus validaatorid pidevalt ei tööta.
Tegu siis liin 51-ga ja numbrid:
432 TAK
594 TAK
Olen bussijuhtide käest alati küsinud. Laiutatakse käsi, et teame jah, et ei tööta. Ilmselt mingi elektroonika viga. Samas kahtlus, et depoost välja sõites lihtsalt unustanuvad validaatorid sisse lülida. Seda näeb selle järgi, et validaatorid pole täiesi pimedad vaid vool on sees, aga ekraanil kiri "süsteem suletud". Tuli ka ükskord selline nali ette, et astun sisse ja vaatan, et ei tööta. Istusin maha ja kui üle poole maa oli sõidetud, siis äkki hakkasid tööle (bussijuht leidis sisselülitusnupu ülesse? ). Muidugi eriti kena kui sõidu alguses ei tööta ja siis ütleme vahetult enne mupo bussi juurde jõudmist hakkavad tööle. Ole sa siis kaamel ja tõesta, et meelega valideerimata ei jätnud. Terve buss saab trahvi
Üldiselt mul pole suuri etteheiteid sellele süsteemile. Põhiliselt ajabki vihale just mittetöötav validaator.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
29.01.2013 19:22:21
| *facepalm*
561 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
29.01.2013 19:55:55
| Renq kirjutas: |
| talvel on vaja krt seda kuskilt taskust välja kookida ja jebladus kus võtab aega sisenemine transporti kui mingi suurem hunnik rahvast peale voorib. |
Aga pane see kaart näiteks rahakoti vahele. Pead välja võtma ainult rahakoti ja see viibutab läbi rahakoti. Endal on kaelas moblakott, kus ka kaart olemas ja viibutan ainult kotti korra. Kui oled juba nii kaarti valideerinud, siis võid teksti ignoreerida.
Alguses võtsin ka kaarti pidevalt välja aga kui avastasin et see töötab läbi kottide, siis vaja on ainult mul jopelukk eest suts lahti teha, moblakott välja ja piiks, teen natuke varemgi juba lahti eest, kui buss tuleb.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
flameas
29.01.2013 20:11:04
taskust pole ka raske välja võtta ju.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
DVDRW
30.01.2013 09:46:35
Tegin siis ka mõned sõidud. ~70% bussides/trammides oli tunda seda A-sotsiaali haisu .
Väljaspool linnaliine õnneks seda pole.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
SurfData
30.01.2013 10:52:08
| Flacko kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Alguses võtsin ka kaarti pidevalt välja aga kui avastasin et see töötab läbi kottide, siis vaja on ainult mul jopelukk eest suts lahti teha, moblakott välja ja piiks, teen natuke varemgi juba lahti eest, kui buss tuleb. |
kui on mitu piiksujat kaarti siis ei tööta, vaja eraldi välja võtta ja hoida. Süsteem teatab et leiti mitu kaarti või läheb üldse lolliks.
Samuti teinekord muneb väga kaua otsimisega. Tänu linnaviletsuse hoolimisele on mõnikord õhtusel ajal koju minnes pikkade trollide asemel lühikesed...see tähendab muidugi seda, et puupüsti täis. Ühekorra siis toppisin sealt teiste käte alt ja vehkisin, aparaat nagu vahest ikka munes pikka aega, siis tuli järgmine ja enne minu vehkimise peale piiksu tegemist toppis oma kaardi sinna. Aparaat tegi piiksu ära. Nüüd ma ei tea kas sõitsin mina jänest või tema
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
DVDRW
Scart
30.01.2013 13:04:23
| DVDRW kirjutas: |
Väljaspool linnaliine õnneks seda pole. |
Ära hakka. Liin nr 17 on enamiku ajast täis vähemalt kahe asotsiaali sellist lehka, et pool bussi on tühi lihtsalt ja kogu sõitjaskond bussijuhi juures pundis koos. Maha neid raipeid ka tõsta ei saa, raisk.
101 |
softis
30.01.2013 15:32:27
Scart, miks ei saa tõsta? Veoeeskirja järgi ei tohi häirida kaasreisijaid.
Pigem on see, et kuidas nad välja saada.
21 |
Scart
30.01.2013 15:55:47
| softis kirjutas: |
Pigem on see, et kuidas nad välja saada. |
No kahjuks pole mul võimekust kanda kaasas 2 meetrist ritva, mille otsas oleks silmus.
101 |
softis
30.01.2013 18:23:15
Scart,
Siis tuleb jalaga anda nagu bussijuht kunagi seda Valodjat tagus välja
21 |
taic
30.01.2013 18:28:33
NFC siis niipalju :
"Hei,
EMT'ga koostöös käib esimeste SIM kaartide väljatöötamine mis sisse ehitatud turvaelemendiga võimaldavad NFC mobiile bussides kasutada. Kuulete sellest kindlasti meedia vahendusel kui see võimalus tekib lähiajal. Kui aga katsetamiseks kedagi vaja on siis anname kindlasti teada, hetkel veel pole selleni jõutud, käib viimaste tehniliste viperduste lihvimine."
Nii vastati Pilet.ee tehnilisest toest
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
66 |
siinus
30.01.2013 18:30:42
Jälle uued SIM'id??
mul on mobiil-id sim ja mul on pohhui
unustagu ära
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
dvd vader
30.01.2013 18:34:53
keila on varemgi silma paistnud selliste väga huvitavate asjadega, näiteks aastaid tagasi reklaamis rõõmu kaubamaja enda reklaamtrükistel et nende parklas on "tasuta parkimine". aga keilas sel ajal veel ei olnudki mitte ühtegi parklat, kus oleks pidanud maksma parkimise eest. aga eks linnuke kirjas kellelgi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
30.01.2013 18:44:03
| DVDRW kirjutas: |
Vaeseke. Jäid ikka ellu kuidagi?
flameas
30.01.2013 19:11:29
18 peal haiseb tavaliselt. Hea kui 14 tihedamini sõidaks ( )
81 |
prtv
30.01.2013 19:37:37
| siinus kirjutas: |
Jälle uued SIM'id??
unustagu ära |
Päris hea oleks, kui kahte korraga ei saaks
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
DVDRW
30.01.2013 19:50:21
Mismoodi SIM on seotud NFC-ga? RFID kiip on SIM kaardi sees?
Mis on seost SIM kaardil ja valdideerimisel üldse?
iir
30.01.2013 19:53:20
Uued kiibid mis võimaldavad su täpsemat jälgimist
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
31.01.2013 09:09:30
| DVDRW kirjutas: |
Mis on seost SIM kaardil ja valdideerimisel üldse? |
Piletiraha hakkab operaatori kaudu jooksma?
561 |
