uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  EPOX 4Plai märgi kõik teemad loetuks
ohsaraisk
sõnum 22.01.2012 16:56:39 EPOX 4Plai vasta tsitaadiga
Kas keegi aitaks mingi emaplaat epox 4plai driveritega?
1dumbpcuser
sõnum 22.01.2012 17:06:51 vasta tsitaadiga
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
mike75
sõnum 22.01.2012 22:47:39 vasta tsitaadiga
Siit saab: http://www.itclinic.ru/download/brands/epox/ep-4plai/
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Markspoiss
sõnum 29.01.2013 17:27:11 vasta tsitaadiga
kuidas sellel sata tööle saad? win 7 peal ja no mina ei saa kuidagi stat tööle:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 29.01.2013 17:32:29 vasta tsitaadiga
Aga kas kõvaketas on korras?
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
Markspoiss
sõnum 29.01.2013 17:33:18 vasta tsitaadiga
loomulikult:)
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 29.01.2013 17:45:11 vasta tsitaadiga
Ma ei saa su probleemist aru. BIOS ei leia siis ketast ? Sata pordi/kontrolleri/juhtme vea välistasid ära kuidagi?
EDIT: ootoot, millisest epoksist me täpsemalt räägime? Ja mille peal see windows 7 on kui sata ei tööta?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 29.01.2013 18:01:36 vasta tsitaadiga
Markspoiss
sõnum 29.01.2013 18:03:13 vasta tsitaadiga
win 7 on ide kettal:S bios ei leia ketast jah... seega tahas teha bios update äkki asi selles... pole mina suutnud sellele leida seda uut biosi kuskilt:S plaadil on kirjas ainult EP-4PLAI muud muffigi... 2 sata pesa on kumbki ei tööta olen 1 erinevat ketast ja kaablit ka proovinud
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 29.01.2013 18:09:06 vasta tsitaadiga
Sata on sul ide mode's? või ahci?
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 29.01.2013 18:14:20 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
BIOS peaks ju näitama ketta olemasolu modest sõltumata?
Update vaevalt et aitab, pigem on poolpidune plaat.
pinTero
pinTero
sõnum 29.01.2013 18:22:12 vasta tsitaadiga
Nii vana chipset ei tea AHCI'st vist küll mitte kui midagi. Vaata see BIOS ikka üle - ehk on seal SATA lihtsalt kinni keeratud vms..
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Marie
Marie
sõnum 29.01.2013 18:22:51 vasta tsitaadiga
Sellel emaplaadil seliseid asju ei eksisteerinud, minu mäletamist mõõda sai ainult SATA sisse ja välja lülitada ja vaikimisi oli väljalülitatud, disable.
Markspoiss
sõnum 29.01.2013 18:32:25 vasta tsitaadiga
hm kurja ma ei leidnud biosist küll seda... eks pean uurima siis... veel...
sõnum 30.01.2013 23:03:21 vasta tsitaadiga
Specifications for EP-4PLAI:
• For Pentium® 4 processors Socket 478 supports 533 and 800 MHz FSB
• Intel 848P + ICH5
• 2 DDR modules for DDR 333/400 2 GB Max.
• 5 PCI slots - 1 AGP supports 8X (1.5V graphics card only)
• 1 Floppy drive controller - 2 serial ports - 1 parallel port
• 2 standard IDE ports for ATA-100, backwards compatible with ATA-33/66
• 4 USB 2.0 ports (4 extra optional by USB cables)
• Onboard sound, 6 channel by ALC655
• Standard ATX format 305mm x 210mm x 40mm, ATX Size
• Extra 2 serial-ATA ports for serial ATA-150 drives
• 10/100MB LAN by Realtek RTL8101L
intel.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=14713&keyword=Intel+848+Chipset&DownloadType=Drivers&lang=eng
IHC5 peaks olema sellien asi, mida sa saad vaid sisse ja välja lülitada. ehk siis ainult liidese (pistiku) erinevus. see on puhas XP plaat sul. 7 e saad ilmselt kuidagi tööle aga see venib. kui kindlasti midagi uuemat kui XP vaja kasutada on, võid proovida kooslust vistaga.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
mahno
sõnum 07.02.2013 18:15:36 vasta tsitaadiga
Kas sATA ketas on sATA 1 või 2 või 3? Oli minulgi üks epoxi plate, mis ei tunnistanud muud kui sATA 1 kettaid, sATA 2 ketaste detektiga hangus ja kõik, ka jumperiga ketta sata 1-ks tegemine ei aidanud. Kui ketas hiljem hot-plugida siis töötas.
Ehk siis pika jutu mõte - proovi sünnipäraselt sATA 1 kettaga. Ja data juhe võiks ka kuskil teises masinas proovitud olla, et töötab.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
