praegune kellaaeg 30.10.2026 10:29:33
rycyve
22.01.2013 14:39:35
Inteli protsessoriga ja ATI videoga läpaka videokaardi ülekiirendamine |
Selles teemas tahan tuua näite kuidas saab ülal toodud konfiga läpakat hõlpsasti overclock-ida ja overvolt-ida
tekitades ATI Catalyst Control Center-i menüüs OveDrive mis tavaliselt või siis vähemalt uute draiveritega ei kaasne.
Esmalt on vaja selleks tõmmata:
ATI draiver 12.8 http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=367183
ATI OverDrive http://www.amd.com/en-us/markets/game/downloads
MSI Afterburner http://gaming.msi.com/features/afterburner
ATI draiver vastavalt kaardile http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
ATI CAP2 draiver http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_vista32.aspx
Atiman Uninstaller http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=387096
Edasi eemaldame kõik ATI kaardi tweakimisega seotud proged kaasa arvatud MSI Afterburneri kui on olemas.
Eemaldame ATI draiveri ja peale seda ATI CAP2 draiveri kui on olemas.
Edasi paigaldame ja käivitame Atiman-i ja jälgime juhiseid.
Paigaldame ATI draiveri 12.8 ja jälgime juhiseid.(seda on selleks vaja,et saada peale OverDrive)
Paigaldame OverDrive ja jälgime juhiseid.
Edasi eemaldame ATI draiverid ja jälgime juhiseid.
Käivitame Atiman-i ja jälgime juhiseid.
Paigaldame ATI uuema draiveri ja ka uuema CAP2 draiveri.
Peale draiverite installimist paigaldme Afterburner-i ja käivitame selle ning vastavalt soovib see restart-i.Tee seda.
Peale restart-i tekita töölauale Afterburneri kiirkäivitus ikoon(juhul kui seda pole)ja parema hiire klõpsuga ava selle menüü kus valid properties või omadused.
Edasi kirjutad target(sihtkoha jätkuks) osale tühik /xcl ja Apply+ OK
Edasi käivitad selle otsetee ja vastavalt teed restardi.Peale seda eemaldad selle xcl lisa sealt.
Oled nüüd OverDrive omanik läppakal
Edasi sellest kuidas seda kasutada.
Sageduste muutmiseks piisab OverDrive menüüst aga stabiilsuseks sellet ei piisa.Selleks tuleb muuta volti GPU-le.
Seda saab teha nii kui avad Start Menu/oma nimelise kausta vms./AppData(see tuleb välja kui kausta sättetes oled lubanud peidetud)/Local/ATI/ACE/Profiles parem hiire klõps sellel ja valik Edit.Edasi alla kerides selles Notepad aknas leiate sellise confi:
<Feature name="CoreVoltageTarget_PCI_VEN_1002&DEV_6800&SUBSYS_057B1028&REV_00_4&111DB5AC&0&0008A">
<Property name="Want_0" value="800" />
<Property name="Want_1" value="1000" />
Ülemine rida ja ka alumine on erinev erinevatel kaartidel kuid tähtsad on kaks alumist.Siinkohal tahan märkida,et enne voldi muutmist googeldage ja uurige millise voldiga suudab teie kaart toimida
Selgitus kuidas asi toimib:
value=800 on 0.8v ja value=1000 1.0v muutes need vastavalt value=825 saate 8.25v ja value=1075 saate 1.075v+save
Muutused toimuvad peale seda kui CCC-s enable-d OverDrive ja disable-d PowerPlay +restart win.
Kontrollida saab muutusi erinevate progedega.Isiklikult kasutan seda http://www.majorgeeks.com/files/details/gpu_shark.html
Tähtis!Kogu see tegevus ja muu sellega kaasnev toimub teie enda vastutusel + juhin tähelepanu,et enne selle tegevuse rakendamist uurige ikka oma kaardi ja läpaka võimekust,eriti
ei soovita seda integreeritud videoga läpakatele.Lisaks veel,et lingid mis andsin aeguvad nagu see teema ise...selle vastu aitab google Arusaamatuste puhul pöörduda ikka siia teemasse
Edu piinamisel
viimati muutis rycyve 28.10.2016 06:22:23, muudetud 4 korda |
Villemk2
26.01.2013 21:16:06
Minu Ati madison(hd 5650) kiibil volt mod ei töötanud. Praeguse voldiga(1.0V) maksimum stabiilne kiirus 700/1000, tava klokk 550/800.
Kui voldi 1.1V oleks saanud, siis kannataks rohkem klokkida, jahutusel iseenesest jõudu oleks.
Arvutiks Compal NBLB2.
E: Tööle sain, kui seda muutma hakkad, siis peab CCC.exe protsessi kinni panema.
<Property name="Want_1" value="1000" /> |
rycyve
30.01.2013 15:23:57
| Villemk2 kirjutas: |
Kuna mulle asi ATI puhul uus siis tore,et keegi ka proovis enda läppari peal ja korrigeeris seda Selle confi võib jätta seal nii nagu sobib kellamisel ja kui vajadust
pole piisab lihtsalt overdrive väljalülitamisest ning kõik on default-is.
Ise panin selle kompoti kokku sellepärast,et minu kaardil peaks olema def. 3d volt 1.05v aga oli 1.0v + see,et kui tahtsin kiirendada seda siis isegi 1 MHz-i muutmisel hakkas pilt vilkuma hiire liigutamisel juba...Ei aidanud ka vbiose muutmine sellega http://forum.techinferno.com/tech%7Cinferno-vbios-patcher/1770-vbios-patcher-instructions.html ja biose flash.
Peale otsinguid erinevates foorumites sain aru,et see ongi hd7970m-i nii MSI,DELL,Clevo jne.kaartide häda(võibolla ka teiste hd7xxxm videotel )kuigi läpparite videote kellamist tootjad ette ei näe siis see ei olegi mingi viga vaid pigem madala voldiga hoida kaart jahedam aga entusiastide harjumus on kõigest viimast võtta mis kätte saaadakse .Leidsin siis endale selle xcl variandi mis sobis mulle kuid kaugetki mitte paljudele teiste riikide entusiastidele,kes üritasid ikkagi vbiost muutes seda saavutada aga ise ei näe vajadust sellel kuna kasutan kellamist ainult benchimisel,mitte mängudes.Igatahes tore kui sellest on kellelgi abi siin
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Villemk2
07.02.2013 17:56:54
Kas mingi moodus on veel olemas, et overdrive klokkimise limiite tõsta?
Praegune GPU maksimum on 715Mhz, aga tean, et kannatab juurde lükata
rycyve
Villemk2
09.02.2013 10:52:17
RacerX ei toiminud, proovisin erinevaid.
Üks tähelepanek ka, nimelt Praeguse OC-ga tõuseb minu videokaardi voolutarbivus 9W, Läpaka puhul on see väga palju, eriti kui jahutus kehv on. Mul moditud jahutusega temp üle 80C ei lähe praegu.
Def: 550/800, 1.0V
OC: 715/1000, 1.05V
Seinast voolutarbimine Prime+Furmark:
Def: 65W
OC: 74W
rycyve
22.02.2013 18:26:59
Def: 550/800, 1.0V
OC: 715/1000, 1.05V
Def: 65W
OC: 74W |
See liig voolutarbimine OC-ga on loomulik.Selle vastu aitab võimsam sobilik laadija aga isiklikult ma ei panustaks sinu läppari rohkema kiirendamise peale kuna see lihtsalt annab otsad enne aega
Lepi parem sellega mis sul momendil on kuna see on niigi aga mis limiitidesse puutub siis see on gpu bioses kinni ja paistab,et seda ei saa muuta mõnedel kividel aga muidugi võid siin natuke uurida http://forum.notebookreview.com/compal/
Edit:Avastasin uue mooduse OverDrive paigaldamiseks peale win clean installi.Piisab kui eemaldad ATI draiverid ja siis paigaldad AMD OverDrive+ATI video draiveri+MSI Afterburneri ning edasi /xcl.
CAP2 pole vaja igatahes draiver 13.2 beta5-ga(selle betaga pole see isegi soovitatav)
Edit:beta5 pole parim ,iga tahes wot-is ei toimi kellad.Jookseb mingis def-is kuigi fps on 40 aga läägab.Proovin def 13.2 orikat draiverit.
Edit:beta6 lahendas probleemi.
Villemk2
22.02.2013 23:21:29
| kuna see lihtsalt annab otsad enne aega |
Kus ta siis annab kui tempid normis on?
Mul muidu 120W laadija olemas (mitte originaal), Voolupuudust ei teki. lähiajal modin veel jahutust ka, et 4core prose ära kannataks
Kunagi postitan pildid ja kirjelduse ka foorumisse, mis täpselt teinud olen ja kuidas.
rycyve
sama123
11.03.2016 00:24:10
lisan veel ühe lingi:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=336117
läpparitel annab kõike teha, mis see aga maksab ja palju läheb aega...
http://www.ixbt.com/portopc/razgon1.shtml#*1
Enamast jääb asi asja, mis muudab voolu taha kinni, seetõttu on Alienware 330W toide + sundjahutus, veab pidevalt 400W. Hiljem tuleb läppari enda jahutusega tegeleda, avad üle puurida ja emaplaadile lisavendid, ka emmel on piirid mida kannatab. Kui ikka prose võtab 150W siis emme tahab lisajahutust...
