| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
M8T0
27.01.2013 21:01:46
| jeesus188 kirjutas: |
Ma nüüd hakkan evic lisavarustust otsima mida kaupmees peole tõi
Kusagil täna ma nägin seda. |
Ot mis lisavarustus? Mis kaupmees? Mis pidu?
| ufo56 kirjutas: |
kanger t2 see lühikese tahiga kestab juba üle kuu kenasti, vahel pesen. tellisin küll uusi pikema tahiga aga pole nii head  |
Sama siin, aga t3-ga. Tyr ma siiani ei saa aru, et kuidas asi peesse läheb
Ok, üks hakas rõvedat maitset andma, aga ta töötas, traati ei õnnestunud õhtale saada |
Peast kähku öeldes on mul 6 või 7 coili läbi läinud 2 kuuga aga ükski pole lõpetanud töötamist. lihtsalt tossu hunk 0 ja/või maitse väga rõve ja kibe ning pesu ja puhastus ei aita midagi.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
27.01.2013 21:06:48
Lisavarustus on evic väike aku kestaga ja mt3(vist oli selle nimeline)
Pidu oli eile ja kaupmees spezz
Spezz
27.01.2013 21:15:58
Kurja küll, unustasin eile oma evic'i saunapeole maha.
Tänase päeva mingi 1100 ego aku+CE5 clearo otsas elanud ..
Aga üritaks homme õhtuks puff.fi tellimuse lukku ära panna.
EDIT: InterFace, mingi kala on meie PS'ides. Su omad ei tule mulle hästi kohale ja kuna sa vastanud pole siis ilmselt mu omad sulle ka mitte :/
67 |
M8T0
27.01.2013 21:19:22
Täna strohheriga töötas igatahes. Küsi siis siin uuesti
jeesus - ma usun , et vivinova stv sobib paremini peale kuna laiem aga välimus suht samas stiilis nagu mt3
Spezz
27.01.2013 21:20:30
Kas vajad endiselt mint/mentool vedelikku?
24 mg PG vedelik on olemas, võimalus lahjendada VG/VPG kraamiga.
67 |
M8T0
27.01.2013 21:21:07
Ei - ostsin ära juba lasnamäelt. Ainuke asi on see STV mille võid ära tellida kui sa seda juba teinud pole.
Või - vaatab siis kui vivile järgi tulen kui kunagi kohale jõuab - võibolla võtaks veel juurde.
Spezz
27.01.2013 21:23:35
Ei ole veel teinud. Homme hommikul panen lukku ära, täna on kuidagi väga lödi olemine finantstehinguteks
EDIT: Hea kuulda, et strohher abi sai .. mul läks vist nädalavahetus suht lappama ja hädalised visati ujumist õppima
67 |
masmre
27.01.2013 21:37:10
Saatsin heavengifti kirja, et miks nad eestisse ei saada. Vaatame, mis vastus tuleb.
Krdi T3 ei taha mul käia eriti. Vedelik vist liiga VG... Kohe saan kärsakat. Las seisab edasi...
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
kaivark
27.01.2013 21:40:47
| masmre kirjutas: |
Krdi T3 ei taha mul käia eriti. Vedelik vist liiga VG... Kohe saan kärsakat. Las seisab edasi... |
Mul oli puhas PG ja sama häda,
Kas sealt siis ei saa http://www.healthcabin.net/, Sommid väga kiidavad, soovitavad raudvara soetamiseks
masmre
27.01.2013 21:42:53
| kaivark kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Kas sealt siis ei saa http://www.healthcabin.net/, Sommid väga kiidavad, soovitavad raudvara soetamiseks |
Seal kirjas nii: Other Countries,Please contack us.
Saada kiri ja küsi järgi. Pole sealt ise midagi ostnud.
77 |
fallout3
28.01.2013 11:01:00
Nii, saan ka natuke olukorda uuendada. jeesus188 abiga sain E-Cigari vedelikud ka lõpuks kätte. Red Bull ja cappucino on täitsa head, aga suurem osa ülejäänutest (puuviljad jms) on tugeva "keemia" maitse ja lõhnaga - sidruni oma oleks näiteks nagu mingi WC õhuvärskendaja. Praegu olen jäänud selle peale, et segan maitseainest ise kahe õuna vedeliku kokku, ja siis lisan natuke cappucinot maitse jaoks ja Red Bulli magusamaks tegemiseks - seda plaanin õhtul ilmselt mingi 50ml kohe valmis segada, et ei peaks nii tihti solgutama.
Spezz saatis mulle ühe MT3 ja varucoili ka, ja praegu kasutan seda. Esimese asjana sain kohe clearo korralikult lurisema ja suhu pritsima, ja aru ei saanudki, milles probleem. Proovisin siis kohe selle teise coili külge panna, ja probleem kohe kadunud - ilmselt pean küljes olnud coili wicke natuke kõpitsema ja vaatama mis tulemuseks on. Coili takistus peaks sellel ligikaudu sama olema, mis CE5 clearol, mida nädalavahetusel kasutasin, aga maitse, auru ja soojuse poolest tundub MT3 ikka parem olevat. Täitmine oli küll natuke harjumatu, kuna ühtegi peene otsaga pudelit mul alles ei ole, ja lihtsalt pudelist valada nagu CE puhul hästi ei õnnestu. Samas huuliku seisukohast on asi parem, kui just ise täitmise ajal sinna midagi sisse ei vala.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Spezz
28.01.2013 11:06:46
| Jäta need kehva maitsega pudelid lahtiselt seisma, pidavat maitseomadused paremaks tegema..
67 |
kaivark
28.01.2013 11:08:04
| masmre kirjutas: |
| kaivark kirjutas: |
| masmre kirjutas: |
Saada kiri ja küsi järgi. Pole sealt ise midagi ostnud. |
Vastus Healthcabinest, Sommid pidi vist kasutama EMS, mis pidi nagu kõige kiirem olema
hi,
we have only two delivery methods that send orders to Estonia,china airmail and EMS.
usually it takes 15-25 days to arrive in your country.
DHL is faster,but it often meets the problem when your order go through the customs,such as your clearance delay,especially when your parcel includs liquid or the decleared value is too low.
Any questions, please feel free to let us know. We are always here to offer help.
Leinö
28.01.2013 11:11:22
Saada neile kiri, kus attachmentina kiri tollile (et millised vedelikud/hw ja kui palju võib tellida jne), kui pakk peaks tolli kinni jääma..
Las prindivad välja ja panevad pakki kaasa.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
kaivark
28.01.2013 11:14:08
| Sealt vedelikke ei ole mõtet tellida (EU väline maa), sellega võib jama tekkida, pigem raua tellimise koht.
xxlmaster
28.01.2013 12:18:39
Ei tea kas see nädal on lootust eVicile uut FW saada? Pidavat ju tulema jaanuaris
Tulev FW tundub küll nii ära lapitud, et sinna ei oskakski enam midagi vist juurde tahta.
77 |
ufo56
28.01.2013 12:43:03
Ei tea kas see vedelik ongi nii hape aga igatahes t2 klaas on varsti läbipaistmatu. Maha ka ei tule see valge kiht
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Kass-Artur
28.01.2013 13:09:05
| Mul on jälle mõned CE clearod külje pealt katki läinud (väike pragu tuleb sisse ja ongi korras sellega).
JazZ
28.01.2013 13:43:37
| ufo56 kirjutas: |
| Ei tea kas see vedelik ongi nii hape aga igatahes t2 klaas on varsti läbipaistmatu. Maha ka ei tule see valge kiht |
Osad vedelikud pidid olema jah sellised, väidetavalt tohib neid ainult metallist tünnides kasutada. Lemon ja cinnimon vms pidid sellised olema.
oksakoor
28.01.2013 16:08:37
| Kas enam bestshopis allahindlus koodi ei saagi kasutada?No ise küll ei leia
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
JazZ
28.01.2013 16:29:31
| oksakoor kirjutas: |
| Kas enam bestshopis allahindlus koodi ei saagi kasutada?No ise küll ei leia |
IRISHVAPE eile veel toimis.
oksakoor
28.01.2013 16:34:01
Ei aga ma ei leia seda kohta kuskilt üles kuhu toppida.
Edit: Või äkki esimesel tellimusel ei saagi?
JazZ
28.01.2013 17:13:36
Edit: Või äkki esimesel tellimusel ei saagi? |
Ostukorvi all on see, peale "Total (tax incl.):" rida
Mina sain küll esimesel korra.
oksakoor
28.01.2013 17:21:41
Sain pihta.
Chrome ei näita lahtrit aga IE-ga saab küll.
masmre
28.01.2013 17:37:24
| masmre kirjutas: |
Sain vastuse ka:
Dear Toomas,
Thank you so much for your information. Years ago, we sent several orders to Estonia, all of them were refused by Estonia customs. We received same feedbacks weeks ago, we sent one parcel to Estonia in the middle of Jan, if it can clear and deliver successfully, we will add Estonia to our country list asap.
Hope we will receive good news soon.
Regards
Heaven Gifts
| JazZ kirjutas: |
Mina sain küll esimesel korra. |
Esimene kord saab ka 'welcome' kasutada, koos 'irishwapega'.
77 |
Leinö
28.01.2013 18:44:13
| Krdi Amazonaz Höyryt viskab villast. Tegin eelmine nädal tellimuse, tuli 2 kinnitust ja tellimusnumbrit, täna üks saadeti välja ja teine canceldati, mõlemal oli kiri juures, et makstud.. Eks homme peab ühendust võtma, et kas kakkus 2x sama summa mul kontolt maha või ei.
34 |
masmre
28.01.2013 19:01:54
Tegin uue koksi omale:
BoGE peleoni kirss, joyetechi mint ja peleoni shokolaad (VG). Kirssi rohkem ja super maitse. Kergelt hapukas selline ja magus piparmündi järelmekk.
77 |
M8T0
28.01.2013 19:05:02
pamparamparaa tahaks evici näppida juba
kõrvalmärkus - vigisesin siin mt3 coilide suremise kohapealt. nüüd olen pea 6ml "uut segu" ära imenud kuhu kallasin kogu selle mentooli sisse mis ma ostsin ja siiamaani töötab korralikult ning normaalselt. oligi vist vedeliku (liiga VG rikas?) viga. mingi 20ml oleks seda veel vaja tegelt
hmekk
28.01.2013 20:13:27
Egajah tellisin vapeescapest ära 4,5ml tank, boge cartod ja vivi nova suure.
Nüüd ainult vedelikke vaja
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
masmre
28.01.2013 20:39:44
| hmekk kirjutas: |
Nüüd ainult vedelikke vaja |
viska boge asjadele linki
77 |
hmekk
8 :: |
68 |
masmre
28.01.2013 21:14:58
| hmekk, anna siis teada, kui kätte saad. Palju muuseas sealt saatmine maksab?
77 |
Spezz
28.01.2013 22:13:19
Niisiis, on veel peleonist tellimise huvilisi? Hetkel 6 inimest koos ja homme varahommikul tellimus teele.
EDIT: Tra, nädalavahetus on mu ajaarvamise peesse keeranud. Homme hilisõhtul/ülehomme varahommikul ikka tellimus teele
67 |
xxlmaster
28.01.2013 22:26:27
Spezz, hea oleks kui saaksid homme õhtul siis saaks jälle laupäevaks kätte Poisid siin sügelevad
77 |
hmekk
28.01.2013 22:51:19
| masmre kirjutas: |
| hmekk, anna siis teada, kui kätte saad. Palju muuseas sealt saatmine maksab? |
3,5 naela oli saatmine - airmail.
8 :: |
68 |
kaivark
brutality
29.01.2013 01:14:09
ninii, ma siis olen see kellele heavensgift paki saatis. Asjad tulid ilusti l2bi. Andsin ka neile teada. Kuna ise merel, siis naine t6i 2ra. Tellitud oli 4x10ml vedelike proovimiseks ning veel paar jubinat. vedelikest oskan r22kida, kui tagasi tulen, nii 2 n2dala p2rast.
Evicu tellising bargainvapest. Asi on originaal.
Healthcabinist olen ka enne vedelike tellinud, kes siin huvi tundis. Ilusti tuli l2bi. T6si, kogused ei ole olnud liitrites. Neil mingiaeg oli seal china airmailiga probleeme kui neil seal seda presidiumi valiti vms.
Vaporbreakist olen kah tellinud 1 korra. asjad tulid kohale ilma probleemideta. Samas, tookaaslasel ei tulnud. Vist ei pandud teelegi isegi. Soovitan mitte tellida.
Huvitavat lugemist on palju siin.
Ise olen miski 2 aastat vapenud. Praegu siis kasutusel evic+vivi. Peaks kah mingi tanki poole vaatama hakkama. Vivi tyytab juba 2ra.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ufo56
67 |
brutality
29.01.2013 01:20:42
| 69.99 plus miski post, 5 euri oli 2kki?
strohher
29.01.2013 08:22:23
Selle lasna tädi käest võtsin 3 erinevat maitset+andis veel mingi US Red Mix prooviks. Asi vist sellest, et värskelt segatud. Ütles ise ka, et peaksid paar päeva tõmbama. Igatahes on kõigil vedelikel 1 maitse, mingit vahet momendil ma neil ei tee. Ühesõnaga tõmban praegu tualetipuhastusvahendit vms
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
M8T0
29.01.2013 08:46:06
| óun oli täpselt sama nagu sillamäe óun ning red bull oli "täitsa res bulli moodi" ning nüüd mentool samuti mentooli moodi. viimasele kahele vórdlust "firmavedelikega" ei ole aga seda öelda ei saaks, et halb vói üks-sama-kóik.
strohher
29.01.2013 08:55:59
Ma usun, et kui vedelikud on mõne päeva seisnud, siis asi muutub. Loodan vähemalt.
50/50 segu kahaneb päris kiiresti võrreldes 100% VG-ga. Samas vaimus jätkates läheb mul 6ml päevas
30 |
29.01.2013 09:21:02
Mu evicid olla kohale jõudnud, 4 päeva ja postiljon jaksas need isegi koju tassida
Spezz
67 |
kaivark
29.01.2013 09:55:06
Õige jah, neid coile ongi vaja, nimetasin asja lihtsalt vale nimega, GS stardikas on liiga palju mudru millega mul midagi teha pole( clearod, millest ma ei tea midagi, pikk ja sitt aku ning pikk kopsik) nii tuli mul odavam katse-eksemplar.
P.S. üritan kuskil sõna võtta, et saaks ka sõnumeid saata, ja kuna mul on HV ajalugu nii lühike, siis võin ettemaksu teha
Spezz
29.01.2013 09:56:39
| kaivark kirjutas: |
P.S. üritan kuskil sõna võtta, et saaks ka sõnumeid saata, ja kuna mul on HV ajalugu nii lühike, siis võin ettemaksu teha  |
Selge, igaks juhuks lihtsalt soovitasin
67 |
kaivark
29.01.2013 10:12:06
| Spezz kirjutas: |
| kaivark kirjutas: |
Selge, igaks juhuks lihtsalt soovitasin  |
Soovitused kuluvad alati ära, kõike ei suuda hallata
xxlmaster
29.01.2013 10:42:54
Mu evicid olla kohale jõudnud, 4 päeva ja postiljon jaksas need isegi koju tassida  |
Täna saad siis tirima hakata juba?
77 |
29.01.2013 10:53:06
| xxlmaster kirjutas: |
Täna saad siis tirima hakata juba? |
Ma pole kindel, ennem tuleks vist laadida, ma ise alles jõuan õhtul koju. Naist ei luba paki kallale
hmekk
29.01.2013 10:53:43
InterFace, teeb end õnnest vist täis nüüd.
Igatahes spezzile tellimus sisse visatud. 11 vedelikku erinevat ja dripping.
Ma pole kindel, ennem tuleks vist laadida, ma ise alles jõuan õhtul koju. Naist ei luba paki kallale  |
minul oli 60% akut kui sain kätte
8 :: |
68 |
