EvoX
28.01.2013 22:42:37
Aceri 2 kuune läpakas. |
Tere!
Sai 2 kuud tagasi ostetud Acer Aspire V3 läpakas. Nimelt mure seisneb selles, et arvuti on jubedalt aeglaseks muutunud.
Olen lasknud koguaeg Ccleaneriga üle + defragment'inud, kuid abi sellest ei ole. Programme mida ei kasuta olen maha lasknud.
Ehk oskate mulle soovitada mida peaks tegema, et arvuti taas kiiremaks saada?
Arvuti komponendid :
nVidia GeForce GT 630m 1GB videokaart
Intel i5 3210m 2,5GHz protsessor
6GB ram
Mihkel
heikis
28.01.2013 22:44:04
| ketta smartist võiks pilti teha. hdtune pro abil näiteks (health lahter)
EvoX
28.01.2013 22:45:53
| heikis kirjutas: |
| ketta smartist võiks pilti teha. hdtune pro abil näiteks (health lahter) |
Ehk oskad natukene seletada seda? Pole kõige targem sellel alal!
heikis
EvoX
Fortran
28.01.2013 23:26:58
Aga mida näitab Performance? Selle nägemiseks vajuta Ctrl + Alt + Del, vali Task Manager ning rippmenüüst Performance. Arvuti on küll nö jõukas, kuid ehk on mingisugused pahavaralised rakendused, mis hoiavad protsessori tööhõivet pidevalt üleval. CCleaner ei pruugi neid avastada ega nendest vabaneda.
Kui hõivega on asjalood head, siis on ehk variant, et arvuti kuumeneb üle. Kas see nüüd üks tõenäolisemaid probleeme on, aga võib ehk kahtlustada. Võiksid alla laadiga programmi CoreTemp ning vaadata, mida ta prognoosib (temperatuuride väärtused võivad olla vaid suurusjärgu mõttes täpsed). Programmi koduleht: http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Aeglust kui sellist võib põhjustada ka mäludega seotud viga, kuid jätaks selle hetkel kõrvale. Samamoodi võib riistvaraline defekt olla ka protsessori jahutussüsteemis. Eks uutelgi masinatel on leitud vigu.
EvoX
28.01.2013 23:46:49
Performance :
Mis sellel kaablil ei tea viga saab olla? Pole mitte ühtegi kruvi arvutil veel lahti teinud.
Temp värk :
Fortran
28.01.2013 23:47:50
Mis kaablist üldse jutt käib? Kõvaketta liides ei ole selles sülearvutis kaabliga lahendatud. Ma ei muretseks üldse hetkel selliste asjade pärast, kuna uut arvutit (ja eelduste kohaselt kehtiva garantiitunnistusega) ei tohiks lihtsalt niisama näppima hakata.
Aga palun vaata üle, millised rakendused on arvutis pidevalt tööd ja elimineeri kindlasti asjad, mis ei pea arvuti käivitumisel käivituma. Lähemalt saab lugeda siit: http://www.howtogeek.com/74523/how-to-disable-startup-programs-in-windows/
Ja oleks tore ikkagi mingisuguseid temperatuurinumbreid näha.
EDIT: Okei, kraadide osas ei paista midagi halba. Eeldame, et need numbrid on õiged.
EvoX
28.01.2013 23:49:50
| Fortran kirjutas: |
EDIT: Okei, kraadide osas ei paista midagi halba. Eeldame, et need numbrid on õiged. |
Need kraadid on netis surfamisega. Razer Gamebooster ütleb mulle, kui mängin siis on videokaardi kraadid 75 - 84 kraadi vahel :/
heikis
28.01.2013 23:50:52
| äkki on power optionsis säästuka peale keeratud kogu majandamine? vaata järgi Control Panel\All Control Panel Items\Power Options
EvoX
28.01.2013 23:56:27
| heikis kirjutas: |
| äkki on power optionsis säästuka peale keeratud kogu majandamine? vaata järgi Control Panel\All Control Panel Items\Power Options |
Mul on pandud Gaming Mod Power Plan'i peale
Startupist on kõik ebavajalikud asjad maha keeratud
Fortran
29.01.2013 00:02:02
Aga milles see aeglus siis ikkagi väljendub? Kas mängud laevad aeglaselt või on see probleem seotud absoluutselt kõikide toimingutega?
Mis temperatuuri puutub, siis mängimise ajal on see boost temperature täiesti normaalne nähtus.
EvoX
29.01.2013 02:54:16
No, peaaegu kõikide toimingutega on arvuti aeglane
eltso
29.01.2013 03:18:22
ava cmd administraatori õigustes ja lase "sfc /scannow" ära ilma jutumärkideta. Selle ccleaneriga on paljud inimesed teinud ka vajalikele failidele liiga, seega ma ei julgeks seda väga hooga kasutada kui veel ise asjast eriti ei jaga
Edit:
Mis viirusetõrje sul peal on? Kui oled ise midagi lisanud, siis pead windowsi enda viirusetõrje kinni keerama, sest koos nad ei saa hakkama.
ThedEviL
29.01.2013 08:34:56
| EvoX kirjutas: |
No, peaaegu kõikide toimingutega on arvuti aeglane  |
Defineeri aeglane.
Kuna sul 5400 seagate ketas, siis ta peabki aeglane olema.
Või mida tähendab aeglane sinu jaoks? Lükkad laualt maha, aga temal läheb terve minut põrandale jõudmiseks?
Kui sulle tundub, et masin on aeglane, vaata ketta tulukest, kui see põleb või vilgub, on sul ketas lihtsalt koormatud.
EvoX
29.01.2013 10:33:45
Viirusetõrje on windowsi tasuta oma - Windows Security Essentials
Kõvaketta tuluke vilgub...
ollev
29.01.2013 11:03:47
| Kas 107 protsessi natuke palju ei ole?
29.01.2013 11:30:12
Uued masinad on tihti silmini täis kaasapandud programme ja need siis ka üsna palju ressurssi ära suudavad tarbida.
Tihti aitab selle vastu ainult uus Windowsi puhas install ja selle käigus välditakse juba eos need kümned, mittevajalikud lisaprogrammid. Viimatinähtu oli Samsung, millel suur osa kiirusest kulus kaasapandud programmide tarbeks.
Leinö
29.01.2013 11:35:33
| Sul ikka adapter taga, kui mängid, right?
EvoX
29.01.2013 11:49:26
| Leinö kirjutas: |
| Sul ikka adapter taga, kui mängid, right? |
Ikka ikka. Aku on tagant võetud ja on juhtmega vooluvõrgus.
EvoX
29.01.2013 16:53:30
| Betamax kirjutas: |
| Näita parem, mis protsessid sul taustal lippavad. Kahtlustan, et sul mingi bloatware'i n+1 jura tõmbavad end startupis käima. |
Soovid desktopist pilt?
Braien
29.01.2013 16:54:39
EvoX, Ei, taskmanageri alt processes.
EvoX
29.01.2013 17:08:40
Aga palun!
Leinö
29.01.2013 17:13:17
FF võtab 700 mb mälu ära?
EvoX
29.01.2013 18:42:54
CCleaneriga üle käidud!
EvoX
29.01.2013 19:10:38
Nüüd peaks pildid õigest kohast olema
EvoX
29.01.2013 20:45:02
Võtsin need maha mis sul ära olid märgitud!
