uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Rajareits klokib? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.01.2013 22:17:30 Rajareits klokib? vasta tsitaadiga
Tere!
Ostsin uue tööarvuti:
CPU: Intel i7-3770k (Corsair H100 jahutus)
MOBO: MSI Z68A-GD80 (B3)
RAM: 2x8GB DDR3 CORSAIR Vengeance 1600MHz 10-10-10-27
PSU: Chieftec 620W CFT-620-A12S
Kasutan esialgu Premiere'i ja SolidWorksi.
Kuna konf nagu lubab, siis viskaks väikse kloki ka peale. Aga enne kui klokkima hakata, küsiks igaks juhuks üle..
2. Kohe kui miskit BIOSis muudan, garantii ju katkeb? Kas saan kuidagi end enne julgustada, et prose on korras ja sellega miskit ei juhtu? Mõni koormusprogramm või mis iganes suudaks juba kaasasündinud vigu leida? Või põen üle?
3. Millest alustada? Emaplaadil peaks olema miski automaatne kloki pakkumine ka, aga pole veel nagu üles leidnud. Olen ka lugenud, et kohati panevad nad puusse?
Mingit tulemust taga klokkimisega ei ajaks. Tahaks stabiilset, mitte kuumenevat konfi. Kuna vahest võib masin nädalaks arvutama jääda, siis peaks kõik asjad ikka kindla peale olema.
Tänud ette!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Marie
Marie
sõnum 27.01.2013 22:27:15 vasta tsitaadiga
Su küsimuste kohta on ju võimas teema olemas LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine .....
Alati võib midagi nässu minna, enne kui garantiise arvuti viid, eemalda emaplaadilt patarei minutiks ja pane siis tagasi, ei jää mingeid jälgi, et arvuti oli üle kiirendatud.
part24
part24
sõnum 27.01.2013 22:27:59 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 20.09.2013 16:04:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.01.2013 22:36:04 vasta tsitaadiga
Marie, mõtlesin et kui siin pikemaks mölluks läheb, siis läheb segaseks. icon_smile.gif
Garantiisse läheks nkn prose üksi..
part24, videot enkoodides vahet pole? 3.5 GHz vs 4.5GHz tundub numbriliselt küll märgatav. Iseasi palju see jõudlusele muidugi juurde annab.
Marie
Marie
sõnum 27.01.2013 22:37:12 vasta tsitaadiga
Ma küll nii kindlalt ei väidaks, et ei tasu protsessorit ülekiirendada, aga ei kujuta ka ette, mida tehes i7-3770k lahjaks võib jääda, kui vajadus puudub, siis miks ülekiirendada, mõne testi jaoks loomulikult testi läbiviimise hetkel oleks soovitav protsessor viimase piirini ülekiirendada, pärast testi õnnestumist, väga hea tulemuse saavutamise järel võib protsessor rahulikult edasi originaal kiirusel joosta, nii igaks juhuks ülekiirentatult, vajatuse puudumisel, pole mõtet kellata.
NATAS999
sõnum 27.01.2013 23:10:58 vasta tsitaadiga
sellist asja, nagu stabiilne OC ei ole olemas, liiatigi, kui nädalaks arvutama jätta. masin võib rahulikult OC'ga töötada tunde, päeva isegi, võimalik, et rohkemgi, aga kui primaarne on just töökindlus ja "mingit tulemust taga ei aja" siis pole ju klokkimisel mõtet. video renderdamisele annab OC kindlasti kiirust juurde, aga nädalaks mina isiklikult küll OC'ga kütma ei jätaks.
samas, enda 3570K on 4,6GHz peal tiksunud kurat teab mis ajast ja pole kokkujooksmisi kuigi palju olnud. paar korda võibolla, aga võimalik, et ka softi jama, teisest küljest jälle ei ole arvuti 24/7 sees olnud ja 100% pole CPU koormatud ka olnud järjest pikemat aega, nagu näiteks video render vms.
Rajareits
Rajareits
sõnum 28.01.2013 00:17:30 vasta tsitaadiga
3570k 4.6GHz peal on ju päris palju iseenesest.
Aga põhimõtteliselt on selge.. Töömasinat tuunida ei maksa, mängimiseks võib küll.. icon_smile.gif
Jutu lõpetuseks - lugesin netist sellist juttu:
To use the OC Genie,set your board back to defaults.
Then switch your PC off. push the OC button. Now restart your PC.It will OC your PC to 4,2GHz.
Pmst nii käibki ja võib mängima hakata? St kunagi pulli pärast tahaks ära proovida, kas miskit enda jaoks muutub ka. Renderdama siis vast pikalt ei jätaks. On see OC Genie II okei asi proovida?
Lehys
Lehys
sõnum 28.01.2013 07:44:38 vasta tsitaadiga
Alati tasub kui saab ja oskad maast leitud võimsus ju.
Marie
Marie
sõnum 28.01.2013 08:05:46 vasta tsitaadiga
Igal mündil on ka teine pool, kui seda ülekiirendamisel saadud lisavõimsust vaja polnud, siis on see mahavisatud raha.
Alles käisin ühel tuttaval külas, kurtis teine, et ei tea mis asi see niipalju voolu võtab, muretses võimsusmõõtja ja imestus oli suur kui avastas, et arvutiga kõige kergemat tööd tehes, netis istudes, tarbib see 350W
NATAS999
sõnum 28.01.2013 08:29:55 vasta tsitaadiga
350W? mul profiilikast, 4,6GHz cpu OC'ga + 2 monitori + A/V ressiiver suurusjärk 250W netis istudes.
Marie
Marie
sõnum 28.01.2013 08:53:54 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
250W on ka palju netis istumise jaoks, UPS ja ruuter oli ka veel temal lisaks.
NATAS999
sõnum 28.01.2013 10:37:19 vasta tsitaadiga
Marie, kumbki monitor imeb 50W, kokku 100W, ress 40W, kastile üksi jääb 110W, minu meelest pole eriti palju ju.
One
sõnum 28.01.2013 12:20:27 vasta tsitaadiga
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 28.01.2013 12:34:40 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
NATAS999
sõnum 28.01.2013 13:14:14 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
rex
rex
sõnum 28.01.2013 14:00:57 vasta tsitaadiga
Täpselt, K nagu Kindlasti Klokkida. Mul pole vist ammu ühtki tehaseklokil isiklikku lauaarvutit olnud. Omal ajal oli P90 vaja 120 peale klokkida, et normaalselt MP3 välja veaks, DiVX ajastul samal eesmärgil P200MMX 266 ning legendaarne Celeron 300A enesestmõistetavalt 450 peale ja nii ta läks... Mõistlikkuse piires klokkimine on tõesti nagu maast leitud ressurss, isegi kui see vaid veebilehe 0.1s võrra kiirema renderdamise huve täidaks. Ma ei lülita peaaegu kunagi kodust lauaarvutit välja ja ma ei mäleta, millal viimati BSOD'i nägin (konfimise ja piiride testimise aeg väljaarvatud). Premiere'i jaoks pole ükski MHz liiast.
Kui tegu on sinu raha eest ostetud tööarvutiga (oled ise ettevõtja või vabakutseline vms). Kui tegu on tööandja varaga, küsi tema käest, kas võid klokkida või mitte. Muidu võib hiljem hüvitamise nõudega vastu kaela saada.
PS. Ma vaatasin sellest teemast listis paar korda avamata mööda, kuna arvasin, et kui juba selline pealkiri, siis ilmselt tüütult pikk artikkel sellest, kuidas üks 1337 0v3rc|0ck3r oma raua viimseni ära tviikinud on. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
part24
part24
sõnum 28.01.2013 15:54:35 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 20.09.2013 16:05:14, muudetud 1 kord
Rajareits
Rajareits
sõnum 28.01.2013 18:52:33 vasta tsitaadiga
Aga täitsa oma arvuti jah.
No kui vaadata mis tulemusi siin teised saavad, siis tundub väike klokk üsna mõistlik. Ainult et ma ei kujuta ette, kui oluliselt ta Premieres tunda annab.
Praegu hoiab ta täiskoormusel stabiilselt 55 kraadi ümber oma temperatuuri.. Tundub nagu varu olevat, või ei?
part24, kui klokkimine töö tegemise mõnusamaks teeb, siis on ju võit? icon_smile.gif
part24
part24
sõnum 28.01.2013 19:11:23 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 20.09.2013 16:05:29, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 28.01.2013 19:20:03 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
No eks siis ole jah võit. Eks ole võit ju ka see kui võidusõidurajal ühest mootorist välja võetud viimane? Aga kui sihuke mootor liikleb linnatänaval, mis asi ta siis on? Minu meelest on ta siis kõigest mõne autupede tillipikendus.
sellisel juhul on kõik üle Celeron G1610 "mõne autopede tillipikendus".
part24
part24
sõnum 28.01.2013 19:58:35 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 20.09.2013 16:05:52, muudetud 1 kord
Marie
Marie
sõnum 28.01.2013 20:01:19 vasta tsitaadiga
Kui pool päeva video rendertamise järel ülekellatud arvuti kokku jookseb, siis on kaotus katastroofiline, veel hullem kui klient ootab, töö peaaegu valmis ja siis krah, arvutil sinine ekraan ees või lülib välja
rex
rex
sõnum 28.01.2013 22:54:57 vasta tsitaadiga
part24 kirjutas:
Tööriist peab ennast eelkõige ära tasuma!
Täpselt nii - mida kiiremini encoder lippab, seda rohkem pappi mahub peale voolama.
part24 kirjutas:
Ja kas ma põle elus siis kohand ohverklokkijaid, milliste äsjasoetatud mitmesajadollarised protsessorid esimse tunniga lihtsalt maha põletatud, kuna "teised teinud kaa"? Ma neid näinud kõriauguni!
Ma tõesti ei tea, kas sa ka reaalselt oled või mitte, minu kogemus näitab, et termoandur teeb oma tööd korralikult ja prose mahapõletamine vajaks väga visa tööd. Mina ei ole elus ühtki maha põletanud. Kui voltide kallale mitte minna, saab isegi inbox jahutiga võrdlemisi ok tulemusi, klokkija aga jätab üldjuhul inboxi sinnasamma, kuhu ta nime järgi kuulub. Antud juhul on juba kasutusel vesijahutus.
Marie kirjutas:
Selleks jooksutataksegi koormusteste, et taluvuspiir leida. Ja siis pool pööret tagasi. Fakt on, et tehaseklokk määratakse suure varuga. Eriti K-prosedel, mille klokitavuse eest küsitakse lisaraha.
Marie
Marie
sõnum 28.01.2013 22:58:53 vasta tsitaadiga
Mänguri masina juures võid kellata nii, et suits taga, ei ole häda midagi kui poole mängu pealt masin kokku jookseb või ära kooleb, saadki värsket õhku hingama minna, töö masina juures võib igasugune ülekellamine väga saatuslikuks saada, ei aita need koormus testid midagi, iga programm käitub erinevalt.
part24
part24
sõnum 28.01.2013 23:17:39 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 20.09.2013 16:06:13, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Rajareits klokib? mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
