uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  küsimus ostetud kõvaketta kohta märgi kõik teemad loetuks
braffolk
sõnum 25.01.2013 15:56:04 küsimus ostetud kõvaketta kohta vasta tsitaadiga
tere ostsin eile toshiba 3.5 500gb 7200rpm 32mb arvutikeskusest panin arvutisse sisse lülitan sisse
ja ütleb
"REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT MEDIA IN SELECTED ROOT DEVICE AND PRESS A KEY"
mul plaadimängijat ei ole seega veel ei saa opsüsteemi peale panna igaks juhuks küsin kas see tähendab et pean plaadi sisse panema ja opsüsteemi peale panema või tähendab midagi muud?
eShelobik
eShelobik
sõnum 25.01.2013 16:30:59 vasta tsitaadiga
oletades, et see on väline ketas? siis ühenda see usbist lahti ja windows tuleb üles.
oletades, et see on sisemine ketas ja op sys on teise ketta peal, siis pead teise ketta esimeseks bootivaks panema biosest.
oletades, et sul on ketas ja windowsi üldse pole, siis pead op süsteemi installima.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.01.2013 16:32:42 vasta tsitaadiga
Guugli tõlge:
"Reboot ja valige õige boot seade või sisesta boot MEDIA valitud JUUR seade ja vajutage KEY"
Ta ütleb sulle, et sul ei ole millegi pealt buutida.
Sa EI PEA panema op süsteemi peale.
See tähendab, et sul ei ole kuskil op süsteemi. Sa võid arvutit ka ilma op süsteemina kasutada. Nt dekoratiivese või toa soojendi.
braffolk
sõnum 25.01.2013 16:36:23 vasta tsitaadiga
mul pole seal kettal midagi ja mul plaadimängijat ka pole tahtsin teada mida pean tegema.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.01.2013 16:41:22 vasta tsitaadiga
braffolk kirjutas:
Oleneb vanusest. Ma soovitaks poodi õlle järgi minna.
Aga kui vanus ei luba, siis üks greibimahl oleks abiks.
Kui sul ei ole arvutis ühtegi ketast, millel operatsiooni süsteem peal on, ning sul ei ole ühtegi plaadilugejat siis ei ole sul selle arvutiga hetkel midagi peale hakata.
Võid lasta op süsteemi näiteks pulgalt peale kui sul on operatsiooni süsteem olemas.
Kui sul ei ole legaalset windowsit, siis võid vaadata näiteks Ubuntu.com või osta poest omale windowsi.
braffolk
sõnum 25.01.2013 16:46:46 vasta tsitaadiga
Legaalne window olemas. aitäh abi eest. ehk siis lihtsalt ühendan plaadi mängja ära panen plaadi sisse ja panen opi peale ja ongi kõik?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.01.2013 16:47:41 vasta tsitaadiga
Küsin igaks juhuks üle:
Kas see on ainuke kõvaketas arvutis?
Või on seal veel teine ketas, kus on win peal?
braffolk
sõnum 25.01.2013 16:49:17 vasta tsitaadiga
ainuke ketas proovisin enne ühte vana ketast läks tööle millel win peal oli aga võtsin kohe vlja.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.01.2013 16:50:37 vasta tsitaadiga
Siis pane win peale.
Kas plaadilugejalt või usb pealt. Sinu valik
braffolk
sõnum 25.01.2013 16:51:39 vasta tsitaadiga
Ok ja aitäh veel kord.
