uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Fujitsu siemens AMILO (2 nädalat öötas ja nüüd uuesti kuum) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
timz0333
sõnum 25.01.2013 09:23:43 Fujitsu siemens AMILO (2 nädalat öötas ja nüüd uuesti kuum) vasta tsitaadiga
Mure selline
Mudel Fujitsu siemens amilo 3553
Arvuti ise on ülesehituselt hea lihtne ja loogiline, tegin tolmust puhastust ja võtsin ta täiesti laiali (et ventikas kätte saada) kuigi oleks piisanud ka ainult alumise kaane ja "radika" eemaldamisest.
Osade Chippide peal olid termopadjad, kuna mul patju ei olnud siis asendasin selle termopastaga kattes chipid üleni ühtlase õhukese kihina.
Nüüd kui arvuti uuesti kokku sai ja käima panna, siis ventikas undab ikka täiel võimsusel ja kusagil ca 1 minuti pärast kaob pilt, arvuti ise jääb käima. Hetkel ma teda rohkem ei torkinud üldse sest tahaks teada milles viga võib olla või mis valesti tegin.
Lahti võtsin ka sellepärast, et ventikas undas kogu aeg ja arvuti läks lausa tuliseks, tolmu ma vähemalt sealt seest leidsin icon_smile.gif
viimati muutis timz0333 12.02.2013 11:51:02, muudetud 1 kord
Mnator
sõnum 25.01.2013 09:27:35 vasta tsitaadiga
termopasta ja termopatjade paksus on väga erinev, õhuvahede tõttu praegu jahutus on puudulik
timz0333
sõnum 25.01.2013 14:06:22 vasta tsitaadiga
Leidsin HV-st sarnase teema kus amilo kuumeneb üle ja soovitati jahutuse alla panna vaseplaadid, küsimus selline, et kas kõigile chippidele vaja siis vaseplaati või termopatja? KAs eestis keegi müüb ka termopatju?
Minimx38
Minimx38
sõnum 25.01.2013 14:12:22 vasta tsitaadiga
vaskleht on jah kõige parem variant, pead teada saama kui paksu sul üldse vaja on, puhasta ära termopastast, pane peale ja siis mingi asjaga mõõda ära... kui paksus teada otsi mingi kalimbreeritud vask plaat, nt mingite vanade jahutuste küljest lõika maha ja lõigatud koht viili siledaks.. või siis ma paar korda nii teind et mingi vask plaat, võtnud miski 150liivapaberi teinud sellega üle kuni täiesti sile ja siis vesiliivapaberiga üle... (liivapaber sirgele pinnale ja siis vaskplaati hõõrud selle peal)
tavaliselt nende paksus nii 1mm...
kui valmis kata chip termopastaga, jahutus ka, vaskplaat chipi peale ja korras..
aga paar hpd millel nii olen teinud pole pärast enam korralikult töötanud, ehk videokivi viltu peal icon_smile.gif
V4p3x
V4p3x
sõnum 25.01.2013 23:03:57 vasta tsitaadiga
timz0333 kirjutas:
Termopadjad/ vaskplaat ikka neile ainult, millel algselt padjad olid. Protsessoril tavaliselt pole jne. Kui liiga paks vaskleht vahele saab siis on kogu jahutus ebastabiilne, näiteks cpu peale jääb jahutus viltu või ühendus puudub üldse ning kuumenevad üle nii protsessor kui videokivi vahel ka sillakivi, kui on see jahutuse all. Soovitan sul arvutitarvete poest/hooldusest küsida ikka termopatju, kui ise jamama hakata...eriti kui usud, et ei suuda sinna sobivat vasklehte esialgu leida.. aga peaksid leidma vasklehe, mis cpu ja video vahest võib ka kuni 0.5mm õhem olla, siis tavaliselt kahele poole õige kogus termopastat aitab ja kontakt tuleb päris hea, mis kestab ka mõnda aega.. ilma proovimiseta meistriks ei saa..
sõnum 25.01.2013 23:08:22 vasta tsitaadiga
Mis vanu patju tagasi ei pannud?
Mul kh polnud peale lahti kiskumist miskit asemele panna ja toppisin vanad padjad tagasi. Ei kuumene kuskilt otsast.
Minimx38
Minimx38
sõnum 25.01.2013 23:22:07 vasta tsitaadiga
padi tervena ära tuleb siis saab ilusti asendada jah, mul terve karp neid vedeleb, aga vahest kui on väga vanad ja suure kuumuse all töötanud siis eemaldades lihtsalt tükkideks läinud.
timz0333
sõnum 26.01.2013 18:24:47 vasta tsitaadiga
Vanad padjad lagunesid nagu puder kui radika ülesse tõstsin. Leidsin ühe vana ruuna ja kerisin sealt radika maha, sain sealt päris korralikult vaske, algul vaatasin, et saab gpu peal olnud 2,5mm-sest vaseplaadist teha aga pärast mõningast nühkimist sai selgeks, et seda nii madalaks kui mul vaja oleks on väga raske saada (just sirget pinda maha võtta 1,5mm) vahe oli radika ja chipi vuahel kuskil 0,5mm
aga siis vaatasin, et need vana radika torud on paksud ja kitsad, lõin paraja jupi haamriga laiaks, lihvisin siledaks panin chipile termopasta. Vaseplaadi sinna peale, sellele omakorda pasta ja asetasin radika kontrolliks paika. Kontakt oli pastaga olemas ja kõik sai ilusti kaetud, ükski kruvi kuskilt ei poonud ja tundub, et on nii nagu peab.
Arvuti läks käima ja pole üle kuumenenud. küll aga mõõtsin temperatuurid ära ja tahaks teada kas need on normaalsed?
Mõlemad cored 55 kraadi juures ja kui film mängima panna siis tõuseb tem 70 kraadini ja HDD temp 55 kraadi. Vent töötab nüüd nii, et saab omavahel ka suhelda samas ruumis icon_smile.gif
sõnum 26.01.2013 18:30:29 vasta tsitaadiga
timz0333
sõnum 26.01.2013 18:56:01 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kus juures HDD temp on nüüd ainus mis läheb 42 kraadini, teistel kõigil tulekahju märk ees ja arvan, et see pole normaalne.
edit:
Naljakas on veel see, et fan speed näitab 0 rpm, kuigi vent töötab vaikselt.
Mõõtsin oma Asusel ka tempid ära ja suhtelsielt samasse auku, kui film käima panna siis ainult tõuseb vähem kui AMILO-l. Aga sellele pole veel hooldust teinud kah.
Siis huvitav vaadata kas läheb temp alla kui hooldus tehtud saab.
Asusel näitab kohe fan speed 4260 RPM
V4p3x
V4p3x
sõnum 26.01.2013 20:19:05 vasta tsitaadiga
Kus kandis asud?
timz0333
sõnum 26.01.2013 20:36:32 vasta tsitaadiga
V4p3x kirjutas:
Kus kandis asud?
Viljandis/Viljandimaal elan.
Braien
Braien
sõnum 26.01.2013 20:45:58 vasta tsitaadiga
timz0333, Speedfan ei töötagi kõikide läpakatega ja ei näita alati õigeid tempe.
Minimx38
Minimx38
sõnum 27.01.2013 17:34:12 vasta tsitaadiga
enamustel hpdel hdd temp nii 40, 50 kraadi
timz0333
sõnum 12.02.2013 12:02:23 vasta tsitaadiga
Mure uus,
Sain siis 2 nädalat sülekat kasutada kui hakkas vaikselt hanguma ja kuumaks minema. Lõpuks ei võtnud pilti ette ja kui võttis siis jooksis uuesti kokku.
Olgu öeldud, et mõõtsin järjepidevalt prosede tempe ja need olid normi piires, vent töötab ka algul tugevalt siis jääb vaikseks ja kõik, pilti ette ei tule. Võtsin täna kaane maha ja katsusin käega radikat ja torusid. üsna tulikuum on.
Küsimus, kas võib olla asi radikas? vaseplaat mis ma termopadja asemele panin n ilusti paigas ja am ei usu, et seal kala peitub. Või siiski? Tartus termopatju kusagilt ei saanud ka, et oleks proovinud. Nüüd katsun kohe oma Asusel radika torusid võrduseks ja jään ootama targemate nõuandeid.
V4p3x
V4p3x
sõnum 12.02.2013 15:45:30 vasta tsitaadiga
Kui arvuti töötas, kas väljuv õhk oli ka tulikuum või? Kui kuuma õhku tuleb, siis nagu kontakt oleks.. võib-olla tegid kuidagi emaplaadile viga või suutsid videokivi juba ära kõrvetada... Kunagi ammu panin ka ühele amilole vaskplaadi mis oli ainult veidi paksem ja sellest juba piisas, et kogu jahutus rivist väljas oli ja temperatuurid 90 kraadi juures stabiilselt.. sain õigel ajal jaole.. Kui ikka pildi ära viskas mitu korda, siis ei tasuks proovida tööle panna, aga noh imelik ikkagi..
rycyve
rycyve
sõnum 12.02.2013 16:30:40 vasta tsitaadiga
Selle peale ütleks,et see pill pole mängude mängimiseks või siis suurt koormust nii cpu-le kui ka gpu-le nõudvate mängude puhul.
Asi on igati jahutuses ehk siis tehase poolne jahuti ei talu koormusi ja see on nii enamus odava otsa läpparitel.Tulevad kohe ette HP
lläpparid milledel kuumus on esimene mis mõttesse tuleb.Kui juba hdd temp on nii kõrge siis see viitab sellele,et soojust mis eraldub cpu-lt
ja gpu-lt ei juhita korpusest võimalikult palju välja ja tänu sellele on see nii.
Sinu võimalused on sellised,et ei mängi mänge või üritad kogu seda kooslust maha jahutada.
Minu soovitus on ebayst tellida korralik õige paksusega vaskplaat videole või ise vasest voolida.
Vahetada korraliku x termopasta vastu korralik mis annab isegi kehva jahutuse puhul väga märgatavaid tulemusi.Ise sain head tulemused
MX-4,Arctic silver-5,tehase pasta versus Phobya HeGrease Extreme vastu 5-10 kraadi võitu.Edasi on korrektse paigalduse küsimus + leida firmware
millega saab tiiviku kiirust korrigeerida.Edu.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
timz0333
sõnum 12.02.2013 18:05:29 vasta tsitaadiga
Väljuv õhk on pigem kuum aga mitte tuline. Imelik, et vent ei "huuga" ennem puhastust pani vent väga suurtel kiirustel.
Aitäh rycyve, aga ei mängi paraku üldse mänge. Vaataks veebist filme sellega, hea vaikne pill. Kasutasin hõbedast nexsuse pastat.
virks
sõnum 13.02.2013 11:46:15 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Pastast sõltub paar kraadi. Kui vahe suurem, siis on midagi valesti paigaldatud.
rycyve
rycyve
sõnum 13.02.2013 17:56:41 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
rycyve kirjutas:
Tiba OT aga seda arvasin minagi enne kui provisin Phobya vs. tehasepasta,AS-5 ja MX-4.Nendel kolmel polnud mingit vahet aga selle Phobya-ga oli vahe ikka tuntav ja seda läppari puhul kus
iga jahedam kraad hinnas.Idles oli vahe väike aga kui läks tööks siis oli näha kuidas tembid ei tõusnud sinna kus nende teiste pastadega ja oli arusaada,et see pasta juhib palju paremini,kiiremini soojust ära cpu-lt ja gpu-lt.See pole lihtsalt möla vaid enda läppari peal järgi proovitud ja senini kasutusel.Enne seda sai googeldatud,et välja selgitada endale parim pasta ja selleks osutus Phobya ja see tuli teiseks testides peale Indigo Extreme-t.Oli ka Prolimatech PK-1 aga see ei sobinud.Siin sulle link harimiseks http://skinneelabs.com/frostbite-hegrease-and-quantum-review/ ja kui tiba googeldad siis leiad samasuguseid väiteid,et as-5 jne võib pensionile saata. icon_smile.gif Peace.
virks
sõnum 13.02.2013 18:39:02 vasta tsitaadiga
Ja lingilt ongi näha, et vahe ongi paar kraadi, mitte 10.
rycyve
rycyve
sõnum 13.02.2013 20:20:20 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Oh...vahet pole.Mida iganes.Mulle igatahes sobib kuna i7 läks sama progega pikemal stressamisel enne 84`C ja hiljem 75`C.
Enam ei viitsi vaielda.Kasutagu igaüks millist pastat eelistab,kas või colgate. icon_smile.gif
sõnum 13.02.2013 21:11:30 Re: Fujitsu siemens AMILO (2 nädalat öötas ja nüüd uuesti kuum) vasta tsitaadiga
timz0333 kirjutas:
Mure selline
kust termopatju saab?
Siit saab: http://www.oomipood.ee/search/termopasta/-/1
timz0333
sõnum 06.05.2013 17:14:54 vasta tsitaadiga
Tõstaks vana teema ülesse,
otsin antud masinale parndajat Viljandi. Tartu, Tallinn
Hetke olukord käima läheb ja kui paar päeva seisnud on tuleb pilt ka ette, windowsisse jõudes hangub ja kui uuesti käima panna siis pilti ette ei võta. Mis võiks parandus maksma minna?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.05.2013 14:55:17 vasta tsitaadiga
Küsiks siin vahele, et kuidas paigaldate vaskplaati. Keegi termoliimi ka kasutanud? Ise pannud tavalise pastaga ja õiges mõõdus plaat seisab kenasti kohal. Samas tundub mõistlik asi termoliimiga jahuti külge liimida? Järgmisel puhastusel/pasta vahetusel töö kiirem ja lihtsam.
Lisaks kõik soovitavad otsida "umbestäpset" vasklehte ja seda ise kalibreerida. Samas ebay vahendusel saada üsna odavalt valmistoodangut.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Fujitsu siemens AMILO (2 nädalat öötas ja nüüd uuesti kuum) mine lehele 1, 2  järgmine
