16.01.2013 13:25:43
| rex kirjutas: |
| tahanteada kirjutas: |
Muuga ja Maardu on WiMaxi ja WiFi-firmade käpa all ja tehakse kõik selleks, et mobiilifirmad sinna ennast ei laiendaks.  |
Mis see kõik täpsemalt olla võiks? Ähvardavad? Maksavad kinni? |
Niipalju kui tean tuttava käest, et ta sebis kõik mobiili-isp-d läbi ja kuulis kõigi käest ühtmoodi, et sinna piirkonda ei lubata moblamaste paigaldada. Ning mu tuttava esivanemad istuvad seetõttu (oli vist) WiMaxi küljes rõõmast edasi.
211 |
200sx
16.01.2013 21:36:18
No ma elasin Muugal aastaid. Ega seal ei levi tõesti midagi. Osad kel EMT need räägivad, et see pidi enamvähem ok olema aga ise pole proovinud. WiMax jah toimetab aga nende kuutasu on 3x kallim. Kunagi kui KÕU turule tuli siis sai seda ka kohe proovitud, lisaantenniga ja ilma. Igatepidi signaal nõrk ja kiirus madal. Ei tea jah miks see kant niimoodi leviauku on jäätud, ometi nii linna küljeall.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
beljo91
17.01.2013 12:44:38
Hetkel viibin Kiviõlis Elisa Strongiga...Pingi viskab tihti 1000 peale, aga ise ma ei liigu arvutiga
Kõige parem on mingi 30 ping ja 600+ kb sec DL kiirus...
Pingisin ka google.ee-d
Huvitav kas tasuks EMT internetti proovida?
On küll kallim...Limiidita 20 euri ja hetkel oleva võrdse kiirusega netil on 15 GB kuulimiit. Huvitav kas piisaks ?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Duracef
22.01.2013 18:49:20
Probleem netipulgaga. Võtsin pulga ühe arvuti tagant ära(töötas laitmatult) ja panin teise arvuti taha(esimest korda). Installisin programmi alla ja klikkisin "Ühenda". Peale seda viskas ette kirja "Enne saadaolevasse võrku registreerimist ei saa ühendust luua". Vaatasin Elisa lehelt õpetusi, kuidas sellest veast lahti saada aga ükski asi ei tööta. Kuigi kui panna pulk arvuti taha siis esimest korda peaks ta ikka seda PIN-koodi küsima,kuigi see kord ei küsinud. Ülevalt Tööriistadest panin "Luba PIN-koodi õigsuse kontroll..." siis panin PIN-koodi sisse. Seejärel võtsin pulga korra tagant ära ja panin tagasi ning küsis uuesti PIN-koodi, kirjutasin PIN-koodi sisse ja vajutasin "Ühenda". Peale seda viskas jälle kirja ette, et enne saadaolevasse võrku.... SIM-kaart võeti vahepeal kasutusest maha ja siis ühendati uuesti tagasi. VÕibolla on probleem selles, et SIM kaart oli vahepeal rivist väljas ning viskab sellise kirja ette koguaeg. Proovisin seda "Eelistatavalt WCDMA" ja "Ajutiselt WCDMA" ka panna aga ikka ei aidanud. Ning proovisin ka registreerimisrežiimis valida Elisa internet(2G/3G), kuigi ikka registreerimine ebaõnnestus.
Keegi teab milles asi võiks olla, siis andke kiiresti teada!
hendrik32
22.01.2013 19:11:38
| Duracef kirjutas: |
Keegi teab milles asi võiks olla, siis andke kiiresti teada! |
Kas probleem esineb ainult teise arvuti taga või nüüd ei tööta ka esimese raga?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Duracef
22.01.2013 19:31:28
| probleem esineb vist ainult ühe arvuti taga.. teise arvuti taha ei proovinud, kuna sealt tagant võetud.. Esimese arvuti taga töötas laitmatult, pinkoodi algul ei küsinud ja ühendas kohe ära..Aga nüüd teise arvuti taha pannes, viskab selliseid kirju ette.
hendrik32
22.01.2013 19:41:32
| Duracef kirjutas: |
| probleem esineb vist ainult ühe arvuti taga.. teise arvuti taha ei proovinud, kuna sealt tagant võetud.. Esimese arvuti taga töötas laitmatult, pinkoodi algul ei küsinud ja ühendas kohe ära..Aga nüüd teise arvuti taha pannes, viskab selliseid kirju ette. |
Mis operatsioonisüsteemi teine arvuti kasutab?
12 |
Duracef
22.01.2013 19:44:08
| mõlemad on windows XP'd. Üks lihtsalt selle vanema versiooni/kujundusega. See arvuti, kus ta viskas neid erroreid ette, too arvuti on väga vana ja aeglane ka. EI tea kui palju see seda mõjutab.
22.01.2013 19:58:57
| Duracef kirjutas: |
| mõlemad on windows XP'd. Üks lihtsalt selle vanema versiooni/kujundusega. |
...milline täpsemalt? XP'st ei ole mu teadmist mööda nii erinevaid versioone, pigem on tegu theme muutmisega.
146 |
Duracef
22.01.2013 22:55:49
| Ma ütlesingi et kujunduse muutus ehk siis see theme muutus natuke kandilisemaks
hendrik32
22.01.2013 23:44:36
| Duracef kirjutas: |
| Ma ütlesingi et kujunduse muutus ehk siis see theme muutus natuke kandilisemaks |
Proovi paigaldada omale kõige uuem versioon Mobile Partnerist, mis sisaldab ka kõige uuemaid draivereid pulga jaoks.
http://www.mediafire.com/?61fv793qci529fx
Pulga peal olev tarkvara ja draiver on tavaliselt aegunud.
12 |
Duracef
23.01.2013 11:43:38
| Aga pulk on huawei oma, kas siis vöib kasutada mingit teist programmi et minna netti. Mobile partneriga peaks siis saama ?
RCC
23.01.2013 11:53:34
huawei pulkadele saad ffirmwared siit, http://huaweifirmware.blogspot.com/2011/05/huawei-e1552.html , kindlasti tasub uuendada, levi ja stabiilsus on paranenud oluliselt. iseasi on softiga, osadel pulkadel on ISP spetsiifiline soft uuem, aga saab ka selle üle kirjutada, mobile partner ongi tavaliselt by default
_________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
viimati muutis RCC 23.01.2013 12:57:09, muudetud 1 kord |
9 :: |
147 |
beljo91
23.01.2013 12:25:16
Huvitav kas tohin siin Elisa M-interneti teema all sellist juttu rääkida, aga oleks küsimus.
Kasutasin Elisa m-internetti mingi nädal ja ei olnud rahul.
Võtsin paar päeva tagasi EMT interneti, aga pulk jäi samaks, mis elisast sain kuna oli odavam kui EMT oma, aga see interneti software teema on ikka Elisa oma.
Huvitav kas kuidagi muuta saaks?
RCC
23.01.2013 12:59:01
saab ikka muuta, pead tõmbama Dashboard Update -aga oluliselt midagi see juurde ei anna. osadel pulkadel oli mingi soomekeelne jura, siis see sai küll ära muudetud
9 :: |
147 |
23.01.2013 14:11:46
| RCC kirjutas: |
| huawei pulkadele saad ffirmwared siit, http://huaweifirmware.blogspot.com/2011/05/huawei-e1552.html , kindlasti tasub uuendada, levi ja stabiilsus on paranenud oluliselt. iseasi on softiga, osadel pulkadel on ISP spetsiifiline soft uuem, aga saab ka selle üle kirjutada, mobile partner ongi tavaliselt by default |
Midagi ametlikku vist pilukatel polegi?
Peabki kuskilt poolametlikult blogist tõmbama?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hendrik32
23.01.2013 16:37:17
| Tomorrow kirjutas: |
| RCC kirjutas: |
Peabki kuskilt poolametlikult blogist tõmbama? |
Hiinlastel pole ka ametlikku lehte, kust kõige uuemat tarkvara tõmmata.
12 |
23.01.2013 16:51:20
| hendrik32 kirjutas: |
| RCC kirjutas: |
Hiinlastel pole ka ametlikku lehte, kust kõige uuemat tarkvara tõmmata. |
Aga Hiina ei puhu üleüldse pilli , kuna kõik USB-modemite tootjad toodavad sama skeemi kohaselt ainult tooriku. Ja siis see toorik varustatakse selle tarkvaraga, mida tellija (ISP) saada tahab, kas siis modemitootja või hoopis ISP enda tarkvaraga.
Väike näide: Huawei modemid - ostes selle Vodafone võrgust, võib sellel hoopis peal olla Vodafone enda tarkvara, mitte Huawei oma.
211 |
hendrik32
23.01.2013 16:59:45
| RCC kirjutas: |
Väike näide: Huawei modemid - ostes selle Vodafone võrgust, võib sellel hoopis peal olla Vodafone enda tarkvara, mitte Huawei oma. |
Eestis müüdavatest pulkadest on enamik Huawei enda tarkvara, Mobile Partneriga varustatud, on ka mõned, mis on teenusepakkuja poolt mugavdatud, nagu näiteks EMTs müüdav Huawei E392, mis sisaldab Mobile Broadband nimelist tarkvara, mis põhineb Mobile Partneril, kuid on EMT poolt kujundatud.
12 |
23.01.2013 17:08:31
Niipalju võib lisada, et viimase aastaga on Huawei tihti ka oma tarkvarasid kohendanud ja tal oleks üldse väga raske mingit ühte ja ainsat tarkvara järjest edasi toota.
Viimatine Huawei tarkvara areng toimub olevat arenenud nüüd selles suunas, et RAS Dial Up ning NDIS Dial-Up on välja jäetud ning ainsana on järel siis ainsana Broadband Dial-Up.
211 |
lauri
23.01.2013 21:36:06
nutta või naerda?
mac:~ lauri$ ping elisa.ee
PING elisa.ee (194.204.54.96): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=0 ttl=55 time=2917.555 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=2 ttl=55 time=1477.961 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=3 ttl=55 time=1822.387 ms
Request timeout for icmp_seq 5
Request timeout for icmp_seq 6
Request timeout for icmp_seq 7
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=4 ttl=55 time=4010.428 ms
Request timeout for icmp_seq 9
Request timeout for icmp_seq 10
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=5 ttl=55 time=6170.885 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=6 ttl=55 time=5869.899 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=7 ttl=55 time=5734.393 ms
Request timeout for icmp_seq 14
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=8 ttl=55 time=7846.731 ms
Request timeout for icmp_seq 16
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=12 ttl=55 time=5084.150 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=13 ttl=55 time=4954.206 ms
Request timeout for icmp_seq 19
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=14 ttl=55 time=6881.994 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=15 ttl=55 time=6841.886 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=17 ttl=55 time=4959.523 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=18 ttl=55 time=5088.263 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=19 ttl=55 time=5011.987 ms
Request timeout for icmp_seq 25
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=22 ttl=55 time=4855.821 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=23 ttl=55 time=4483.970 ms
Request timeout for icmp_seq 28
Request timeout for icmp_seq 29
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=24 ttl=55 time=6846.430 ms
Request timeout for icmp_seq 31
Request timeout for icmp_seq 32
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=25 ttl=55 time=8780.601 ms
Request timeout for icmp_seq 34
Request timeout for icmp_seq 35
Request timeout for icmp_seq 36
Request timeout for icmp_seq 37
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=26 ttl=55 time=12788.747 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=28 ttl=55 time=11229.567 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=29 ttl=55 time=11025.166 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=30 ttl=55 time=10685.795 ms
Request timeout for icmp_seq 42
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=34 ttl=55 time=9024.967 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=35 ttl=55 time=8713.908 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=36 ttl=55 time=8430.578 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=40 ttl=55 time=4937.655 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=41 ttl=55 time=4626.067 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=42 ttl=55 time=4142.534 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=43 ttl=55 time=3491.115 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=45 ttl=55 time=2797.681 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=46 ttl=55 time=2771.964 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=47 ttl=55 time=4586.922 ms
Request timeout for icmp_seq 53
Request timeout for icmp_seq 54
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=48 ttl=55 time=7025.034 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=49 ttl=55 time=7056.168 ms
Request timeout for icmp_seq 57
Request timeout for icmp_seq 58
Request timeout for icmp_seq 59
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=55 ttl=55 time=5079.165 ms
Request timeout for icmp_seq 61
Request timeout for icmp_seq 62
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=56 ttl=55 time=7160.361 ms
Request timeout for icmp_seq 64
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=57 ttl=55 time=8984.162 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=58 ttl=55 time=8683.817 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=59 ttl=55 time=7964.522 ms
Request timeout for icmp_seq 68
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=60 ttl=55 time=9772.388 ms
Request timeout for icmp_seq 70
Request timeout for icmp_seq 71
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=61 ttl=55 time=11891.088 ms
Request timeout for icmp_seq 73
Request timeout for icmp_seq 74
Request timeout for icmp_seq 75
Request timeout for icmp_seq 76
Request timeout for icmp_seq 77
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=67 ttl=55 time=11163.629 ms
Request timeout for icmp_seq 79
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=68 ttl=55 time=12824.413 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=69 ttl=55 time=12353.959 ms
Request timeout for icmp_seq 82
Request timeout for icmp_seq 83
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=73 ttl=55 time=11178.830 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=74 ttl=55 time=10652.587 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=75 ttl=55 time=10317.616 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=81 ttl=55 time=4902.275 ms
Request timeout for icmp_seq 88
Request timeout for icmp_seq 89
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=82 ttl=55 time=8718.382 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=83 ttl=55 time=8389.483 ms
Request timeout for icmp_seq 92
Request timeout for icmp_seq 93
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=84 ttl=55 time=10101.106 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=86 ttl=55 time=9565.843 ms
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=87 ttl=55 time=9514.925 ms
Request timeout for icmp_seq 97
64 bytes from 194.204.54.96: icmp_seq=92 ttl=55 time=6854.503 ms
Request timeout for icmp_seq 99
Request timeout for icmp_seq 100
Request timeout for icmp_seq 101
Request timeout for icmp_seq 102
Request timeout for icmp_seq 103
Request timeout for icmp_seq 104
Request timeout for icmp_seq 105
^C
--- elisa.ee ping statistics ---
107 packets transmitted, 55 packets received, 48.6% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1477.961/7255.382/12824.413/2941.796 ms |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
hendrik32
23.01.2013 21:46:50
| lauri kirjutas: |
nutta või naerda?
^C
Klienditeenindus ütleb, et kõik on korras, selline tavaline koormus.
12 |
23.01.2013 21:52:04
| lauri kirjutas: |
nutta või naerda?
^C
Annad Rikkena üles ja hoiad Rikkena niikaua üleval, kuni korda tehakse.
211 |
hendrik32
24.01.2013 16:24:32
Ei, mu saatja töötab täisvõimsusel ning ülekoormust ei ole (klienditeeninduse kuldne väide)
Ja nii juba 3 kuud.
12 |
lepkai
24.01.2013 16:26:07
Ja nii juba 3 kuud.  |
helista klienditeenidusse ja tee tiba kurjemat häält, mul aitas
9 |
