pwn13
21.01.2013 14:10:08
| jeesus188 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| El-Fuego kirjutas: |
Aitäh teile vastamast Sain ka nüüd targemaks natuke  |
Bsplayer tõmbab ise kõik vajaliku kraami.
Aga jah, maitse asi, mida keegi eelistab |
BSPlayer põhjustas viimati 64-bitise Windows 7 all jamasid oma isetõmmatud koodekitega. Ja pilt polnud häiretega mitte ainult BSPlayeris, vaid mõju ulatus ka VLC-sse ja Media Playerisse. Niipea, kui selle uninstallisin, hakkasid videod normaalselt tööle. Alguses kahtlustasin riistvaralist probleemi ja plaanisin Windowsile puhta installi teha. Õnneks laiskus sai võitu  |
Mul pole mingeid probleeme sama setupiga, pole kunagi ka olnud. |
+1
_________________ pWn |
kasutaja01
21.01.2013 16:54:25
Katsetasin üle pika aja vlc-d ja Tõmbab vastavalt filmile öiged subtiitrid ja öige ajastusega. BS-playeril pead sealt ise valima ja katsetama mis jooxeb filmiga kokku. |
Oot...kuidas VLC automaatselt subtiitreid tõmbab? Mingi lisa tuleb installida?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.01.2013 17:08:52
Pole eriti usutav, et programm suudaks ise subtiitrid ajastada. Noh, teoreetiliselt mingite teiste ja õigete subtiitrite baasil, aga pole seda veel kohanud. Ja tõmbab kust?
Aga mine sa krt seda muidugi tea ...
Seni on ikka piisanud sellest, kui subtiitrite failile anda filmiga täpselt sama nimi ja siis võtab VLC need subtiitrid automaatselt peale.
pwn13
21.01.2013 17:14:42
Tekkis üks probleem windowsi all ftp sättimisega. Nimelt ennem sain ligi ainult enda kasutaja ja parooliga (windows log on omadega), nüüd kustutasin ära ja tegin uue, et teisi seadeid proovida, enam ei saa üldse ligi. Ehk keegi suudab õpetada kuidas ftp ligipääsetavaks muuta nii mulle kui ka kohtvõrgus teistele.
flameas
21.01.2013 20:18:25
Probleem: Windowsi partitsioon (C on täis ja ma ei leia variant kuidas ruumi juurde (tagasi) saada. Kõiksugu disk cleane ja deframente olen teinud. Suuremaid mitte windows-file ka kustutanud aga ei midagi. Tõmbab mingeid updatesi juurde ja uuesti täis. Praegu nii täis, et ka nende jaoks pole ruumi.
pwn13
21.01.2013 20:31:36
| flameas kirjutas: |
Probleem: Windowsi partitsioon (C on täis ja ma ei leia variant kuidas ruumi juurde (tagasi) saada. Kõiksugu disk cleane ja deframente olen teinud. Suuremaid mitte windows-file ka kustutanud aga ei midagi. Tõmbab mingeid updatesi juurde ja uuesti täis. Praegu nii täis, et ka nende jaoks pole ruumi. |
Kui muud üle ei jää siis hakka järjest kaustu C kettal üle vaatama. Kui palju programme muidu ja kui suur ketas? Vahest kellegi teise kasutajakontos mingi hunnik tavaari?
21.01.2013 20:44:11
| pwn13 kirjutas: |
| flameas kirjutas: |
Kui muud üle ei jää siis hakka järjest kaustu C kettal üle vaatama. Kui palju programme muidu ja kui suur ketas? Vahest kellegi teise kasutajakontos mingi hunnik tavaari? |
Töötas ka uuemate Windowsitega: http://www.soft-central.net/diskinfo.php
flameas
21.01.2013 21:14:42
Vana XP mehena tegin 30 gigase partitsiooni. Arvasin, et piisab. Programme on nii mõnigi, aga üle 50 mega pole ükski suur. Viirusetõrje mingid logid kustutasid ära, sain 1 giga juurde. Aga windows tõmbab paar asja ja ongi täis jälle.
Ainult üks kasutajakonto on.
Dijital
flameas
21.01.2013 21:36:34
System restore punkte saab kustutada?
Win on 22 gb igastahes. Fail nimega hiberfyl.sys on 3gb.
Updatesi ei saa välja lülitada mingil põhjusel. Win Update menüüdes "Ok" ei lase vajutada, õigemini laseb aga ei juhtu midagi.
21.01.2013 22:10:41
| flameas, Restore punkte saab kustutada selle sama disk clean valiku tabist nr 2
21.01.2013 22:21:01
| Või siis lülitad System Restori korraks välja ja siis uuesti sisse ning piirad selle kettamahu kasutamist.
pwn13
22.01.2013 09:06:14
30gb on minumeelest seitsmele ikka nõks väike, 40-45gb oleks siuke normaalne.
22.01.2013 18:11:44
mingit printscreen'i lollikindlat varianti ei ole win7'le? st. , et pildistaks reaalselt kõike, mitte, et paljud video applicationid on mustana, samas fraps jne. teeb pildi ära fullscreenis ka...
ewur
22.01.2013 22:47:25
| ewur kirjutas: |
Tänud , aitas. |
Uus probleem, mille puhul see enam ei aidanud. Uus probleem tuttaval sama opsüsteemiga (XP) - läpakas juhtmega, aku tühi. Tööle lülitamisel, kui masin bootis, tuli juhe tagant ja läpakas loomlikult lülitas ennast välja. Uesti käima pannes veateade "Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM". Midagi taolist siis. Sai soovitatud sama XP recovery console cd-d. Kuni valikuni, kus ette tuli opsüsteemi installi või recovery(R) aken, toimis kõik, aga selles aknas R-i vajutades ketast/opsüsteemi ei leitud - "Setup did not find any hard disk drives installed in your computer." Milles asi? Mingid valed ketta seaded? Seotud eelneva installi seadetega?
viimati muutis ewur 22.01.2013 22:57:58, muudetud 1 kord |
22.01.2013 22:57:40
| ewur kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
Tänud , aitas. |
Uus probleem, mille puhul see enam ei aidanud. Uus probleem tuttaval sama opsüsteemiga (XP) - läpakas juhtmega, aku tühi. Tööle lülitamisel, kui masin bootis, tuli juhe tagant ja läpakas loomlikult lülitas ennast välja. Uesti käima pannes veateade "Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM". Midagi taolist siis. Sai soovitatud sama XP recovery console cd-d. Kuni valikuni, kus ette tuli opsüsteemi installi või recovery(R) aken, toimis kõik, aga selles aknas R-i vajutades opsüsteemi ei leitud. Milles asi? Mingid valed ketta seaded? Seotud eelneva installi seadetega? |
Kui varasemaid Restore-pointe salvestatud pole või kui puuduvad Recover-kataloogid, siis selliselt taastada ei saagi.
Nii, et pead ikka välja uurima, mis seal kettal olemas on või ei ole, niisama nupuvajutus ei tee midagi, ikkagi materjal peab olemas olema, millelt varasem seis taastatakse.
ewur
22.01.2013 23:33:29
Enne jäi juurde kirjutamata, et ketast ei leitud peale R-i vajutamist - "Setup did not find any hard disk drives installed in your computer."
Ja samas bootides kõvakettalt veateade - "Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM."
Kuidas seda vastuolu lahti seletada?
Meenub mingi sarnane juhtum, kus ketast ei leitud, kuigi see oli olemas ja töötav. Põhjus oli vist selles, et opsüsteemi ketas ei olnud Primary või midagi muud sellest valdkonnast. Kahjuks ei mäleta enam täpselt. Töötas aga kõik probleemideta kuni mõne süsteemifaili veani. Peale seda ketas "kadunud". Kuigi tol korral oli vist isegi image backup tolle ketta teisel partitsioonil olemas. Kuid peale süsteemiviga "nähtamatu".
Nüüd kajuks tuttaval ei ole imaget enam (vana tagavara läpakas), kuigi kasu sellest ju polekski. Samas pidavat kettale installitud olema Acronis TrueImage. Millega kunagi backupitud sai.
23.01.2013 09:05:53
Ketta ruumikasutuse analüüsimiseks soovitan:
spacesniffer
Terve ketta skännimisel soovitan sisse lülitada ka "show free space" ja "show unknown space".
Kontekstimenüüde tekitamiseks Explorerisse on mul ka registrifailid (muutke asukoht ise sobivaks, ärge unustage topelt-vasak-kaldkriipsu) välja pakkuda:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\SpaceSniffer]
@="Kausta ruumikasutus (SpaceSniffer)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\SpaceSniffer\command]
@="c:\\siin\\asub\\spacesniffer.exe scan \"%L\"" |
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\SpaceSniffer]
@="Ketta ruumikasutus (SpaceSniffer)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\SpaceSniffer\command]
@="c:\\siin\\asub\\spacesniffer.exe scan %L" |
___________________________
Teine analoogne tasuta asi on WinDirStat, mis tegelikult on KDE desktopist pärit KDirStat-i windowsi port.
Linuxi kasutajatele veel 5 analoogset asja: http://www.makeuseof.com/tag/how-to-analyze-your-disk-usage-pattern-in-linux/
ewur
23.01.2013 15:53:47
| ewur kirjutas: |
| ...Meenub mingi sarnane juhtum, kus ketast ei leitud, kuigi see oli olemas ja töötav. Põhjus oli vist selles, et opsüsteemi ketas ei olnud Primary või midagi muud sellest valdkonnast... |
Tegelikult on põhjus lihtsam - ketas on AHCI/SATA "mõudis". Et WinXP ketta üles leiaks, peab aga olema IDE. Nii lihtne see ongi, jätke meelde vanemate opsüsteemide puhul. Google aitab (HV praegusel juhul mitte, kahjuks)...
Longero
23.01.2013 21:18:53
Kas sellist Win 7 ultimate SP1 ISO on ka olemas kus inglise ja eesti keel mõlemad peal... ametlikku mitte ise kompunnitud?
Kui oman välist HDD´d mille kaustades omakorda teised kaustad ja tihtipeale neis failid mis pikkade nimedega... kas võib juhtuda, et Win7 64bit kasutades panen faili HDD peale, aga vanema masinaga millel Win XP Pro SP1 32bit ei saa failile ligi? Ei leia kusagilt sellist võrdlustabelit netist kus kõik ühel lehel.
24.01.2013 03:46:17
Longero, Pole kindel:
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
ISO|English|Release Date: 5/13/2011|Details
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (Estonian)
ISO|Estonian|Release Date: 5/13/2011|Details
File Name: et_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677368.iso
Languages: Estonian
SHA1: A276277BE05B62154965E9BE2C80665CAB91E213 |
Aga ka ise integreerida pole midagi hullu. Soovitan DISM-ga teha käsurealt.
Seoses teise probleemiga: jah vabalt võib olla: http://en.wikipedia.org/wiki/8.3_filename
lopes39
24.01.2013 19:36:23
mul paneb win 7 segast
tõmbasin mingi intel diagnostic tooli ja tegin mingi testi ära
siis mingi aeg hiljem tuli win update 5 asja mille tegin ära ja restarti ei nõudnud
ja kohe kui näitas et on tehtud tuli uus update, mida oli 2
tegin siis selle ka ära ja restarti ei nõudnud ja siis tray peal tuli jälle update 5 asjaga
siis tegin restardi ja seal tuli need install kirjad jne sinisel win taustal
ja nüüd tahab uusti 5 updatei teha ja peale seda uuesti 2 update-i teha
ei tea kas jääbki nüüd siis update-e nõudma
tõmbasin intel diagnostic tooli kuna mõtlesin et peale cpu vahetust peaks mingeid drivereid ehk kontrollima
pwn13
24.01.2013 19:48:36
| lopes39 kirjutas: |
tõmbasin intel diagnostic tooli kuna mõtlesin et peale cpu vahetust peaks mingeid drivereid ehk kontrollima |
Endal peale prosede vahetusi on automaatselt driverid installinud ilma probleemideta.
lopes39
24.01.2013 21:24:22
| pwn13 kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Endal peale prosede vahetusi on automaatselt driverid installinud ilma probleemideta. |
ma polnud varem seda asja ise teind seega mõtlesin et ehk on vaja midagi
prose töötab kõik on ok aga windows paneb segast oma update-ga
seal intel diagnostic tool teema installimisel tegi mingi C++ ja .net frameworks installi
ja nüüd tahab teha mingi 5 update ja siis 2 update-i ja siis uuesti 5 ja 2 jne. koguaeg
proovisin teha system recovery aga ei tee ära kuupäeva 22.01.2013 oma (arvan et kuna eile tegin cpu vahetuse siis oli mingi muudatus ja ei lase seda 22 jaanuari oma peale teha)
ja järgmine on tänane päev kui see update spamm peale hakkas
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.01.2013 21:27:48
lopes39, system restore ikka? Mis veateateks tuleb?
Uuendusi on võimalik ka peita. Paremklikk uuenduse peal.
