mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 867, 868, 869 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
destiny12
destiny12
sõnum 21.01.2013 16:39:51 vasta tsitaadiga
ST780
7.4.4.7
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
sõnum 21.01.2013 16:42:53 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
ST780
7.4.4.7
Konfis on muidu analoogne rida olemas?
add name=dhcr_stbtovlanIptv index=0 command="eth bridge dynvlan add hwaddr $1 vlan vlanIptv remvlan default"
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4633
M: 8TB HDD WD Red Plus 2149
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
destiny12
destiny12
sõnum 21.01.2013 16:48:18 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
destiny12 kirjutas:
ST780
7.4.4.7
Olemas.
sõnum 21.01.2013 16:51:54 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Olemas.
eltso
eltso
sõnum 21.01.2013 16:53:53 vasta tsitaadiga
destiny12
destiny12
sõnum 21.01.2013 16:58:05 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Olemas.
Et arvutist näha mitte krüpteerimata kanaleid. Kui selle tööle saaks siis hariks ennast edasi. Mitte, et mul oleks hädasti vaja arvutist digitv-d näha, vaid veidikene targemaks saada ruuteri softi koha pealt.
Pailaps
sõnum 21.01.2013 17:19:55 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Etz kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Olemas.
2 varianti. Kas keelad dynvlan ära ja paned käsitsi porti nr1,2,3,4 ühenduse. Või lihtsalt muudad võrgukaardil maci ära digiboksi sarnaseks.
destiny12
destiny12
sõnum 21.01.2013 17:28:38 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Etz kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Olemas.
Kahjuks pole ma veel nii kaugel oma teadmistega, et oskaks seda teha. Mõni juhendav sõna aitaks vast kaasa.
hitimees
sõnum 21.01.2013 18:59:00 vasta tsitaadiga
Kuidas Elionimustale puldile LG LCD selgeks teha ?
Või on võimalik LCD ( LG LM620 ) puldile Elioni Motorolla box ära kodustada?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Six
Six
sõnum 21.01.2013 19:10:09 vasta tsitaadiga
https://www.elion.ee/eraklient/abiinfo/nutitv-abiline/elioni-puldi-yhendamine-teleriga
hitimees kirjutas:
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.01.2013 20:14:55 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Etz kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Olemas.
http://whatismyipaddress.com/change-mac
või siis vastav soft (ei ole ise kasutanud)
http://www.technitium.com/tmac/index.html
ise sellega pikemalt ei jebinud, kuna ETV stream oli sama sita kvaliga, kui elioni stream, seega kasutasin ERR lehte
teisi tasuta kanaleid ma pole vaadanud
Markspoiss
sõnum 21.01.2013 20:50:51 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Markspoiss, pordid suunatud ruuteris ja elioni poolt avatud?
loomulikult:) ma seal ju mainisin, et niisama ip otsa mängus sisse toksides siis connectib ära... aga listi ei ilmu noo:S
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
eltso
eltso
sõnum 21.01.2013 21:06:19 vasta tsitaadiga
Tihti on listi ilmumiseks ka vaja, et oleksid mingid kindlad pordid lahti ja suunatud.
Markspoiss
sõnum 21.01.2013 21:17:56 vasta tsitaadiga
ka seda ma mainisin juba: sama configa teises kohas jookseb niiet vilinal (teises kodus wimaxi otsas) kohe tuleb sinna no.
ja need on kõik suunatud ja avatud: http://www.gameconfig.co.uk/ports.aspx?game=call+of+duty+-+united+offensive
see peab olema selle elioni ruuteri kala :S muud ma nagu pakkuda ei oska:S sest jah... kahes kohas ja 100/20 nett mõlemas täpselt sama jama. panen kodus oma wimaxi otsa ja voila. Olemas!
madmel
madmel
sõnum 21.01.2013 22:18:55 vasta tsitaadiga
http://www.callofduty.com/message/105994738
Proovi seda.
Pingu911
Pingu911
sõnum 21.01.2013 22:41:29 vasta tsitaadiga
Jagan ka kogemusi.
Oman Samsungi 7-seeria telkut ja kasutuses on see Samsungi/Elioni lahendus. Vahepeal ikka on päris sant: kanalite käivitumine ebaõnnestub üsna tihti. Vahepeal kanali pilt lihtsalt freeze'ib. Kui töötab, on enam-vähem aga väga järjepidevalt ei tööta kahjuks. Võibolla teab keegi veel kogemusi jagada või olen üksi selle jamaga.
Ehk on uus asi alles ja tahab sissetöötamist vms
Pailaps
sõnum 21.01.2013 22:44:57 vasta tsitaadiga
Pingu911 kirjutas:
Jagan ka kogemusi.
Tee Samsungi appile tehase seadete taastamine. Aitab enamus juhtudel, kui kaablis ja ruuteris probleemi ei nähta. Kurtma peaksid aga Elioni klienditoele.
Markspoiss
sõnum 22.01.2013 12:54:51 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
Proovi seda.
muffigi:(
EDIT: panen siia siis pildi ka kas nii on õige?
EDIT: proovisin ka nii, et kui viskan kabla otse sappa siis töötab ilusti:S muidugi siis on üldse teine väline ip ka:S
olafsand
olafsand
sõnum 22.01.2013 20:15:23 vasta tsitaadiga
Ruuteriks on siis 784. Arvuti on kaabliga selle küljes ja Philipsi televiisor on wifi küljes. ETV striimi ja kordussaateid jne kuidagi televiisorisse? Nähtavasti on vales teemas, aga siin samas kõige targemad tegelased nendel teemadel lugemas/kirjutamas.
Six
Six
sõnum 22.01.2013 20:41:29 vasta tsitaadiga
Vastupidi peaks olema - Extended Security võta maha ja UPnP pane linnuke.
Markspoiss kirjutas:
sõnum 22.01.2013 21:40:35 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
ei saa
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
madmel
madmel
sõnum 22.01.2013 21:44:32 vasta tsitaadiga
See link mis ma enne andsin on 95% juhul aidanud.Vähemalt PC ja PS3 puhul.PC´l peaks siis COD näitama NAT open ja PS3 puhul NAT type 2.Oled kindle, et kõik õigesti tegid ja enne selle tegemist ka ruuteri igaks juhuks resetti lasid.
sõnum 22.01.2013 22:06:16 vasta tsitaadiga
Kust kohast käib Motorola VIP 1903 uuendamine, kunagi oli mingi universaalklahv... sellel menüüst ei leidnud ja universaali ei tea.
sõnum 22.01.2013 22:46:47 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
motorolad uuendavad ennast automaatselt peale restarti kui uus versioon serveris olemas. (visuaalselt on 5 suure palli all 10 pisikest palli näha kui tarkvarauuendus toimub)
sõnum 22.01.2013 22:58:15 vasta tsitaadiga
Küsin selle pärast, et mul pole neid tasuta filmivalikuid nagu uuemal boksil...
restardi tegin ammu, sest oli meeles et ka see aitab...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 867, 868, 869 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
