kissu19
14.01.2013 10:37:29
| Draco kirjutas: |
| Nagu ma ütlesin siis AMD emaplaat ei loe XMP profiile ja kõike settinguid ei oska kästisi panna. Ei piisa ainult 1866@ 9-11-9-27-42 ja 1.65V vaid on vaja ikka kõik panna paika, AUTO peale ei tohi midagi jätta. |
XMP profiili ei oska amd plated lugeda isegi kui mälu on 100% emaplaadi tootja poolt supporditud.
Ma ise mälu pika jebimise peale käima nii, et muid settinguid ei muutnud kui ainult esimesed 4, minu puhul siis 9-10-9-27, muude settingutega ei bootinud või hakkas BIOS taastab backup BIOS-i pealt
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Draco
14.01.2013 10:51:18
| caramis kirjutas: |
kui soovid, võin enda 1600MHz HyperX Genesise kiirused anda, saad ehk sealt alates midagi aretada. kusjuures üllatav on see, et Corsair Vengance mälud ei olnud stabiilsed sellel kiirusel, aga Kingstonid on, prose on sama olnud koguaeg. täiesti kreisi  |
Kui viitsid anna kõik timingud mis vähegi puudutavad DRAM`i BIOS´is, abiks oleks kõvasti
| kissu19 kirjutas: |
Ma ise mälu pika jebimise peale käima nii, et muid settinguid ei muutnud kui ainult esimesed 4, minu puhul siis 9-10-9-27, muude settingutega ei bootinud või hakkas BIOS taastab backup BIOS-i pealt  |
See mulle närvidele käibki, et manualis on mälud kirjas @ 9-11-9-27 1.65V ja kui ma need panen paika ja ülejäänud jätan AUTO peale siis on error.
Hetkel tegi 1866mhz peal Memtest86 ära, 3DMarki tegi ära aga Far Cry 3 jooksis umbes tunniajapealt kokku, BSOD (error: Clock_Watchdog_Timeout mis ei näita midagi konkreetset vaid seda, et mingi jama on)
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Alan
21.01.2013 14:51:45
Kas eestis kuskil AM3 mITX emaplaati ka müügil on? Kiire otsinguga ei leidnudki midagi.
Eriti tuus oleks, kui leiaks rohkema kui nelja sata pesaga AM3 mITX emaplaadi.
Inteli poolelt on ASUS P8H77-I selline korralik 4xSATAII+2xSATAIII mITX plaat, aga hetkel oleks vaja leida midagi sellist AMD leerist.
AM3+ ATX emaplaatidelt (970 chipset) leiab koguni 6xSATAIII pesasi... Inteli 1155 socketil sellise mahukusega sata3 toega plaate polegi (Z77 chipset = max. 2xSATAIII).
St. chipset toetab, küsimus on, kas sellist 5-6xSATA ITX plaati ka toodetakse?
Tahaks koju teha pisikest meediapleier+4 kettaga raid10 storage masinat. Ilma raid kaardita, kuna PCI-E-sse viskaks videokaardi, aga sooviks üht eraldi sata pesa veel op.süsteemi ketta jaoks ka.
121 |
kaspar00
21.01.2013 15:34:03
| Alan kirjutas: |
Tahaks koju teha pisikest meediapleier+4 kettaga raid10 storage masinat. Ilma raid kaardita, kuna PCI-E-sse viskaks videokaardi, aga sooviks üht eraldi sata pesa veel op.süsteemi ketta jaoks ka. |
aga äkki FM2 peale mõelda hoopis?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/288273/
102 |
Alan
121 |
kaspar00
102 |
Alan
21.01.2013 16:00:05
Sellel samuti ikka ja ainult 4xSATA
121 |
Draco
22.01.2013 09:17:27
Mis piirides võiks "cpu temp" olla?
Teatavasti on see socketi enda andur ja temp on kõrgem kui "cpu core" temp.
Enda masinal 4.4Ghz juures prime95 ajal on core temp 55C aga cpu temp lendab kohati 70C kanti, mängudes on vastavalt 45C ja 55C.
Jahutajaks on Freezer 13 PRO (300W)
12 |
mamba
22.01.2013 10:34:27
| Draco kirjutas: |
Jahutajaks on Freezer 13 PRO (300W) |
Normaalne temp.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Noname
22.01.2013 11:17:52
kuni 95c on lubatud ja ok. üle selle kahtlane.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
KohviPaus
22.01.2013 11:19:01
| Kas 95 juures mitte juba automaatne shut-down peale ei tule? Või ajan ma segi nüüd midagi?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Noname
22.01.2013 11:29:07
| KohviPaus kirjutas: |
| Kas 95 juures mitte juba automaatne shut-down peale ei tule? Või ajan ma segi nüüd midagi? |
Tuleb jah, kuni selleni on järelikult lubatud.
320 |
eltso
22.01.2013 11:29:22
| Mingil seerial oli jutt just, et 70 peal juba muutub asi ebastabiilseks.
14 |
KohviPaus
22.01.2013 11:39:54
| Noname kirjutas: |
Tuleb jah, kuni selleni on järelikult lubatud. |
Lubatud küll jah aga iseasi kas ta just hea on selliste kraadide juures hoida pidevalt.
12 |
Draco
22.01.2013 11:54:43
| Noname kirjutas: |
Lubatud küll jah aga iseasi kas ta just hea on selliste kraadide juures hoida pidevalt. |
No Prime95 ajal läheb 70C, enamus ajast mängudes alla 60C seega asi korras. Siis kannatab ikka 4.5Ghz ilmselt välja keerata enne kui Core 60C hakkab jõudma, seegi ainult P95 ajal.
Edasi, BIOS`is liigapalju valikuid ja mõned asjad tahaks selgeks teha.
Seni olen kõiksugu "power seivingu" asjad välja lülitanud (CnQ, C1, C6, APM), VCore on 1.42, CPU-NB 1.22, kas midagi peaks veel muutma kui peaks tekkima ebastabiilsusi või tuleb ainult VCore tõsta (ja tempe jälgida)?
NB Speed ja HT Link on stock kiirustel, LoadLine Calibration pandud HIGH peale...CPU Capability 130%
12 |
Noname
22.01.2013 11:56:55
| Noname kirjutas: |
Miks see halb peaks olema, tegemist on metalliga mitte elusolendiga. Vanad P4 käivad siiamaani mille norm temp oligi 75C tavakasutamise juures.
| eltso kirjutas: |
| Mingil seerial oli jutt just, et 70 peal juba muutub asi ebastabiilseks. |
Ei vasta tõele, pigem oli see, et temp andur näitas 70 kui tegelikult oli temp 110.
320 |
SilQ
22.01.2013 12:38:42
| eltso kirjutas: |
24/7 selle temperatuuri juures jah, kui 2 x päevas nii viskab ei juhtu midagi.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
Noname
22.01.2013 13:05:15
| SilQ kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
24/7 selle temperatuuri juures jah, kui 2 x päevas nii viskab ei juhtu midagi. |
Ei juhtu ka 24/7 kraadi juures. Videokaarte toodetakse passiivseid mis on igapäev koguag üle 75C.
CPU-del kasutatakse passiive kus on temp pidevalt ja koguaeg üle 75C ja ei juhtu mitte midagi.
320 |
caramis
22.01.2013 13:09:36
AM3 prosed on 60-70kraadise termopiiriga, üle selle pangestuvad (125W TDP 62 kraadi, 96W TDP 71 kraadi)
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Noname
22.01.2013 13:36:11
Ei vasta tõele. Minu eelmine prose oli 125W ja hoidsin seda enamuse ajast passiivjahutusega 70C jures 75 juurest tuli jahutus taha.
320 |
caramis
22.01.2013 17:53:47
| Noname kirjutas: |
| Ei vasta tõele. Minu eelmine prose oli 125W ja hoidsin seda enamuse ajast passiivjahutusega 70C jures 75 juurest tuli jahutus taha. |
siis oli mingi kahtlane fan profile, ma usun. minu masinal käivad vendid isegi 30 kraadi peal. 25 vist seisavad alles
149 |
Chidori
22.01.2013 19:27:20
CPU'de on 70-75C temperatuur koormusega täiesti normaalne - üle 80 on natuke paha.
caramis, Kui sul 60-70C juures on stabiilsusprobleemid, siis pigem mälu või emaplaat saab liialt kuuma.
99 |
Noname
23.01.2013 11:15:07
| caramis kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
siis oli mingi kahtlane fan profile, ma usun. minu masinal käivad vendid isegi 30 kraadi peal. 25 vist seisavad alles |
Ei olnud mingit fan profiili, ise tehtud jahutussüteem.
320 |
Osiris
23.01.2013 18:21:12
| Kas keegi on juba seda AMD Opteron 3380 proset ka proovinud. AM3+ pesasse istub ja 2,6GHz@65W
103 |
1dumbpcuser
95 |
