Maleva
17.01.2013 14:12:17
| DVDRW kirjutas: |
Ghromei ei saa panna fullscreeni.
Firefoxiga töötab Adobe flash player
Dolphin saab panna Fullscreeni, seega see mul põhiline. |
ˇ
Uue dolphini puhul kaotati vist flash ära? Samas vana on xda-s olemas.
xheix1712
17.01.2013 19:12:36
| Kel küsimusi siin otg kaabli kohta oli, siis ise tirisin nexuse media api (2€ vms) + arvutikeskusest 2€ otg kaabli ja mälupulgalt küll mängib kõike maha.
iir
17.01.2013 19:14:18
rootimatta? ise tellisin hiinast selle kabla, aga kui kasutada ei saa siis on küll jama...
xheix1712
17.01.2013 19:16:41
| Jah rootimata, apiks on nexus media importer ja ak odav otg kaabel.
iir
17.01.2013 19:38:07
tont23
painkillah
17.01.2013 20:16:38
kriimud pole vast eriti suureks probleemiks. Pigem tuleks võtta midagi, mis kaitseb ekraani löökide jms eest. Ise mõtisklengi selle üle, et pigem võtta midagi tugevat - aga need jälle ebamugavad...
tont23
17.01.2013 20:21:31
| see mis AK-st tellisin on isegi üllatavalt tugev ja paks...kirjas et neopreenist aga ei ole selline vedelavõitu neopreen nagu osad läpaka jms ümbrised,niiet kindlasti kaitseb ka mingil määral löökide eest
DVDRW
17.01.2013 20:28:46
See muudab n7 läpakaks, siis on ka ekran kaitstud, väga praktiline.
painkillah
17.01.2013 20:29:25
Kole kohmakas junn tundub ja võib vist mürki võtta, et kvaliteet on kohutav... kuidagi rõve tundub panna kokku nii korralikku asja nagu nexus ja sellist hiina klaverit kah
pluss kui juba dokilaadset asja soetama hakkab, siis tahaks, et see neid POGO pine ka suudaks kasutada...
DVDRW
17.01.2013 20:38:50
martmaalt
17.01.2013 21:36:47
Rõõmus uudis Hiinamaalt jõudis tellitud "leather case ja stand" koos OTG juhtmejupiga lõpuks kohale. Pistsin siis USB pulga kaabli otsa ja.... ei juhtunud midagi, peale pulga mõne LED-i vilgutamise.
Mida peab tegema, et tahvel välismäluseadme tuvastaks ja sealt pealt suuremahulised failid kuidagi tahvlisse saaks? Väiksed kulgevad läbi dropboxi, paar(i) GB tuuri videojupid aga mitte enam.....
xheix1712
17.01.2013 21:48:23
| martmaalt, nagu just rääkisin, siis mina ostsin kõige tavalisema otg kaabli arvutikeskusest ja tirisin sellise äpi nagu nexus media importer - hetkel töötab küll suurepäraselt. Äpp muidugi maksis 2 eurot vms.
painkillah
17.01.2013 21:59:12
ei tundugi nii kohutav. eks sa anna teada kui sul kohale jõuab, ja tee häid pilte ka
tont23
17.01.2013 22:11:48
| xheix1712 kirjutas: |
| martmaalt, nagu just rääkisin, siis mina ostsin kõige tavalisema otg kaabli arvutikeskusest ja tirisin sellise äpi nagu nexus media importer - hetkel töötab küll suurepäraselt. Äpp muidugi maksis 2 eurot vms. |
proovisin kah aga tundub et ei funka
E:pärast pisikest näppimist sain siiski imekombel tööle...sättisin seadete alt mingi delay asja 1000 peale ja pärast seda hakkas tööle miskipärast
iir
17.01.2013 23:20:00
Sellega saaks isegi mängida juba ju.
Huvitav, ennem vaatasin et GTA maksab mingi 80 senti vms, nüüd näitab et 4.49
Klaveriga saaks ju mängida, muidugi banggood on ka maas miskipärast, seal nägin seda alust...
helar66
17.01.2013 23:39:33
| iir kirjutas: |
Klaveriga saaks ju mängida, muidugi banggood on ka maas miskipärast, seal nägin seda alust... |
Android marketis tehakse tihti soodukaid, kuid need ei ole tavaliselt märgitud. Ehk esmapilgul pole näha -50% jms...
iir
17.01.2013 23:44:42
damn.
kas peaks mingi viirusetõrje ka peale panema? Rootitud ei ole, eriti midagi alla ei lae, tavaline netis surfamine jne, kuidas see performancele mõjub?
martmaalt
18.01.2013 15:30:33
Tänud, ma olen tähelepanematu ja ei viitsi järjest kõike lugeda, laisk noh
Toimib
erkin
18.01.2013 20:21:02
Ostsin ka huvi pärast selle kaablijupi ja panin nexus importer appi peale.
Mälupulga pealt näitab kõiki andmeid aga kui mingit mp3 või txt faili käivitada siis ei ava neid
xheix1712
18.01.2013 23:45:50
| Püüa mitte api kaudu avada, vaid kopi enne tahvlisse ja proovi siis
Maleva
21.01.2013 21:51:44
Mis valemiga selles dolphinis full screenil searchi kasutada saab?
E: Sain pihta, krt ta selle kella peab ära peitma. Kui enne alumine bar väga ei seganudki, siis nüüd on küll aeg sellest lahti saada.
e: Ei õnnestu mul seda lmt-d tööle saada. Vajutan "start touchservice" ja freezeb, ideid?
.::A::.
21.01.2013 23:33:55
Kas oled klaviatuuri kätte saanud? On see ülidselt usaldusväärne koht tellimiseks? Mõtlen ka tellimise peale. On keegi seda klaverit reaalselt ka kasutanud?
DVDRW
22.01.2013 08:23:14
DX olevat viimasel ajal alla käinud - asjad ei taha kohale jõuda.
Ise tellisin sealt.
Selle müüja püsiklient juba, alati ~10 päevaga asjad kohal
18. jaan pandi klav posti, ootan praegu.
xheix1712
22.01.2013 14:16:18
Kas keegi on proovinud installida xbox smartglassi? Uurisin, et tehti update, mis peaks nüüd toetama nexust, kuid playstore ütleb, et ei toeta ning ei lase installida.
Vermon
22.01.2013 15:18:25
| DVDRW kirjutas: |
Ise tellisin sealt.
18. jaan pandi klav posti, ootan praegu. |
DX'ga on iga aasta oktoobris-novembris mingi värk, et kaup jõuab üliaeglaselt või mitte üldse kohale.
erkin
22.01.2013 15:23:32
| Vermon kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Ise tellisin sealt.
DX'ga on iga aasta oktoobris-novembris mingi värk, et kaup jõuab üliaeglaselt või mitte üldse kohale. |
Holiday season. Jaan-veebr võib ka kauem minna New Year season
timok
22.01.2013 17:16:05
| .::A::. kirjutas: |
Kas oled klaviatuuri kätte saanud? On see ülidselt usaldusväärne koht tellimiseks? Mõtlen ka tellimise peale. On keegi seda klaverit reaalselt ka kasutanud? |
Order Status: Full Shipment
Selleks kulus 7 päeva peale makse sooritamist ja kinnitust . Käes veel ei ole.
Maleva
22.01.2013 19:48:16
| Mitme % peale teil aku laeb? Mul üle 99% ei lähe ja kui laadija ära võtan ning uuesti tagasi panen siis viskab 100 peale. Kaitse ülelaadimise vastu?
eastsider
23.01.2013 00:24:23
| DVDRW kirjutas: |
See muudab n7 läpakaks, siis on ka ekran kaitstud, väga praktiline.  |
Tellisin endale ka selle, kui kohale jõuab, eks siis kommenteerin.
Muidu tahvliga väga rahul, meedia tarbimiseks ja interneti sirvimiseks super asi. Lisaks sai ostetud autosse tuuleklaasi külge kinnitus. Koos tasuta route 66 appiga asendab täiesti edukalt GPS-i.
Samuti tundub, et lõpuks on android valmis saanud. Kõik, mida olen üritanud teha, on siiamaani toiminud ja asi ei tundu enam poolik ja vigane kui IOS-iga võrrelda.
Hinna-kvaliteedi suhtelt kindlasti parim tahvel. Oman 3g versiooni.
Cloner
23.01.2013 01:18:39
Ostate tahvli ja siis teete tast ikka läppari ja veel ebamugavalt pisikese.
Mirage
bingo
23.01.2013 13:16:01
| Maleva kirjutas: |
| Mitme % peale teil aku laeb? Mul üle 99% ei lähe ja kui laadija ära võtan ning uuesti tagasi panen siis viskab 100 peale. Kaitse ülelaadimise vastu? |
Alati on 100% täis laadinud.
Maleva
23.01.2013 13:55:40
| bingo kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
Alati on 100% täis laadinud. |
Endal ka tunne, et kahel esimesel korral laadis nagu 100% peale, edaspidi on lõpetanud 99% peal. Samas aku täituvus (4325 mAh) saab 98% peal juba täis.
rex
23.01.2013 15:17:33
| Tegelikult ei ole reaalne, et ühegi töötava seadme aku pärast laadija küljest ühendamist 100% täisolekut näitaks. Puhas (rumala) masstarbija petmine (pigem tüütute "miks aku 100% täis ei ole???" küsimuste ennetamine).
DVDRW
23.01.2013 15:33:00
Ei sa ka aru miks selliste pisiasjade pärast põdeda
Maleva
23.01.2013 15:37:59
Räägi neist raamatustest seal täpsemalt?
aksel
23.01.2013 16:28:11
Avastasin, et ilma 3G -ta on ka 32GB versioon müügis
_________________ rohkem liha riigile |
erkin
24.01.2013 13:59:05
Mul aasta vana iPad2 näitas küll aku 100% veel peale 15min. netis surfamist(valgustus alla poole nati).
Üldse iPadi laadisin vähem kui N7. Tea kas tegra kulutab
rex
25.01.2013 14:54:58
| erkin kirjutas: |
| Mul aasta vana iPad2 näitas küll aku 100% veel peale 15min. netis surfamist(valgustus alla poole nati). |
Tundub selline näit sulle ka reaalne? 15 min jooksul töötab igiliikur?
Samas Apple tegi iOS 4.0.1 esimesed levipostid ka pikemaks, et kasutajatele 2-3 pulka levi silmasõbralikum oleks...
Maleva
27.01.2013 00:03:29
OTG kaabel käes, stickmount peale ja ilma probleemideta läks väline kõvaketas tööle
tont23
27.01.2013 00:17:10
väline ketas ilma lisatoiteta v? endal rootimatta ja välisel kettal läksid tulukesd küll põlema aga see oli ka kõik
Maleva
erik111
27.01.2013 20:18:35
| Kas Nexus 7 liiga väike pole?
iir
27.01.2013 20:19:26
Mille jaoks?
erik111
27.01.2013 20:22:49
| Netis olla mänge mängida jne...
iir
27.01.2013 21:09:34
Ei ole. Suhteline. Väga mugav on tegelikult. Aga ega muidu aru ei saa kui pole poes näppinud
erik111
27.01.2013 21:38:29
[quote="iir"]Ei ole. Suhteline. Väga mugav on tegelikult. Aga ega muidu aru ei saa kui pole poes näppinud [/quote]
No jah ma pole poes teda näppinud kah.
iir
27.01.2013 21:55:02
Siis pead minema, ega muidu on raske soovitada. Selle raha eest on asja küll.
DVDRW
28.01.2013 11:25:01
| N10 ja N4 ei tulegi Eestisse müügile?
