ressi
20.01.2013 11:15:22
RJ45 jagaja üleminek. |
Oleks vaja jagada nett ja digi tv selle RJ45 jagajaga.
Kas nad ei hakka teineteist segama, kui ühendan ära nii et
ruuterist välja tuleva kaabli otsa panen RJ 45 kaheks ülemineku
ja sealt edasi elioni digi tv-sse ühest ja netti teisest pesast?
Ruuterist välja läheb 3 eri LANi praegu - üks arvutisse, teine
ühele digiboksile ja kolmas teisele digiboksile (teine vaatajakoht).
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
A.S.
20.01.2013 11:46:12
| See on mõeldud ikka nii, et ruuterist tuleb välja 2 kaablit, need signaalid siis lähevad selle "jagaja" abil mõlemad ühte kaablisse kokku, teises otsas teise analoogse "jagaja" abil tekitad jälle 2 eraldi kaablit.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
ressi
20.01.2013 12:05:07
Kas siis splitteri puhul piisab lihtsalt splitterist seal teises otsas,
kus kaabel kaheks peab minema või peavad olema splitterid kahes otsas
ehk splitter nii ruuteri pool kui ka digi tv ja neti jagumise pool?
14 |
A.S.
20.01.2013 12:07:00
| Splitterid peavad olema mõlemas otsas.
34 |
Rasmus
21.01.2013 01:09:55
Kes kurat küll selliseid lolluseid välja mõtleb?
Tuleks aru saada, et nagu ka muude tehniliste lahenduste puhul, on ka eetrivõrkude sidekaabeldusele välja töötatud mingisugused standardid ja need on välja töötatud põhjusega. Igasugune kodune kemiseerimine on küll võimalik, aga võib anda ka vägagi "huvitavaid" tulemusi ning mõningatel juhtudel ka mitteoodatavaid tagajärgi.
Kui CAT5e näeb ette kaheksasoonelise keerdpaarkaabli kasutamist ning vastavalt sellele otsastatakse kaabli otsad ka 8P8C tüüpi modulaarpistikusse vastavalt standardile TIA/EIA-568A/B, siis võiks sellest ka lähtuda.
Keerdpaarikaablis olevad sooned ei ole põhjuseta just sellise intervalliga omavahel sidustatud. Seega selline laialilammutamine võib soodsates oludes tekitada lausa müstilisi välishäireid võrkudes, millele on väga keeruline (ja üldjuhul ka väga kulukas) jälile saada.
Muidugi jääb lõpp-kokkuvõttes eelnevalt välja pakutud lahenduste kasutamine või mittekasutamine teemaalgataja otsustada, aga mõistlik selline piibelehelik lähenemine ei ole.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
woox2k
21.01.2013 08:23:24
| Rasmus kirjutas: |
| Kes kurat küll selliseid lolluseid välja mõtleb? |
Sellised häälekad lähenemised suvaliste isikute poolt hakkab kuidagi väga sagedaseks muutuma siin foorumis Viimane lause võttis ilusti sinu mõtte kokku ja see oleks võinud ka ainuke selles postituses olla!
Ega palju ei tohikski siin teisi kõigutada kuidas kodus oma võrguühendusi teed, mõnel on täitsa veenvad põhjused miks seda teha ja on võimalik läbi ühe kaabi 2 ühendust vedada ilma et kasutamise juures kunagi midagi kehvasti oleks! Lihtsalt peab tähele panema et jagades peavad mõlemale otsale jääma 2 keerdpaari ja neid omavahel segada ei tohi!
Samahästi võiks ju igasugu POE jms. lahendused ka maha tappa sellise jutuga aga samamoodi toimivad need reaalselt hästi ja on väga laialdaselt kasutusel.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
p2rn4
21.01.2013 08:56:03
madis888 kas sinu eesmärgiks on vedada üks kaabel ruuterist arvuti ja digiboxi juurde ning see omakorda splittida kaheks erinevaks kaabliks seadmete jaoks? Kui jah, siis sellist võimalust ei ole, kuna üks ruuteri port ei suuda genereerida korraga nii interneti kui ka digi TV. Pmst nagu A.S. mainis on vaja mõlemasse otsa splitterit või somnambuul teine mainitud lingi järgi kasutada õpetust, et luua mõlemale poole kaks otsikut. Silmas tuleb pidada, et mõlemad otsikud peavad kasutama värve samas järjekorras!
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
rex
21.01.2013 09:29:22
Re: RJ45 jagaja üleminek. |
| madis888 kirjutas: |
ühele digiboksile ja kolmas teisele digiboksile (teine vaatajakoht). |
Miks sa neljandat porti ei kasuta? Interneti jagamine ei ole nagu elektrivoolu jagamine, et paned aga mitme pesaga pikendusi ja vargapesasi vahele, internetti jagatakse ruuterite ja hub'ide/switch'idega.
228 |
ressi
21.01.2013 09:40:43
Ma proovisin Ericsson hn294dp ruuterit veel tööle saada, kuid paistab
et Elioni võrku selline vana seade vist enam ei sobi.
Ühendasin Ericssoni LANi kaudu arvutiga ja sain ka veebiliidesesse sisse,
aga seal küsib mingeid vanu paroole nende @-märkidega, mida mul pole.
Vist pean kaaluma mingi uuema ruuteri ostmist.
Kas Trendneti pääsupunkt on hea ruuter?
Ma mõtlen seda 56-eurost, mida elion müüb ainult veebipoes...
14 |
A.S.
21.01.2013 10:38:11
Oled sa ise juba suutnud aru saada, mis kogu selle ettevõtmise eesmärk on?
On ju olemas selline asi, nagu "switch", sisuliselt "loll ruuter", seda sa ei saa enda eksperimendis kasutada?
viimati muutis A.S. 21.01.2013 10:49:52, muudetud 1 kord |
34 |
ressi
21.01.2013 10:49:35
Eesmärk on lihtne.
Tahan teise tuppa korralikku wifi levi, mis on praegu Thomsoniga nõrk.
Ja selleks mõtlesin kahte varianti: esiteks kas kaablite kaudu ühendada
teise tuppa ruuter, mis on mul praegu ka olemas ( vana Ericsson ) või
teiseks teha teise tuppa korraliku wifi ruuteriga wifi laiendus.
Teise tuppa saaks teise ruuteri puhul ka LAN-i võimaluse, millega tahan
ühendada sati tuuneri.
Lihtne, on ju.
14 |
rex
21.01.2013 10:58:10
et Elioni võrku selline vana seade vist enam ei sobi. |
Kui sobivalt konfida, siis sobib pea igasse võrgu, kuid kuna see on iidvana 802.11b seade, pole seda tänapäeval, kui valdav on juba n-standard, enam erilist pointi kuskile üles seada. Mina kasutasin seda pea 10a tagasi.
228 |
A.S.
21.01.2013 10:59:50
| See "Ericsson hn294dp" küsib seda ADSL parooli, mis vajalik netti pääsemiseks läbi telefoniliini. Minuteada neid paroole Elion juba mitu aastat enam ei kasuta. Kas see asjandus suudaks aga ka normaalse ruuterina/switchina töötada, nagu sina seda momendil soovid, ei oska mitte arvata.
34 |
ressi
21.01.2013 11:13:38
See on kahju jah, et see Ericsson vist enam ei tööta elioni võrgus.
Midagi on vist Elioni võrgus muudetud, et see ruuter enam ei sobi.
Ta on vist nii vana, et mingi tarkvarade omavaheline konflikt on
tekkinud.
14 |
A.S.
21.01.2013 11:24:54
Mis sellest siis on, et ei tööta, ega sa kahte ruuterit ju nagunii Elioni telefoniliini külge ühendada ei saaks ja üks ruuter on sul ju seal juba olemas. Seda saaks kasutada vaid tavalise ruuterina võrgu edasi jagamisel.
Parem osta poest mingi WiFi ruuter, selline, millel ka võrgukaardi pesi piisavalt küljes on, saad kiirema WiFi ühenduse.
34 |
ressi
21.01.2013 12:13:00
Ja siis Thomsonil tuleb wifi välja lülitada ja kiirem ruuter ühendada
LAN-i kaudu Thomsoniga või?
14 |
A.S.
21.01.2013 12:26:46
Uus WiFi ruuter jah võrgukaabli kaudu Thomsoni külge.
Aga WiFi-t välja lülitama ei pea, piisab mõne teise kanali valimisest.
34 |
somnambuul
21.01.2013 13:46:53
| Aga kui thomsoni wifit enam ei kasutata, mis tast ikka eetrit reostama jätta?
54 |
rex
21.01.2013 14:57:56
tekkinud. |
Elioni võrk on sul kuni esimese sinupoolse võrguseadmeni (tüüpiliselt Thomsoni purk). Edasini on juba sinu sisevõrk, millel ei ole Elioniga suurt pistmist (okei, kaabli(d) ruuterist digibox'i(desse) võib ka veel mööndustega Elioni võrguks lugeda). Arvutitesse jooksva LAN'i ja WiFi osas seab aga piiranguid vaid sinu enda fantaasia. Võid omale kasvõi fiiberoptilise sisevõrgu ehitada ja sinna külge sadu erinevaid WiFi-ruutereid ühendada.
228 |
ressi
21.01.2013 16:01:04
Kogu see jama võiks olla olemata, kui Elion oleks kohe alguses selle
Thomsoni asemel mingi normaalse ruuteri andnud.
Praegu see Thomson on ju täielik pidur. Ainult 2 seina on vahel ja
mingi olematu wifi teises toas.
Võiks olla siis vähemalt võimalus panna võimsam wifi antenn, aga
isegi selle peale pole osatud mõelda.
14 |
rex
21.01.2013 16:07:52
| Kui ma kunagi TG784 kasutasin, levis ta mul 5. korruselt vabalt maja ette autosse. Praegu on sama koha peal mingi 2x jurakama antenniga TP-Link ja see ei levi. Mina küll Thomsoni WiFit nõrgaks ei pea.
228 |
A.S.
21.01.2013 16:14:12
Thomsoni asemel mingi normaalse ruuteri andnud. |
Tasuta jagataksegi ju tavaliselt odavaid asju, sest nii on jagajale soodsam.
Aga antenni on võimalik asendada võimsamaga küll, vaja vaid veidi vaeva näha. Pesa on ju plaadil ilusasti olemas ja olemasolev antenn on pistikuga ühendatud. Kui joota ei viitsi, siis otsi sobilik pigtail vahele.
34 |
Spezz
23.01.2013 22:44:48
| woox2k kirjutas: |
| Rasmus kirjutas: |
Samahästi võiks ju igasugu POE jms. lahendused ka maha tappa sellise jutuga aga samamoodi toimivad need reaalselt hästi ja on väga laialdaselt kasutusel. |
Normaalne sellist lahendust kasutada pole. Mitte mingil moel. Mul on ka tükk sitta lambipessa pandud, et lamp nii heledalt ei säraks. Töötab? Kind of .. enamasti on hämaram. Normaalne lahendus pole sellegipoolest.
67 |
