UrmoZ
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
DellXPS15
16.01.2013 18:34:17
Suured tänud sulle
kalle78
18.01.2013 14:04:30
| mida arvate WD1002FAEX , peamine eesmärk gameplay salvestamine ja mingil määral video töötlemine
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
WAV
18.01.2013 20:11:51
| kalle78 kirjutas: |
| mida arvate WD1002FAEX , peamine eesmärk gameplay salvestamine ja mingil määral video töötlemine |
- Garantii 5 aastat.
- Reaalne summaarne funktsionaalne kiirus on väga hea (7200rpm kõvaketta kohta paremate hulgas), kuigi järjestkiirus ei midagi erilist (see mudel minuteada kasutab praegu veel vanema põlvkonna plattereid).
- Selle kiiretoimelisuse nimel tuleb siis paratamatult leppida ka suurema mürataseme (eelkõige seekimisel) ja temperatuuriga.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kalle78
19.01.2013 02:08:16
kas seagate toodab ST1000DM003 puhul asjaliku või peab ikka veel kartma ebakvaliteedilisi kettaid ?
interneti elanikud räägivad kohati jubedaid lugusid wd blacki valjudusest
14 |
WAV
20.01.2013 07:10:34
| kalle78 kirjutas: |
interneti elanikud räägivad kohati jubedaid lugusid wd blacki valjudusest |
Konkreetselt ST1000DM003 peaks olema üpris OK asi, normaalse töökindlusega. Järjestkiirus on sellel ka väga hea, ca 200MB/s.
Reaalne summaarne funktsionaalne kiirus tänapäeva mõistes tavaline, igatahes normaalne.
1TB ketastest selle Seagate ja su eelnevalt uuritud WD Black vahepealsena võib kaaluda veel ka HGST 0A39289 mudelit.
Sellel pole küll järjestkiirus midagi erilist, kuid reaalne jõudlus on üpris hea. Lisaks enterprise konstruktsioon ja 5a garantii.
Müratasemelt mitte nii lärmakas kui WD Black, kuid mitte ka päris vaikne (ilmselt ikka lärmakam kui see mainitud Seagate).
Aga videotöötlejale on ilmselt just järjestkiirus kõige olulisem, seega tõenäoliselt seesamune ST1000DM003 just!
Kuigi Toshiba DT01ACA100 oleks võib-olla veel parem, sarnaste omadustega nagu see Seagate kuid ilmselt kvaliteetsem. Aga seda Toshiba mudelit praegu pole. Otsas meie regiooni ladudest, hetkel... Kuigi kaugemalt võib leida...
indre
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
radok
25.01.2013 20:19:17
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
onusnooker
06.02.2013 23:21:26
Sooviks ettepanekuid millise firma korraliku eraldiseisvat kõvaketast osta, karbis või mis iganes seda nimetada. Suurus 2-3TB
kellelgi kindalsti kasutusel ja jagab ehk soovitusi
riffman
15.02.2013 20:26:23
Keegi oskaks soovitada kvaliteetset ja vastupidavat 3.5" ketast (1-2TB)?
Ketas läheks välisesse ketta boxi (http://support.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1434&ID=1660) ja põhieesmärk on seal varufaile hoida ning muud suuremat stuffi, mis otseselt läpakaga kaasas ei pea olema.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
WAV
16.02.2013 12:11:24
| riffman kirjutas: |
Ketas läheks välisesse ketta boxi (http://support.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1434&ID=1660) ja põhieesmärk on seal varufaile hoida ning muud suuremat stuffi, mis otseselt läpakaga kaasas ei pea olema. |
Kõige kvaliteetsem ja vastupidavam sellistest on ilmselt 5a garantiiga 2TB HGST UltraStar 0F12455. Muidugi on ta kallim ka (alates 139€). Iseküsimus kas välisesse boxi varufailide hoidmiseks sellist asja just vaja on (see ketas on mõeldud just kõvasti ja pidevalt piinamiseks).
On ka 1TB versioon (samuti 5a garantiiga ja väga hea, kuid eelmisega võrreldes mitte nii tipptasemel): HGST 0A39289 (alates 75€).
riffman
16.02.2013 15:14:02
| WAV kirjutas: |
| riffman kirjutas: |
On ka 1TB versioon (samuti 5a garantiiga ja väga hea, kuid eelmisega võrreldes mitte nii tipptasemel): HGST 0A39289 (alates 75€). |
Selge. Kuna tõesti suurt ja pidevat piinamist ei saa siis tasuks proovida järsku natuke madalama hinnaklassi ketast.
Näiteks mida sellest arvata? http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD34/WD-HDD-SATA-2TB-6GB-S-64MB-WD20EZRX-WDC-179455
26 |
WAV
18.02.2013 08:46:55
Selle WD Green asemel valiks parem juba WD Red seeria mudeli WD20EFRX või WD AV-seeria mudeli WD20EURS või siis hoopiski Toshiba DT01ACA200 (Hitachi konstruktsioon).
onusnooker
24.02.2013 14:14:03
Väline kõvaketas Elements Desktop, Western Digital
Kas võik olla hae tootevalik?
sergi
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
UrmoZ
08.03.2013 18:55:04
"Model name" ja "Part name".
0J22413 vastab mudelile HTS541010A9E680.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
205 |
WAV
08.03.2013 20:50:19
| sergi kirjutas: |
| Kas keegi teab, mis värk HGST ketaste mudelinumbritega on? |
Vaata HGST peamine tootekaart (Veebruar 2013), seal on tabelis kõik "PartNumber" ja "ModelNumber" vastavused:
http://www.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/9E4E119077AD1D8B86256DD0005A2F74/$file/HGST_ProdRefCard_Feb2013.pdf
See lühem 7-kohaline "PartNumber" ehk P/N ongi ametlik tootekood, mida enamus poode nüüd ka eelistab kasutada. Need teised pikad mudelikoodid on küll natuke informatiivsemad, kuid ebamugavalt pikad lihtsalt viitamiseks kasutada. Lühem kood on parem ka seetõttu, et väliste ketaste puhul on ta erinev ka turundusregiooniti, tagades parema ühilduvuse vastava regiooni võrgupistikuga ja keelekasutusega.
sergi
09.03.2013 11:34:33
Nii et HinnaVaatluse lehe järgi, ostes sama asja...
kui ma küsin Arvutikeskusest ketast 0F10381, siis maksan 55,00 €,
kui aga oskan küsida ketast HDS721050CLA362, siis maksan 54,50 €.
või Faunist ketast HTS541010A9E680, siis maksan 64,68 €,
kui aga oskan küsida ketast 0J22413, siis maksan 61,83 €.
58 |
UrmoZ
09.03.2013 14:28:52
Jep, nii ta on. Oleneb, kuidas kellelgi tooteinfo on täidetud või saadud.
Mitmetes kohtades on ka tegemist automaatsete andmebaasidega, mis saavad informatsiooni suurematest ladudest.
205 |
WAV
09.03.2013 15:10:29
| sergi kirjutas: |
kui aga oskan küsida ketast 0J22413, siis maksan 61,83 €. |
Kaks erinevat hulgiladu, üks kasutab tootekoodi, teine mudelikoodi. Tavaliselt on mitme sama asja pakkuva lao puhul näiteks AK veebipoe kirjed ühildatud ja näidatakse vaid odavaima pakkuja hinda. Kuid erinevate tootekoodide kasutamisel tekib paralleelselt mitu erinevat kirjet (iga ladu eraldi). Kõige suurem segadusetekitaja on juba pikemat aega meie kohalik ASBIS hulgiladu, kellele meeldib tootekoodide osas oma rida ajada.
Aga viidatud näite esimese paari ehk AK puhul on 0F10381 hoopiski AK poolt fikseeritud hinnaga (senikaua kuni nad omal kohaloleva partiilõpu saavad maha müüdud) ning HDS721050CLA362 viitab hoopis ühele nende poolt vahendatavale Saksamaa laole, mis siis kah kasutab mudelikoodi tootekoodina. See et nende hinnaerinevus nii väike on, on puhtalt juhus, vabalt võib tekkida ka 10€ erinevus sedasi.
Sedasi erinevate tootekoodide kasutamisega on segadust ka muudes tootekategooriates, eriti protsessorite ja emaplaatide puhul, kus topeltkirjeid massiliselt.
Hiid
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
radok
18.03.2013 11:32:25
| HGST Touro seeria pidavat üsna hea olema.
26 |
Hiid
512 |
WAV
22.03.2013 03:14:01
Kui sul seda harva vaja kasutada on (seisev backup), siis ei pea tingimata valima seda 7200rpm varianti (mis on muidu tõesti särtsakuselt tippmudel praegu, 1TB 2,5"). Kuid aeglasem variant on vast isegi pikemas perspektiivis arhiiviketta jaoks töökindlam valik, pikemate kogemustega mudel. Kuigi see teoreetiline oletus vaid.
Aga 2,5" eelistus (kuni 1TB mahu puhul) on soovitatav just selle väiksuse ja mugavuse tõttu (pole vaja eraldi toiteplokki juures hoida ja ühendada). Võrreldes 3,5" mudeliga ei tohiks keskmises töökindluses olulist erinevust olla.
Hiid
512 |
