Tsfs21
17.01.2013 23:09:40
Ärge nüüd näkku lööge rumala küsimuse eest aga kuidas ma saan seda muuta, et kell ei näitaks mulle seal all ribal mingeid am ja pme vaid normaalset aega ?
17.01.2013 23:31:58
Location and Language
Location alt valid Estonia.
Wusses
mehine eesti muffin
18.01.2013 02:16:18
| jägaja kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
| Kumma ennem lasid ? |
W8 bootloaderist teisena installites lihtsalt üle. |
Seda ma soovisingi teada
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
eltso
18.01.2013 02:23:47
Mul on kella kohapealt palju asjalikum küsimus
Mis valemiga saaks kella ka teise ekraani nurka. Kui ühel ekraanil on fullscreenis mingi jura, siis kella ei saa ka teiselt ekraanilt vaadata, pead ikka jurad alla panema ja peamise ekraani pealt seda vaatama.
Fate
Chidori
eltso
18.01.2013 02:45:06
Chidori, Tänud, see ümbertõstmise teema on küll hea Polekski selle peale ise tulnud ja hoopis teine asi kohe
Muhekas
18.01.2013 04:09:34
| Panin W7 tagasi peale. Suht tyytu kui möningad asjad toimivad ja möningad ei eelköige pean mänge silmas.
renhoelder
18.01.2013 06:26:44
| El-Fuego, mis mängud sul ei toimi?
siinus
18.01.2013 08:37:38
Mängud on nüüd küll kõige väiksem probleem tööle saada
_________________ suck less | no slop grenade
18.01.2013 10:25:40
Tänud vihje eest.
Vahepeal proovisin seda sidebari paigaldada, kuid mingil hetkel peale RTM tulekut need õpetused lihtsalt ei toiminud.
M8T0
18.01.2013 11:11:46
Siiamaani ei ole ma leidnud ühtegi mängu mis ei toimi. okei dirt2 ja 3 tahtsid GFWL uuendamist - muud midagi.
pigem on alati asi kasutajate saamatuses ja/või ei osata guuglit kasutada.
Garry_
18.01.2013 11:23:32
| Screene on layoutidest ja appidest jagada? Ehk motiveerib uuesti kasutama hakata. Lihtsalt ebamääraselt võõras või ja ei ole lihtsalt nii meeldiv kui windows 7. Olemas muidu ka originaal key nii 32 kui 64bitile, mille kooli poolt saime.
renhoelder
18.01.2013 11:31:23
| Garry_, nagu siin juha korduvalt on jahutud, sa ei pea Metro liidest (peaaegu)/äppe üldse kasutama kui ei soovi. Isegi kui sa Metro't minimaalselt kasutad, alat käivitusel ja meilide kaemiseks, siis, imo on Win 8 võrreldes Win 7ga sujuvama mulje jätnud, mulle vähemalt. Eks muidugi Win 7 crashimine oli tõenäoliselt mu süsteemi mingi kapriissuse paha, aga endal on küll Win 8ga positiivne kogemus. Ei nuta Start nuppu taga, aga eks igale oma.
SurfData
18.01.2013 12:05:05
Oskab keegi miskit head ja lihtsat teleka vaatamise softi soovitada win 8 peale? Nimelt on üks ca 8-9 aastat vana asuse PCI tv kaardike. Ürgvana power cinema oli sellega kaasas ja on siiani toiminud. Pole veel proovinud, kas win 8 all see ka toimib, aga võibolla on midagi head soovitada, et ei peaks vana softiga masinat risustama hakkama
WäntWõll
make.believe
18.01.2013 13:00:47
SurfData, WMC, mille saab tasuta hetkel lisada PRO lisentsile
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
18.01.2013 13:03:43
SurfData, just, proovi Windows Media Centerit. Kui see kaarti tunnistab ja kanaleid leiab, siis saad teha otsetee ka, millele klikates hakkab kohe mängima sulgemise eel mänginud kanalit. Väga mugav on, vähemalt Win 7 all.
Aga võib ka karta, et Win 8-s on WMC "ära rikutud" kindlasti.
WäntWõll
make.believe
18.01.2013 13:04:53
ei, täpselt sama nagu W7 all.
napoleon
Unknown virus
18.01.2013 13:41:28
Mina kasutan teleka vaatamiseks DvbViever-t, toimib ilusti ka win8 all. Selle eest tuleb küll 15€ välja käia, aga minu hinnangul on ta igati oma raha väärt. Lisaboonused, mis sellega kaasnevad:
- saab TV kaarti nö. jagada. Ehk kui ühes masinas on kaart, siis saab telekat ka mõnest muust masinast vaadata. See ei jaga mitte pilti vaid tuunerit ehk kui on soov telekat korraga mitmest masinast vaadata, siis peab masinas mitu tv kaarti olema.
- kui on soov zuumtv tasulisi kanaleid vaadata, siis ei pea selleks kallist CI mooduliga riistvara ostma vaid saab hakkama id kaardi lugeja ja paari tasuta vidinaga.
- kui on soov puldist juhtida, siis saab kõike ise seadistada.
Muhekas
18.01.2013 15:41:04
| renhoelder kirjutas: |
| El-Fuego, mis mängud sul ei toimi? |
BFBC2 oli näiteks mis ei tahtnud startida automaatselt. Pidi käsitsi käivitama. Call of duty paar osa. Millegagi oli veel kuid hetkel esimese hooga ei meenu
eltso
18.01.2013 18:00:52
Minu kõiksugused mured 8-ga said ka lõpuks otsa, kui sai õige pingega mälud masinasse pandud
aimar102
19.01.2013 19:54:20
| Ma ei saa sellest aru miks Windows 8 ei saa safemode sisse kui OS enam ülesse ei lae ennast mis kasu mul sellest on, et saan safe mode ta bootida kui restardi teen windowsile.
krist2an
21.01.2013 15:48:18
On kellelgi Skype'i kasutajatest uus Win8 versioon ka alla tõmmatud? Mul selline häda, et kui Skype'i aken pole aktiivne, vaid on taustal, olen ma teiste jaoks offline, aga samas ei taha ma 1/3 ekraanist kogu aeg Skype'i peale ka ära raisata. Teine probleem on see, et Skype'i notificationid tulevad pool päeva hiljem ja siis on terve ekraani ülemine serv neid täis.
napoleon
Unknown virus
21.01.2013 16:01:34
| Kui see win8 sul just tahvlis või mobiilis ei jookse, siis kasuta desktop versiooni ja probleeme pole.
d3t
21.01.2013 16:08:20
| siinus kirjutas: |
| edit: Microshit võiks piixu käia oma winblows 8'ga. Siiamaani olen suutnud "silma kinni pigistada", aga kuna safe mode'i minek ka võimatuks on tehtud, on mul suurematsorti frustruatsioon. |
Idee - buudi ülesse Windows 8 image pealt ja vali sealt repair my pc kui muidu safemodesse ei saa siis sealt ikka leiad viisi.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
ämber
21.01.2013 17:02:20
| Proovin sony vegas 10 pro versiooni installida, kuid ta tahab Microsoft. NET Framework 3.0 tõmmata, kuid kui ta seda teha proovib, siis ütleb et internetti pole.. Win 8l peaks ju Framework 4.5 sees olema juba.. ma nüüd ei tea, kas neil mingit vahet ka on, aga põhi probleem on see, et kuidas ma selle programmi siiski installitud saaksin?
21.01.2013 18:33:56
| ämber kirjutas: |
| Proovin sony vegas 10 pro versiooni installida, kuid ta tahab Microsoft. NET Framework 3.0 tõmmata, kuid kui ta seda teha proovib, siis ütleb et internetti pole.. Win 8l peaks ju Framework 4.5 sees olema juba.. ma nüüd ei tea, kas neil mingit vahet ka on, aga põhi probleem on see, et kuidas ma selle programmi siiski installitud saaksin? |
Jah kahjuks kui programm ei oska uusimat kasutada, siis peab nõutud versiooni paigaldama. Ise pole sul siiski vaja midagi alla laadida. Mine Control Panel - Programs - Turn Windows features on or off ja lisa linnuke .NET Framework 3.5 (Includes .NET Framework 3.0 and 2.0) ette. Siis laetakse Windows Updatest vajalikud failid alla.
21.01.2013 20:44:31
Mis see win8, mis seal microsofti lehel veel 29.99€ eest saadaval, on OEM või retail?
EDIT: mis ostest peab kohe peal laskma või saab installika kettale talletada ja hiljem peale lasta? Mul alles ~märtsis vaja ilmselt.
napoleon
Unknown virus
21.01.2013 20:47:56
| See on upgrade versioon ehk all peab olema legaalne XP/Vista/7. Win8 ise on vist retail, aga ei muuda allolevat OSi retailiks ehk kui installid selle OEM OS-ga masinasse ja tahad teise masinasse ümber tõsta, siis võid ümber tõsta küll win8, aga teises masinas peab ka legaalne windows all olema.
WäntWõll
make.believe
21.01.2013 21:19:53
Ei ja Jah
Ei
Tahad kasuta võtit puhta installi peale, kui algselt võti on seotud teise masinaga, siis pead võtme reaktiveerima läbi M$-i.
Peale installi uues masinas kästakse uus võti osta/registreerida, kuna käesolev võti on juba kasutusel, siis laksa konsooli "slmgr -cpky" (mõistagi ilma jutumärkideta ja admin õigustes CMD).
21.01.2013 21:27:32
Sul ei pea olema mingit Windows all, et installida, küll on vaja vanemat windowsi ostmise hetkel.
Saab teha puhta installi ja puhtale kettale. Upgrade saab samuti loomulikult teha.
Ja kui on juba ühe emaplaadiga laulatatud siis emaplaadivahetusel saad mikisofti telefonirobotiga windowsi uuesti probleemideta aktiveerida.
Ainult sellest trikist ei saanud ma aru, kuidas eestikeelset windowsi ISO sealt uuendusabilisega tõmmata. Eestikeelne windows on ometigi all ja ikka saad ingliskeelse ISO. Mitmeid kordi proovitud endal.
Mingi ime läbi aga tuttav tiris nädala eest Eestikeelse Win8 ISO. Müstika minu jaoks.
von Wu
21.01.2013 21:31:04
Kui kaua seda 29,99€ eest saab?
_________________ Müüa igasugu asju
renhoelder
21.01.2013 21:43:07
von Wu,
Programmiteave>Olulise kuupäevad
Pakkumine kehtib teile juhul, kui ostate nõuetele vastava opsüsteemiga Windows 7 arvuti ajavahemikus 2. juuni 2012 – 31. jaanuar 2013. Windows 8 versiooniuuenduse registreerimise ja tellimise viimane kuupäev on 28. veebruar 2013.
Seda pead silmas või kehtib see ainult tolle €14.99 kohta? Kui nüüd sellised kesised müüginumbrid tõele vastavad, siis väga ei usu, et nad hinda üles kruvivad.
pois11
21.01.2013 22:02:30
| jägaja kirjutas: |
Mingi ime läbi aga tuttav tiris nädala eest Eestikeelse Win8 ISO. Müstika minu jaoks. |
Ise olen ka kaks korda erineva arvuti pealt ostnud kus eesti keelne win alla ja win8 iso tuli ka eesti keelne. Äki sul oli win7 OS algselt ingliskeelne aga muutsid jõuvõttega eesti keelseks. Näiteks Vistalizatoriga.
ämber
21.01.2013 22:19:34
Tänud! Sain programmi tööle!
| Tomorrow kirjutas: |
| ämber kirjutas: |
Jah kahjuks kui programm ei oska uusimat kasutada, siis peab nõutud versiooni paigaldama. Ise pole sul siiski vaja midagi alla laadida. Mine Control Panel - Programs - Turn Windows features on or off ja lisa linnuke .NET Framework 3.5 (Includes .NET Framework 3.0 and 2.0) ette. Siis laetakse Windows Updatest vajalikud failid alla. |
21.01.2013 23:29:11
| von Wu kirjutas: |
| Kui kaua seda 29,99€ eest saab? |
Kuu lõpuni
| jägaja kirjutas: |
Et siis põhimõtteliselt kui ostan hetkel ära, peaks saama täiesti uuele kastile ilma suurema jamata ikkagi peale suruda?
WäntWõll
make.believe
21.01.2013 23:49:39
Jah, pane või 5a pärast.
Pole mitte mingit vahet, W8 on kõik keelepaketid tasuta ja suvalt ümber lülitatvad, mul on kõik kolm paigaldatud ENG; RUS; EST.
Keele vahetus käib ainult log OFF log ON-iga ja võtab aega ca 3 sek
21.01.2013 23:57:14
| pois11 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ise olen ka kaks korda erineva arvuti pealt ostnud kus eesti keelne win alla ja win8 iso tuli ka eesti keelne. Äki sul oli win7 OS algselt ingliskeelne aga muutsid jõuvõttega eesti keelseks. Näiteks Vistalizatoriga. |
W7 Ultimate ja windowsi jõumeetod
Aga keeles polegi küsimus, kuna see sindrinaha läpakas oli ingliskeelse Windowsiga, kuid alla laadis eestikeelse. Mine siis võta kinni.
W8 õnneks on tõesti arenenum opsüsteem ja kasutajakeeli saab kasvõi kõik saadaolevad arvutisse laadida ja kasutada vabalt.
onni
22.01.2013 12:08:38
asus notebook pc x501u-xx056h abi vaja veidi
UrmoZ
22.01.2013 12:35:23
| onni kirjutas: |
asus notebook pc x501u-xx056h abi vaja veidi  |
Sellisel juhul võiks ka kirja panna, milles on probleem.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
Mnator
22.01.2013 13:00:47
| UrmoZ kirjutas: |
| onni kirjutas: |
Sellisel juhul võiks ka kirja panna, milles on probleem.  |
abilisi palgatakse töövahendusfoorumis
pwn13
22.01.2013 15:29:42
Tekkis selline küsimus et kas arhitektuur valitakse all oleva süsteemi oma või mismoodi? Kas keegi on endale juba füüsilise installmeedia ka saanud?
Kui tuleb formati isu, mis moodi siis uuesti w8 peale saan?
_________________ pWn |
22.01.2013 15:49:53
| pwn13 kirjutas: |
Kui tuleb formati isu, mis moodi siis uuesti w8 peale saan? |
Installimeedia lood ise DVD või USB andmekandjale. Loomulikult võid ju ka tellida backup koopiad plaadi kujul 15€ eest.
onni
22.01.2013 16:06:52
Sain korda,tänud abi eest
Draco
22.01.2013 16:41:01
Mis võib põhjustada W8 kokku jooksmise startup screeni ajal.
W8 pilt tuleb ette ja siis kõik, koodi sisestada ei saa, aitab ainult restart, juhtub nii 2 korral 5st.
Samas muid probleeme pole senini olnud märganud.
Windows 8 PRO x64
_________________ Purgatory Judgement |
pwn13
22.01.2013 17:29:07
| jägaja kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Installimeedia lood ise DVD või USB andmekandjale. Loomulikult võid ju ka tellida backup koopiad plaadi kujul 15€ eest. |
Kuidas hiljem tellida saan selle?
Fate
22.01.2013 18:25:04
| Kas kellelgi on ideid, kuidas saaks auto-correcti ja spellchecki välja lülitada Metro UI liidese programmidest? Kasutan meili ja message'id, meeldib mõlema disainiline lahendus. Küll aga kui panna PC Settingutest Auto-correct ja spellcheck OFF, siis tegelikult programmis muutust ei toimu.
22.01.2013 18:28:40
| pwn13 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Kuidas hiljem tellida saan selle? |
Ei telligi hiljem, ostes tellid
22.01.2013 20:46:34
| salatoimik kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Ei telligi hiljem, ostes tellid |
Ära tekita segadust siin. Tellida saad e-mailile laekunud arves sisalduva info põhjal ka hiljem.
rewer
22.01.2013 21:40:32
| Kuidas selle upgrade eest tasuda saab? Krediitkaart, Paypal?
