libe
kvaliteetne mees
13.01.2013 20:42:43
| Degwees kirjutas: |
Sai veidi oma 2500K ka näpitud, leidsin et CPU PLLi muutmine andis omajagu juurde. Langetasin CPU PLL 1.83v pealt 1.75v peale, tulemusena jookseb 4.5GHz 1.27v -> 1.25v ja 4.8GHz 1.32v , nüüd nii ongi igapäevaselt. 4.9GHz jaoks läks vaja juba üle 1.35v, ehk siis piir mida ma ületada ei soovinud. Algul tundus, et 1.36v töötab väga kenasti, kuid ajapikku tekkisid ikkagi probleemid ja langetasin takti lihtsalt 4.8 peale.
1.75-1.76v PLL tundus minu prose puhul kõige parem, sest selles vahemikus suutis 1.35v vcore peal masin isegi windowsi bootida 5GHz peal, aga def PLL pinge peal mitte. |
peab vist ka proovima, praegune prose auto pinge peal kannatab 4,3 ilma igasuguste pangemisteta
ilma auto pingeta aga tarbib paarkümmend eurot rohkem
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Degwees
13.01.2013 20:52:31
Ma kasutasin tegelt offset value prose pingel, see on 4.5GHz peal -0.05v ja 5.8GHz peal +0.03v. vdroopi ma tal parandada ei lasknud, ei hakanud seda muutma kuigi seal oli 5 eri taset. Kunagi s775 peal tekitas see feature voltage spike'e ja sellest ajast saati pole seda kasutanud.
Kõige parema CPU PLL pinge leidsin lihtsalt üritades bootida 5GHz. Enne bootis 4.9ghz, aga 5ghz ei töötanud. Muutsin siis CPU PLLi 0.01v kaupa kuni bootima hakkas. Kuskil foorumis soovitati jääda piiridesse 1.71-1.89v
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
libe
kvaliteetne mees
13.01.2013 20:56:18
mul offseti ei ole bioses
vana prose bootis bios defaultis 5GHz, kuid praegune vajab jebimist
2jalga
13.01.2013 22:20:10
Niisiis
z77x-ud3h, 3570k
4.6ghz, 1.245v, PLL 1.75, LLC Extreme.
Pusisin ja pusisin aga 4.7 ei saand ilma, et peaks volte drastiliselt tõstma
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
77 |
Degwees
101 |
Alan
13.01.2013 22:43:03
| Degwees kirjutas: |
| Ehk on asi P67 kiibistikus? Mu eelmine mobo oli odav Z68, sellel oli olemas offset mode. Hetkel Z77-l samuti.. |
P67-l on offset mode täitsa olemas, vähemalt kõik P67-d mis minu käest läbi käinud on, on omanud offset mode-t:
ASUS Sabertooth P67
ASUS P8P67
ASRock P67 Pro3 SE
121 |
2jalga
13.01.2013 22:45:53
proovisin küll ja, ei tahtnud üldse stabiilselt 4.7 minna ilma, et vähemalt 1.3v peale läheks.
sellise korpuse ja jahutiga ma nii kõrgele minna ei taha küll. tempid niigi 75-79.
77 |
Degwees
13.01.2013 22:54:39
Okei, äkki siis MSI asi offseti puudumine?
hvallimagi, Kas EVO 212 tõesti ei kannata? Ise veel varem tahtsin seda osta kuni keegi pakkus et näe, võta Xigmatek Gaia, ülevaadete järgi oli tõesti 1-2C parem. Mul 4.5 1.25v peal läheb prime'is ~65-67C, 4.8GHz 1.33v ~77C. Korpus on suvaline käkk aastast 2002
E: Ivy peakski vist soojem olema, selle unustasin ära.
Minu rig, peaks vist mingi hetk puhastamise ette võtma
viimati muutis Degwees 13.01.2013 23:01:03, muudetud 1 kord |
101 |
2jalga
13.01.2013 22:56:31
| Degwees kirjutas: |
E: Ivy peakski vist soojem olema, selle unustasin ära. |
Mul evo 212 push pullis corsair sp120 quiet ed. ventikatega.
korpus on bitfenix merc beta ning jah, 75-79C on tuumad p95 all.
Kuid jah, ivy on kõvasti soojem küll, kuid samas talub ka rohkem kuumust.
77 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
14.01.2013 02:24:36
Tõenäoliselt on see siit juba läbi jooksnud, aga räägin üle. Otsustasin oma z68 plaadi uhke uefi peale upgradeda kuna noh, ajaga tuleb kaasas käia. Lugesin küll netist, et oc ei pidavat peale seda samahästi töötama, aga mõtlesin, et kukun 4.7 pealt 4.4-4.3 peale, pole suur kaotus.
Ok, mõeldud-tehtud, vahetasin siis ära, uefi ilus, äge, aga load line calibration lännu. Ja stabiilsust praktiliselt 0 üle 4 GHz. Ehk siis ei soovita. Lõppeks leidsin õpetuse ka, kuidas downgrade teha, tegin ära, nüüd jälle 4.7 peal ja pole probleemi.
Ehk siis giga z68 uefi on saadana sünnitis. Vähemalt gigaboodil. Igaks juhuks lingin ka downgrade õpetuse: http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=168667
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
UrmoZ
14.01.2013 11:48:44
| Degwees kirjutas: |
EVO ei ole mõni "über" jahuti (millele vihjab ka hind) ja selliste sageduste juures jääb 4-st soojatorust väheks. Kui IB-ga üle 4,5GHz minna, siis võiks olla minimaalselt juba normaalne 6 soojatoruga jahuti (või mõni "closed loop" vesijahutus).
Temperatuuride pärast valiks omalegi pigem 2500K mudeli. Jõudluse vahe on väike - IB-ga sama jõudluse saamiseks peab SB olema ~200MHz kõrgema sagedusega. Tänu madalamale temperatuurile ei ole see tavaliselt probleemiks.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Degwees
14.01.2013 21:34:50
Ega polegi über, aga selliseid tempe ei osanud algul oodata.
Mainiks ka veel ära, et Xigmatek Gaia pole oma 27€ eest sugugi paha, väike Frostytech võrdlus: http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2595&page=5
Neljandal kohal olev Noctua D14 maksab 76€. 2.2C 49€ eest . Samas tabelis on ka 212 ning 212 Plus.
Samas parem võrdlus oleks ehk kellegagi, kellel on sama CPU samal kellal ja näiteks Noctua jahuti.
101 |
951
16.01.2013 09:26:52
Tere, oleks natuke OC abi vaja
i5 3570k
Asus P8Z77-v
uurisin googlist ja vaatasin igasugu videosid kuidas antud emaplaati ja protsessorit colckida, ning sai siis biosis selle järgi sätitud.
Proovisin algul 45*100 1.26V ( turbo võtsin maha volt on manual) tulemuseks oli see et ei bootinud, panin voldi offset siis lükkas voldi 1.5 peale.Peale seda panin tehase seadetele tagasi. Kas 1.26 on vähe 4500GHz kohta või on mul biosis ikkagi valesti midagi?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
softis
16.01.2013 09:46:37
No vänta volte juurde ise, siis saad aru.
Minu MSI plaadiga ja i5 2500k peab näiteks 1.368 volti andma.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
UrmoZ
16.01.2013 10:20:01
951, alustatakse ikka madalamalt ja minnakse üles.
1,5V on waaay liiga palju.
Alusta nt. default pingest @ 4GHz - testi stabiilsust.
lisa +100MHz (ehk tõsta kordajat ühe võrra) - testi stabiilsust.
lisa järgmised +100MHz jne.
Kohe mingite seadete peale "lükkamisega" võiksid tegeleda kogenud ülekiirendajad, alles sellega alustajatele ei soovita. Eriti kui asi puudutab pingeid (V).
PS. Mis jahutit kasutad?
206 |
951
16.01.2013 10:35:38
Praegu jookseb siis 4300GHz 1.264
testin prime 95-ga
jahutiks mugen 3
mis need maksimaalsed core tempid võiksid olla, cpu temp jääb sinna 55 kanti ja core temp 66-75
SilQ
16.01.2013 10:50:22
Minu arust parim stabiilsuse test on inteli enda oma: IntelBurnTest
Prime on mul tunde testinud ja läbinud aga mängus viskab vahel harva bluescreeni.
IntelBurntest tõi selle vähese voolu vea välja mõne minutiga.
215 |
caramis
16.01.2013 12:27:08
long story short - tarvis emaplaati 100€ ringis (plussmiinus 15), esialgu pargin sinna sisse i3 prose, edasi läheb sinna mingi K-isend keda siis ülekellama hakata. siiamaani olen ainult tõmmelnud selle jutuga siin, aga kuna nüüd läheb mu AMD platvorm sõbrale, siis tuleb nüüd see kolimine ise ära teha. hetkel on silma jäänud MSI Z77A-G45
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
Degwees
16.01.2013 12:40:10
caramis, võta pigem GD55 või ASRock Z77 Extreme4(iga l*ts kiidab oma ), viimane on AK-s 127€. Muidu foorumist võid leida ka näiteks 105€ eest kui kõvasti otsid.
101 |
caramis
16.01.2013 13:07:20
| Degwees kirjutas: |
caramis, võta pigem GD55 või ASRock Z77 Extreme4(iga l*ts kiidab oma ), viimane on AK-s 127€. Muidu foorumist võid leida ka näiteks 105€ eest kui kõvasti otsid. |
aaga ASUS?
151 |
UrmoZ
16.01.2013 14:02:56
Emaplaatide kvaliteedi poolest on Gigabyte veidi parema kuulsusega.
Asusel on sageli videokaardid kvaliteetsemad, mis võib olla ka üks põhjustest, miks need on tavaliselt konkurentidest kallimad.
Sõltub muidugi ka mudelist.
206 |
SilQ
16.01.2013 14:14:46
| caramis kirjutas: |
| Degwees kirjutas: |
aaga ASUS? |
Giga tundub hetkel mõistlik lahendus.
AsRocki plaatidel ei ole ka viimasel ajal väga viga, aga endale pole julgenud ühtegi muretseda.
Asusel on emaplaadid kõige kallimad, ja ei ütleks et kõige vastupidavamad.
Kui umbes 100€ raha siis vali kahe esimese nime seast. Kui raatsid juba 200 lähedale minna siis võib juba Asust ka vaadata.
215 |
WäntWõll
make.believe
16.01.2013 14:23:12
Viimasel ajal olen ise ostnud mitu z77 ASRock mobo ja usaldus on kõvasti tõusnud, head plaaadid oma raha eest.
Hetkelgi tellisin 3570k alla Extreme6, Asuse analoog maksab julgelt üle 200€
Gigaga on mul oma kiiks ja seda ei hakak siin arutama
300 |
UrmoZ
16.01.2013 14:31:09
Analoogiks ei saa just pidada. Kompod (VRM) on erinevad, kuid see ei tähenda, et tegemist ei ole hea emaplaadiga.
206 |
Degwees
16.01.2013 16:05:38
Ise ostsin ka esimest korda elus ASRocki, enne olnud hunnik Asuseid ja üks Gigabyte. Väga meeldiv üllatus oli see ASrock. Asusel maksad arendustöö ja lisade eest, ehk siis tähtsamatena korralik OCP ja muud säärased funktsioonid. Mõnel odaval MSI plaadil puudub OCP täielikult, tee aga K-seeria CPUga OC ja käib kabuhh ära selle VRMiga.
Toon ühe listi ka näiteks siia ära. Confirmed VRM-related issues and incidents
Märkate trendi? Siin puhul muidugi tegemist valdavalt AMD mobodega, aga siiski. Seeriad on ju samad, MSI G-seeria näiteks.
101 |
UrmoZ
16.01.2013 16:55:59
See ole siiski üheselt mõistetav.
AMD PII X4/X6 ülekiirendamine 3 ja 4 faasilise CPU VRM-ga, really?
Enne kui ülekiirendada, peaks olema omal ka veidi teadmisi või tervet mõistust.
Muidugi nii palju MSI plaate nimekirjas.
Kas mitte Phenom II ajal ei olnudki MSI plaadid ühed soodsaimad?
"Saad, mille eest maksad" - vastab ikka ja jälle tõele.
206 |
Degwees
16.01.2013 17:02:22
Jep, teisisõnu võib tõesti öelda, et odavat platet pole mõtet OC-ks võtta. Samas ise minevikus odavate Asustega igasugu kino tehtud. 1200-kroonine(~76€) Asus viis Q6600 4.2GHz peale ja elas üle , superpi teemas on mul isegi tulemus üleval.
101 |
caramis
151 |
UrmoZ
16.01.2013 20:37:15
Emaplaat, mida ise hetkel soovituslikult ülekiirendamiseks vaataks, on Gigabyte GA-Z77X-D3H.
206 |
caramis
16.01.2013 20:40:32
| UrmoZ kirjutas: |
| Emaplaat, mida ise hetkel soovituslikult ülekiirendamiseks vaataks, on Gigabyte GA-Z77X-D3H. |
seda ei saa, eelarve läheb lõhki
151 |
SilQ
16.01.2013 21:17:40
| caramis kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
seda ei saa, eelarve läheb lõhki |
Sa tahtsid ju korraliku platet?
Osta siis I3 asemel pentium ja parem plate, või ära vaheta oma AMD platvormi üldse välja.
215 |
caramis
16.01.2013 22:14:20
konsulteerisin peretuttavast itimehega - soovitas ka pentiumit ja kõvemat platet. kurat, siuke nostalgialaks on praegu, mu esimeses arvutis oli ka pentium..
151 |
caramis
16.01.2013 22:23:27
aga nüüd siis see emaplaat - ASRock Z77 EXTREME4, Gigabyte GA-Z77X-D3H, MSI Z77A-GD55 või ASRock Z68 EXTREME4 GEN3? lihtsalt, et panna nüüd see viimane otsus paika, enne kui poodlema lähen
151 |
16.01.2013 22:29:12
| UrmoZ kirjutas: |
läheks julgelt sellega.
182 |
caramis
16.01.2013 22:37:39
| rmc kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
läheks julgelt sellega. |
läheme siis sellega
151 |
KURIHUNT
22.01.2013 16:06:30
Huvitav oleks näha kui madalale IDLE voldid aetud on
24 tundi prime´i möödas
9 |
UrmoZ
22.01.2013 16:37:06
KURIHUNT, proovi ka Intel Burn Test tarkvara.
Need süsteemid, mis prime95-ga on olnud stabiilsed, ei ole IBT pikalt kannatanud.
206 |
KURIHUNT
22.01.2013 18:21:21
| UrmoZ kirjutas: |
Need süsteemid, mis prime95-ga on olnud stabiilsed, ei ole IBT pikalt kannatanud. |
Vb asi selles, et oc pole kuigi suur, aga mina sain bsodi primega samal ajal kui IBT max läbis kenasti. Võisin minna isegi alla 0.8v (0.75...) idle ja IBT oli ok
Kas äkki peaks lockima 1600 peale ja siis testima ? Samas peaks idle olema ka stabiilne kui full load on. Aga ma proovin
9 |
Degwees
22.01.2013 19:10:17
Vahel käib linpack ja prime mitu tundi kenasti, aga YouTube'is BSODib viie minutiga
101 |
KURIHUNT
22.01.2013 19:57:19
kõik see offset värk on uus ja huvitav
kui nägin kui vähe prosel vaja, et kenasti joosta siis tõesti ei saa aru inimestest kes biosis lihtsalt kordaja sisse trükivad ja autoga volte cpu´sse lasevad.
9 |
KURIHUNT
23.01.2013 04:29:05
| mis mobo kasutad ?
9 |
Degwees
23.01.2013 06:13:25
| Eks offsetil on selline huvitav asi ka, et pinge oleneb täiesti koormavast programmist. linpack, wprime ja p95 koormavad nii, et CPU pinge näiteks 1.25v kenasti stabiilselt. Kui Folding@Home käima löön, hüppab see kohe 1.27v peale.
101 |
NATAS999
23.01.2013 08:18:27
| offsetiga on pinge veel ka kordajaga seotud. bsod võib olla ka põhjustatud liiga nõrgast llc'st.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
KURIHUNT
23.01.2013 14:38:01
| Asus ise soovitab LLC vähemalt 75% kui kasutada offseti. Aga sellised sätted nagu CPU Current Capability, PLL, VCCIO ? + - offset ?
9 |
