solution
27.04.2005 12:05:21
Kuhu mu PS'id kadusid?? |
Müüsin siin asju HV's, ning küsisin ettemaksu inimeselt. Inimene maksis kenasti raha ära ning pani PS'i oma kontakt andmed. Raha on nüüd minu arvel, kuid inimesega ma kuidagi ühendust ei saa
Kuna kõik PS'id mis meie suhtlemisel olid, on kusagile kadunud Ka need mis mina talle saatnud olen. Tema kasutajanime ka enam ei mäleta
Et mis tegema peaks sellises olukorras?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
haigo
27.04.2005 12:10:37
Ootad nii kaua kui keegi tekitab teema "kasutaja solution - pettur!" .
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Toomas
27.04.2005 12:17:27
No vähemalt tegeliku nime peaksid ju kätte saama, kui ta sinu arvele raha kandis. Siit edasi minnes tulevad mängu juba nime järgi telefoninumbriotsing (eeldades et number pole salastatud). Need peaksid olema nagu esmased toimingud.
EDIT: Privaatsõnumid kadunud ilmselt seetõttu, et HV uude serverisse kolis aga asi ei tahtnud korralikult toimida ja hetkeks tagasi vana teenusepakkuja juurde koliti. Sel ajal tehtud postitusi minu teada ei saanud taastada.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
XYZ
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
solution
27.04.2005 13:58:01
Nojah, numbrit ei tea. Inimesed võiks ülekande tegemise ajal vähemalt selgitusse oma kontakt tel märkida Arvan, et ostjal on sama jama.
Ei tea kellele ta rahagi üle kandis, kuna PS'id on kadunud ju ka minu kontakt tel'i ta ei tea
41 |
tif
27.04.2005 14:51:13
no hoia silmad lahti, küllap ta oma raha taga otsima hakkab.. või siis tee talle mingi pisike ülekanne tagasi ja kirjuta oma tel nr.. ka see võimalus
_________________ Now where is that monkey? I want to shoot something! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
solution
27.04.2005 14:53:21
| tif kirjutas: |
no hoia silmad lahti, küllap ta oma raha taga otsima hakkab.. või siis tee talle mingi pisike ülekanne tagasi ja kirjuta oma tel nr.. ka see võimalus  |
sa arvad, et inimesed vaatavad oma ülevaateid? Kui ma talle näiteks 10eek tagasi kannan, siis ma ei usu, et ta märkab, et raha juurde tulnud on
kui tegu on alaealisega veel, siis vaevalt ta üldse oma kontot igapäev vaatab
41 |
27.04.2005 14:56:03
Toomas,
täpsustuseks, et server töötas korralikult, streikis kallis tulemüür - mis HV liiklusele vastu ei pidanud!
Uus ja võimsam tulemüür on tellitud ja see peaks paigaldatama paari nädala jooksul.
Siis millalgi toimub ka migratsioon uuele serverile, kuid siis juba pikema etteteatamisajaga
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
neros
27.04.2005 15:00:54
Kas tohib küsida, mis süsteemil server jookseb? Just nimelt selle tulemüüri tõttu küsin..
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
7 :: |
360 |
solution
27.04.2005 15:23:35
Ohjah, eks ma pean siis ootama, millal mu kasutaja nimi "Seadusega pahuksis" alamteemasse satub
41 |
.Scorps.
14.01.2013 16:48:29
Ei hakka uut teemat tegema, aga oli just probleem, et üks PS lihtsalt ei jõudnud mulle kohale. Postkastis oli ruumi küll ja vanad kirjad kustuvad ju pealegi alt ära, kui kast täis saab. Gmaili peale tuli kiri küll, kuna aga Gmail kõik teated privaatsõnumitest spämmi alla liigitab, jäi mul kiri õigeaegselt märkamata ja kui lõpuks spämmist vaadata taipasin, oli ihaldatav mälu juba müüdud
Milles võis asi olla ja kas ning kuidas saaks tulevikus sääraseid juhtumeid vältida?
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
DigeBeni
14.01.2013 16:51:37
... tõenäoliselt kustutas saatja priva ära enne, kui sa seda HV-s lugeda jõudsid
163 |
.Scorps.
16.01.2013 01:36:13
| DigeBeni kirjutas: |
... tõenäoliselt kustutas saatja priva ära enne, kui sa seda HV-s lugeda jõudsid  |
Ahjaa, müüs mälu maha ja kustutas siis sõnumi ära. Tundub loogiline! Peab ikka Gmailis filtri paika sättima, et privaatsõnumiteated spämmi ei läheks.
221 |
16.01.2013 01:42:47
Wut? Selmet profiilist sõnumite saatmine maha võtta liigitad enda tellitud kirjad spämmiks?
Muuseas, hotmailiga oligi see probleem, et kasutajad lahterdasid iseenda tellitud sõnumid spämmiks, mis peale
kõik HV serveri poolt saadetud kirjad (k.a aktiveerimiskirjad) läksid automaatselt hotmaili poolt kõigil spämmikausta.
Ja kujutad ette seda e-mailide laviini, kes kõik uued kasutajad kurdavad et aktiveerimiskirja pole tulnud...
Nägime kurja vaeva sellega, lõpuks lõime käega ja keelasime hotmaili üldisemalt ära, et sellega ei saaks registreeruda.
Kas see Gmaili spämmifilter ei mõju üldisemalt, et kui on kriitiline arv teenuse kasutajaid, kes on märkinud saatja spämmiks, siis hakkab see kõigil minema?
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
wicked
16.01.2013 09:57:28
Kui kirja saatja e-post pole avalik, siis tuleb kiri "hv_ + minu e-post" aadressilt. Gmail saab aru, et sellist aadressi tegelikult ei eksisteeri ja viskab spämmi kirja. Ju siis on selliseid kirju piisavalt, et gmail ka muid sarnaseid kirju spämmi viskab?
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
ufo56
16.01.2013 10:10:00
jah kui see HV_ ees siis see liigutub spämmi alla ja midagi pole teha
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
wicked
63 |
virks
16.01.2013 10:26:11
| wicked kirjutas: |
Filter:
Matches: from:(hv_sinuepost@gmail.com)
Do this: Never send it to Spam
See peaks töötama. |
Ei toimi.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
