uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z ja ZL arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  järgmine
lurr
lurr
sõnum 09.01.2013 11:19:20 Sony Xperia Z ja ZL arutelu vasta tsitaadiga
link :: GSMArena
tundub et on tulemas uus lipulaev Sonylt
Siin üks hands-on review
Ametlik leht specsidega
Tooted HV andmebaasis:
Sony Xperia Z 16GB Black
Sony Xperia ZL
viimati muutis lurr 09.01.2013 18:12:23, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
softis
softis
sõnum 09.01.2013 17:34:38 vasta tsitaadiga
Z ja ZL paistavad suht väikeste erinevustega tulevat.
Isegi vaikselt hoian silma peal aga ilmselt küsitakse päris kirvest hinda nende eest. Siiani veel oma Xperia S'iga rahul.
Vahur
Vahur
sõnum 09.01.2013 17:38:36 vasta tsitaadiga
Hoian ka silma peal.
renhoelder
renhoelder
sõnum 09.01.2013 17:44:33 vasta tsitaadiga
softis, Z on näiteks veekindel kuni 1m ja tolmukindel. Välimuselt, eriti näo poolest on küll erinevusi vähe.
Muidu disaini poolest on väga kena, kuigi Z tagakülje klaas/läikiv plastik väga ei isuta. Samas Micro SD on mõlemal thumbs_up.gif mida tänapäeva tippmudelitel harva näha saab. Ainus mis veidi muret tekitav on jutud sellest kuidas Sony oma Androidi uuendustesse suhtub, või on mulle vale mulje jäänud?
GSMArena hands-on ülevaade ka: http://www.gsmarena.com/ces_2013_sony_xperia_z_xperia_zl-review-870.php
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
lurr
lurr
sõnum 09.01.2013 18:10:21 vasta tsitaadiga
miski hinnaorientiiri pakub gsmarena.com välja - johnide maal 528 naela.
http://www.gsmarena.com/the_sony_xperia_z_expected_to_hit_the_uk_market_in_march-news-5314.php
borru
borru
sõnum 09.01.2013 18:16:45 vasta tsitaadiga
sama mis xperia go ju
Mis ta IP on ?
renhoelder
renhoelder
sõnum 09.01.2013 18:29:33 vasta tsitaadiga
borru, ametlike spekkide juures ju kirjas:
"Water and dust resistant
We tested the Xperia Z to make sure it can keep going even after 30 minutes under water. It can even withstand water jets. The high IP55 & IP57 rating means you can use it in the rain, take photos by the pool and easily clean it off from everyday spills and dirt.
We even put Xperia Z in a dust chamber for rigorous testing, to make sure its operations were unaffected."
softis
softis
sõnum 09.01.2013 22:12:25 vasta tsitaadiga
renhoelder kirjutas:
Seda vee-tolmukindlust teadsin. Suht kiivalt silma peal hoidnud.
Ainus miinus kui selline on, et aku on jätkuvalt sisseehitatud, kuigi see probleem ei tohiks olla, viimastel aastatel pole ükski telefon üle 16 kuu mul olnud (Väike kiiks mul).
SXZ peaks tulema Android JB softiga juba letimüüki, et kõige hullem polegi.
renhoelder
renhoelder
sõnum 09.01.2013 22:23:11 vasta tsitaadiga
softis, jamh, mul isiklikult väga sellest sisseehitatud akust ka häda pole. Tänapäeval nagunii telefonid vahetuvad tõenäliselt enne kui aku närbub.
Androidi kohalt, eks JB on jah tegelikult juba suht pädev edasiminek võrreldes eelneva uuendusega, aga no, kui nüüd Key Lime Pie mingi hetk tuleb, siis see võib juba suuremaid uuendusi kaasa endaga tuua. Ja kui nüüd Sony nendega venitab, siis väga usaldust ei tekita. HTC ja Samsa tunduvad nagu hetkeseisuga käbedamad uuendajad olevat.
Igatahes, eks neid nutikaid tule siin nüüd igasuguseid välja lähiajal, või no pidevalt ala Samsa SIV, Google'i ja Motorola projekt peaks tulema (tõnäoliselt siis koos KLP'ga) HTC ka, nii et valik on lai. Esialgu tundub Z päris pädev konkurent, aga vaatab mis ülevaated räägivad.
Techradar'i hands-on ülevaade
viimati muutis renhoelder 09.01.2013 22:25:59, muudetud 1 kord
blackhawk
blackhawk
sõnum 09.01.2013 22:23:57 vasta tsitaadiga
Huvitav kuidas tal aku vastupidavus on ka. Sony tahab turgu haarata siin lugesin uudistes. Olin enne Sony kasutaja ja ütlen, et Sony peab siis ka kindlasti kõvasti tarkvara arendama ja kiiremini tegema neid uuendusi. Iseenesest väga väga ilus telefon ja lisaks veekindel jne. Samas ei kiirusta oma Note 2 juba välja vahetama. Full HD display muidugi sellel ikka paneb hammast ihuma.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 88
softis
softis
sõnum 09.01.2013 22:26:52 vasta tsitaadiga
renhoelder, ma selle KLP uuenduse venimise üle ei kurda. Ei saa väga aru ka sellest hullusest, et koguaeg peab uusim olema peal.
Kui midagi vaja, siis suhteliselt alati on mingi app olemas ja näiteksi see... mis ta on... Project Butter vms... ei tunne ka puudust, eriti veel kui kasutanud pole icon_razz.gif
renhoelder
renhoelder
sõnum 09.01.2013 22:27:04 vasta tsitaadiga
blackhawk, aku vastupidavuse kohta:
"Sony has, it says, invented new technology that means the phone will be drawing very little power when in sleep mode (ie when the screen is turned off) and it will completely disable apps from being able to communicate during this time."
Eks näis mis eelist see reaalselt annab kui esimesed testi majas.
blackhawk
blackhawk
sõnum 09.01.2013 22:31:29 vasta tsitaadiga
Rääkis jah sellest sissejuhatavas videos. Huvitav jah teada nüüd kui ta välja tuleb, et kuidas ta on jne.
Vahur
Vahur
sõnum 09.01.2013 23:59:11 vasta tsitaadiga
Kahju, et Z on ilma eraldi kaameranuputa, ZL'il on ta olemas. See vist veekindluse pärast ära võetud icon_sad.gif
kembadesig
kembadesig
sõnum 10.01.2013 00:32:45 vasta tsitaadiga
Millal kodumaal poelettidele oodata on?
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
blackhawk
blackhawk
sõnum 10.01.2013 01:28:32 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
Märtsis pidavat jõudma.
viirusboy
viirusboy
sõnum 10.01.2013 06:15:48 vasta tsitaadiga
Hoian samuti silma peal. Arc S juba ära tüüdand..
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 10.01.2013 17:26:19 vasta tsitaadiga
Ootan väga, et omade kätega näppida saaks. Huawei Ascend D2 tundub teine, mis tõenäoliselt mul silma jääb. Eks nende kahe (Z-i ja D2-he vahel) pean valiku tegema paari kuu pärast. Eeldusel, et Huawei mudel siia ka müügile jõuab.
Eks karjuge, kui nüüd mingi hetk kusagil näete. Mingi jutu järgi pidi Inglismaal juba veebruaris seda pakutama?
softis
softis
sõnum 10.01.2013 20:51:23 vasta tsitaadiga
ewil-apple, see veebruaris Inglismaal müüki jutt oli mitteametliku edasimüüja poolt. Võtaks väikese eelarvamusega seda.
lurr
lurr
sõnum 15.01.2013 13:09:18 vasta tsitaadiga
Helmutite Amazonis hinnaks 649 puuraha
http://www.ubergizmo.com/2013/01/sony-xperia-z-goes-for-e649-in-germany/
blackhawk
blackhawk
sõnum 15.01.2013 13:10:44 vasta tsitaadiga
Päris kirves hind. Kujutan ette et meie omad hakkavad seda 700.- müüma thumbs_down.gif
renhoelder
renhoelder
sõnum 15.01.2013 13:20:09 vasta tsitaadiga
No, lipulaevale peab ju ikka vastav hind ka olema thumbs_up.gif Aga no, kui sul juba 649.- välja käia on, siis ma arvan, et see 51€ leida ei ole ka maailmalõpp kui selline mudel juba sihikul. Või siis on alati võimalik tellida välisriigist.
blackhawk
blackhawk
sõnum 15.01.2013 14:11:47 vasta tsitaadiga
Ei seda küll, aga jään vist siiski oma Note 2 juurde kuna ekraani suurus loeb. Ei taha enam väiksemat kui 5,5. Võiks tulla Sony-l ka mingi telefon vähemalt 5,5 tolli ekraaniga ja veekindel jne siis paneks käpa peale isegi kui on 700.-
Ja sellel Z-l ju reaalne ekraanipind tegelikult väiksem kui 5 tolli, sest need kolm nuppu mis tavaliselt eraldi on telefonidel on seal ekraanile pandud juba.
lurr
lurr
sõnum 15.01.2013 14:14:41 vasta tsitaadiga
renhoelder
renhoelder
sõnum 15.01.2013 14:17:59 vasta tsitaadiga
blackhawk, alati on Note III siis mida oodata. Aga selle veekindluse suhtes, peale Sony vist väga paljud tootjad sellele rõhku ei pane, vähemalt lipulaevade/kõrgema otsa puhul. Kui tehakse siis pigem sellised nišši mudelid. Kuigi tolmu/veekindlus on igati teretulnud omadus.
blackhawk
blackhawk
sõnum 15.01.2013 16:28:03 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Ma tean seda, see ajabki vaatama seda telefoni, Full HD reso 5 tollisel on ikka päris thumbs_up.gif. Reso ongi väga oluline, aga sama on ka suurus ja kui Note II juba käes ja harjunud siis on kõik teised telefonid megaväiksed. Usun jah, et tuleb oodata Note III
Kuigi olin enne tulihingeline Sony kasutaja. Nende välimus ja ka selle Z välimus on väga väga ägedad ja ilusad, lisaks kõigele veel veekindlus, mis on väga hea asi. Miinuseks Sony tarkvara ja selle arendamise aeglus.
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 15.01.2013 17:01:38 vasta tsitaadiga
Promovideodes on lilla värv esile toodud. Nice....
softis
softis
sõnum 15.01.2013 17:18:25 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
Üsna kindel, et mõne ajaga on XDA kuttidel sellele fix olemas.
blackhawk
blackhawk
sõnum 15.01.2013 17:21:42 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
blackhawk kirjutas:
Seda kindlasti, aga ma ei julgeks hakata suksima nii kalli seadmega icon_biggrin.gif monkey.gif
renhoelder
renhoelder
sõnum 01.02.2013 09:49:10 vasta tsitaadiga
Kui veel hinnas millegipärast kahtlusi oli, siis nüüd on hind ametlik £529:
http://shop.sonymobile.com/gb/buy/xperia-z-black/1270-5659/
erik111
sõnum 01.02.2013 09:50:55 vasta tsitaadiga
Millal tuleb Eestise müüki Sony Xperia Z?
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
Vahur
Vahur
sõnum 01.02.2013 10:33:32 vasta tsitaadiga
Sony andmetel tuleb Eestis müüki märtsis-aprillis. Peab kannatama ostuga veel icon_sad.gif icon_razz1.gif
renhoelder
renhoelder
sõnum 01.02.2013 10:41:18 vasta tsitaadiga
Vahur, võimalus äkki UK'ist/Saksast tellida?
Vahur
Vahur
sõnum 01.02.2013 10:46:44 vasta tsitaadiga
Kui need seal müüki tulevad ning SIM lukku peal pole, siis kindlasti võimalus thumbs_up.gif
Jaapanis pidid juba 9. veebruaril müüki tulema: http://www.gsmarena.com/xperia_z_demo_units_hit_japan_retail_stores_sales_start_february_9-news-5433.php
Eestis on Tele2 on Facebooki kontol jaganud väidetavalt Sony Xperia Z pilti, mis neil kontoris veeklaasis istus. Kuid nemad ütlesid, et neile tuleb müüki teises kvartalis. Samas nad FB's reklaamivad seda suhteliselt agaralt, äkki suudavad üllatada?
MaxPower
sõnum 14.02.2013 10:36:51 vasta tsitaadiga
ongi siis müügil: http://www.gsmarena.com/sony_xperia_z_sales_kick_off_in_japan__-news-5515.php siit võib järeldada et meile vast tuleb müügile märtsis. Ilus asi küll muidu...
Edit: nüüd lisatud ka esimene ülevaade: http://www.gsmarena.com/sony_xperia_z-review-884.php
softis
softis
sõnum 15.02.2013 15:23:17 vasta tsitaadiga
21 veebruar läheb Z Berliinis müüki: http://www.gsmarena.com/xperia_z_to_hit_european_markets_on_february_21-news-5548.php
ZL hakkab ca 599€ maksma: http://www.gsmarena.com/sony_xperia_zl_headed_for_europe_in_april-news-5544.php
Sellest võiks siis arvata, et Z hind tuleb nii 650 kanti?
MaxPower
sõnum 15.02.2013 15:53:21 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
avalehel on kirjas hinna kohta: "The new Sony flagship is set to become available in the Sony Store in Berlin next week for €649."
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 15.02.2013 16:02:06 vasta tsitaadiga
Wow @ price
softis
softis
sõnum 15.02.2013 16:25:16 vasta tsitaadiga
MaxPower kirjutas:
Eestis siis võib 700€ isegi ära paugutada.
lurr
lurr
sõnum 15.02.2013 17:00:46 vasta tsitaadiga
Vodafone UK hakkab müüma 28ndal.
http://www.ubergizmo.com/2013/02/sony-xperia-z-available-for-preorder-on-vodafone-uk/
MaxPower
sõnum 15.02.2013 17:04:35 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
MaxPower kirjutas:
oligi juba aeg kellelgi iphonele koht kätte näidata...muidu möllab üksinda seal kallimas otsas icon_lol.gif
softis
softis
sõnum 15.02.2013 20:47:06 vasta tsitaadiga
Ikka jah. Spetspakett tehakse ehk isegi - 2 aastat ja 35 euri kuus.
erik111
sõnum 15.02.2013 21:36:22 vasta tsitaadiga
Sony Xperia Z - aprilli lõpp/mai algus peaks jõudma Eestise...
renhoelder
renhoelder
sõnum 18.02.2013 09:07:09 vasta tsitaadiga
GSMArena: Sony Xperia Z review
trussik
trussik
sõnum 18.02.2013 09:41:11 vasta tsitaadiga
blackhawk kirjutas:
xperia zl hind hakkab tele2 s olema kliendile 560 ja täishind 580
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 39
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 18.02.2013 14:15:44 vasta tsitaadiga
Mul hakkab sees kõhe juba.
Draqula
sõnum 18.02.2013 14:45:35 vasta tsitaadiga
Hmm... Algselt kõlas teema, et Z ja ZL ei lasta ühes ja samas riigis korraga müüki, vaid üks või teine, et söövad muidu üksteise müüki.
Vahur
Vahur
sõnum 18.02.2013 15:29:47 vasta tsitaadiga
trussik kirjutas:
blackhawk kirjutas:
Nüüdseks hindu juba muudetud: https://pood.tele2.ee/et/product/sony-xperia-zl
iDemon
iDemon
sõnum 20.02.2013 17:52:19 vasta tsitaadiga
Hea pikk ülevaade > http://www.engadget.com/2013/02/20/sony-xperia-z-review/
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
Vahur
Vahur
sõnum 21.02.2013 18:39:09 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z ja ZL arutelu mine lehele 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  järgmine
