| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
Kass-Artur
14.01.2013 22:10:18
| Huvitav, kas näit DHL saadab ka tagasi, või konfiskeerivad ja asi mutt?
Spezz
14.01.2013 22:19:32
| InterFace kirjutas: |
Minu loogika järgi 100VG ei liiguks üldse läbi kui 2 tahti ja kumm peal kuna mul juba mingi ca 40/60 või 30/70 suhtega (vg kasuks) kisub jamaks.
Sa pole ÜLDSE puutund midagi seal?
Selle sama loogika järgi ongi minu vedelik kahe jaoks liiga paks ja ühe jaoks liiga vedel. |
Tihendeid/tahte ei näpi ja puhast VG'd kallan sisse. Mahvid eVic'i põhjal reeglina 3-4, harva kuni 5 sekundit.
Ainus mod on nende õhuvõtuavade laiendamine aga see puhtelt selleks, et eVic'i otsas ei peaks põskesid lohku imema.
| Kass-Artur kirjutas: |
| Huvitav, kas näit DHL saadab ka tagasi, või konfiskeerivad ja asi mutt? |
Ma olen aru saanud, et kullerfirmad vaevuvad helistama ja teatama, et toll ei luba pakki maale. Siis on sul võimalus vaidlema hakata
viimati muutis Spezz 14.01.2013 22:21:17, muudetud 1 kord |
67 |
ufo56
14.01.2013 22:20:44
Nüüd kõigil e-sigaretid olemas ja kalla või vett sisse
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Spezz
14.01.2013 22:22:38
No esialgu tundub, et müüjaid ikka leidub veel eestis
Ja ka suht ok hinnaga.
67 |
masmre
14.01.2013 22:41:16
No pole se asi nii hull ühtegi ju. Kui ühest kohast ei saanud, siis tuleb teisest tellida ja kiri juurde, et saadetaks eraisikuna. Ostad oma 5 pudelit ja kõik. Muidugi, kui võtad 13 x 10ml mingeid ja 10 x 10 ml teisi, siis on kindel tagasi saatmine ka. Seaduses ju selgelt kirjas, et 5 ühikut võib.
Ma ei saa nagu mõndadest härrastest aru, et miks nagu paanikat külvata. Omad ise müügikohta ve? Et siis ostavad kohalikud sult rohkem või miskit...?
Ennem pole mõtet pöördesse minna, kui on kindel, et ei saa. Mina näiteks ostan omale mingit raudvara ja siis ka ühe pudelikese miskit vedelikku juurde. Siiani on kõik kohale tulnud. Ja suure hädaga võib ju sillamäelt või tartust baas vedelikke ka osta ja ise miskit kokku segada. Pole see ka mingi raketi teadus.
Ja meil pole ka ju mingit infot peale selle telefoni kõne. Ootame vastuse ära ja siis näeb.
Interface sulle ma ütleks, et kui sa ei õpi ära normaalseid kõhve võtma, seni hakkavad su klearod ka otsi andma. 8 sekundi pikkused on ikka liiast. Kolm sekundit on paras. Rohkem on juba kurjast. Klearo ju põhimõtteliselt toimib rõhkude vahega. Paagis on üks rõhk ja põlemis kambris teine. Kui imed tekitad hõrenduse ja vedelik imendub mööda tahti edasi. Su maraton tõmbega imed sa vedelikku rohkem, kui kuumuti jõuab ära aurustada ja lekkimine (lurin) on kindlustatud. Ei usu mina, et samast kohast ostetud klearod on just sul praagid või miskit siukest...
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
ufo56
14.01.2013 22:41:30
| Spezz kirjutas: |
Ja ka suht ok hinnaga. |
6.5 euri 10ml vedeliku eest pole just normaalne tartus
67 |
M8T0
14.01.2013 22:47:47
No tallinnas saab 3.40€/10ml lasnamäelt selle vanaema käest. muidugi tartusse lisanduks smartpost ja teeks sama välja.
aga no okei ma alati päris 8s enam ei tõmba aga 3 sekundiga ei saa lihtsalt kopse täis ja liiga vähe minujaoks
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
masmre
14.01.2013 22:48:44
aga no okei ma alati päris 8s enam ei tõmba aga 3 sekundiga ei saa lihtsalt kopse täis ja liiga vähe minujaoks  |
Siis pead kangemat tõmbama lihtsalt. Liiga palju VG'd.
76 |
Sixten
14.01.2013 22:50:41
InterFace, äkki peaks kõige kangema vedeliku siis tegema, et hakkaks kurgule
edit: jõuti ette..
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
M8T0
14.01.2013 22:51:00
| masmre kirjutas: |
Siis pead kangemat tõmbama lihtsalt. Liiga palju VG'd. |
Ega see kopse kiiremini täis ei tee 18mg 70/30 ma tõesti jah ei suuda üle 3 sekundi tõmmata kuna hirmsasti hakkab kurgule aga ega kops ikka täis ei saa ja "eesmärk pole täidetud mis hea tunde tekitab"
JazZ
14.01.2013 22:57:48
Mina tõmban 4-5 sekundilisi mahve, küll suht rahulikult. Siiani pole see Vivi Nova'de jaoks probleem.
Muide, Liqua French Pipe Tobacco (12mg) on päris huvitava maitsega, natuke nagu pähkli maitse jääb suhu.
masmre
76 |
Sixten
77 |
fallout3
15.01.2013 02:01:24
| ufo56 kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
6.5 euri 10ml vedeliku eest pole just normaalne tartus |
Buytec.eu müüb (vist) Inawera vedelikke 5€ 10ml Tartus. Ja kui ise segada viitsid, siis paar lehekülge tagasi ma just ütlesin, et 25€ eest saab 200ml kasutamisvalmis vedelikku ka kokku. 10ml hinnaks tuleb nii 1,25€.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
masmre
15.01.2013 06:23:10
Alguseks sobib. Aku on hea (kui on), ce4 pole suurem asi ja vajab miskit muud asemele. Muu on nagu ikka. Parem on kahe akuga komplekt, aga see nii odav, et võib ju 2 tk. osta...
76 |
15.01.2013 11:02:08
| fallout3 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Buytec.eu müüb (vist) Inawera vedelikke 5€ 10ml Tartus. Ja kui ise segada viitsid, siis paar lehekülge tagasi ma just ütlesin, et 25€ eest saab 200ml kasutamisvalmis vedelikku ka kokku. 10ml hinnaks tuleb nii 1,25€. |
keemia oli koolis 3 (viie miinusega), pole kindel et segamine mul hästi õnnestuks. Kui keegi segaks ära, siis oleks teine asi
JazZ
15.01.2013 11:17:29
| Kas Spezz plaanib Poolast tellida ka miskit see nädal? Oleks huvi selle Joyetech'i lühikese toru vastu, aga eraldi on seda sealt mõttetu tellima hakata...
hmekk
15.01.2013 11:22:44
Kedagi muidu Sigelei Zmax V3 huvitaks? 50usd hinnaks?
saaks tellida (muidu vist tellin ainult endale)
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
fallout3
15.01.2013 11:38:43
| jeesus188 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
keemia oli koolis 3 (viie miinusega), pole kindel et segamine mul hästi õnnestuks. Kui keegi segaks ära, siis oleks teine asi  |
9-12 tilka maitseainet 10ml baasvedeliku kohta ei ole ju väga keeruline?
26 |
xxlmaster
15.01.2013 11:49:48
Sain siis täna, 3 jaanuaril peleonist tellitud paki kätte lõpuks. Sisaldas 2 pudelit nikotiiniga, tuli tava postiga ilma sekeldusteta.
Peleon andis testimiseks mingi CE5 mini (0.9ml) clearo kingiks kaasa (tundub uus asi vist olema kuna poes teda veel müügil ei näinud). Esimesel pilgul tundus jube nikerdis aga plää kui hästi töötab Muidugi selline veider välimus on kui eVicile otsa panna. Hea, et kohe vahejupid ära tellisin, muidu poleks kasutada saanudki hetkel.
Selline siis minu kollektsioon hetkel.
Spezzi kaudu veel lühema patarei ja mõned lisavidinad juurde võtma ja peaks päris pikalt muretu olema. Coile hetkel mingi 20tk millest 15 on 2.8 oomised.
2.8 peab vist esimene kord päris pikalt leotama kuna ulme jämeda nööriga ja väga ei taha midagi läbi tulla kohe.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
hmekk
8 :: |
68 |
15.01.2013 12:02:38
Väike vaheupdate
Tere,
Et Teile vastata, palun täpsustage kui suure mahuga on nimetatud e-sigareti täitevedeliku pudelid. |
Mina loen välja, et teatud kogus on legaalne
Kysisin siis 10, 60 ja 100ml pudelite kohta
strohher
15.01.2013 12:10:57
| Sixten kirjutas: |
Sain enda 21.12 tinydeal-st tellitud vedelikud kätte täna.
10ml Tobacco Tar Oil - Strong Banana Taste
10ml Tobacco Tar Oil - Strong Menthol Taste
10ml Tobacco Tar Oil - Strong Strawberry Taste
10ml Tobacco Tar Oil - Strong Apple Taste
10ml Tobacco Tar Oil - Strong Chocolate Taste
Kokku läks 6,12€
Sul tuli siis ikka läbi, seega pole lootus kadunud. Minu tellimus pandi teele 7.12. Komplekt ja 3 vedelikku ja 1 clero lisaks. Ehk tuleb siis minu tellimus ka millaski.
_________________ Tunguusia tundraahv |
30 |
greendef
15.01.2013 12:22:50
| hmekk kirjutas: |
| Niimodi - kes tahab endale vv/vw modi? full kit koso akude ja laadijatega (tellin otse tootjalt) |
Mis akudega nad pakuvad?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
hmekk
15.01.2013 12:26:30
| greendef kirjutas: |
| hmekk kirjutas: |
Mis akudega nad pakuvad? |
8 :: |
68 |
greendef
15.01.2013 12:29:56
| Suurust nägin jah, huvitab kas on Lion (ICR vms), LiMn (IMR) või hübriid (CGR).
12 |
hmekk
8 :: |
68 |
greendef
15.01.2013 12:40:51
| hmekk kirjutas: |
| ICR id on |
Selge, siis peaksin turvalisemad IMRid või hübriidid juurde võtma, kuigi tõenäosus plahvatuseks on väike, on lõualuu ikkagi mulle maru armas asi
Usas on olnud paar juhtumit, kus kehva hiina laadija ja hiina ICR'idega on õnnetus olnud.
Edit: Seega selle tellimuse jätan vahele, mõtlesin kingituseks võtta, üks korralik lisalaadija oleks olemas, et originaal sealt pakist ära vahetada, aga üleliigseid akusid hetkel ei ole ja ei tea, kas niipea tellin ka.
12 |
Sixten
15.01.2013 12:47:03
| strohher kirjutas: |
| Sixten kirjutas: |
Kokku läks 6,12€
Sul tuli siis ikka läbi, seega pole lootus kadunud. Minu tellimus pandi teele 7.12. Komplekt ja 3 vedelikku ja 1 clero lisaks. Ehk tuleb siis minu tellimus ka millaski. |
Tuli läbi jah. Lisaks sellele oli täna postkastis ka see komplekt, mille Sinagi tellisid. Ei oleks uskunud, et see võib nii hästi töötada.Mingeid lekkeid ega muud jama praegu ei ole. Proovisin kohe õuna vedelikuga ja väga hea tundub hetkel kõik. Ei tea mis seisus need akud on, ma panin kohe vedeliku sisse ja hakkasin tõmbama.
~18€ eest 6x10ml vedelikku + 2 e-sigaretti on minu arust päris hea diil. Mina olen väga rahul, välja arvatud see, et kuu aega läks ootamisega. Aga mul väga ei põlenud ka
Mingid hädised pildid tegin ka telefoniga:
77 |
xxlmaster
77 |
greendef
15.01.2013 13:08:56
Jah, see on LiMn IMR aku, mahutuvuselt ilmselt päris 800mAh ära ei tule, aga selle lähedale ja lisaks üks turvalisemaid variante APV jaoks üldse.
12 |
Sixten
15.01.2013 13:46:52
Tellisin just TD-st 370ml vedelikku. Eks näha ole, kas kohale ka tuleb
77 |
strohher
15.01.2013 13:57:08
| Sixten kirjutas: |
Tellisin just TD-st 370ml vedelikku. Eks näha ole, kas kohale ka tuleb  |
Kahtlen siiralt
Proovisid neid vedelikke? On need head? Seal pole kuskil kirjas ka, et mis segu on. Kas nikot üldse on ja mis suhtes PG/VG.
Ma su jutu peale läksin alla vaatama postkasti. Oli teade et pakk. Panin padavai postkontorisse aga rsk oli hoopis naisevennale tellitud pudi-padi
30 |
Sixten
15.01.2013 14:11:26
| Sixten kirjutas: |
Kahtlen siiralt
Ma su jutu peale läksin alla vaatama postkasti. Oli teade et pakk. Panin padavai postkontorisse aga rsk oli hoopis naisevennale tellitud pudi-padi  |
Seda PG/VG suhet ei tea. Kõik tunduvad kanged.
Need mis täna tellisin, võtsin erinevad pakid kõik. Igas tellimuses 2-3 pudelit.
77 |
strohher
15.01.2013 14:19:06
Hmm, siis võib isegi läbi libiseda . Oleks pidanud ka vedelikud eraldi tellimusse panema, siis oleks suht kindel, et stardikas vähemalt kohale tuleb.
30 |
15.01.2013 14:27:28
Hmm, siis võib isegi läbi libiseda . Oleks pidanud ka vedelikud eraldi tellimusse panema, siis oleks suht kindel, et stardikas vähemalt kohale tuleb. |
ma olen siiani aru saanud, et kui vedelikku ei telli, siis stardikaga saad ikka vedeliku kaasa
strohher
15.01.2013 14:56:56
ma olen siiani aru saanud, et kui vedelikku ei telli, siis stardikaga saad ikka vedeliku kaasa  |
No äkki see 10ml ei ole tollipoisile orgasmitõmblusi tekitav kogus. Ma loodan, et tollipoiss purskub mõnust ikka suuremat saadetist silitades.
30 |
Spezz
15.01.2013 15:50:16
| JazZ kirjutas: |
| Kas Spezz plaanib Poolast tellida ka miskit see nädal? Oleks huvi selle Joyetech'i lühikese toru vastu, aga eraldi on seda sealt mõttetu tellima hakata... |
Jah, täna õhtul/hiljemalt homme hommikul loodan tellimuse lukku lüüa.
67 |
strohher
30 |
Spezz
67 |
hmekk
8 :: |
68 |
strohher
15.01.2013 17:08:12
Spezz, asub Tallinnas jah ning tänud. Loodame, et hiina kraam ka selleks ajaks kohale ikka jõuab
30 |
Sixten
15.01.2013 17:17:00
Krt see Hiina vedelik on liiga kange. Kurgule hakkab jubedalt pärast 4-5 mahvi. Mõlema sigaretiga sama teema, siis on ikka arvatavasti vedelikus asi. Kuidas ja millega seda lahjemaks saaks teha ?
Samas maitse võiks enam-vähem alles jääda..
77 |
15.01.2013 17:35:06
Tere
Edastan Teile info telefoniküsimusele: Küsimus oli järgmine:Isikule saadetakse Saksamaalt eraisiku poolt 5 pudelit tootjapakendis nikotiinisisaldusega e-sigareti täitevedelikku. Kas saame neid lugeda ravimite lubatud koguste hulka?Kuidas määrata lubatud jaemüügipakendi suurus?
Vastus:
Kuna nikotiinisisaldusega e- sigareti täitevedelikku loetakse ravimiks saame rakendada eraisikult eraisikule ravimite saatmise lubatud koguseid järgnevalt:
Ravimid peavad olema tootja originaalpakendis, mis ei tohi olla avatud. Eraisikul on eraisikule lubatud saata 5 avamata jaemüügiravimi pakendit (kokku 5 erinevat originaali, kui tooteid on mitu).
Jaemüügipakendi suurused on:
tahketel ravimvormidel kuni 100 ühikut
pulbritel lahuse valmistamiseks 500g
homöopaatilistel graanulitel 50g
infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml
süstitavatel ravimvormidel 10 ampulli või viaali
välispidistel ravimitel 200 ml või 200g
droogidel 100g
inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 120 annust
ravimplaastritel 10 ühikut.
Kuna täitevedelikku ei saa võtta suukaudse lahusena, loetakse seda inhalatsioonivedelikuks ja selle lubatud jaemüügipakendi suurus on 120 annust.
Kui e-sigareti kapsli maht on 0,9 ml, siis lubatud jaemüügipakendi suurus (120 annust) on 108 ml.Teil tuleb arvestada, et tegemist on ravimiga, mis on Teie isiklikuks kasutamiseks vastavalt kasutusjuhendile. Kui eraisikult eraisikule hakatakse saatma nimetatud kaupu tihedamini kui ravimi kasutamise juhend ette näeb, ei saa uut saadetist lugeda isiklikuks kasutamiseks ja kaupa maale ei lubata.
Lugupidamisega
Tiina Kivi
Maksu-ja Tolliameti Tolliinfo
Infotelefon 8800814
e-post: tolliinfo@emta.ee |
Paluks nüüd süvaanalüüsi
Loodan, et see lõpetad meie vaimsed ja füüsilised piinad
Esimese asjana jäi silma 120 annust, et mis aja kohta see kehtib?
Korraga 100ml pole probleem eraisikult eraisikule
viimati muutis jeesus188 15.01.2013 17:45:53, muudetud 2 korda |
strohher
15.01.2013 17:36:57
| Sixten kirjutas: |
Samas maitse võiks enam-vähem alles jääda.. |
Sega 0mg VG-ga.
30 |
greendef
15.01.2013 17:41:15
No saaks ju hakata jaurama, et kapsel on võrdne carto-paagiga vms ja siis kohekordse paagiga Kayfun lausa välja tuua - sinna mahub 15ml vedelikku Korrutame 120-ga, saame 2.25 liitrit
Aga ilmselt pole mõtet pilli lõhki ajada, üle 100ml pudelites enamasti asja ei müüdagi ju. Järgmine kord mingi error tuleb tollitöötajatel, siis viskan selle postituse letti.
Edit: Sixten, Hiina vedelikud on sellise varieeruva kvaliteediga ja kohati mingeid kergesti aurustuvaid maitsetugevdajaid vms juures, mul ka mõni vedelik kurku kraapima hakanud. Selle vastu aitab pudelit paar päeva lahtisena hoida, masmre vist siin teemas soovitas, igatahes toimib ilusti.
Edit2: Ah jaa, kui hakatakse pakkide saatmise tiheduse üle virisema, siis kõrvaltvaatajale tunduks ilmselt üsna loogiline, et 0.9ml annus, 1 sigaret, kui varem tõmbasid pakk päevas, siis nüüd 540ml kuus
12 |
Spezz
15.01.2013 18:01:01
Khm, jaemüügipakend kuni 108ml.
Pakendeid võib olla kuni 5
Nüüd vaja välja sõeluda, millised poed on nõus saatjaks eraisiku märkima.
67 |
15.01.2013 18:06:13
| Spezz kirjutas: |
Nüüd vaja välja sõeluda, millised poed on nõus saatjaks eraisiku märkima. |
Et siis 5x100ml?
Kas nagu palju pole yhele inimesele kuuks ajaks ?
Ma saadaks õhtul igaks juhuks veel yhe täpsustavate küsimustega kirja.
Nii et võiksite midagi tarka kirja panna, et mida kysida.
Siis saaks asjaga yhele poole ehk selle jamaga
strohher
15.01.2013 18:08:45
No lisaküsimus oleks, kui palju nikot see 100ml sisaldada võib. Kangused ju kuni 36mg.
viimati muutis strohher 15.01.2013 18:09:25, muudetud 1 kord |
30 |
Spezz
15.01.2013 18:09:07
| Üle võiks küsida selle, et kuidas nad suhtuvad sellesse kui tellid endale ja sõbrale ühe saadetisega. Pole ju mõtet transa eest topelt plekkida.
67 |
