| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
14.01.2013 09:46:19
[raVen], lisaoskuste kogusel on ainsaks piiriks saadaolevate oskuste valik.
Keegi ei olegi ju rääkinud pidevast ümber treenimisest siin?
Toodi välja lihtsalt, et kui sul on sama riigi ja klassi prem tank olemas, siis sinna on kasulik tõsta olemasolevaid mehi, mitte uusi mehi palgata sinna.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Aeron
14.01.2013 11:57:54
| Kristoferr kirjutas: |
| Alla 4 minuti lasti kõik tankid ära ja see on kaootiline lahmimine? Noh jah siis... |
Ma räägin sellest, mis sul seal ekraanil toimus, mitte ümberringi.
Samas, nagu mainisin, ma pole ühegi Heavy'ga kordagi sõitnud, ainult light ja Td, vb heavy ongi selline...
Also, alla 4 min kõik tankida ära lasta saab ka hea õnnega. On seda ka tier 1-2 ette tulnud. Just mingi linna lahingud sellise "lets go mentaliteediga" kus kõik lähevad ühest kohast ning vastane jaguneb... korra sain nii ka kotti, kui mõlemad tiimid olid sama mentaliteediga ning said keskel kokku...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
66 |
Kristoferr
14.01.2013 12:11:02
Aeron, mis mul ekraanil toimus siis sinu meelest? Sihtisin valesti? Või mida ma valesti tegin?
Pealegi Type59 on medikas. Medikate eelis on kiirus. Just seda saigi ära kasutatud.
Tankid lasti kiirelt ära nii, et üks lasi eest, teine kõrvalt ja kolmas ronis seljataha. Täpselt nii nagu peabki olema sellises linnalahingus.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
kr6ll
14.01.2013 12:14:29
sain sellele IS8 -le top toru peale. Hoopis teine asi, laseb nagu paberist läbi
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
AC7
14.01.2013 12:21:35
| Jah sellest on juba korduvalt räägitud siin.
Aeron
14.01.2013 12:41:17
Kristoferr, treenimata silmale tundub, et sõitsid otse lahingusse ja lasid seal suunas kus tankid olid. Kogu moos.
Aga nagu mainisin, vb mul on mind layerid sellest mängust märkamata jäänud või äkki on valed ootused ...
66 |
Kristoferr
14.01.2013 12:46:54
| Aeron kirjutas: |
| Kristoferr, treenimata silmale tundub, et sõitsid otse lahingusse ja lasid seal suunas kus tankid olid. |
Kas sa lased tavaliselt sinna suunda, kus tanke pole?
220 |
Leinö
14.01.2013 13:15:42
Vahepeal joppab lampi laskmisega
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
MorRAW
Ei ole Guru
14.01.2013 13:46:22
Test-serveris sai hiina X meediumit proovitud...päris ulme pill
Paugu paned, siis laseb päris kõvadest masinatest eest läbi.
Aga jah, hoopis teistmoodi peab mängima, sest normaalsetest kohadest ei ole võimalik lasta - toru ei käi üldse alla
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
Kristoferr
220 |
hannes36
14.01.2013 14:39:36
| Ma proovisin mõlemat. Minumeelest on nad suht üks ja sama tank. Vahe on selles, et Hevil on parem toru. T62A tundub väga palju parem, kui China medikas. |
ma olen aru saanud, et medikas pidi parema dpm'ga olema ja kaotab ainult HP's?
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
MorRAW
Ei ole Guru
14.01.2013 15:04:47
DPM'i pole arvutanud, aga sõita kannatab küll sellega
St minu mängustiilile sobib, samamoodi meeldib mulle ka T62-A.
Saksa ja USA medid alles tegemisel.
-.- heavyga suren üllatavalt kiiresti. Ühes mängus ammo-rack, teises olin 2 lasuga maas.
Mediga elu siiani alati pikem olnud, sõidustiil mõlemaga suht sama. Mediga ehk valisin lamedamaid kaartinurkasid
317 |
hannes36
14.01.2013 15:19:44
| MorroW kirjutas: |
Mediga elu siiani alati pikem olnud, sõidustiil mõlemaga suht sama. Mediga ehk valisin lamedamaid kaartinurkasid  |
nagu type59 siis. kere peitu ja kuplist väga läbi ei lasta El hallufis on mäe külgedel kohtasi kus isegi TiigerII tornist lased üle, kuna toru ei keera piisvalt alla
111 |
Yankuonu
14.01.2013 16:31:00
Minu jaoks oli pilukas testis ikkagi häiriv oma 3 kraadiga. Samad kohad kust E50M-iga lased (Patton III-st ei hakka rääkima), siis sellega võid ära unustada. Pilukad tegid oma medi vaid Rootsi asfaldil võitlemiseks
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
kr6ll
14.01.2013 17:22:29
ma hakkan nüüd pyhapäevamängijaks, eriti ei viitsi enam. Yritan selle IS8 -le kõik top vidinad vaikselt ära teha, toru on olemas juba IS7 -ni vaevalt et jõuan
69 |
jreinula
14.01.2013 17:52:20
Meeldiv tunne, kui medikaga päeva võit nii välja tuleb.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
crazyxman
14.01.2013 21:30:45
Briti tier 10 heavy läheb TD'ks
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Kristoferr
14.01.2013 22:20:48
| crazyxman kirjutas: |
Briti tier 10 heavy läheb TD'ks  |
220 |
crazyxman
28 |
yerba
14.01.2013 22:28:54
Niimoodi, IS-7 käes ja üks paras lörr ta on. Ei lase ta enam kellegist läbi otsevaates - ei kullaga ega ilma kullata
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
| Kommentaarid: 1241 loe/lisa |
911 |
AC7
14.01.2013 22:36:22
| Kahjuks ei ole ta nii hea enam jah, USA omad kordades paremad minu arust...
AkselOks
14.01.2013 22:43:54
| Peale 0.8.2 väljatulekut on IS-7 suht viletsaks jäänud lastakse tast läbi nagu oleks pappist.
k2rn
14.01.2013 22:58:57
| AkselOks kirjutas: |
| Peale 0.8.2 väljatulekut on IS-7 suht viletsaks jäänud lastakse tast läbi nagu oleks pappist. |
Lastakse kõigest läbi kui natuke sihtida
kr6ll
14.01.2013 23:15:39
aga kui on briti t8 siis saan tasuta t8 -sa?
69 |
MorRAW
Ei ole Guru
14.01.2013 23:22:34
Edit: Vaadake alumist posti.
viimati muutis MorRAW 15.01.2013 00:42:13, muudetud 1 kord |
317 |
hannes36
14.01.2013 23:25:44
täpsem info siin. Kahjuks jätsime mängu viiki, muidu oleks korraliku duubli saanud : / 95k läks prem moona peale...
111 |
Kristoferr
14.01.2013 23:38:20
Lugesin selle teema läbi ja ka teemas antud linke. Mitte ühtki fakti pole. Ainuke, mida uskuda saab on see, et britid saavad mingi aeg endale TD puu.
220 |
andrez3d
15.01.2013 01:05:52
| hannes36 kirjutas: |
Pange siis replay ka mängust üles. Tulemusi vaadates tundub kuidagi kokkumäng.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
15.01.2013 01:09:36
andrez3d, tegemist oli Kuramaa kaitsega, kus vastane otsustas kämpida ja hannes sõitis K0'i ja lasi piki tänavat nende tanke ribadeks.
Nii palju sai ta üksi lasta seepärast, et meil oli eesmärk mitte tanke lukku lasta.
MorRAW
Ei ole Guru
15.01.2013 01:48:43
| andrez3d kirjutas: |
Pange siis replay ka mängust üles. Tulemusi vaadates tundub kuidagi kokkumäng. |
317 |
hondaa
15.01.2013 02:51:55
oibläää kuidas mulle see t29 ikka meeldib järjekordne ülihea lahing himmelstorfis, seekord siis 1400exp non prem
kui keegi ka vaadata viitsib, siis juhiks tähelepanu sellele, kuidas alguses mu tiimikaaslane samuti T29-s võttis kenasti M6 mürsud enda peale, muutes minu elu suht kergeks. Hiljem M6 lahingut tehes oleks võinud T50, kes mu selja taha ronis, mu vaikselt maha võtta, sest aega mul tema maha tõmbamiseks ei olnud. Parim osa on aga see, kui vastase arty tõmbab KV1S-ile mõnusa 400 dami, muutes kindla surma ümpris heaks sansiks ellu jääda ja noh, 43 hits received vist sai steel walli ära
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
antikondor
15.01.2013 04:46:46
T29 on kuradi hea jah, just sai lõpetatud üks mäng kus üksinda jäeti karelia vasakut külge hoidma tier 8 mängus. Exp tuli sitt sest 1v4 võidelda on pisut keeruline, aga kuna sai kinni hoitud tuli võit. See mängijate sitatsiooniteadlikuse puudumine on ikka küll päris valus asi kohati, kas mängitakse minimap välja lülitatult või milles on asi...oeh, aeg vist avada
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Dumbass
15.01.2013 11:37:35
Kas keegi Destruction Derbyl osaleda tahab? 7-14 inimest vaja kokku ajada.
http://worldoftanks.eu/news/5599-contest-destruction-derby/
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
15.01.2013 11:50:47
Miks mitte, mul kiireid sõidukeid jagub...
196 |
erick
15.01.2013 14:21:07
Kui siin threadis on mõni asjalik mänguhuviline, siis mu klann EFE / EFE-X laieneb hetkel:
What are the requirements to join one of your clans?
Requirements to join us are high. Because the players in our clans want to know that they can trust on their team mate attacking NextToThem (did you see what I did there). Certain things are a must to join either of our clans:
1) You own a microphone to communicate in clan wars
2) You are able to speak basic "WoT english" - meaning you can communicate without problems about what is happening on battles with your team mates. You don´t have to be fluent in grammar or anything.
3) You have to be willing to actively participate in clan wars whenever you are online in the game during clan wars time (this does NOT mean that you should be able to play WoT every night during clan wars time).
4) To EFE you have to own 7 or more top tier tanks, to EFE-X you have to own 1 or more top tier tanks. You can still decide to apply to EFE-X even if you own all top tiers of course. Those numbers are just minimum requirements.
On top of those requirements you have to meet certain skill criteria to join one of our clans. To get your application considered, you should meet following individual skills criteria:
1) Your efficiency should be higher than 1500
2) Your overall winrate in solo randoms should be 55% or higher in your current form
3) Your performance rating in recent xxxx battles (sample size preferably more than 1000 battles) should be 1600 or higher
We can have a bit flexibility with EFE-X applications if you don´t meet one of the points above (but come VERY close in that too) especially if you own a lot of top tier tanks or if your stats prove that you have improved on individual level a lot lately and therefore your current skill level meets the above criteria. |
Lähem info siin: LINK
96 |
crazyxman
15.01.2013 14:53:04
| kr6ll kirjutas: |
aga kui on briti t8 siis saan tasuta t8 -sa?  |
ei, sest ainult tier 10 tank liigub ühe puu peal teise puu peale
28 |
Kristoferr
220 |
kr6ll
15.01.2013 17:48:28
| kr6ll, sul on piisavalt aega seda 8t 10ks leveldada. |
no t9 -st on puudu umbes 40k kogemust. Lisaks sealt t10 -ne peale ... arvan et ma lihtsalt ei viitsi seda leveldada. Aga ehk isegi teen ära. Hetkel on küll mängust paras kopp ees.
69 |
vipu
15.01.2013 17:56:49
nägin huvitavat asja mängus. üks väiketank oli vastase baasis üle 60% ära vallutanud ja siis oma tiimi suurem tank lükkas ta ringist välja ja kogus ise punktid täis ja võitis
krist2an
15.01.2013 20:45:28
| Antikrist kirjutas: |
T29 on kuradi hea jah, just sai lõpetatud üks mäng kus üksinda jäeti karelia vasakut külge hoidma tier 8 mängus. Exp tuli sitt sest 1v4 võidelda on pisut keeruline, aga kuna sai kinni hoitud tuli võit. See mängijate sitatsiooniteadlikuse puudumine on ikka küll päris valus asi kohati, kas mängitakse minimap välja lülitatult või milles on asi...oeh, aeg vist avada |
Ma ei tea, endale meeldib KV-3 rohkem. Võib-olla on asi selles, et mu T29l veel stock turret, aga KV-3 põrkab palju rohkem vastaste laske, samuti on ta relv jõhker kahur.
E: Sain SU-152 kätte. 152mm kahur HE mürskudega toob ikka naeru näole
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
sixkiller
15.01.2013 20:46:30
1. We will be updating to this latest version tomorrow on January 16th. Expect a maintenance downtime from 05:00 CET (04:00 GMT) until 11:00 CET (10:00 GMT) for the installation of the 8.3 update.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
kr6ll
15.01.2013 21:35:15
keegi on kursis, et kas muudetakse mõne tanki näitajaid ka või mitte? Lihtsalt Hiina puu ja kõik?
edit: lugesin. ei midagi erilist. Lootsin et seda briti heavyt natuke moditaks. Hetkel suht pointless tank siiski
69 |
krist2an
15.01.2013 22:39:46
| kr6ll kirjutas: |
edit: lugesin. ei midagi erilist. Lootsin et seda briti heavyt natuke moditaks. Hetkel suht pointless tank siiski  |
Arty saab päris korraliku nerfi, et mängijate arvu vähendada.
41 |
Dumbass
15.01.2013 22:57:48
| kr6ll kirjutas: |
Changelog: http://worldoftanks.eu/game/guide/en/release-notes/release-notes-83
Lukksepp
96 |
Meshboy28
15.01.2013 23:33:32
Nad oleksid võinud uusi kaarte ka lisada. Ära tüüdanud need praegused mapid. Üldse hakkab mäng ennast juba ammendama, midagi uudset pole, ainult seadistatakse ümber.
_________________ Futurist
viimati muutis Meshboy28 16.01.2013 00:57:02, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
vipu
16.01.2013 00:16:59
| Natuke imelik tõesti kuidas mängu ainult seadistatakse ringi ja midagi reaalselt huvitavat juurde ei suudeta enam lisada. Tankipuud on lõppeks kõik ühesugused. Mingi tank osutub heaks, siis mingil hetkel muudetakse ta mõttetuks tankiks. Lõpuks saab neil ring täis juba modimistega. Huvi tanke arendada hakkab üha rohkem kahanema. Milleks kui pärast polegi enam selle tankiga midagi teha mida tahad lõpuks saada. Kasvõi näiteks see IS7.
wwiktor
16.01.2013 08:22:21
Kas keegi testserveris hiinakaid ka proovinud on? Mis on head ja vead? Kas on mõtet arendama hakata?
Terror
16.01.2013 08:22:59
| Kas arvasid, et peale aastat kahte mängimist on ikka smasugune õhin nagu alguses? Loogiline, et tüdimus tuleb peale ning viitsid ainult kuskil kompaniides (mitte suvalistes siemkade omas) trollimas käia.
91 |
gemini
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
