somnambuul
09.11.2012 10:47:08
Ma olen oma telefonil aasta jooksul võibolla paar korda sellist asja näinud. Aku äkki logiseb pesas vms? Kuskilt foorumitest pole ka Ray kohta sellist viga lugenud, Arci teema oli see pigem, seal aitas paberi panemine tagakaane ja aku vahele.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
poles
11.11.2012 12:26:55
ray |
-FoX- kirjutas: |
Oskabkeegi öelda milles asi ... ?
Nimelt viimane nädal on elukaaslase ray hakkand lampi restarte tegema...
Avastab jälle, et pin koodi küsimise kohale on siis toppama jäänud.
Vahest lülitab välja ja enam nagu iseenesest restarti ei teegi.
Viimastel päevadel 4-5 korda päevas juba...
Minu arc s on ka nädala jooksul 2 restarti lampi viskand.
Lasin 4.0 vms ka peale aga see ka ei aitand.
Kas garantii laks või tüüpviga? |
Kontrolli aku klemmid üle.Mul tuttav näppis jia suutis telefoni poolse klemmi sisse muljuda.sai nõelaga jälle paika pandud.aku poole peal peavad pinnad puhtad olema,puhastada võib vatitikuga.mittekraapida.üle aasta kasutamisel võib ka aku nõrgaks jääda ,siis hakkab poole mahu pealt restarte tegema,kui näit helistamisel vaja suuremat voolu.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
xpr
14.11.2012 17:24:08
Pole kordagi aastase kasutamise aeg nö RESTARTI teinud. Uuendasin viimati veel JELLY SANDWICH 7 peale ja sellega tundus ray veel kiirem. Aga pea nädal olen kasutanud nüüd iphone 5 ja ütleks, et ray on aeglane
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
K3891
04.12.2012 15:56:29
Kas teil on ka peale 4.0 peale laskmist emailide kontrollimine lõppenud? Enam ei kontrolli uusi emaile. Ainult käsitsi värskendades tulevad kohale.
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
49 |
alpha
04.12.2012 19:16:50
KimsSky kirjutas: |
Kas teil on ka peale 4.0 peale laskmist emailide kontrollimine lõppenud? Enam ei kontrolli uusi emaile. Ainult käsitsi värskendades tulevad kohale.  |
see küll androidi viga ei ole, kala peab ikka kuskil mujal olema
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
psydeblo
06.12.2012 22:44:46
AdvancedToccoGrigioCWMKernel koos KA21 Romiga on see telefon päris korralik, omikul oli aku 100%, päeva jooksul tehtud mõned kõned, pildid, nokitud niisama ja veidike netti siin ja seal ja nüüdseks on akut veel 88% järel.
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
135 |
kriist
07.12.2012 02:13:21
KimsSky, vaata sync seaded üle. Äkki pole gmailil linnikest ees.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
93 |
K3891
08.12.2012 19:50:44
kriist kirjutas: |
KimsSky, vaata sync seaded üle. Äkki pole gmailil linnikest ees. |
kõik sync'imised olid väljas... mina neid välja ei võtnud... kummaline
49 |
qrime
13.01.2013 23:47:50
Kui pildil noolega osutatud koht on valge värvi asemel punane, kas see viitab niiskuse kahjustusele?
bladex
14.01.2013 09:45:56
qrime kirjutas: |
jah
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
qrime
14.01.2013 19:55:22
bladex kirjutas: |
qrime kirjutas: |
jah |
Kas sellest võivad olla põhjustatud järgmised anomaaliad (flashlight hõõgub aeg-ajalt, vol+ ja vol- töötavad kuidas tahavad, notification led põleb kogu aeg (lilla), puutetagasiside ei tööta)!
Kas annab midagi ette võtta?
zaitz
14.01.2013 22:13:02
qrime kirjutas: |
bladex kirjutas: |
qrime kirjutas: |
jah |
Kas annab midagi ette võtta? |
Jah, ilmselgelt. Teha annab seda, et viid telefoni remonti ja lased sellele keemilise pesu teha ja kui sul joppab saad toimiva telefoni tagasi.
34 |
madoc
17.01.2013 17:27:07
Tegin natuke testi, kaua aku kestab, kui kasutada telefoni "vanamoodsalt". Seega kasutasin seda äratamiseks, helistamiseks, sõnumite kirjutamiseks ja ca pool tundi olin wifiga vast netis ka. Mõte testimiseks tuli 4dal päeval.
Kasuks on tulnud ka tahvli ostmine ja sessiperiood, seega oli telefon pidevalt heas levis ja niisama kodus seda ei kasutanud.
Ekraan oli töös 72 minutit, kõnesid 50 minutit. Aku kestis 8,5 ööpäeva.
JELLY SANDWICH 6.2.1 ja Sirkay xKernel 9.587-B 134-1402mhz, noop ja smartassv2. 2G ja andmeside väljas.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
siven
17.01.2013 21:16:52
madoc kirjutas: |
tõstsid 1000mhz pealt 1400 peale et mis see nagu muutis?
läks telefon märgatavalt kiiremaks? ja kuidas akule mõjub?
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
madoc
17.01.2013 21:30:52
Oleneb, milliseid cpu governor´e kasutad: http://androidforums.com/xperia-mini-all-things-root/513426-android-cpu-governors-explained.html
Telefoni prose kiirendamisest on ise raske aru saada, sest enamjaolt piisab ka natuke väiksemast kiirusest, aga kui näiteks piirata 800mhz peale maksimaalne kiirus, siis on brauser tunduvalt aeglasem ja animatsioonides on näha fps´i langemist. 1 ja 1,4ghz vahe on väike, aga sunspider kukub nii nt ca 3200ms pealt 2500ms peale. Antutu skoor kasvab ka umbes 30-40%. Selle telefoni jaoks on siiski suurem probleemiallikas vähene kasutatav ram ja vana kernel. Sellist katset on raske teha, kus telefoni cpu koguaeg 100% peal toimetaks, niiet ma ei oska võrrelda.
Kuumaks läheb see telefon juba niigi ilma vurtsu juurde keeramata, aga selleks peab tõesti netis hoolega üle 3G möllama, kusjuures mulle on tundunud, et akut õgima hakkab(ja telefoni kaasnevalt kuumaks ajama) hoopis kehv levi(saatja-vastuvõtja võimsust keeratakse juurde).
34 |
K3891
20.01.2013 17:03:29
Sa ka omal see väike valge täpike üle piilutud... täitsa valge veel Tänud info eest!
49 |
anubis
17.02.2013 00:42:34
CM10ne peal ja ei oska midagi muud küll tahta, hea
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
SirVorkars
17.02.2013 04:03:30
Keegi värvis neid punaseid/roosasid täppe mingi ainega valgeks tagasi, ning siis saatis hooldusesse. Kõikvõimsas youtube-s oli see video.....
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
56 |
qrime
20.03.2013 17:16:59
qrime kirjutas: |
bladex kirjutas: |
qrime kirjutas: |
jah |
Paistab, et ei saa asja (värin ei tööta ja notification led põleb kogu aeg). Kui keegi tahab, siis saab mingi summa eest varuosadeks.
Villem01
21.03.2013 15:34:14
Kusjuures tundub, et aku küljes on samasugune valge kleebis.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
K3891
18.04.2013 19:44:05
Sry kutid, ma vahetasin oma Ray uue Z vastu. Ärge reeturit näkku lööge, aga Z on ikka väle pill Ray kõrval.
Mul pakkuda üksväga heas korras olev Ray!
49 |
anubis
18.04.2013 22:23:57
Vahetasid taskunoa matšeete vastu?
280 |
K3891
18.04.2013 22:50:15
anubis kirjutas: |
Vahetasid taskunoa matšeete vastu?  |
Väga hea võrdlus. Ray-ga hea vaikselt nokitseda ja taskus hoida, aga kui on ikka vaja rasket tööd teha siis Z on tööriist.
49 |
Villem01
30.04.2013 10:54:47
Kui Sony paneks Z'i tarkuse Ray korpusesse oleksin kohe käpp selle ümber pistma!
Siinkohal tahakski küsida kas keegi on avastanud poole võimsama, enamvähem sama mõõtu ja vähemalt sama stiilse telefoni nagu Ray turult?
Ma otsin ja võrdlen, aga kuidagi ei leia Ray mõõtudele vastast. Ilmselgelt võimsusest tal napib ja kasutatud ka juba kaua, aga just välimuse ja suuruse pärast ei taha sellest loobuda.
anubis
30.04.2013 13:20:47
Xperia Sola vast siis?
280 |
