praegune kellaaeg 30.09.2025 02:34:27
Taun0
11.01.2013 21:02:46
T60 Surnud LAN kaart? |
Nii üks kummaline T60
Käivitamisel.
Initializing Intel(R) Boot Agent GE v1.3.24
PXE-E05: The LAN adapter's configuation is corrupted or has not been initialized. The Boot Agent cannot continue.
siis
'Expansion ROM not initialised - PCI on motherboard. Bus 00 Device 00 Function 00'.
Edasi Windowsis (Vista Bus) device manageris märget juures ei ole. Kaart ise pakette võtab vastu aga välja ei saada.
Proovitud kaardi driverite uninstall ja värskeima versiooni reinstall ja BIOS upgr. Abi ei kummasti.
Mida prognoosida nende sümptomite põhjal?
_________________ www.elektron.ee |
siLc
11.01.2013 21:07:48
Korja BIOS-is see võrgust buutimine maha (mitte ainult boot järjekorrast) ja vaata mis siis teeb.
Goleteral
11.01.2013 21:17:55
PXE boot vajalik asi, võibolla tal kah vaja?
Ideeliselt kui OSis sees on viga 'võtab vastu välja ei saada' siis ma vaataks üle võrgukaardi advance sätete alt ega duplex mode pole millegipärast muutunud? Kuidas see pakettide vastu võtmine / välja mitte saatmine väljendub?
-edit- Üks link mis viitab analoogsele probleemile koos lahendusega http://support.microsoft.com/kb/811259
-edit2- kui masin üles boodib kas 'ipconfig' käsuga vaadates masina HWADDR(mac aadressi) näed?
Taun0
Goleteral
11.01.2013 23:05:12
Taun0 kirjutas: |
siLc, tänud, nüüd boodib puhtalt winni
Goleteral, link speed & duplex mode on auto peal, ipconfig /all jookseb mac välja,
ja release, renew lõppeb nii
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>ipconfig /release
Windows IP Configuration
No operation can be performed on Bluetooth Network Connection while it has its m
edia disconnected.
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b000:d623:8ce9:7c4d%15
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.124.77
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
C:\Windows\system32>ipconfig /renew
An error occurred while renewing interface Local Area Connection 2 : unable to c
ontact your DHCP server. Request has timed out.
edia disconnected.
edit: kaablist tuleb internet 100%, proovisin korraks teises masinas igaks juhuks üle.
lõhnab vist raua vea järgi? :S |
Hmmm, Masin ei saa hetkel sul DHCP'lt IP aadressi - 169 algav IP viitab sellele et masin ei saa ühendust DHCP serveriga. Teise masinaga proovides sai masin ikka korraliku ip?
-edit-
Minu viga, lugesin valesti. No ideeliselt ainuke softi viga mis sellist põhjustada võiks on halb draiver, kui oled erinevaid drivereid proovinud ja teiste masinatega kõik toimib siis suur tõenäosus on jah - Raudvaralisel veal
11.01.2013 23:14:30
BIOS-i veateated viitavad küll pigem ikkagi "raua" veale, mitte draiverite probleemile.
Viitaks mingile "laksule" LAN-kaabli kaudu ja mille tulemusel on LAN-i skeemiosa audis.
Sel juhul garantii olemasolul emaplaadi vahetus.
Taun0
afex
lisa lemmikuks |
