Markxy10
09.01.2013 22:42:45
| omgwtf kirjutas: |
Krt kas mingi trikk vaja nüüd jälle teha,et saaks vene mängu mängida? Nimelt spawnides pole relvasi käes ega miskit,saan joosta ringi kuid tulistada ei saa..  |
Mul oli nii, kui läksin DLC mappi, mille tõmbamine oli alles pooleli.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Nika0
09.01.2013 22:46:24
| Markxy10 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Mul oli nii, kui läksin DLC mappi, mille tõmbamine oli alles pooleli. |
Nüüd siis tean, omal oli ka vahest sellised jamad
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
09.01.2013 23:05:43
Etz, , sellepärast küsisingi, et testisin just ja sain sellised tulemused... kurb.
182 |
caarel123
10.01.2013 00:50:34
| Nika0 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Nüüd siis tean, omal oli ka vahest sellised jamad  |
Mul oli nii kui ükskord mängu pooleks tunniks alla jätsin ning ise vahtisin seriaali ja pärast kolasin veel netis....
Siis oli nö käed kadunud ... Aga mingi paar minutit jooksin ringi ning ilmusid käed koos relvaga tagasi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Muhekas
10.01.2013 01:09:58
| caarel123 kirjutas: |
| Nika0 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Siis oli nö käed kadunud ... Aga mingi paar minutit jooksin ringi ning ilmusid käed koos relvaga tagasi  |
Trikk on selles, et tuleb natuke rohkem investeerida ja ei ole mingisuguseid muresid.
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
heikis
10.01.2013 08:21:32
| El-Fuego kirjutas: |
| Nika0 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Trikk on selles, et tuleb natuke rohkem investeerida ja ei ole mingisuguseid muresid.  |
ja kuhu peavad investeerima need, kellel on inglise keelne premium edition? see ei ole ainult vene keelse mängu probleem.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
aht0
10.01.2013 13:40:18
| kas "relvade vahetamine" ka ei aita.. a la toksid 1-2-3 või mille all iganes relvad on binditud..?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
andres5380
10.01.2013 15:33:08
| Oskab keegi aidata? Lasin läpakale win 8 peale ja enam mängu tööle ei saa. Koodiks siis: DirectX device creation error. Failed creating D3D device of at least version 10.0 on adabter "NVIDIA GeForce GT540M "with driver "Unknown". Error is E_OUTOFMEMORY ("ran out of memory"). Varem win7 mäng jooksis ilusti. Hetkel peal kõige värskemad driverid. Olen ka vanemaid proovinud. Aga ikka ei lähe tööle
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
heikis
10.01.2013 15:37:11
| andres5380 kirjutas: |
| Oskab keegi aidata? Lasin läpakale win 8 peale ja enam mängu tööle ei saa. Koodiks siis: DirectX device creation error. Failed creating D3D device of at least version 10.0 on adabter "NVIDIA GeForce GT540M "with driver "Unknown". Error is E_OUTOFMEMORY ("ran out of memory"). Varem win7 mäng jooksis ilusti. Hetkel peal kõige värskemad driverid. Olen ka vanemaid proovinud. Aga ikka ei lähe tööle |
windows updated peal?
290 |
Siim159
10.01.2013 15:41:09
| Lase praegune draiver täiesti maha, installi uuesti ning ka DirectX.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
andres5380
10.01.2013 16:09:14
Windows updateist ma ei tea midagi, ise pole küll midagi juurde installind.
Draiverite maha laskmine ei aidanud.
omgwtf
10.01.2013 18:41:35
| heikis kirjutas: |
| Nika0 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
ja kuhu peavad investeerima need, kellel on inglise keelne premium edition? see ei ole ainult vene keelse mängu probleem. |
Asja massiliselt ka PS3 ja muudel vendadel,ise ei saagi üldse enam mängida,relvi lihtsalt pole Kõike proovinud ,nüüd eile sai ka jooksvalt uus win+ uuesti BF install,kuid viga ikka sama
137 |
Caspar08
10.01.2013 20:01:41
Endal see nähtamatu relva viga ainult siis esinenud paar korda, kui kuskil värdjas kohas revivetakse, kaob tavaliselt ära, kui relan.
Aga jah, mitu päeva ei pelanud BFi üldse ja nüüd Bazaar Desertis kohe 1. raund 25-7, 3 killi tank destroyeriga ja ülejäänud KÕIK little birdiga lihtsalt nii hästi läks, havoceid kus oli ka gunner niitsin tuimalt . Isegi mitu jeti elimineerisin. Nüüd air radar lahti, järgmine raund sain ka extinguisheri lahti, aga armored killis hakkas kahjuks kõik halvemuse poole pöörduma, 0-3 oli algul ja ainult kill assistid kukkusid, siis andsin alla, sest sõber läks ka hoopis gun masterisse ja üksi ei viitsinud edasi aretada midagi :/
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
Muhekas
10.01.2013 21:33:01
call of duty MP seeriad on lihtsalt kõik üks robustne häkkerite paradiis. BF-s vähemalt neid elimineeritakse.
17 |
mxz
10.01.2013 23:00:55
| mul samuti juhtunud ,et relv nähtamatu aga mõne minuti pärast tagasi. Vahest isegi olnud , et relv olemas aga ei saa vahetada ( see peale elustamist ). aga saan surma ja kõik jälle korras
10.01.2013 23:13:03
El-Fuego, oota kuni 4 välja tuleb, 3 on siis käest ära ma arvan.
182 |
Muhekas
11.01.2013 00:05:18
| rmc kirjutas: |
| El-Fuego, oota kuni 4 välja tuleb, 3 on siis käest ära ma arvan. |
Tahaks väga loota, et nii see ei ole ja see 4 võiks mõned aastad oodata. Krt pole ju vaja niipalju asju vorpida daaa... aga see pole enam minu teha
17 |
182 |
aht0
11.01.2013 03:18:54
| heikis kirjutas: |
läpaka tootjalt win8 driver või siis nvidia lehelt tiritud? "unknown" on kummaline..
71 |
S.I.L.L.U
11.01.2013 13:27:13
| DirectX on uuendatud?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
87 |
Erlendl8
11.01.2013 15:30:33
"Origin has encountered a serious problem and must close"
_________________ asdf |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
aivar1988
11.01.2013 15:50:00
OK granaadid pole kunagi töötanud, RPG on ka suht koht kahtlane aga mida nad tankidega teinud on? DICE-l on ikka mingi tõsine piix probleem lõhkevate "relvadega". Kill range on tehtud kõigel no nii väikseks, et nüüd peab isegi tankiga head shotti laskma
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
parm
11.01.2013 16:08:52
| aivar1988 kirjutas: |
OK granaadid pole kunagi töötanud, RPG on ka suht koht kahtlane aga mida nad tankidega teinud on? DICE-l on ikka mingi tõsine piix probleem lõhkevate "relvadega". Kill range on tehtud kõigel no nii väikseks, et nüüd peab isegi tankiga head shotti laskma  |
just 15sek tagasi tapsid granaadid kui ka rpg ülihästi ja NORMAL settingutega, hardcores on granaadiga eriti kerge kille saada....
mis asjad need tangid on?
tangid <mitm; 20: .tangide, .tange ja .tangisid; seisundivorm .tangis>. ▪ Pingutab nii et hambad tangis. Haaras mul käest nagu tangidega kinni (kõvasti). Kruus+, lapik+, lõike+, näpits+, räsamis+; augu+ = mulgu+, sälgu+; loki+, naela+, pähkli+, toru+tangid. Tangi+haru, +lokid. Sünnitus+tangid MED. Tang+sünnitus MED = tangi+sünnitus ARGI
tank <20: tanki, .tanki> (vedelikumahuti); (sõjamasin); tanksaabas. ▪ Aero+, happe+, ilmutus+tank FOT. Amfiib+, kerge+, raske+tank. SÕJ: tanki+lahing, +meeskond, +roomik, +rusikas, +tõke, +väeosa, +vägi soomusvägi
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
heikis
11.01.2013 16:18:23
| ma pole dankitega veel sellist muret kohanud. võtavad ka läbi seinte
290 |
DMaD2
11.01.2013 16:39:22
Huvitav küsimus, kellelgi CO-OP üldse töötab? Mul mingi login, searching for other player ja siis Co-op game cancelled ._.
_________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
