Vahur
10.01.2013 12:31:18
| rex kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
| rex kirjutas: |
| VoIP ei ole lauatelefon, VoIP on internetitelefon. [...] |
VoIP ei ole ei lauatelefon ega internetitelefon, vaid protokoll ainult. |
Defineeri siis juba telefon ka. VoIP on eesti keeles lahtikirjutatuna "hääl üle internetiprotokolli". Kõlab lihtsale inimesele suht telefonilaadselt. Telefon = kaugelt rääkimine. |
Kui tavalise analoogtelefoni üle VoIP'i tööle paned, siis see ei muuda ju veel telefoni tüüpi ära
388 |
away112
10.01.2013 12:57:50
Rex, kuula mis Vahur räägib
"Lauatelefon" on lihtsalt eesti kõnekeeles kasutatav termin, mis iseloomustab seadet. Ei ole vahet, mis tehnoloogial telefon töötab. On see siis voip, pots, isdn, ras1000.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
38 |
VeixES
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
10.01.2013 13:10:20
RAS1000 töötab kohtades, kus internetipüsiühendusest und v6ib näha.
Ja veel, RAS1000 pole internetitelefon nagu VoIP, vaid on läbi 6hu töötav "telefoniliini pikendus".
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
ufo56
10.01.2013 13:22:06
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud Sony Ericsson mobiililt |
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
DVDRW
10.01.2013 13:24:09
Olen ka sellele mõelnud, kuna maal GSM levi 0. Paneks sellele lauakale GSM välisantenni külge kui saab.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kaabakas
10.01.2013 13:34:29
Otseselt kinnimätsimine Elioni poolt just ei paista, kuid asi meenutab liialt vana lugu, kuidas nad Tõnu Samueliga jagelesid. Kas on siis nii raske välja arvutada, kuidas käituda? Tegu pole tuumafüusikaga.
Turvaprobleemist teada saamise korral
1) tänatakse teadaandjat, ei ähvardata seadusega - muidu võib juhtuda, et järgmine avastus müüakse pättidele vms.
2) üritatakse kokku leppida tähtaeg, millaseks asi korda tehakse, vastukaaluks lubab teataja infot enne tähtaega mitte avalikustada.
3) kui peaks ikkagi ventikasse lendama, siis tuleb potentsiaalsele kannatajatele arusaadavalt, otse ja ausalt ära rääkida.
3.1) Miis, kus ja millal on katki, mis võib juhtuda, kuidas probleeme vältida, hiljemalt mis kuupäevaks valmib parandamise plaan ja mis kuupäevaks asi korda saab.
3.2) Kui rünnaku tehnilised üksikasjad on pressi jõudnud, siis tuleb arvata, et keegi juba mõtleb kuskil, kuidas augu pealt lulzi või pappi teenida.
4) Kui kõige sellega ikkagi hakkama ei saa, tuleb arvestada, et pikas perspektiivis niimoodi oma mainet ja turvat ei hoia.
Kas antud juhul tüüp enne pealtnägijat elioniga otse proovis suhelda, ei tea. Pärast Samueli keissi igaüks ilmselt ise ei julgeksgi. Pealtnägija aga vaevalt on huvitatud jutu vaka all hoidmisest... Elioni poolt - "lähiaastatel" ei ole kindlasti tõsiseltvõetav tähtaeg, vaid kõlab pigem "jätame nii nagu on ja ootame kuni ära unustatakse", Samamoodi pole usutav jutt, et telefoni poolt juhusliku kanali kasutamine oleks eriline kaitse suunatud rünnaku eest - korjame naabri aia taga kõige tugevama signaali üles ja ongi jutt käes. Võibolla antud aparaadiga ei saa, aga küll kurikael mugandab või kinni maksab. Tegu pole tuumafüüsikaga.
95 |
ThedEviL
10.01.2013 14:54:57
Kindlasti saab. Kui tehas pole otseselt ette näinud, siis üsna algeliste jootmiskogemustega kodanik saab ka hakkama.
Mulle sümpatiseerub see telefon, kuna mul on tuttavaid, kes lõunal kipuvad oma telefone lauale tõstma.
Saaks päris hea tegija olla, kui ka sellise sinna laotaks
97 |
rex
10.01.2013 15:24:38
| kaabakas kirjutas: |
| Elioni poolt - "lähiaastatel" ei ole kindlasti tõsiseltvõetav tähtaeg, vaid kõlab pigem "jätame nii nagu on ja ootame kuni ära unustatakse" |
Küllap nii ongi. Tigedamat krüptimist toetavate seadmete päevapealt kasutusele võtmine pole lihtsalt otstarbekas. Ja alati on keegi, kellel on parem häkkimisriist. Kurikael mugandab või maksab piisava motivatsiooni korral kinni vaatamata kõigele. Rääkimata riiklikest kontrolliorganitest.
viimati muutis rex 10.01.2013 15:25:43, muudetud 1 kord |
226 |
silver010
10.01.2013 15:25:10
| Et siis põhimõtteliselt tarkvara raadioga RTL2832 peaks olema samamoodi võimalik kuulata?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
rex
10.01.2013 15:33:37
| silver010 kirjutas: |
| Et siis põhimõtteliselt tarkvara raadioga RTL2832 peaks olema samamoodi võimalik kuulata? |
Loomulikult on suure jõudlusega arvuti külge ühendatud vastuvõtjamooduliga mistahes krüptimist lihtsam murda kui mingi antenniga varustatud pisikese tikutopsiga.
Kes veel mäletab, siis kümmekond aastat tagasi käis meediast läbi, kuidas peilersidet arvutiga ühendatud skänneriga pealt kuulati. Litsimajatellimused jms. Nüüdseks paraku väljasurnud mõlemad (nii peilerside kui litsimajad).
226 |
kfl
10.01.2013 19:45:48
Kui nüüd keegi otsustab RAS1000 teenusest loobuda, siis ma tuleks korjaks need seadmed, tegelikult eelistatult vaid antenni juhtmega omale ühe projekti tarbeks, harjumaa piires.
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
10.01.2013 20:29:09
RAS1000 süsteemil telefoniteenust enam ei müüda ning olemasolevatele pakutakse soovi korral asenduseks FIX-GSM teenust koos terminaliga mis on täpselt sama kuutasuga mobiilivõrgus töötav lauatelefoninumber.
Uudis on tegelikult vana aga lihtsalt kuvati seda laiemale publikule suurema kisaga. Õhust on kõik koguaeg pealt kuulatav olnud, kaasaarvatud riigiametite raadioside kuid iga asja lahtimuukimisel on omad riskid, seadus keelustab sellise tegevuse.
Nõus, et RAS1000 on ajast ja arust ning sujuvalt on niikuinii suremisele määratud, tehnoloogiliselt amortiseerunud võrk kuid omal ajal vastavalt Eesti riigi nõudele, aitas paljusid metsatalusid korraliku sidega varustada.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
561 |
ufo56
67 |
10.01.2013 21:42:44
| ufo56 kirjutas: |
| Ei seda pole aastaid enam müüdud. |
Jah, kellel on see on...uusi enam ei paigaldata...
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
kaabakas
10.01.2013 21:45:13
| indrekp kirjutas: |
| Uudis on tegelikult vana [...] Õhust on kõik koguaeg pealt kuulatav olnud |
Ma saan aru, et elion probleemist juba pikalt teadlik? Sel juhul on tegemist kuritahtliku hooletusega? Ma kujutan ette 15000 klienti, kes peaksid praegu nagu üks mees kohtusse minema.
| indrekp kirjutas: |
| kuid iga asja lahtimuukimisel on omad riskid, seadus keelustab sellise tegevuse |
Iga labast asja ei saa ka muukimiseks pidada. Kui suvaline inimene täiesti lambist pealt kuuleb, ei ole ilmselt võimalik näidata "muukimise" kuritöökoosseisu. Tpäslet ngau keäoselavt luaest sduaub iagküs paegaeu kgometaa lgudea, mis siis, et ma selle ära "krüpteerisin". Lugesite minu salasõnumit, jah? Kohtusse!
95 |
10.01.2013 22:07:42
| indrekp kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Iga labast asja ei saa ka muukimiseks pidada. Kui suvaline inimene täiesti lambist pealt kuuleb, ei ole ilmselt võimalik näidata "muukimise" kuritöökoosseisu. Tpäslet ngau keäoselavt luaest sduaub iagküs paegaeu kgometaa lgudea, mis siis, et ma selle ära "krüpteerisin". Lugesite minu salasõnumit, jah? Kohtusse! |
Kõik nõuded on täidetud vastavalt seadustele, seda kinnitas pealtnägijas ka sideameti spetsialist.
Üleüldiselt on õhust kõik kuulatav nagu juba ütlesin, lihtsalt tänapäevased raadioside seaded on targemaks ja pisemaks ja ka odavamaks läinud. Üllatus Elionile, nagu nägid, oli see, et suvalisest poest, saab teatud raha eest seda aparaati juba osta.
Muide samas sagedusvahemikus töötab ka KÕU internetivõrk, hangi seadmed, kuula pealt ja saad ka ehk midagi kätte.
Seaduse mittetundmine ei vabasta karistusest ja antud juhul oli Pealnägijas viidatud raudkangi näide õige. Sellega saab teha tööd aga saab ka murdvarguse toime panna. Olgu see uks siis puust või metallist, sisse saab ikka ja kinni pannakse ikka muukija.
227 |
10.01.2013 22:09:33
Ma saan aru, et elion probleemist juba pikalt teadlik? Sel juhul on tegemist kuritahtliku hooletusega? Ma kujutan ette 15000 klienti, kes peaksid praegu nagu üks mees kohtusse minema. |
* Kui kortermaja ühenduse kaabeldus jookseb korteris siis on lihtne CAT5 kaablis toimuvat "pealt kuulata" - lõikad katki, mõlemasse otsa pistikud, enda EritiSalajanePealtkuulamisSeade vahele ja olemas.
* Kui õhuliini otsa ronida siis saab nö. montööritoruga pealt kuulata, mis telefoniliinil toimub.
* Poest saad osta sõrgkangi ja naiste sukkpüksid, mille abil võib kõrvalises kohas rünnata pahaaimamatuid inimesi ning enda näojooni peita.
* Kui kõrva surud vastu korteri õhukest välisust siis kuuled, mis sees toimub.
* Seni on kõik kohad täis wifisid SSID'ga "linksys" ning 0-turvaga. Kasuta, häki, kuula pealt palju tahad... kui soovid ebaeetiliselt või lausa ebaseaduslikult toimetada.
* Riidepoodide kabiinides saad piiluda naaberkabiini - milline privaatsuse ohustamine! Terve Viru keskus tuleks kinni panna.
* Tiguposti puhul on hõlpsalt võimalik õngitseda naabri postkastist välja kiri, see avada etevaatlikult, läbi lugeda ning sulgeda nii, et avamine jääb omanikule ning saatjale saladuseks.
Eks neid (lolle) näiteid leiab veel kuid point on vast aru saadav - alati on võimalik petta, varastada, röövida, kiibitseda, võõraid kirju lugeda, kõnesid pealt kuulata jne. Tänapäeva nutitelefonidele on kõnesalvestusprogramme ning kes soovib saab nendega küll ja küll paha teha. Kogu pilve-elu turva on kergelt küsitav lausa. Õnneks me pole USAs, kus iga asja eest saab kohtusse minna (ja mõningatel eriti jaburatel juhtudel võita ka).
Aga eks alati on popp suuremaid tegijaid ja monopole materdada.
146 |
10.01.2013 22:13:32
Mark0 jutule lisaks, kõik kirjeldatu on tänapäeval tõesti kergelt "häkitav" siis RAS1000 vea avastamiseks ja lõpuks ka uudiseni kulus umbes 15+ aastat
Kuigi raadioamatöörid seda kindlasti ka varem teadsid, ei ole selle süsteemi pealtkuulamine nii populaarne, ilmselt osaliselt ka RAS1000 klientuuri vanusegrupist. Lihtsalt kahe pensionäri omavahelise heietused ei ole nii põnevad kuulata.
227 |
10.01.2013 22:25:46
Mark0: Ära ikka 50-100 aastat ka Pealtkuulamise / Salakuulamise ajaloost maha jää. Tänapäeval pole vaja mingeid kaablite lõikamisi ja seadmete vahele toppimist. Kaablis olev signaali saab vabalt eemalt kinni püüda.
indrekp: Aga RAS1000-e pealtkuulamise võimalus ongi ju teada kusagil ajastust 1997-1998. Ehk siis ajastust, kus traat-telefoniliinide asemel seda õhu vahendusel toimivaid RAS1000 ühendusi rajama hakati. Tavaline FM-modulatsiooniga raadioside, mis küsimus seda niiväga ikka pealt kuulata on.
211 |
Vanaaegne
11.01.2013 01:55:31
| Tavaline FM-modulatsiooniga raadioside, mis küsimus seda niiväga ikka pealt kuulata on. |
Jah, saab aru, et inimene midagi räägib, aga mida...? Keegi mõmiseb ja krooksub ning teeb muid kummalisi hääli. "Tavalisest" FM-vastuvõtjast ei piisa. Sellega sai omal ajal NMT-d pealt kuulata. Täitsa tavaline modimata muusikakeskus vms raadio moodi asi kõlbas selleks, kui mast oli piisavalt lähedal. Aga antud juhul peab helisagedusi veel natuke töötlema. Selle tehnoloogia skeeme koduse lauatelefoni kõne "kodeerimiseks" liikus tehnikaajakirjades juba paarkümmend aastat tagasi. Igaüks, kel jootekolb natukenegi käes püsis, võis selle kokku käkerdada. Vastaspoolel pidi siis samasugune karbike vahel olema, et see mulin jälle inimhääleks tagasi pöörata. Sama skeemiga saaks ka mainitud "krüpteeringu lahti murda". See, et sellist süsteemi tänapäeval tähtsa näoga krüpteeringuks nimetatakse, teeb mulle pehmelt öeldes nalja.
Ah, mis ma siin ilma autoriteetse lingita seletan. Paneme siis Lõpliku Tõega ka nätaka :
http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_inversion
WAV
11.01.2013 04:08:30
Tsitaat sealt: "Raadiotelefoni kõned on muudetud selliseks, et kõrvalised inimesed ei saaks neid raadiosaatjate jms levinud seadmetega pealt kuulda"
No mida loogikat... kui Elion tahab ennast kompetentse firmana näidata, siis ärgu ajagu absurdset mullijuttu raadiosaatjate abil pealtkuulamisest!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rex
11.01.2013 13:53:48
| WAV kirjutas: |
| No mida loogikat... kui Elion tahab ennast kompetentse firmana näidata, siis ärgu ajagu absurdset mullijuttu raadiosaatjate abil pealtkuulamisest! |
Ega tehnoloogiadirektor pea tänapäeval eriline tehnikainimene olema.
226 |
DigeBeni
11.01.2013 18:00:43
| Mark0 kirjutas: |
Aga eks alati on popp suuremaid tegijaid ja monopole materdada. |
... tõepoolest lollid näited, kuidas saakski neid tõsiselt võtta, kui riigi suurima sideteenuse pakkuja teenuse turvalisust võrreldakse riidepoe kabiini piilumisega näita mulle palun seda pilveteenust, kus saaks nii konkreetselt näidata näpuga turvaprobleemide puhul teenuse pakkujale. Päris lolli häma pole mõtet kah ajada
162 |
