Muhekas
03.11.2012 11:52:50
Peale uue win.- installi ilmnes siis selline teade " iw5mp.exe has stopped " uueks winiks on W8. Olen katsetanud hetkel kõike kuid jätkuvalt otsin, et seda tööle saada.
Nii asi siis selge mängu kokkujpooksmise põhjus on W8+Xfire+Mw3= " iw5mp.exe has stopped " Kui xfire sulgeda siis asi toimib.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Gap
09.11.2012 14:14:21
Mind nagu häirib ikka see et,ma lõpuks märkasin et seal menüüs on all see nupp disable/enable DLC eks (mul on ostetud dlc 1,3 ja nüüd see viimane 4) siis kui ma selle dlc välja lülitan n.ö siis ta leiab ainult nende n.ö default kaartidega mänge ja
kui lülitan dlc sisse siis leiab ainult selle viimase dlc-ga mänge ja seda ka ainult sealt listist see collection 4 Ma tahaks neid dlc 1 mappe ka mängida Overwatch,Liberation,Plaza jne aga ma ei saa,sest ta ei leia neid mänge Ma ei saa aru kas siis tõesti ei mängi enam nende mappidega mänge ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
WäntWõll
make.believe
09.11.2012 15:00:01
Noh eks rahavas mängib midagi muud.
ma jätsin ka maha ja proovin vahepeal teisi käkke
300 |
Gap
09.11.2012 15:10:30
nojah eks siis tuleb ka paus teha.... Lihtsalt polnud vahepeal tükk aega mängind ja tuli isu just nende mappide peale.Mulle nagu meeldis see Liberation map väga
17 |
WäntWõll
make.believe
09.11.2012 15:38:18
Mulle meeldis terve mäng aga VAC-i suutmatus ohjeldada ciitereid tegi meele kurvaks.
Nii kaua kui ise kasutad haxe vastu on fun aga pikapeale tüütab ära
300 |
Muhekas
18.11.2012 04:00:23
Kuidas avada MW3 Ja MW2 Nat-i.
Esiteks kui sul on elion nett siis ava START ja mine control paneelile. Sealt otsi ülesse " Programs and Features. " ning ava see.
Vasakult tulbast vali " Turn windows features on or off " ning ava. Peale seda otsi avanenud aknast ülesse " Telnet client " ning " Telnet server " Pane neile mõlemale linnuke ette ja vajuta " OK "
Kastike sulgub ja salvestab seaded, see võtab hetk aega. Peale seda ava " CMD ehk Command Prompt " Hoia all "Win " märk ja vajuta " R " tähte. Avanenud lahtrisse kirjuta " cmd " ja vajutad ok . Peale seda avaneb must aken . Nüüd kopeeri see txt siit ilma jutumärkideta " telnet 192.168.1.254 " .
Kui see toiming tehtud Tuleb järgmine rida " Username " sinna taha kirjuta " Administrator " ja vajuta " ENTER " Järgmisele reale tekib " Password " koodiks kirjuta" password " või kui see ei sobi siis otsi ruuteri alt " Modem accsess code " ja seal taga on siis 10-ne kohaline nr.-te kombinatsioon mis sisesta siis " Password-i " taha ning vajuta " ENTER. "
Edasi peaks avanema ruudukestega kast või kuju mille katgendliku joone alla on kirjutatud " Administrator. "
Nüüd kopeeri sinna taha sellised read. Iga kirjutatud rea tagant vajuta " ENTER " ja alusta uue käskluse sisestamist.
connection bind application=CONE(UDP) port=3074-3075
connection bind application=CONE(UDP) port=3478-3479
connection bind application=CONE(UDP) port=3658
connection bind application=CONE(UDP) port=1500-1500
connection bind application=CONE(UDP) port=3005-3005
connection bind application=CONE(UDP) port=3101-3101
Kui need toimingud on nüüd tehtud siis vajuta uuesti " ENTER" ja uuele reale sisesta käsklus " saveall " ja uuesti " ENTER "
Peale seda toimingut oota hetk kuni ilmub uus tühi rida ja sulge ülevalt " X " st. " CMD " ja tee arvutile restart.
Nüüd kui avad oma cod mw2 või mw3 siis peaks olema kuskil menüüs your NAT strict Open.
Ongi kõik ja saategi koos sõbraga co-opi teha .
17 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Muhekas
19.11.2012 14:25:40
| LKits kirjutas: |
Mis ruuteri puhul? Või on see kõikidel sama?
Mina olen seda kasutanud TG784 puhul:
nat mapadd intf=ipKmInet type=napt inside_addr=*ARVUTI_IP* protocol=*tcp_VÕI_udp outside_port=*PORT_VÕI_VAHEMIK* inside_port=*PORT_VÕI_VAHEMIK* mode=auto
Näiteks:
nat mapadd intf=ipKmInet type=napt inside_addr=192.168.1.65 protocol=tcp outside_port=27014-27050 inside_port=27014-27050 mode=auto |
Kuidas ma peaks või keegi teine sellest aru nuud saama ja kuidas ma seda kasutama peaks ? Äkki teed järgmine x normaalsema seletuse ehk.
17 |
lamp
19.11.2012 14:31:37
Väga hea seletus oli, ma sain selle abil kunagi lõpuks NAT: strict pealt NAT: open peale.
tg784.
| El-Fuego kirjutas: |
| [Kuidas ma peaks või keegi teine sellest aru nuud saama ja kuidas ma seda kasutama peaks ? Äkki teed järgmine x normaalsema seletuse ehk. |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
LKits
Muhekas
19.11.2012 15:36:17
| LKits kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Näiteks:
Täpselt samamoodi, telneti kaudu (cmd -> telnet 192.168.1.254).
Mul kuskil täpsem postitus - otsin üles, viskan lingi.
EDIT: Siin on link, kus veidi täpsemalt seletatud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7106328#7106328 |
17 |
Gap
21.11.2012 00:36:42
Ma vaatasin et täna toimud mingi 2 update selle mänguga ja hakkasin siis uurima steami foorumist et mida nad patchivad või uuendavad siis sain sellise üllatuse osaliseks,et kas midagi on tõesti ette võetud häkkerite vastu
http://community.callofduty.com/message/413420428#413420428
Viimasel ajal oli neid ikka päris kõvasti,iga teine mäng oli üks värdjas mängus
Ma pole veel ise proovinud aga see on natuke jama süsteem kui ta hakkab ausaid mängijaid välja loopima Üks kirjutas hästi steami foorumis et :the devs hacked this game so poorly no one can play it...
17 |
softis
21.11.2012 12:58:33
MW3. Veidi hilja juba parandada seda.
21 |
kurask
21.11.2012 15:14:21
hilja vist jah, kuigi see bo2 on ikka selline käkk, et tuleb vist steam maha installida ja töötama/õppima/elu elama hakata.
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
21.11.2012 15:17:36
| softis kirjutas: |
| MW3. Veidi hilja juba parandada seda. |
pigem tõesti lootusetult.
Pea aasta kannatasid seda jaburdust, et midagi ei tehtud haxoritega siis nüüd fixida kui punt uusi mänge turul.
NAd on vist seal Acti-s päris lambad
300 |
M8T0
22.11.2012 12:20:57
nõme, et kui viimase DLC ostad siis eelmiseid ei saa kaasa.
Igatahes tundus see kõige mõistlikum vastavalt mis kaasas on ja sai ära võetud.
EDIT: no mis trikk see nüüd on. makstud ja tõmmatud aga kui valida DLC mapid siis ütleb, et pole olemas või damaged.
validate cache ei aidanud ka.
EDIT2: kustutasin appcache folderi ja hakkas tööle
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Muhekas
17 |
rastaman
10.01.2013 09:18:54
proovisin üle väga pika aja paar tundi uuesti. MW2 oleks vist tglt parem olnud. pmst normaalne ajaviide.
Timberg
ööKARU
10.01.2013 10:07:15
| rastaman kirjutas: |
Täpsus võiks parem olla. Oled uus fps mängudes?
272 |
xxlmaster
10.01.2013 10:10:06
Selliseid screene vaadates tekib tõesti miks accuracy nii madal on
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
WäntWõll
make.believe
10.01.2013 10:38:19
Ise olen ka viimased nädalad lasknud uuesti MW2-e , kuid Infectedist tunnen puudust, see on nii fun asi.
300 |
Muhekas
10.01.2013 12:34:01
| WäntWõll kirjutas: |
Ise olen ka viimased nädalad lasknud uuesti MW2-e , kuid Infectedist tunnen puudust, see on nii fun asi. |
Mis su steami kasutaja on? ning kuidas sul serveri leidmistega on. Kas leiab kohe või võtab kõvasti aega?
17 |
M8T0
10.01.2013 13:00:36
| xxlmaster kirjutas: |
Selliseid screene vaadates tekib tõesti miks accuracy nii madal on  |
No ma täristan näiteks väga palju niisama "igaks juhuks" kui ümber nurga liigun - ehk siis kohtadesse kus võidakse kämpida.
Seega minu acc näitab üldse 17% Eks seal oleneb muidugi palju ka relvast mida kasutad - see kes rohkem põõsas istub oma snaipriga omab tõesti suuremat acci. Mul on ACR ja FMG ning jooksen "rambot" kuna ei viitsi CS stiilis passida ja vihkan sellist kämpimist
K/D muidu kuskil ka 2.x (jah kirjas on 1.67 aga see on sellepärast, et ma pold iialgi MW'd mänginud ja esimene kuu alles õppisin ning see niiöelda keeras perse selle ratio - nüüd on alati 2-3 vahel kui ise "arvutada"). samas peab tunnistama, et siiski ei "mõista" seda mängu nii nagu rtcw või ET omalajal 8-9a tagasi - aimipoolest siis.
aga eks vanaks ka jäänud juba.
WäntWõll
make.believe
10.01.2013 14:11:38
Mis su steami kasutaja on? ning kuidas sul serveri leidmistega on. Kas leiab kohe või võtab kõvasti aega? |
MW2 asajd on omas teemas
steami tarbin wanawollest, mängust leiab mind @
300 |
Clover
10.01.2013 14:18:08
| Hea meelega mängiks kah MW2, aga ei leia üldse servereid. Isegi MW3's peab palvetama et midagi leiaks..
103 |
