16.12.2011 17:47:36
Tahvelarvuti- aku vs. võrgutoide
Sooviks infi mõne tahvelarvutit kasutava või vähemalt nende seadmetega paremini kursis olevalt inimestelt. Nimelt on mul mulje jäänud,et kui nende aku ühel heal päeval(mis võib juhtuda juba ka paari aasta pärast) omadega õhtal siis pole nendega enam midagi peale hakata. Muidugi võib saata tootja esindusse..aga isegi seal ei pidavat hakatama alati patareid vahetama,vaid sisuliselt antakse uus seade(mille eest ei tule loodetavasti küll täit hinda välja käia..anyway läheks see nii või teisiti üsna kulukaks). Aga sooviks teada,et kui neil aku ongi läbi,kas nad siis otse läbi vooluvõrgu ikkagi edasi töötavad(no nagu läpakad näiteks)??..oleks asi seegi...sest ma põhimõtteliselt ei tahaks välja käia kõva raha sellise asja eest,mille eeldatav kasutusiga ongi vbla ainult 2-3 aastat. Kuigi tean,et on ka üks tahvel,millel vahetatav aku,kuigi ma seda esimesena ei eelistaks.
Küsimus on iseenesest väga hea. Mul isiklikult ei ole ühelgi tahvelarvutil veel aku surnud, aga uurisin natuke teemat. Mis silma jäi on see, et tahvelarvutil ja tahvelarvutil on vahe. Teisisõnu on osadel tahvlitel tunduvalt lihtsam akut vahetada kui mõnel teisel ja sellega võiks ka ise hakkama saada.
Lõpetuseks, olenevalt kasutajast, aga paljude puhul on see tõenäoline, et tahvelarvuti vahetatakse selleks ajaks välja uuema mudeli vastu, kui aku nõuaks tõsist vahetamist.
Mõtlemisaineks:
Samsung Galaxy Note 10.1
According to ZDNet, the battery is easy to replace. Samsung uses Phillips screws and has an internal layout that allows it to be repaired inexpensively. Way to go, Samsung!
You, or someone else, replaces it. By the time it will need to be replaced you will probably be ready to upgrade the whole device. If it is less than a year old the you are probably under warranty and get a new one that way. Otherwise they are $15-30 and relatively easy to do. Find a place that does cellphone repair and they can help.
Let's face it your choices are limited. You get a new battery or tablet.
Pigem vananeb tahvel moraalselt selle 2-3 aastaga, eriti androidid... seega ei põeks väga kas aku selle ajaga kulub või ei... iPad hetkel 7 kuud kasutuses olnud. Olen lasknud pidevalt "nulli" ja siis laadinud täis ja teinekord ka laadimise ajal mänginud ning näppinud... ei näe küll, et mahutavus oleks kuidagipidi vähemaks jäänud... kui iga päev paar tundi netis surfata ja mõned seriaalid vaadata, siis saan ~4 õhtut laadimata kasutada... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Osadel on sees tavaline aku. + ja - juhe lahti ja järgmine asemele. Ning osadel tahvlitel on ka vaba ruumi, saab ka suurema aku panna.
Nii, et tasub uurida, mis lahendus tehtud on.
ei kahjusta, ma korduvalt ipad2 tühjaks mänginud ja siis juhtme taha toppinud ning on täis laadinud... ~aastaga pole aku erilisi väsimuse märke näidanud, tänapäeval jõuad enne uue seadme osta kui aku vananeb... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
viimati muutis Sold OUT 09.01.2013 16:20:57, muudetud 1 kord
Laadimise ajal kasutamine ei kahjusta, lihtsalt võta laadija peale laadimise lõppu lahti ja kasuta aku pealt. Liitium-ioonaku vananeb veidi aeglasemalt kui ta pole 100% täis, lisaks ei armasta ta seda kuuma mis pideval laadimisel toiteahelast eraldub. _________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Nõustun eelkõneleja seisukohaga.
See nõrkemiseni aku tühjaks kurnamine ja laadimine ning nn. "mäluefekt" käis vanaaeglaste NiCD ja NiMH akudega kaasas.
Samas pole ka mõistlik tahvlit mitu päeva jutti laadijas hoida. Eriti mingi korpuse või vutlari sees.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
