uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem müüdud mäludega. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
kempi
sõnum 09.01.2013 00:02:02 vasta tsitaadiga
Panin kylalisele ka kirja, et mälud on tegelikult OK ja siis mõtlesin, et kui juba siis juba ning hakkasin veidi volti lisama.
ThedEviL ütles suht õigesti rullnoka värk. Pagan, kust kohast peab suht tavakasutaja nüüd teadma, et kleepsu peal oleva 1.8V soovib veel ikkagi lisa saada. Panin mälule +0.2V, põhja sillale +0.1V ja FSB sai ka +0.1V juurde. Nüüd jookseb testid lõpuni ilma probleemideta. 95 asemel vaja nüüd 98 sisse valada...
https://dl.dropbox.com/u/13065551/all_ok.JPG
Test jooksis kümneni välja ilma probleemideta.
Aga jep minimaalselt peaks panema sellised voldid, et nüüd ka see test rahuldav oleks. Tavakasutuses vast piisab +0.1V mälule - eks näis, mis lähi päevad või nädalad näitavad.
Muide põhja sild ei läinudki nagu kuumemaks... Ikka püsis 49-50 kraadi juures, kui toas on 24 sooja.
All there is to do - recon...
kylaline
sõnum 09.01.2013 00:06:01 vasta tsitaadiga
rõõm kuulda, et asi lõpuks lahenes... mul endal oleks vastasel korral natuke imelik tunne olnud need tagasi võtta ja siis uuesti müüki panna, teadmata mida järgmisele ostjale öelda, et mis neil siis täpsemalt probleemiks on... icon_smile.gif icon_smile.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 143
onni
sõnum 09.01.2013 00:39:57 vasta tsitaadiga
kempi
sõnum 09.01.2013 01:11:22 vasta tsitaadiga
kylaline kirjutas:
No see memtest86 pigem juba kinnitas, et asi tegelikult töötab ning tagasi ei ole neid mõtet tuua (kui siis ise müüa koos memtest piltidega vms). Plus siinsed kommentaarid ja muud foorumid andsid kinnitust, et GA 965 on kapriisne pill. Järgmine plaat tule pigem Asus icon_redface.gif
Alan
Alan
sõnum 09.01.2013 11:05:31 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
See tuleb tegelikult ikkagi emaplaadi suutmatusest pinget sellisena hoida, nagu BIOS-ist määratud. Ilmselt testriga oleks ta näidanud vähemat, kui 1.8V.
Tõenäoliselt nüüd see +0.2V ongi seal 1.8-1.9V kandis.
Olen ise maadelnud olukorraga, kus mäludel oli kleepsul 2.15V (OCZ Gold PC2-8500), aga BIOS default on ju 1.8V. Ei saanudki masinat enne käima, kui võtsin random pulga ja panin talle julgelt +0.4V, et BIOSi settingud ära salvestada ja siis teised mälud sisse tagasi panna.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.01.2013 08:26:43 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
kempi kirjutas:
Noh tegelikult ei saagi aru miks peab emaplaat ennustama kui suur on pinge mälukiibil. Kui emaplaat annab 1.8V kukub see tänu pinge langule enne mälukiibile jõudmist rõõmsalt maha.
Kuna väidetavalt võtab mälukepike ~5W energiat, saame 1.8V peal ju 2.7Amprit.
Korrutame selle 4'ga == ~11 Ampääri voolu on vaja läbi mäluahela pumbata. Eks "mitte just kõige tegijamatel" platedel võib tõesti juhtuda, et 11 ampääri peal on pingelang juba ~0.2V
DDR3 JEDEC speci lagi peaks olema 10W
XMP profiilid on loodud, kuna nad ei klapi JEDEC spec'iga, seega võib julgelt eeldada, et corsa XMS mälud (mis kuidagi Jedec speciga ei taha piirduda) võtavad veel rohkem voolu, seega üldse ei imesta, miks neil peab tekkivat pingelagu käsitsi kompenseerima.
Ahjaa... 5st platest ainult 1 MSI suutis Corsairi XMS3'sid def XMP profiilis jooksutada. Ülejäänud olid panged kuubis (kui just volti 1.65 pealt 1.8 peale ei tõstnud)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Probleem müüdud mäludega. mine lehele eelmine  1, 2
