germo123
07.01.2013 20:38:03
Ramones kirjutas: |
germo123, mälukaarti lisaks panna ei saa jah. Mul 32GB versioon, kus kasutaja andmete jaoks on reaalselt 25,24GB ja mul hetkel vaba ruumi 1.88GB (mängud ja muud appid ~9GB, muusika ~6GB, fotod ja videod ~9GB)
Muidu hoian muusikat Play Musicus, aga osa on ka mälus juhuks, kui internetti ei saa kasutada. Ühe seriaali mitmed osad on ka, mida lõuna ajal vahin, kuna tolle viimast hooaega pole Netflixist saada.
Aga üldiselt ma ei kujuta ette, kuidas ~10GB hakkama saada, kui mitmed mängud on üle 1GB ja hakkavad juba 2GB/tk lähenema. Oleneb muidugi kasutusharjumustest.
Dropbox veidi aitab aga imo reaalselt kasu vaid piltide / telefoni kaameraga salvestatud videode ja mõnede muude dokumentide hoidmiseks, millele pole vaja pidevat kiiret juurdepääsu. Peale kaht aastat ilmselt korjatakse see boonus 24GB ära ja alles jääb vaid tasuta ning muude kampaaniate raames juurde organiseeritud maht. |
No hetkel 16gb kaart sees, ja reaalselt kasutatud 5gb, appid ja asjad. Kas google music on nüüd eestis ka kasutatav? Olen kindel, et saab selle 10gb hakkama, mõned asjad pilve ka ja okei.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Ramones
07.01.2013 20:49:12
germo123 kirjutas: |
Kas google music on nüüd eestis ka kasutatav? |
Hetkeseisu ei tea, aga ise aktiveerisin konto mõned kuud tagasi proxy abil. Peale aktiveerimist rohkem jändama ei pea ja asi igal pool kasutatav
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
m2ka
07.01.2013 21:39:14
heff kirjutas: |
Mis hinnaga ja kust see One S sul tuleb? Ise ka viimasel ajal One X või S suunas vaadanud, aga Eestist ostes nagu hinnavahe on liiga väike, et One S kõne alla tuleks.
Ühtlasi, kuna juba jaanuarikuu, peaks varsti uus põlvkond välja tulema, tuli ju One seeria eelmise aasta veebruaris. |
Tegemist on USA Ebay oksjonilt võidetud kasutatud telefoniga, T-Mobile HTC One S-ga, hinnaks kujunes koos saatmisega ca 208€, minu silmis üsnagi soodsalt.
Eks ma raporteerin tagasi, kui kohale jõuab ning korralikult Eesti võrku töötama ta suudan nudida.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
ddrikk
07.01.2013 21:41:35
Kas HTC One X liiga suur pole ühe käega kasutamiseks ?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
ufo56
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
pots4t4j4
07.01.2013 21:47:50
hvallimagi kirjutas: |
Kas HTC One X liiga suur pole ühe käega kasutamiseks ? |
isegi note 2 annab edukalt ühe käega kasutada, millekõrval on HOX lausab pisike
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Ramones
07.01.2013 22:12:46
hvallimagi, saab väga edukalt ühe käega kasutada
75 |
firemark
08.01.2013 11:03:19
kas eesti keelt on üldse One Vl või ei ole? sain välismaalt ühe isendi millel on mingid teised keeled peal aga tahaks eesti keelt peale saada
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
pots4t4j4
08.01.2013 23:37:25
käsi hakkab alati värisema ja imelik on telefoni kasutada kui seal keeleks english pole, loe ja veeri neid kahtlaseid rakendusi jms toredaid sõnu, ei tea kust mida leidma peaks kohe
398 |
markedmen
08.01.2013 23:44:16
pots4t4j4 kirjutas: |
käsi hakkab alati värisema ja imelik on telefoni kasutada kui seal keeleks english pole, loe ja veeri neid kahtlaseid rakendusi jms toredaid sõnu, ei tea kust mida leidma peaks kohe |
+1
Täpselt samamoodi ka minul, seda ka Windowsidega. Miks on vaja eestikeelset? Ingliskeeles on kõik palju arusaadavam, puuduvad igasugused värdsõnad.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Smoking
08.01.2013 23:50:23
Ise kasutan eesti keelset ainult sellepärast, et T9/sõnaarvamine vms töötaks. Kui inglise keelne, siis mul eesti keelseid sõnu ei paku ja seda swipe vms kirjutusviisi kasutada ei saa. (Või on kellelgi selle vastu rohtu pakkuda?)
Kuidas teil ONE X aku üldse peab? Üllatavalt kaua peab enam ja väga rahul - 72h, seda siis ilma powersaverita ja kui andmeside on sees koguaeg. Üheks õhtuks vist jätsin lennurežiimile, kuid ikkagist.
Lõustaraamatut uuendab koguaeg, emailid jne ainult siis, kui programmi avan/käsitsi.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Ramones
09.01.2013 00:10:45
Smoking kirjutas: |
Ise kasutan eesti keelset ainult sellepärast, et T9/sõnaarvamine vms töötaks. Kui inglise keelne, siis mul eesti keelseid sõnu ei paku ja seda swipe vms kirjutusviisi kasutada ei saa. |
Saab küll eesti keelset tekstisisestust (ja seal hulgas ka swipe) kasutada, kui ülejäänud keskkond inglise keelne on.
Settings > Language & keyboard > HTC Sense input > Keyboard selection > Sealt alt valid linnukestega keeled, mida soovid sisendina kasutada.
Niisama trükkides (kui klaviatuuri keeleks EN valitud) tunneb ilusti ära ka eestikeelsed sõnad aga swipe kasutamisel peab klaviatuuril tühiku vasakul pool oleva keelevaliku nupu abil ET valima, sest muidu eelistab swipe-ga inglise keelseid sõnu ja pole eriti täpne.
Minul peab aku täpselt niipalju, kui tarvis. Õhtul koju jõudes panen laadima ja tavaliselt peab järgmise õhtuni vastu. Iga laadimistsükli sisse jääb minimaalselt ~1-1.5h youtube, ~1h netflix, ~1h Google music + netibrausimine ja muud nipet näpet. Powersaver on sees, kui ei mängi. Öösiti on lennurežiimil. Wifi alati sees (on määratud magama minema, kui ei kasuta), enamasti ka 3G. Peale 24h sellise kasutamise järel veel u. 20% akut järel.
75 |
p0weR
14.01.2013 19:59:14
viimati muutis p0weR 14.07.2014 00:14:48, muudetud 1 kord |
olafsand
14.01.2013 21:47:13
Riistvara viga. Aga kuna ekraanis mõra, siis garantiiga ka kõik. Konsulteeri kannukas.ee inimestega.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Velociraptor
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Q.
24.01.2013 18:22:03
Kuidas One X'i kommenteerite? Vaatasin, et EMT's hetkel hea pakkumine, tundub täitsa korralik nutikas olema.
Pole küll päris õige koht nüüd, aga küsin kohe juurde, et kui ma vahetan tavalise sim kaardi micro sim'i vastu, kas on võimalik mõlemad töösse jätta? (Ei pea mõlemad korraga töötama, aga kui mingil põhjusel oleks kiiresti vanemat telefoni vaja kasutada). Või on mingid adapteri moodi asjad olemas? Teenusepakkujaks Tele2.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Ramones
24.01.2013 18:28:36
Q., uue SIM kaardi aktiveerimisel vana enam ei tööta. Vaja micro SIM > SIM adapterit (Tele2 seda viimasel korral, kui küsisin, pakkuda ei suutnud).
Isiklikult pea launchist alates X kasutaja olnud ja senimaani olen ostuga väga rahul
75 |
ufo56
67 |
Smoking
24.01.2013 18:48:48
Q., Endalgi One X olemas, ei saa kurta, kõik siiamaani väga hästi toimunud.
Simiga on sedasi, et kui lased lõigata, siis saad alles jätta selle nö üleliikse raami, millega saab pärast tavalise SIM-i uuesti kokku panna vajadusel...
Sama jutt on ka siis, kui võtad täiesti uue SIM-i.(Maksab 10eur vist, kui ei eksi) Sel juhul saad alles jätta selle nö üleliigse osa ja vajadusel kasutada.
298 |
pots4t4j4
24.01.2013 19:02:50
imo ise lõigates pole vaja miskit jura alles jätta, saab ka pärast tava simiga telefonis kasutada väga edukalt, peab lihtsalt kaardi õigesse kohta panema pole teab mis keerukas
398 |
siLc
24.01.2013 22:04:10
Smoking kirjutas: |
Sama jutt on ka siis, kui võtad täiesti uue SIM-i.(Maksab 10eur vist, kui ei eksi) |
Kui One S-i ostsin, siis EMT-s tehti uus microSIM kohe valmis täiesti tasuta.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
pots4t4j4
24.01.2013 22:23:51
siLc kirjutas: |
Smoking kirjutas: |
Kui One S-i ostsin, siis EMT-s tehti uus microSIM kohe valmis täiesti tasuta. |
selle eest üldse maksta peaks vähe imelik olema, paar kääre peaks ju igas majapidamises olema
398 |
Naxik
24.01.2013 23:16:43
Ka Tele2 andis tasuta ilma et oleks pidanud telefoni ostma
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
olafsand
25.01.2013 13:33:46
HOX suur probleem. Oli unloced bootloader ja custom rom. Eile kopeerisin faile (fotod) arvutist telefoni ja mingi hetk kopeerimine nagu jäi toppama (% ei suurenenud, aga errorit ka ei olnud). Ekraani avades oli telefon jube uimane ning hangus lõpuks. Power nuppu all hoides laadis aga üles hoopis bootloaderisse ja seal kiri, et locked ja lisaks kiri "security problem" vms. Kuigi peaks olema ainult võimalus nö re-lock teha soovi korral. Loomulikult oli aku ka piisavalt tühi juba ja igasugune unlock jne ei õnnestunud. Pika googeldamise peale leidsin scripti, mis bootloaderit reboodib ja sellega vähehaaval akut laeb Nüüd sain nii kaugele, et RUU failiga saab installida kuna akus piisavalt voolu. Arvutis teatab, et install valmis jne, aga restardib end ikka bootloaderisse. Nüüd küll see "security" kiri kadunud, aga romi ennast ei lae üles. Unlock ka ei õnnestu vaid annab errori. RUU installimisel vist on tähtis, et oleks re-locked mitte locked. Re-lock`i ma teha ei saa samas kuna unlock ei toimi. Põhimõtteliselt on "tellis" vist?
57 |
ufo56
25.01.2013 13:46:08
Kindlasti pole tellis ja miks peab kõike ruutima ja confima ? Originaal ei sobinud ? Mulle küll on sobinud juba 8 kuud.
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
