GoldDigga
02.01.2013 22:10:25
| laurx kirjutas: |
| GoldDigga, kui vahetad modemi taga seadet, tõmba modem vooluvõrgust välja. modemil peab põlema neli tuld selleks, et ta liinil oleks. kui sul on must cisco siis neli vasakpoolset. kas sa oled oma kaableid näppinud mingil viisil? ise selline olukord ilmselt ei tekkinud. kontrolli üle, kas kaablite otstes olevad otsad on kenasti peal, kas otsa seest paistev vasktraat oleks kenasti augu keskelt väljas või on surutud kuskile serva.. kui modemil on kõik neli vajalikku tuld põlemas, on probleem su arvutis / ruuteris mis seal vahel on. vanasti aitas winsockfix XP jasamadel, mis netti traadi otsast kätte ei saanud. kas su probleem on tartus või kuskil mujal? |
neli rohelist tuld + üks oranz on olemas . jah must cisco, kusjuures tekkis küll ise mingit vedelikku või midagi peale ei läinud päev enne kui tekkis hakkas nett juba jamama ehk siis läks ise välja ja tuli tagasi,
juhtmeid olen käppinud niipalju kui starman palus ( võta see ja see välja ja pane sisse tagasi ja kas siis töötab ) traat on ilusti keskel ja probleeem on jah tartus
starmanist öeldi ka et minul on ühendus kuidagi katkendlik
Nika0
02.01.2013 22:49:24
GoldDigga, Kas probleem ei või olla Data-Filtris ? Kuna endal oli ka katkendlik internet kui oli Data-Filter viga saanud
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
GoldDigga
02.01.2013 22:54:40
| Nika0 kirjutas: |
| GoldDigga, Kas probleem ei või olla Data-Filtris ? Kuna endal oli ka katkendlik internet kui oli Data-Filter viga saanud |
data filter ehk siis see valge jublakas mis ühendab telekat ja internetti jne,, ? olen sealt võtnud sealt selle netti juhtme ära ja uuesti kinnu pannud ... või mis ma sealt vaatama peaks ? ei jaga väga selliseid asju
Nika0
02.01.2013 22:56:58
GoldDigga, Nagu laurx ütles kui data vigane siis ei pääse liinile. aga proovi jah see valge jublakas minev kaabel otse modemisse mis seinast tuleb. Ja vaata mis pulli siis teeb
185 |
02.01.2013 23:01:03
data filtri puhul peab jälgima, et "IN" oleks see juhe, mis tuleb tuppa, "data" oleks see juhe , mis läheb telekasse ". kuna koaksiaalkaabel koosneb südamikust ( see traat seal keskel) ja varjestusest siis tuleb jälgida, et nt keeratava pistiku all need varjestuse karvad ja südamik kokku ei puutuks. kui tehnik tuleb, võtab ta ilmselt esimese asjana need otsad käsile ja 90% juhtudel see ka asja lahendab. . otsad tulevad seadmete ja filtrite küljest ära KEERATES mitte tõmmates. võimalus on muidugi, et su võrgukaabel modemi ja arvuti vahel on koduloomast pureda saanud.
724 |
Kristoferr
02.01.2013 23:04:51
Üleeile hakkas mu cisco ka jamama. Nimelt viskas wifi´st koguaeg välja ja ei lasknud õige parooliga sisse logida. Tehase seadete taastamine (pliiatsiga tagant nupust) ei aidanud. Helistasin Starmani ja sealt tehti kogu tarkvara uuesti laadimine. Peale seda jäi tööle.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
GoldDigga
02.01.2013 23:11:19
| laurx kirjutas: |
data filtri puhul peab jälgima, et "IN" oleks see juhe, mis tuleb tuppa, "data" oleks see juhe , mis läheb telekasse ". kuna koaksiaalkaabel koosneb südamikust ( see traat seal keskel) ja varjestusest siis tuleb jälgida, et nt keeratava pistiku all need varjestuse karvad ja südamik kokku ei puutuks. kui tehnik tuleb, võtab ta ilmselt esimese asjana need otsad käsile ja 90% juhtudel see ka asja lahendab. . otsad tulevad seadmete ja filtrite küljest ära KEERATES mitte tõmmates. võimalus on muidugi, et su võrgukaabel modemi ja arvuti vahel on koduloomast pureda saanud. |
kahtlaselt keeruline värk tundub ja vaevalt mul kass kaableid närib aga ma vist parem ootan tehniku ära enne kui midagi hullemini piixu keeran
724 |
02.01.2013 23:24:51
laurx, kas mitte data otsa külge modem ei käinud?
| laurx kirjutas: |
| data filtri puhul peab jälgima, et "IN" oleks see juhe, mis tuleb tuppa, "data" oleks see juhe , mis läheb telekasse " |
196 |
724 |
GoldDigga
02.01.2013 23:31:34
| laurx kirjutas: |
| vaata priva ja vasta. |
mina? omaarust vastasin chekki oma maili
724 |
GoldDigga
03.01.2013 00:43:12
| laurx kirjutas: |
| ei midagist. ei meilil ega PS is. |
aga nüüd ?
pois11
03.01.2013 08:46:29
| GoldDigga kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
aga nüüd ? |
Uus kasutaja võiks väheke silmad rohkem lahti hoida ja vaadata mis ekraani peal kirjas on. Teiseks on ka reeglites kirjas, et uued kasutajad ei saa PS teateid saata. Häbilugu ikka.
109 |
Kristoferr
05.01.2013 19:56:39
Kohe kohe saab kaks kuud täis ajast, mil Starmanile uue võimaluse andsin. Peab kahetsusega tõdema, et nad polnud seda väärt.
Jätkuvalt esineb iga päev probleeme starboxi menüüga, kus telekava lihtsalt hüppab suvaliste kohtade peale, pildikatkestusi ning hakkimist.
Internetis esineb igapäevaselt "lag spike" või minikatkestusi, kus programmid tuvastavad "ping lag."
Sellised asjad segavad oluliselt nii tööd, kui mängimist ning kiiruse kasv, mis Starmani ühendusega tuli ei kompenseeri teenuse kohutavat kvaliteeti.
Annan neile nädalakese aega vastata ja uurida, milles asi. Aga vaevalt sealt midagi head üldse tuleb. Nendepoolne tüüpiline vastus on: "meie poolt on kõik korras".
Suur pettumus...
217 |
sakurock
05.01.2013 20:10:53
starbox |
Ka minul sai dets. 2012 lõpuga tasuta testperiood läbi starboxil. Ja mis ma nüüd siis arvel näen et mulle teenus nüüd tasuline sellest aastast, arve juba valmis ja puha. Kunagi oli nagu jutt et kui ei taha siis taastavad vana olukorra või siis võtavad ühendust? Ühendust küll võeti ja küsiti enne jõule kuidas box töötab, eks ma siis vastasin neile et ei tea kuna ootan tehnikut juba 4 päeva, kuna box ei tööta ja ei näe midagi need neli päeva. Lubati ühendust võtta kui tehnik käinud? ja siis nüüd palun, kasuta ja maksa
ei teagi, kas maksta see 2.99 või kästa ära koristada see neil, kuna samad probleemid mis eelmisel kirjutajal.....
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
724 |
Kristoferr
05.01.2013 22:44:43
| laurx kirjutas: |
| Kristoferr, sa oma signaale, mida modem näeb, tead? |
Signaal on suurepärane. Seda on tehnik juba 2x kontrollinud.
217 |
ASSAA! elektroonika
06.01.2013 01:07:19
| Mis see viimane seis STARbox'iga on - on see süsteem kasutuskõlblik või tasub veel oodata?
106 |
Kristoferr
06.01.2013 14:03:57
ASSAA! elektroonika, loe paar posti ülevalt ja eelmisi lehekülgi. Saad oma vastuse kiiremini, kui poste kogudes...
E:
Starmanilt tuli vastus, et nende poolt on kõik korras ja signaal on hea. Pakuti, et asi on wifi signaalis, kuigi ma selgelt kirjutasin, et ei ole ja probleem on nii juhtme taga, kui wifi kaudu.
Samahästi võib peab vastu seina taguda, kui nende "tehnikutega" arutelu pidada...
Mitte, et see mind imestama paneks.
217 |
iir
06.01.2013 17:43:09
Just, mul ka soovitati WiFit parandada, eelnevalt kirjutan , et JUHTMEGA ühendus kalab...
ja siis see tehnik, käib ja vaatab, et signaalid korras, speedtest ok, kõik ju toimib.
Aga see et iga 60 (hiljem 50) min takka ühendus katkeb, seda nad ei näe, nende sõnutsi. Mis oli ka huvitav, et ennem olid katkestused täpselt 60 min, peale kaebamist muutus intervall maagiliselt 50 min peale.
Või oli see nüüd vastupidi, ei mäleta enam.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Kristoferr
06.01.2013 19:24:23
Nii. Järgmised kirjad vahetatud. Kirjutasin jämedalt ja tõmbasin veel joone ka alla, et probleeme ei esine ei Elioni ühendusega ega ka Elisa 3G netiga läbi mobiiltelefoni. Interneti katkemise probleem esineb AINULT Starmani ühendusega. Aga tehnilise toe eit raiub nagu kuradi kivikuju mulle, et probleem peab olema minu mängu ja töö serverites, sest nende poolt on kõik korras ning neil ei ole ühtki katkestust. Ka mini katkestusi mitte.
Saatsin ta pehmelt pikalt ja vahetan end Elioni peale tagasi. Pean leppima selle 12M kiirusega, sest see Starmani idiootsus ei kannata kriitikat.
217 |
Indrekus
06.01.2013 19:28:52
| Mul selline probleem, et kui National Geographic kanalile minna, siis päris tihti juhtub, et heli pole. Peab kanalit vahetama ja siis uuesti tagasi sellele kanalile, et heli tekiks. Vahest ei aita ka see, siis pean A.LANG nupuga helikanalite vahel klõpsima, enne kui heli tagasi tekib. Kas mul hakkab box õhtule minema või mis värk on? Teiste kanalitega sellist probleemi pole. Tegemist siis Starmani kaabeldigiga. Box peaks olema KAON KCF-ES270CO
724 |
