Killerwave
30.12.2012 19:49:56
| xxlmaster kirjutas: |
| Ei ole, ise kasutan MSI AB OSD vidinat, hea gpu kasutust/framerate jälgida in realtime. |
Sama siin aga see näitab vaid Avg fpsi.
Palju kisa ja kära erinevates foorumites ja sotsiaalkeskondades madala FPSi ja microstutter-i üle FC3-s. Ega niisama seda hala põhjuseta niipalju poleks. Kurdavad nii tippmudelite kui ka keskmiste videokaartide omanikud.
Võibolla kõige uuemad nVidia draiverid teevad asja vähe paremaks, aga kuna põhimeelelahutajaks on BF3 ja kuna mingil põhjusel minu videokaardile uusimad draiverid koos BF3ga ei toimi, siis tuleb leppida vanematega.
31 |
zikiest
31.12.2012 11:46:10
| ewil-apple kirjutas: |
| Ma võin 100% väita, et MP hiire liikumine on halvem kui SP oma. Ma ei oska tehniliselt midagi välja tuua, aga uimerdamine ja aeglus on MP puhul silmamärgatav. |
sama siin, eile just mõttes kirusin mis jama selle MP liikumisega on, kui ise MP hostid siis seda eriti ei märka. Sain enda fps-i multiplays 50 kanti kui mängu sätted lasin high peale ja ekraani reso 1400x kuskile. Kuna monitori reso mul def. 1900x siis 1400x resoga mängin aknas ja sellega tundus, et "kummiventamine" vähenes oluliselt.
Samas co-op onlines liigub hästi.
_________________ BF4 = Mr-ZiKi |
xxlmaster
31.12.2012 11:48:53
online on jah justkui 25fpsi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
EvoX
01.01.2013 07:47:09
| Kui keegi multiplayerit soovib teha siis lisagu uPlaysse : Mikuzzzzzzz ( 7 z tähte on )
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Caspar08
04.01.2013 14:33:50
Mm vaatasin mingit hdtaneli gameplay'd, täitsa hea mulje jättis. Meenutab just cause 2'te, kus oli ka mõnusalt suur open-world ja laiad valikuvõimalused mida teha... Ise kahjuks mängida ei viitsi seda eriti, pigem istun mõnusalt ekraani taga ja vaatan kellegi gameplay'd .
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
madfury
04.01.2013 14:55:21
Caspar08, Leegiheitjaga tiigreid küttida ei meeldi? Aga koeri praadida molotoviga?
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
ewil-apple
04.01.2013 15:38:57
| madfury kirjutas: |
Caspar08, Leegiheitjaga tiigreid küttida ei meeldi? Aga koeri praadida molotoviga?  |
This sounds so wrong.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
M8T0
04.01.2013 18:23:04
Lasin snaipriga linde tavaliselt igavusest
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Cb4
04.01.2013 20:00:19
Lõpp on veits jura. Mõlema variandiga on vale.
Ja bossi võitlused oleks võinud paremad olla.
Peale lõppu väga ei viitsinud kohe. Aga vahest isegi põnev. Mõned outpostid veel võtmata jne....
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Condamed
05.01.2013 11:59:26
Ega keegi ei tea, kuidas subtiitreid tööle saada?
HDTaneli gameplays on tal subtiitrid peal, samas ise ei leia Ingames neid kuskilt.
Kurat, vahest selline möll ja lärm ümber käib, et si**agi ei saa aru, mida tegelased räägivad.
Aga muidu, mäng on väga cool ja avastamist palju, minu säästugameril jookseb mediumi peal sujuvalt:
Intel Celeron G550
Sapphire HD5830 Extreme
6GB DDR3
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
KrisVr
05.01.2013 12:54:30
| Condamed kirjutas: |
Intel Celeron G550
6GB DDR3 |
Options>Video, kõige all on "Subtitles", pane see English peale!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
d43m0n
05.01.2013 13:25:07
| Vanguard kirjutas: |
| inks88 kirjutas: |
| madfury kirjutas: |
| Panin ka eile korraks käima pela. Seadistasin ja seadistasin, aga ei tahtnud hiire küljest tobe läägi moodi asi ära minna. Nagu vsync oleks peal. Keerasin gpu frambufferi nulli ja vsynci maha aga ei lähe ära. Hiir nagu ujub ekraanil. Jube harjumatu. Proovin täna uuesti. |
Seal seadetes mine controls ja lülita Mouse acceleration välja.See seda teebki. |
Jah, kohutav. Lihtsalt järjekordne odav konsooliport, mille tegijad pole vähimalgi määral vaeva näinud, et PC peal asi korrektselt toimiks. Võrdle seda Source mängudega, või kasvõi esimese Far Cry-ga. Vahe on nagu öö ja päev. Praegusel kujul ei saa ükski normaalne inimene seda PC peal mängida sest hiir tõmbleb, ujub, lagib ja uimerdab nii kõvasti et süda läheb pahaks. Hunnik paska on see FC3. |
kas arvutitohtri poole olete pöördunud?
_________________ -= 1-2 =- |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Condamed
05.01.2013 18:52:00
| DefXtreme kirjutas: |
Intel Celeron G550
6GB DDR3 |
Options>Video, kõige all on "Subtitles", pane see English peale! |
Suured tänud, ei tea kuidas ma ise seda tähele ei pannud.
58 |
-FoX-
06.01.2013 03:12:14
Sain ka siis asja läbi...
Epic asi ja lõpp ootamatu:)
Ei tea kas minu pc või monitoris asi aga vahest nagu keset ekraani viskas nagu sellise häguse joone sisse... kui kiirelt liikuda.
See on sellest aeglasest monitori ms-idest?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
kriist
93 |
Condamed
06.01.2013 22:13:19
Sain ise ka täna mängu läbi, pettunud selles, et story nii lühike oli.
Aga mäng ise oma võimalustega super.
58 |
softis
07.01.2013 21:24:31
Vibu on ikka vinge relv selles mängus 80 meetri pealt HS saada sellega on paras vedamine samas
Kui Crysis 3 selle ka nii hästi lahendab, siis on selleski lemmikrelv juba ette olemas.
21 |
dex
07.01.2013 22:56:39
Minu lemmik oli ka vibu, ainult et explosive arrow kõige vaiksem just ei olnud
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Caspar08
08.01.2013 17:13:48
Hakkan ka ise suht kohe-kohe pelama, natuke videosi olen vaadanud varem.
Mille peale neid skill pointe kulutada ja kuidas saaks rutem asja läbi? Tahaks lihtsalt põhiasja ära teha ja siis freeroamida aegajalt, nagu tavaliselt teen .
85 |
carbz
08.01.2013 17:44:37
Ma olen u. 80-90% story-st läbi ja peaaegu maxed, eriti pole mõtet optimaalset buildi taga ajada.
Esimese asjana ostsin n.ö klassikalise snaipri, sumpar peale ja puhastasin outposte undetected, 1500 exp tükk leveldab nagu segane.
parm
08.01.2013 17:47:24
| Caspar08 kirjutas: |
Mille peale neid skill pointe kulutada ja kuidas saaks rutem asja läbi? Tahaks lihtsalt põhiasja ära teha ja siis freeroamida aegajalt, nagu tavaliselt teen . |
Mina tegin nii, et esimesel saarel ei hakanud mitte vasakule minema vaid tegin ringi ümber saare parematpidi ära enne selle Dr Earnharti missiooni. Tegin kõik radiotowerid ja outpostid ära ja siis hakkasin missioone tegema, et teisele saarele saada. Teisel saarel tegin samamoodi enne kõik muud asjad ära, kui story missioone tegin. Mänguaega kulus u 25h. Teistkorda hakkasin ka pelama, et ära vaadata need kohad kuhu esimsel korral ei jõudnud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
rastaman
08.01.2013 18:21:02
siin tuleks freeroamida enne põhimissiooni ära tegemist, nii etem. kõik outpostid peaks võtma stealthis ära, et 1500exp saada, nii saab kõige kiiremini skill pointe ja ega uued skillid tulevad ka ainult peamissioone tehes lahti.
skill pointe tuleks kulutada sprintimise ajal reloadimisele, health juurde saamiseks ja süstalde efektiivsemaks tegemiseks. tglt iga skill tuleb kasuks. aga need hip fire omad võid ära unustada, mõttetus.
a ise avastasin, et on väga kasulik siniseid lehti korjata ja seda sprint burst craftida, saab palju kiiremini ringi liikuda mis tuleb väga kasuks(seetõttu ka süstlad efektiivsemaks). seega on syringe kite craftida ka kasulik
WäntWõll
make.believe
08.01.2013 18:30:30
Ainuke norm süstal on Untochable
300 |
Caspar08
08.01.2013 18:51:02
Mmm, intro meeldis, hiire kasutamine vähe harjumatu, kuidas ilgelt ujub, aga eks ära harjub. Leidsin ka väikse bugi . Lasin sea maha ja siga jäi niiviisi pange kinni, et ei saanudki cuttida :c.
Kes tahab näha, siis üks frapsi katkend ka olemas, ehk tuleb neid veel ja teen mingi minivideo
85 |
softis
08.01.2013 20:30:38
Caspar08, skillpointe kulutadki uute oskuste ja nö passiivsete võimete hankimiseks. Nt parem sprindivõime, lisaelud jms. Täpsem käsi laskmisel, oskus kõrgelt vastasele kaela hüpata ja nuga anda jms.
21 |
