uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 460, 461, 462 ... 522, 523, 524  järgmine
Caspar08
sõnum 04.01.2013 23:05:14 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
striker13 kirjutas:
Mis värk selle co-op'ga on... üritan mängida, siis natuke aega laeb, ühe korra isegi sain mängu minna, siis viskab ette ainult kirja, co-op was cancelled. Battlelogis mingis teemas kurdeti ka sama asja üle, mingit lahendust ei näinud, aga äkki keegi siin teab? Muidu töötab mäng ilusti.
portidega kamm ilmselt.. vaata üle kas vajalike protokollide vajalikud pordid on lahti ja õieti suunatud.... kui võimalik kasutada ruuterit bridge reziimil siis proovi seda, lihtsaim viis kogu jandist mööda minna..
Endal oli täpselt sama jama. Portidega jändamine ei aidanud. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
aht0
sõnum 05.01.2013 00:21:55 vasta tsitaadiga
lihtsalt huvi pärast..
mis ühendustega tegu? Teenusepakkuja
kas testisite ka väga konkreetselt port-forwardingu töötamist või lihtsalt "seadistasin nagu omastarust aga bf3 co-op tööle ei hakanud".
Kas Co-Opil ei tööta hostimine või joinimine või mõlemad..?
mis tüüpi ruuter..?
Asja Point: äkki selgub mingi kindel muster.. nagu "hitdetectioni" kamm mitmetel fiibri tarbijatel.
muide, kui ma õigesti mäletan, kasutas Co-Op tava-MP-st erinevaid porte..
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 00:41:48 vasta tsitaadiga
Mis draivereid kasutavad kohalikud vanemate nvidia kaartide jaoks? Ala 8 ja 9 seeria. Uuematega läheb perf aina hullemaks, lisaks random fps dropid ning viimased alati spawnides ja surma saades.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 05.01.2013 01:22:46 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
Võimalusi erinevaid.
1. Sul pole pordid suunatud
2. Teisel mängijal pole pordid suunatud
3. BF3 multiplayer coopis tehniline lahendus on sitt ja pole töökindel
ja lugege esimest postitust.
Edit Timberg:
Kui multiplayer/coop ei tööta/viskab välja, siis soovitav edastada järgnevad pordid:
If you are playing on PC, please enable the following online ports on your connection:
TCP: 80, 443, 9988, 20000-20100, 22990, 17502, 42127
UDP: 3659, 14000-14016, 22990-23006, 25200-25300
1. RUn
2. Write: "services.msc" (without the ") then press enter.
3. In the list of services, scroll down to "UPnP Device Host", click it and press "Stop service".
4. Now do the same thing but with the service "SSDP Discovery".
5. Exit the window and go to control panel-> Network and Internet-> Network and Sharing Centre-> Change advanced sharing settings (to the left)-> Under "network discovery" select to turn off network discovery.
6. SAVE CHANGES (iga kord kui restart teed, lähevad need seaded tagasi endiseks, pead services alt määrama, et need ei muutuks)
striker13
striker13
sõnum 05.01.2013 12:02:00 vasta tsitaadiga
Timberg, kuidas neid porte avada, mis esimeses postis kirjas? Elioni 12mbit-ne nett ja ruuter speedtouch 780WL
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
Caspar08
sõnum 05.01.2013 12:12:23 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
mis tüüpi ruuter..?
AS Starman - kaabel
Testisin väga konkreetset port-forwardingut, ehk siis neid etteantud porte...
Co-op'is mõlemad ei tööta, aga samas ei tööta nad just teatud inimestega teatud aegadel. Ühel ajal saab ühega joinida teisel ajal enam ei saa.
Ruuter on Cisco (Linksys) WRT54GH.
Ei leidnud küll, et co-op kasutaks teisi porte.
Aga õnneks endal kõik peale eelviimase weaponi käes, nii et väga suurt vajadust co-opi järele pole, aga vahest mõni tahab teha ja tuleb ka endal tuju teha siis ei saa jällegi :/
viimati muutis Caspar08 05.01.2013 12:14:09, muudetud 1 kord
Markxy10
Markxy10
sõnum 05.01.2013 12:13:09 vasta tsitaadiga
striker13, kui midagi muutnud pole, siis brauseri aadressiribale http://192.168.1.254/
PW: *modem access code su ruuteri all*
sealt edasi võtad "Toolbox/Game & app sharing" lahti ja seal saadki porte avada. Pead configure mode-s ka olema ja mul on seal näiteks selline valik veel, et ava BF3 pordid.
striker13
striker13
sõnum 05.01.2013 12:39:25 vasta tsitaadiga
Markxy10 kirjutas:
ja see avamine käib mismoodi täpsemalt? seal mingi list: game&app all pole näiteks bf3 üldse, või ei peagi olema? tuleb ise kuidagi teha?
LKits
LKits
sõnum 05.01.2013 12:44:28 vasta tsitaadiga
Seal lisad uue mängu või seadme ning määrad sellele pordid ja pärast määrad selle mängu/seadme enda arvutile/seadmele.
trip
trip
sõnum 05.01.2013 12:53:40 vasta tsitaadiga
võib näidiseks lugeda http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/TG782T/Battlefield_3.htm
striker13
striker13
sõnum 05.01.2013 14:13:13 vasta tsitaadiga
Tänud, sain tehtud. Kuigi co-op ikka ei taha eriti tööle hakata
edit: keegi viitsib äkki proovida co-opi minuga? Striker13_EsT
Caspar08
sõnum 05.01.2013 15:07:00 vasta tsitaadiga
sisa81 and Striker13_EsT completed a co-op mission
8 minutes ago ^
Kui sa oma skype saadaksid võiksin ka co-opi teha
striker13
striker13
sõnum 05.01.2013 15:17:45 vasta tsitaadiga
Caspar08 kirjutas:
8 minutes ago ^
ma tahtsingi rohkem proovimiseks, et äkki teistega ei lasegi millegipärast, aga ikkagi sai.
Midigi
Midigi
sõnum 05.01.2013 15:50:54 vasta tsitaadiga
Mul ka dc jamad koguaeg!
150Mb Starman kellelgi sama teema?
viimati muutis Midigi 05.01.2013 16:14:40, muudetud 2 korda
DMaD2
DMaD2
sõnum 05.01.2013 15:58:37 vasta tsitaadiga
Midigi kirjutas:
150mb starman kellelgi sama teema?
Mul Elionilt ühendus, sama jama
Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda.
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 16:04:39 vasta tsitaadiga
Käige viirustõrjed üle, lülitage vajadusel välja. Sama igasuguste tulemüüridega, kindlasti välja lülitada. Pordid ka arvutis üle käia.
http://www.overclock.net/t/1196258/how-to-fix-bf3-disconnect
2jalga
sõnum 05.01.2013 17:01:32 vasta tsitaadiga
hetkel kõige odavamalt leidsin premium dlc key 25 euriga kinguin.net -ist
on kuskil veel odavam ?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
sõnum 05.01.2013 17:12:56 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
kes veel premiumi pole ostnud, siis nüüd on hea võimalus. 18 euri.
premium edition 28 euri
2jalga
sõnum 05.01.2013 17:15:22 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
rmc kirjutas:
olgu, tänud.
keegi aidata saaks mind selle ostuga ? pole krediitkaarti.
Caspar08
sõnum 05.01.2013 17:24:21 vasta tsitaadiga
Xbow käes! Aga hetkel aitab pelast, pärast poole proovin järgi icon_razz.gif
furyy
sõnum 05.01.2013 17:26:09 vasta tsitaadiga
Caspar08 kirjutas:
HE saab mingi 2-3 laksuga disable.
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
IvarV
IvarV
sõnum 05.01.2013 17:26:15 vasta tsitaadiga
Ning mina ei leia selles mingit ulme tapariista, suhteliselt mõttetu tundub see amb olevat, kuna ainult 1 lask ning siis laeb teda mingi 15 sekundit, mis on uskumatult pikk aeg, sellist asja saaks küll isegi viieaastane laps kiiremini laetud.
furyy
sõnum 05.01.2013 17:28:31 vasta tsitaadiga
Ei tea , assault saab nüüd vähemalt tankidele natukenegi peavalu valmistada ja BA on hea snaiperdamiseks.
IvarV
IvarV
sõnum 05.01.2013 17:35:13 vasta tsitaadiga
Kui sa alles Xbow lahti said, siis sul neid veel ei ole ju?
furyy
sõnum 05.01.2013 17:39:47 vasta tsitaadiga
No seda küll, aga lahti tegemiseks pole õnneks vaja xbowd kasutada icon_biggrin.gif
Nika0
Nika0
sõnum 05.01.2013 17:45:11 vasta tsitaadiga
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
DMaD2
DMaD2
sõnum 05.01.2013 17:45:12 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Pordid tegin mängu tõmbamise ajal lahti ning viirustõrjeid aktiivselt ei kasuta icon_wink.gif
Minul aitas restart :p
Ning pekki kui koba ma selles mängus olen o.o tavaline on mingi 10 killi 20 surma seni 10 tundi pelatud ja 0.48 K/D rate :I
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 18:06:48 vasta tsitaadiga
DMaD2 kirjutas:
Ei tasu lasta end heidutada algselisest ebaedust. Püüa leida koostöö partereid ja eks kogemustega kasvab ka KDR, silmad lahti hoida(ka kaardil) ja mitte peale joosta COD stiilis.
2jalga
sõnum 05.01.2013 18:35:21 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
Nika0
Nika0
sõnum 05.01.2013 18:53:30 vasta tsitaadiga
Jube loll küsimus aga küsin igaksjuhuks üle kas premiumi packetis on ka
Back to karkand
Kuna tõmbab ainult 3 erinevat osasi
-Kaivo-
sõnum 05.01.2013 18:54:34 vasta tsitaadiga
premiumis on kõik.
IvarV
IvarV
sõnum 05.01.2013 19:08:23 vasta tsitaadiga
B2K oli ka juba vanilla mänguga minumeelest kaasas, mingi uuendusega vähemalt, sest peale ostmist seda eraldi tõmbama ei pidanud. Seega ära põe, mängida saad.
trip
trip
sõnum 05.01.2013 19:29:34 vasta tsitaadiga
halloo, bf3 - vanilla, bf3 limited edition=bf3+back to karkand
kriist
kriist
sõnum 05.01.2013 19:40:18 vasta tsitaadiga
trip, B2K tuli kõigile uuendusega, aga mängida said ikkagi need kel oli ostetud. Peale ostmist ei pidanud enam midagi tõmbama.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
trip
trip
sõnum 05.01.2013 20:09:46 vasta tsitaadiga
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 20:24:53 vasta tsitaadiga
Mis toimub icon_exclaim.gif Origini klient ei lase sisse. Muud hetkel toimivad kuigi ka mujal leidus anomaaliaid, battlelog küsis uut nime jne. icon_mad.gif
Nu
Nu
sõnum 05.01.2013 20:26:24 vasta tsitaadiga
ega esimest korda selline asi ei ole. ju plaaniväline "hooldus" käib parasjagu.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 20:32:03 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Satuse järgi on pood veel töös, kuid ka sellele viskab erroreid kui proovida minna sinna lehele, vahel saab, vahel mitte.
viimati muutis Killerwave 05.01.2013 20:33:10, muudetud 1 kord
-Kaivo-
sõnum 05.01.2013 20:32:54 vasta tsitaadiga
Ennem juba jeblas vahepeal. Pidi uuesti origini sisse logima, kui serverisse läksid.
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 20:35:07 vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
Aga ei lase, selles probleem ongi ja leidsin just mingi 30m vana foorumi threadi kus mitmed kisendavad.
Origini Account ja Social maas.
http://www.origin.com/status
IvarV
IvarV
sõnum 05.01.2013 20:49:10 vasta tsitaadiga
Keegi võiks selle crashimise teema siia visata, prooviks kõikvõimalikud lahendused läbi.
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 21:10:33 vasta tsitaadiga
IvarV kirjutas:
Hetkel see tõenäoliselt seotud Origini mittetoimimisega viimase 60min jooksul.
EA pole ise midagi öelnud, vaid staatusest näeb et teenused maas ja ka reaalsest kasutamisest või siis selle mitte võimalikkusest.
Kõige vahvam on see et ega EA siis ei anna mingit infot probleemi kohta või isegi lihtlabast teadet et probleemiga tegeletakse. icon_evil.gif
Nu
Nu
sõnum 05.01.2013 21:13:20 vasta tsitaadiga
ega nad eelmine kord ka ei teatanud, et mingi ida euroopa d*ck suckimis huviline neil tegutses.
ss
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 21:20:41 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Ma hakkasingi mõtlema, kas tuli üldse mingi teade või miskit, suurtes mänguportaalides ja netiportaalides kirjutati küll sellest. Kas keegi neist EA käest mingi formaalse vastuse ka sai selle rünnaku kohta, vot ei tea.
Ok Twitteris nüüd väidavad et tegelevad asjaga ja paluvad kannatust.
Misfits
Misfits
sõnum 05.01.2013 21:23:55 vasta tsitaadiga
Mul sama jama! Läksin just mängust välja ja nüüd sisse enam ei saa icon_lol.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
IvarV
IvarV
sõnum 05.01.2013 21:42:09 vasta tsitaadiga
Mängida ometi saab ju, just tegin ühe roundi.
Misfits
Misfits
sõnum 05.01.2013 21:56:09 vasta tsitaadiga
Nüüd jälle saab jah. Kirjutas ,et Origini connection speed too slow.
est4ever
est4ever
sõnum 05.01.2013 22:09:36 vasta tsitaadiga
kas ma ainus, kel origin koguaeg ise offline mode läheb? mitte, et see midagi hullu teeks, aga häirib
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
heikis
sõnum 05.01.2013 22:11:58 vasta tsitaadiga
est4ever kirjutas:
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Killerwave
Killerwave
sõnum 05.01.2013 22:15:00 vasta tsitaadiga
Viimased paarkümmend minutit taas asi üleval, aegalne ja tõrgetega aga töötab.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 460, 461, 462 ... 522, 523, 524  järgmine
