uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1530 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  järgmine
iDemon
iDemon
sõnum 03.01.2013 14:32:38 vasta tsitaadiga
rait, pigem hoia raha ja piilu uusi masinaid.
See XPS'i mudel on juba vaikselt ajale jalgu jäämas, need uuendused ei annaks niivõrd märgatavalt end tunda.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
sõnum 03.01.2013 14:35:04 vasta tsitaadiga
SSD ketas annab päris palju juurde arvuti kasutusmugavusele, RAM'i ei ole eriti vajalik välja vahetada.
Protsessorit mingit erilist kiiremat sa sinna sisse panna ei saa.
rait
rait
sõnum 03.01.2013 14:45:17 vasta tsitaadiga
Selge. Praegu vahetan siis klõksuva, tuure loopiva ja piuksuva ketta ainult välja ja jätkan uue seeria xps-i või alienware vaatlusi.
raidi suu ei valeta!
ämber
sõnum 03.01.2013 18:41:54 vasta tsitaadiga
mikk36, vot see juba parem! Tänud, toimis.
sõnum 03.01.2013 19:03:48 vasta tsitaadiga
Üldiselt kui mingi asi ei toimi, siis esimese asjana võibki vaadata Delli lehele ja sinna oma Service Tag sisse lükata. Saad just enda seadme seadistuse jaoks sobivad draiverid ja muud värgid.
ewur
ewur
sõnum 03.01.2013 22:15:24 vasta tsitaadiga
rait kirjutas:
Ei soovita uut xps-i, täielik läbikukkumine, tegemist on "feisspuugi" masinaga. Mängida ja midagi muud ressursinõudlikku sa sellega enam ei tee. Ainuke tasemel pool on koostekvaliteet ja välimus. Tegelikult Dell muutis eelmisel aastal seoses uue xps-i väljatulekuga üldse toodete "olemust". Uus inspiron jätkab nüüd xps-i traditsioone ja on tema järglane multimeedia valdkonnas. Uus xps on hoopis toode uuele/teistmoodi sihtgrupile. Ehk siis tegemist ei ole enam samaväärse multimeediamasinaga nagu vanema põlvkonna xps-d...
rait
rait
sõnum 03.01.2013 23:35:26 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
rait kirjutas:
thumbs_up.gif Selged jutud. Tänud hoiatamast. See siis tähendab ühtlasi seda, et ainus normaalse välimuse ja sisu suhtega masinaks jääb vist Alienware. Inspiron seeria näeb sama jube välja kui suvaline Ordi. icon_neutral.gif
Enda 4,5a vana xps-iga olen väga rahul ja ütleme nii, et need vähesed mängud, mida mängida tahan saan mängitud. Välja näeb ka nagu kallima ja kvaliteetsema otsa arvuti. Eelmise aasta lõpuga hakkasid küll kõvaketas ja jahutus loomahääli tegema ning viskasin juba kaks aastat ainult raskuseks oleva dvd-kirjutaja välja, aga mõeldes palju see arvuti on pidanud taluma ekstreemsusi, siis ei saa viriseda.
sõnum 04.01.2013 00:25:43 vasta tsitaadiga
Seda oligi oodata kui Dell Alienware'i üle ostis.
ämber
sõnum 05.02.2013 23:05:21 vasta tsitaadiga
Peale windows 8 installimist tuli veel üks probleem. Nimelt mikrofon toimib nii, et pean suu mikrofonini viima (veebika juurde). Control panelis on kõik põhja keeratud. Samas on seal ka kaks mikrofoni valikut, kuid üks vähemalt toimib siis kui mikrofonist 1cm kaugusel olla, teine ei reageeri helile üldse, ei tea, mis mikrofon see on. Skypes samuti kõik helid põhja keeratud.. On mingeid soovitusi, mida proovida, et mikrofoni kõvemaks saada?
tanelp
sõnum 10.01.2015 12:23:41 vasta tsitaadiga
Tere!
Kirjutan, et targemate peade nõu saada. Mul on läptopiks Dell XPS M1530 ja kõvaketas juba mõnda aega annab märku peatselt saabuvast vanadussurmast. Kas üldse on mõtet uut kõvaketast soetama hakata ja kui, siis millist? Olen nendele SSD-ketastele silma peale visanud. Kõvaketta maht minu jaoks prioriteet pole. Praegusest 186 GB-st on olnud küll ja küll - väline mitmeterane ketas ju olemas tagavaraks. Seega pigem kiirus, ühilduvus (pole mõtet maksta lisade eest, mida mu vana läpakas kasutada ei suuda) ja hind - hind võiks sinna 60 euro kanti jääda. Mis arvate?
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
attrs
attrs
sõnum 10.01.2015 12:41:41 vasta tsitaadiga
~60€ eest saab 128gb kettaid. Kui sellest piisab siis võta ligi. Vahetasin hiljuti just oma E6420nel. Boot ja load up ikka kõvasti kiirem. Ja väikse loadiga asi täiesti hääletu. Varem oli ketas ikka kuulda.
He who knows he has enough is rich.
Kommentaarid: 404 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 356
tanelp
sõnum 10.01.2015 12:44:30 vasta tsitaadiga
Kas sobivad põhimõtteliselt kõik 2,5'' kettad?
sõnum 10.01.2015 13:25:32 vasta tsitaadiga
tanelp, kõik 7 mm paksud SATA kõvakettad sobivad kindlasti, paksemate kohta pead vaatama, et mis sul seal praegu on ja palju mahuks. Kõik SSD seadmed on 7 mm niikuinii.
siLc
sõnum 10.01.2015 13:35:07 vasta tsitaadiga
M1530 on ajast kui lõviosa 2.5" kettad olid 9,5mm paksud, seega sobivad need ka.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
tanelp
sõnum 10.01.2015 16:40:19 vasta tsitaadiga
Ma olen aru saanud, et SSD-ketastest on parimad Cruciali omad. Kas 60 euroga saab Eestist mõne 100-gigase kätte või peaks piiri taha vaatama?
Nt: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad+-+SSD/457086/
Ja kas installeerimisel on vaja millelegi tähelepanu ka pöörata? BIOS-is vms? Mul veel see häda, et CD/DVD-lugejasse jäi plaat sisse ja välja enam ei tule. Seega OP-süsteemi saaks ainult USB kaudu installida.
sõnum 10.01.2015 22:45:14 vasta tsitaadiga
tanelp, SSD käitub täpselt samamoodi nagu tavaline kõvaketas, ei ole midagi, millele oleks vaja tähelepanu pöörata.
See MX100 on täiesti normaalne valik. Natukene odavamalt saad ehk ka M500 kätte, samuti Cruciali oma.
tanelp
sõnum 11.01.2015 11:08:03 vasta tsitaadiga
Aitäh! Mis sa arvad, kas läbi USB opsüsteemi installeerimisel võib tõrkeid tekkida?
sõnum 11.01.2015 13:09:33 vasta tsitaadiga
Viimased mõni aasta kõik Windowsi installid USB kaudu tehtud mälukaardi pealt, ei mingeid probleeme.
ewur
ewur
sõnum 11.01.2015 18:44:38 vasta tsitaadiga
üks võimalus ka vana opsysi hdd pealt ssd peale kloonimine.
tanelp
sõnum 11.01.2015 19:57:02 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Mis programmi selleks vaja on?
Anna tooli
sõnum 11.01.2015 20:01:29 vasta tsitaadiga
Clonezilla
http://clonezilla.org/
Kommentaarid: 354 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 295
tanelp
sõnum 10.12.2015 23:01:16 Pisike õnnetus vasta tsitaadiga
Tere õhtust! Oma 2008. aasta XPS M1530e kõvaketta väljavahetamisega tulin kenasti toime, 120 GB Cruciali BX100 SSD ketas sai sisse. Bootimine käib küll kiiremini, kuid loodetud efekti siiski ei saabunud. Arvuti on endiselt pigem aeglane ja mängude-filmide jooksutamisega hästi toime ei tule (kipub katkuma, sama mitme asja korraga tegemisel). Vanasti, kui arvuti veel uuem oli, siis polnud ka Counter-Strike'i jms mängude jooksutamisega mingit probleemi, nüüd ei saa isegi Crusader Kings'iga hakkama. icon_smile.gif
See selleks. Juhtus veel selline paha asi, et läpakas libises aluse pealt vasaku nurgaga maha ja peale seda on asjad eriti halvasti. Kiilub täisekraani kasutavate programmide puhul kinni ja edasi midagi ei tee, enne kui nupuga force restart teha. Vahel ei pruugi laadidagi, jääb enne kinni juba. Kas ma aiman õigesti, et kukkudes sai graafikakaart viga? Graafikakaardi juures olev ventilaator ka vuhiseb pea vahetpidamata, kuigi see oli juba enne kukkumist.
Nüüd olengi piruka ees. Just panin 60 eurot uue kõvaketta peale magama, aga arvuti sellest eriti palju paremaks ei läinud ja nurgaga maha kukkumine tegi asja lihtsalt veel hullemaks. Mõistlik oleks muidugi arvuti maha kanda ja uus osta, aga hetkel korraliku masina alla raha panna ei tahaks. Kas on mõeldav veel olemasoleva üles putitamine? Ah jaa, meenus, et CPU on ka pidevalt täiskoormuse lähedal .
Kas tuleks arvuti kuskile remonti viia või peaks ise proovima midagi teha? Mingi kasutatud graafikakaart osta vms? Olen väga tänulik igasuguste mõtete eest! icon_neutral.gif
ewur
ewur
sõnum 10.12.2015 23:30:25 vasta tsitaadiga
raudvara on ikka sama, järelikult asi tarkvaras, miks ta sul "enam" mänge ei jooksuta/nii ei tööta nagu "vanasti". Pakun, et ega muu ei aita kui leiad spetsi, kes kõik "liigse" ja "aeglaseks" muutva sellest tarkvarast välja roogib.
Ja uut graafikat sa läpakale ei osta, tegemist pole lauaarvutiga. Läpaka konfiguratsioon on sunniviisiliselt icon_smile.gif tema eluea lõpuni sama, mis "sündides". Väljaarvatud siis kõvaketta/aku vahetus, mälu lisamine/vahetamine, vajadusel dvd mängitaja pesasse/asemele teise kõvaketta lisamine. Kõik muu on püsiv ja muutmatu. Muidugi saad juurde muretseda välise graafika, aga ka mitte alati. Infot siit:
http://www.pcworld.com/article/2984716/laptop-computers/how-to-transform-your-laptop-into-a-gaming-powerhouse-with-an-external-graphics-card.html
tanelp
sõnum 11.12.2015 11:51:42 vasta tsitaadiga
Koos uue kõvakettaga sai ka uus ja puhas Windows peale pandud. Efekt jäi siiski olemata. Graafikakaart vahetati mul kunagi garantii korras välja, mingi kivi/chipi viga oli.
ewur
ewur
sõnum 11.12.2015 12:54:47 vasta tsitaadiga
Point selles, et läpakas ei tohiks sul midagi halvemini jooksutada kui varem. Seda siis operatsioonisüsteemi silmas pidades. Võibolla on mõned draiverid puudu või mida iganes. Eelneva ja seaded oskab paika panna spets, olgu siis mõni tuttav või kuskilt firmast.
Raudvara - selleks on erinevad testid, mille abil võid vea välja peilida. Testitulemused kõrvutad üleüldise "keskmisega" ja muu taoline, mis annab märku, kas cpu, graafika, mälu jmt poole pealt midagi feilib. Eraldi graafikat saab vahetada, aga kõigepealt tuleb see parem variant kaardist kuskilt leida ning see peab ka sobima selle läpakaga. 99% pakun, et sa lihtsalt ei leia seda vajalikku graafikat turult. Siit natuke lugemist, loe just kommentaare:
http://www.pcworld.com/article/148909/maxlap.html#slide1
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1530 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  järgmine
