uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  LibreOffice muduab automaatselt fonti märgi kõik teemad loetuks
Amphor
Amphor
sõnum 03.01.2013 02:16:01 LibreOffice muduab automaatselt fonti vasta tsitaadiga
Asi selles, et mul on Libreoffice Draws üks vorm, kus on vastavalt vormi väljade suurusele muudetud vajalikud fondid nii, et need sobiks vormi mõõtmetega. Kuid faili salvestads ja uuesti avades on kõik äramuudetud fondid jälle "Default", ehk Segoe UI. Samuti tahaks valmis vormi Ctrl+A'd kasutads Writerisse kopeerida, kuid seda tehes muudab ta jällegi fondid ning suurused valedeks. Kellelgi kogemusi sellega?
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
sõnum 03.01.2013 14:28:22 vasta tsitaadiga
Ei ole palju vaja olnud sellist kopeerimist ja pole seni sarnast probleemi ka märganud...
a) kas kasutad kõige uuemat stabiilset LibreOffice versiooni (3.6.4)?
b) kas salvestad LibreOffice'i standardses failiformaadis, ei ürita MS Office vm formaati salvestada vahepeal?
Kui muu ei aita, sulge kõik LibreOffice aknad ja kui sul on paigaldatud LO kiirkäivitaja, siis ka see. Ava %appdata% kaust, leia sealt LibreOffice kaust ja nimeta see ümber LibreOffice.old ning käivita LibreOffice uuesti. Seadistus läheb kaduma, aga näed ära, kas vaikimisi seadistusega sama probleem esineb. Kui ei esine, siis kasuta uut profiili edasi, kui esineb, võid vana profiili taastada ja saad oma seadistuse tagasi.
Amphor
Amphor
sõnum 03.01.2013 16:31:24 vasta tsitaadiga
viimane LO jah, Draw failid on .odg formaadis ikka, see appdata asi ei aidanud kuidagi. Ei mõista, mis teda ajendab fonti muutma - kas ta seda infot sisi ei salvesta ära, et kus mis font on
sõnum 03.01.2013 21:27:05 vasta tsitaadiga
Tundub et on siis puuk. Võib üritada veel veebist otsida, kas on tuntud asi ja kas on ehk mingit lahendust.
Amphor
Amphor
sõnum 03.01.2013 22:15:30 vasta tsitaadiga
Asi on selles, et otsisin veebist, siis umbes kõige viimases hädas ja tegelikult ka juba lootusetuses pöördusin siia. Nüüd leidsin veel ühe puugi, nimelt kopeerisin siis vajalikud väljad otse ümber, mitte select all'i kasutades. Nnde väljade hulgas oli viis checkboxi. vahel sab kõiki märkida valituks, vahel jälle mõnda ei saa (writer'is) ei saa sellest üldse aru...
sõnum 04.01.2013 18:38:36 vasta tsitaadiga
Kas Writeris otse seda vormi valmis nikerdada ei saa? Ma siiamaani olen seal lihtsalt andmeväljad frame'ide sisse pannud ja pole probleeme esinenud.
Kui on vaja mingit vektoris tehtud graafikat sinna taha, siis võib selle inkscape'is näiteks teha, pdf-i eksportida ja samamoodi writerist mail merge pdf-iks salvestada. Lõpuks jääb mail merge pdf-ile taustaks inkscape'is tehtud leht panna (pdftk mail_merge.pdf background inkscpape.pdf output valmis.pdf)
Või ei ole seda mail merge jaoks vaja vaid millekski muuks?
Või peab see vorm olema n.ö sekretärile kasutuskõlblik?
Amphor
Amphor
sõnum 04.01.2013 21:39:06 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt on writeris samasugune design mode jms, aga asi on selles, et mul on vaja olemasolevaid vorme, mis on Draw' formaadis, ümber teha, ning writeris tuleks siis otsast alustada
sõnum 04.01.2013 23:32:05 vasta tsitaadiga
Need fondid ise on OK? Failid katki vms ei ole? Igaks juhuks failisüsteem üle kontrollide ehk?
Amphor
Amphor
sõnum 05.01.2013 02:08:02 vasta tsitaadiga
Eks asi olegi selles, et ei oska kuskilt väga aru saada, kas fail katki on. Ja mis mõttes fondid ise on OK?
sõnum 05.01.2013 03:45:23 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas seda, et kui failisüsteem on katki, siis võib vajaliku fondi fail katki olla. Võiks check diskiga failisüsteemi üle kontrollida ja proovida seda fonti mõnes muus programmis kasutada.
Amphor
Amphor
sõnum 05.01.2013 15:02:46 vasta tsitaadiga
fondiga on kõik korras. Ja kui fondifail oleks vigane, siis ma ju ei saaks teda kasutada ka LibreOffices
sõnum 07.01.2013 00:24:05 vasta tsitaadiga
Paste asemel Paste special oled proovinud?
