uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Küsimus SSD ketta lisamisest arvutisse märgi kõik teemad loetuks
zenij
sõnum 02.01.2013 21:44:13 Küsimus SSD ketta lisamisest arvutisse vasta tsitaadiga
Tere,
paluksin targemate abi käesoleva probleemi lahendamiseks. Hetkel arvutis kasutusel tavaline HDD. Kuna aga raamatupidamisprogramm nõuab kiiret kõvaketast, siis oli mõte panna arvutisse lisaks SSD, kuhu panekski ainult raamatupidamisprogrammi ja selle andmebaasi. Emaplaadiks arvutil http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/+GA-H61M-S2V-B3/GIGA-BYTE-MB-H61-S1155-MATX-GA-H61M-S2V-B3-BULK-GIGA-BYTE-120574. Emaplaadil SATA2 pesad, kuid SSD mõtleks osta Crucial M4 (nii igaks juhuks tuleviku tarbeks). Win7 pro jätaks HDD-le. Küsimus selline, et mis sammud peaks tegema, et see kupatus kenasti tööle hakkaks?
waux
waux
sõnum 02.01.2013 21:58:36 vasta tsitaadiga
mõttekam on ikka OS ja programmid SSD peale installerida.
Ning kui ruumi on, siis andmebaas ka.
Tavaline ketas jätta backup-i jaoks näiteks või vähem tähtsamate asjade jaoks.
Kommentaarid: 598 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 495
zenij
sõnum 02.01.2013 22:04:44 vasta tsitaadiga
No andmebaas tuleb mul kindlasti panna, kuna selles "sobramine" ongi see, mis nõuab kõvaketta kiirust. Ega ta kõvaketta mahtu arvestades mingi eriti suur asi pole - hetkel ca 1GB ja aastaga lisandub ca 700MB. Aga kas asi on nii lihtne, et panen ketta arvutisse, juhtmed külge ja installin programmid peale või peaks SSD-d kuidagi seadistama ja/või SSD jaoks mingit tarkvara laadima/uuendama? Vabandan, kui liiga labast asja küsin.
angel
angel
sõnum 02.01.2013 22:19:41 vasta tsitaadiga
Ostad SSD, veendud, et biosis on sata ketas AHCI mode'is (kuigi H61 vist ei oma sellist funksiooni, netist sobrades väidetakse et TRIM peaks ka ide otsas toimima), lased windows 7 peale (alla selle win op sys'i ei ole SSD'le vajalik trim toetatud). Lased kõik riistavra driverid jms jura peale ja peakski kõik olema (eraldi driverit ssd tarvis ei ole). Windows 7 peab ssd ära tundma ja sellele lähtuvalt defragmenti välja lülitama. Võib veel niped - näped välja lülitada aga ei ole hädavajalikud. Kõige lihtsam nende "tweakide" kohapealt on osta Samsungi SSD (830/840), seal vastav soft olemas mis kõik vajalikud ise ette annab ja valida lubab.
btw - loodetavasti ei ole selline programm probleemiks, mis muutub aina aeglasemaks mida suurema andmebaasiga tegemist tuleb teha. On nähtud kuidas üht ja sama "käsku" saab teha väga kiiresti ja ka väga pika koodi reaga (ümber nurga) ning sellist asja ei saa tööle eriti hästi ühegi riistvaraga. Si/tt kood on asja nimi.
rex
rex
sõnum 02.01.2013 23:19:38 vasta tsitaadiga
H61 plaatidel pole native SATA3 ega AHCI-t. Odavat moodsat kasti komplekteerides on B75 seetõttu oluliselt etem valik.
Atti
Atti
sõnum 03.01.2013 17:11:13 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Mis Sa sogad? SATA-3 on jah puudu aga AHCI puudumist pole siiani tuvastanud. Enamikel H61 kiibiga platedel on SATA-2 AHCI täiesti olemas.
Hetkel laual üks DH61CR plate jookseb nigu uffo. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
angel
angel
sõnum 03.01.2013 23:23:39 vasta tsitaadiga
oled kindel? ametlikus spec'is minuteda isegi kirjas et ahci mode puudu, raid 'i teha ei saa ning ncq ei toimi.
võimalik, et osad tootjad on selle vidina ise külge pookinud aga mäletamist mööda inteli h61 selline asi inteli poolt puudub.
Atti
Atti
sõnum 04.01.2013 11:22:02 vasta tsitaadiga
Puudu on SATA3 ja RAID aga AHCI SATA2 juures täiesti olemas. See plate DH61CR on inteli kiibiga inteli toodetud.
sõnum 07.01.2013 00:17:07 vasta tsitaadiga
missioonikriitiliseks masinaks 1 ssd ei kõlba.
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
rex
rex
sõnum 07.01.2013 01:06:54 vasta tsitaadiga
Kõlbab ikka ju, aga toimiv backup peab olema. Nagu iga muu konfi juures, mis missioonikriitilist rolli täidab.
sõnum 07.01.2013 13:13:07 vasta tsitaadiga
selle klausliga kõlbab. SSD pealt midagi päästa või taastada on keerukam kui ketta pealt. seega peaks sul kapis olema teine ssd varuks, kloon opsüsist kuskil updated ning andmed kohe külge võetavad juhuks kui ssd lendama peaks.
