uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Linksysi ruuteriga nett kaks korda aeglasem.. milles probleem? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.01.2013 18:02:45 Linksysi ruuteriga nett kaks korda aeglasem.. milles probleem? vasta tsitaadiga
Ei teagi täpselt kuhu teema sobib aga selline probla siis. Elioni 100\20 net aga kui Linksysi ruuteri taha panen siis on 50\20.. On mingi säte linksysi ruuteris vaja muuta või on ruuter suremas?
Linksys WRT54GL ruuter muidu. Elioni switchist tuleb kaabliga otse linksysi nett ja siis linksysist edasi arvutisse.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Jann1
Jann1
sõnum 02.01.2013 18:04:24 vasta tsitaadiga
See ruuter annab välja ainult 54mb/s wifit!
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.01.2013 18:06:44 vasta tsitaadiga
Jann1, aga ma ei too arvutisse läbi wifi ju netti?? Kaabliga ikka ei tohiks nii aeglane ju olla :S
Krüpto
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 02.01.2013 18:09:07 vasta tsitaadiga
switch ei lase rohkem kui 50mb/s vast
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
RassK
RassK
sõnum 02.01.2013 18:23:03 vasta tsitaadiga
Peab laskma, see switch omab 4x10/100Mbit porte.
Peab olema tarkvaraline piirang, kui just juhtmetega probleeme pole.
50Mbit piirang on kahtlane...
viimati muutis RassK 02.01.2013 18:31:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 18:24:34 vasta tsitaadiga
Seleta natuke lahti.
1. 100/20 on siis elioni üüberkiire, seega peab kuskil olema PON
2. Kas PON 1. pesast läheb linksys'i ning muid seadmeid järel ei ole.
3. Kui 2=ei, siis tee nii, kui 2=jah, proovi muuta liksys'il mac adre. Äkki sa panid linksys ruuteri pon'i järgi kui tompsooni ruuter ka oli ning said linksys mac'ile automaatse piirangu.
4. kui 3 ei õnnestu, elista ee.lõvisse ja küsi, ega neil pseudoaktiivseid ühendusi üleval ei ole.
ps.. 50mbit on minuteada ka half/duplex kiirus. (või oli see 1gbit korral 500, ei mäleta enam)
RassK
RassK
sõnum 02.01.2013 18:32:36 vasta tsitaadiga
Milleks see ruuter seal vahel üldse on?
Koju oleks piisanud suvalisest switchist ka ju kui auke väheseks jääb..
viimati muutis RassK 02.01.2013 18:32:54, muudetud 1 kord
sõnum 02.01.2013 18:36:03 vasta tsitaadiga
WRT54GL`i prose ei suudagi rohkem kui 40-50Mbit/s ruutida, end of story... icon_wink.gif
Kunagi sai lihtsalt erinevate seadmete läbilaset testitud, seoses Elioni 100/20 turule tulekuga.
Vaata kasutaja äripakkumisi
O: Skänner 0167
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 18:36:27 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Hmm.. huvitav wrt54g (v3) ja wrt54gs(v4) said sellega ilusti hakkama.. Vähemalt minu mälu järgi said nad hakkama. Aga mälu võib petta.
Võiks ju katsetada...
Edit, mälu pettis
50mbps ongi lagi
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/router-charts/view
viimati muutis ThedEviL 02.01.2013 18:40:52, muudetud 1 kord
sõnum 02.01.2013 18:42:04 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
200Mhz VS 250Mhz CPU teema ja usu ei ole nad palju paremad...võid muidugi proovida, kui soovi on aga 100Mbit/s sealt läbi ei suru...
Võid teha lihtsa katse, võtad 2 arvutit, paned ruuteri sinna vahele ja lööd näiteks iperfi käima.
Ühe masina ühendad WAN poolele ja teise LAN poolele ning kukud datat uhama.
O: Skänner 0167
viimati muutis Etz 02.01.2013 18:42:30, muudetud 1 kord
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 18:43:20 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Jah õigus, kirjutasid ennem kui editida jõudsin
Eliooniga teeb mul ideaalset koostööd tplingi wdr3600 dualband + gigabit + vlan + 2usb +vpn ja seda kõike 50 euri eest.
Jaehind muidugi kõige odavam 60 https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+Access+point/230645/
viimati muutis ThedEviL 02.01.2013 18:43:40, muudetud 1 kord
sõnum 02.01.2013 18:45:24 vasta tsitaadiga
Jah sellega töötab, muidu endal toimetab seda kõike vanaldane Asus RT-N16...
Pmst suvalise Gigabit portidega ruuteriga peaks selle 100Mbit/s läbi ajama.
Kiibistikud on neil selle jaoks piisavalt võimekad, ka kõige odavamatel.
O: Skänner 0167
viimati muutis Etz 02.01.2013 18:47:14, muudetud 1 kord
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 18:46:11 vasta tsitaadiga
tplingi 1043 (ja isegi 841) teeks ka oma töö ära, aga jumala eest ära lase dd-wrt softi sinna peale. Wifi on sellega nagu šveitsi juust.
Openwrt töötab ilusti.
sõnum 02.01.2013 18:49:48 vasta tsitaadiga
ot:
ThedEviL, DD-WRT arendus on alla käinud, sõltub väga ruuteri mudelist, et kõik normaalselt töötaks...
Asi läks pekki siis, kui nad lisaks igasugu Broadcomi rauale hakkasid seda ka muudele kiibistikele käkkima.
Näiteks mul Asuse peal käib vägagi hästi, TP-Linkidega on jälle täielik ikaldus, jne...
O: Skänner 0167
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 19:00:15 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ot:
ot:
Õigust räägid. Linksys e3000 töötab dd-wrt'ga suurepäraselt, kuna ta broadcomi peal.
Kõik broadcomi omad on siiani väga hästi töötanud. Neil (dd-wrt käkkijatel) on lihtsalt väga tugev konflikt atherose draibudega.
Atheros ei lubanud neil oma draivereid kasutada ning seetõttu on seal mingid ilged jamad Atherose kiibidel oleva wifiga.
Openwrt töötab tp-lingi peal samuti suurepäraselt. Lihtsalt harjumist vajab selle peale üle minek.
Tulles teemasse tagasi:
Miks sul üldse ruuterit sinna vahele vaja on?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 02.01.2013 19:17:02 vasta tsitaadiga
ma arvan et vahele sellepärast vaja et kui ta mitme masina vahel tahab jagada, elioni hüperkiirega tuleb ju lan otse tuppa ja see ühendus seob ühe mac aadressiga end ju ära, ehk siis kui paned switchi siis saab ainult üks seade netti ja teised ei miskit... vähemalt minu 100ne elion töötab nii...
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
sõnum 02.01.2013 19:23:35 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Ei pruugi, tuppa võib ka eeter tulla.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 19:24:36 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Hmm, tartus sellise topograafiaga üüberkiiret ei rajatud.
TLN võibolla isegi on..
sõnum 02.01.2013 19:26:22 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
ot:
Optika tuleb keldrisse, seal otsas on Cisco Catalyst 2960G Switch (või suurema maja korral, igas trepikojas üks) ja sealt jookseb korteritesse Cat5e...
Ehk siis endine Korrusmaja Lahendus, PON`iga ehitatakse alles viimased paar aastat, kus optika otse tuppa jookseb.
O: Skänner 0167
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.01.2013 20:02:01 vasta tsitaadiga
Et siis õige vastus on lihtsalt, et osta uus ruuter, mis toetaks 100\20 kiirust? icon_sad.gif Äkki keegi soovitab siis mõnda? Mis nagu mängudega ka koostööd teeks.
Krüpto
sõnum 02.01.2013 20:16:52 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
See WRT-54GL lihtsalt ei jaksa, muud pole häda miskit...
HDTanel kirjutas:
TP-LINK TL-WR1043ND, TL-WDR3600 + OpenWRT
ASUS RT-N16, RT-N66U + DD-WRT
Linksys E3200/4200 v1!+ DD-WRT
Eks neid ole veelgi...kõiki vast ülesselugema ei hakkaks, piirduks nendega millega kellegi AHV`idest ka isiklikke kogemusi on...
O: Skänner 0167
viimati muutis Etz 02.01.2013 20:48:24, muudetud 2 korda
sõnum 02.01.2013 20:17:18 vasta tsitaadiga
Kui Elioni VoIPi/televisiooni on plaanis ka kasutada ja ise ei soovi kemiseerida nende töölesaamiseks siis TG789 on n-wifiga, reaalselt tuleb 100/20 ilusti läbi. Aga muidu on mitmeid ruutereid juba pakutud ülalpool.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 20:41:49 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
HDTanel kirjutas:
HDTanel kirjutas:
Linksys E3200/4200 + DD-WRT
Kui tahad raha kokku hoida ja gbit swichi, usb'i ning dtv'd sellega aretama ei hakka siis piisab ka:
TL-WR841ND https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+Access+point/126460/
OpenWRT'd otseselt vaja ei ole, töötab ja def firmiga. Isiklikult vajan VPN'i seega, läks openwrt. Täpsemalt AA 12.09-rc1 oma seadete järgi kompitud. Def build töötas ka.
http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-rc1/ar71xx/generic/
Kusjuures sisu on identne 1043'ga, aga usb ühendust pole tehtud, 1 antenn koristatud ning switch on 100mbit (kuigi cpu on gbit)
Naised saunas rääkisid, et teoreetiliselt on võimalik 841'l wan pool gbit'na tööle saada. Aga seda rääkisid naised saunas, vajalik korralik lammutamine ennem.
sõnum 02.01.2013 20:47:29 vasta tsitaadiga
WRT54GL ei veagi rohkem välja kui 50mbps. Ole seal kaabliga või kaablita küljes.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 02.01.2013 20:48:32 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Linksysi ruuteriga nett kaks korda aeglasem.. milles probleem? mine lehele 1, 2  järgmine
