uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Moodsa aja hädad raali käivitamisel ehk komponendid tarbivad liiga vähe voolu - vist! märgi kõik teemad loetuks
pinTero
pinTero
sõnum 31.12.2012 02:59:04 Moodsa aja hädad raali käivitamisel ehk komponendid tarbivad liiga vähe voolu - vist! vasta tsitaadiga
Hoiatus: valmistu lugemismaratoniks!
Sai täna pikemalt jauratud ühe esmapilgul täiesti tavalise ja sageli ettejuhtuva probleemiga - arvuti ei käivitu või lülitab end mõni hetk peale käimaminekut välja.
Juba kuulen, kuidas kaugelt hüütakse "toide peetis" või "konded punnis". Eks hüüaks isegi, kuid sedapuhu oli probleemi resultaat sootuks teine ja päris veider. Mõtlesin, et panen oma seiklused kirja ning lisaks ootaks ka asjalikku vastukaja..
Esmalt "raal" ise, või õigemini siiski täiesti uutest komponentidest kokku ühendatud süsteem:
Intel Core i3-3220 cpu + stock jahuti
Intel DH77EB emaplaat
1x 4GB Crucial Ballastix Tactical mälu
Seasonic S12II-430W toide
(usb pesas dongle wireless klaveri jaoks)
Kui selline kooslus nüüd kenasti kokku monteerida (ilma igasuguste ketaste ja lisaventideta), siis on käivitamisel tulemuseks "boot loop". Süsteem lülitub kaheks sekundiks sisse ning koheselt välja - ja nii enamasti lõpmatuseni. Mõnel harval korral jõutakse ka juba pxe kirjadeni, misjärel ka koheselt uuesti restart toimub. "Mõni komponent nahkas!?" - Hold Your Horses..
Huvitavaks läheb lugu nüüd, kui algavad loomkatsed:
Toitplokiks uus Fortron 400-60APN - süsteem käivitub ja jääb tööle, ei mingeid restarte ka korduval proovimisel.
Toiteplokiks vana Codegen 350W - kõik OK.
Toiteplokiks miski vanem remonditud OCZ 1010W - "boot loop" is back
Edasi proovisin Seasonicu ploki ja vanema Sandy Bridge G840 Pentiumiga: progressi niipalju, et nüüd jõutakse igal juhul juba pxe kirjadeni, aga sellega ka asi piirdub ja läheb kohe restardile
Järgmiseks toppisin kõik mälupesad erinevaid 4GB mooduleid täis: süsteem käivitub ja jääb tööle, ei mingeid restarte ka korduval proovimisel. Üksiku mooduliga muidugi taas restardile...
Koos i3'ga toimis kõik ka järgnevate kooslustega: Intel 330 SSD, tavaline IDE ketas, 2x 80mm lisaventi (ilma kettata). Ainult ühe lisavendiga läks taas restardile..
Ehk siis - nn. high end toidetega toimib süsteem ainult siis, kui lisaks cpu'le ning mälule lisaks veel mingi piisav tarbija tekitada. Odavama otsa toite puhul probleem puudub sootuks.
Peaks vist ka mainima, et Bios'i uuendamine või nullimine ei toonud mingit resultaati.
Kui nüüd takkajärgi meenutada, siis samalaadne fenomen oli ka ühe Gigabyte Z77 plaadi ning Zalmani high end toitega, mis integreeritud video puhul Windowsi graafilise osa ilmumisel kiirelt restardile läks - tõenäoliselt Speedstep vms draiveri aktiveerumise tõttu. Diskreetse graafikaga seevastu ei olnud selle plaadiga ainumastki muret..
Mine võta nüüd kinni - mõnel elektrikul või inseneril on kindlasti sellele anomaaliale mingi seletus anda. Oma osa on selles kindlasti Inteli plaadil, mis erinevate allikate väitel hiilgab olematu tarbimisega, uuel Ivy Bridge protsessoril ning Seasonicu plokil, mis ka oma efektiivsusega vist edetabeli eesotsas peaks olema.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 31.12.2012 10:27:12 vasta tsitaadiga
Pigem küll praak-toiteplokk, mida pole tehases keegi kontrollinud ja on siis müüki saadetud.
Mnator
sõnum 31.12.2012 10:29:26 vasta tsitaadiga
Mingit miinimumkoormust on ju alati toiteplokid vajanud, et üldse käima läheksid. Isegi, kui vaja ainult toiteplokki kontrollida, alati testistimisteks näiteks kõvaketta taha ühendanud.... Ilmselt õnn, et seni sellest on piisanud.
sõnum 31.12.2012 10:54:24 vasta tsitaadiga
Siiani on piisanud 5-10W tarbijast...ehk siis CD-ROM järgi ja plokk veab end käima... eusa_think.gif
Marie
Marie
sõnum 31.12.2012 11:16:40 vasta tsitaadiga
Kõik need nii-nimetatud high end toiteplokid kasutavad Active PFC voolu silumist ja sellistega on palju probleeme, küll ei taha UPS-iga läbi saada, küll odavamate emaplaatidega, kui paned odavatest detailidest arvuti kokku, kasuta ka odavat Passive PFC toiteplokki.
korsten
sõnum 31.12.2012 11:22:31 vasta tsitaadiga
Üks teine küsimus/tähelepanek:
Üks mälupulk dual channeli puhul töötab vist "poole kiirusega"...
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Marie
Marie
sõnum 31.12.2012 11:46:24 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Mitte ei tööta poole kiirusega, vaid läbilaske suurus on kaks korda väiksem, kas sa pole siis enne mälusid katsetanud, odavates süsteemides ei pöörata sellele mingit tähelebanu, peaasi et võimalikult odavalt kasti kokku saaks laduda, imelik, et sellisesse kasti hakati kallist toiteplokki sisse toppima.
sõnum 31.12.2012 11:50:02 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
See, mis siin kirjutad, on hoopis aastatetagune, nüüdseks juba unustatud probleem. icon_wink.gif
Ning veel, jutt käibki ju täiesti tavalisest 430W Seasonic toiteplokist ja kui selline sellise koormusega "lolliks" läheb, on tegu ikkagi kõige tavalisema tootepraagiga. Ehituselt on selline Seasonic täiesti samalaadne teiste firmade sama võimsusjärgu toiteplokkidega. icon_cool.gif Ei ole mõtet toiteplokkide tootjate nimesid üle müstifitseerida, praaki esineb neil kõigil ja kuna tehastes kõiki mudeleid ükshaaval ei kontrollita, siis need praaktooted ka müüki jõuavad.
korsten
sõnum 31.12.2012 12:03:45 vasta tsitaadiga
Kas selle vea nimeks võiks panna "madala pinge oaas" või midagi? Kui tootjale kirjutada teinekord siis poleks vaja viga pikalt kirjeldada, kuna viga on diagnoositud juba : kuna tarbimine on madal siis tuleb oaas sisse. Ja voilaa, tootja saadab kohe uue ploki välja icon_razz.gif
God Hates Us All
pinTero
pinTero
sõnum 31.12.2012 17:38:20 vasta tsitaadiga
Eks peab vist ikka voltmeetri ära ostma ja vaatama, mis numbreid see erinevate plokkidega käivitamisel näitab. Kui näitab. Ei tahaks mina uskuda, et see Seasonic nüüd vigane on - vana jurakas OCZ käitub ju täpselt samamoodi. Liiati on ju tegu eksperimendiga - tavaolukorras on masinal ju ikka ka ketas, lisavideo ja veel ehk mingi lisavent ka küljes ja siis, nagu testitud sai, ei teki mingit probleemi.
Pigem see "tühjalt mittekäivitumise anomaalia" ongi vist ikka selles, et see va miinimumkoormus on liiga väike - liiga voolusäästlikud jupid icon_neutral.gif
Mis puudutab odavaid komponente, siis Inteli emaplaate nüüd odavateks küll nimetada ei saa. Kui H77 plaadid ritta panna, leiab ikka palju odavamat kraami. Kuna olen just nende odavatega korduvalt orki lennanud (küll pinisevad, küll fan control ei toimi vms), siis ei julge peale Inteli enam midagi muud osta. Maksad rohkem aga saad vähemalt korraliku ja kvaliteetse asja (ja nagu ka näha, siis liiga voolusäästliku) Toide ju samuti korralikest ja vaiksetest üks kõige odavam...
woox2k
woox2k
sõnum 31.12.2012 23:33:20 vasta tsitaadiga
On veel vaja neid oaase PSU'st otsima hakata?!
Aga kõlab tõepoolest et toite korralikuks toimimiseks pole koormust piisavalt ja emaplaadi enda süsteem ka ei suuda seda ebaühtlast pinget paigas hoida (odav või lihtsalt pinge on nii nässus, et millestki abi pole)
Mis siis ikka, tehnika areneb kiiremini kui toited ja ühendage parem mõni elektriradikas sinna kõrvale tuba soojendama ja toidet koormuse all hoidma, või kasuta lahjemat edasi (mingit 500-1000W toidet ei ole mõtet niikuinii arvutis hoida kui arvuti ise 50w max tarbib, raiskad rohkem elektrit isegi) thumbs_up.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
taffel
taffel
sõnum 02.01.2013 19:09:05 vasta tsitaadiga
Milles probleem võib olla, kui külmas toas olles arvuti ei tööta. Ükspäev oli toas ca 9 kraadi, arvuti ei läinud käima, peale ahju ees seismist jälle töötab... Veidi nõme viga, siis kui ei tööta, siis lihtsalt nuppu vajutades ei tee miskit.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
woox2k
woox2k
sõnum 02.01.2013 19:37:52 vasta tsitaadiga
Temperatuur ei tohiks küll jama põhjustada. Ainult siis kui on masina ja toa õhutemperatuuril suur vahe sees (kast külm, tuba soe), sama on siis peaks elu lill olema. Kui just füüsiliselt kuskil miski lahti ei vaju kui külmaga kokku tõmbab... uuri ühendused jms kõik üle!
Endal üks masin kütteta kuuris tiksub rõõmsalt miinuskraadides icon_biggrin.gif
WAV
sõnum 02.01.2013 23:18:26 vasta tsitaadiga
taffel kirjutas:
- Üks põhjus võib olla kehvad ja niigi töövõime piiri peal olevad toiteahelate elektrolüütkondensaatorid, mis külmaga alla suutlikkuse kukuvad.
- Teine võimalus võib olla kõvaketas, mis ei suuda ennast külmaga käima tõmmata (laagrite määre paksenenud või ka seoses piiripealselt nõrgaks jäänud toitega).
- Kindlasti esineb ka muid variante...
Aga kui ei võta külmaga üldse nuppu vajutades voolu sisse siis ilmselt ikka toite viga...
