uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Tere!Hp dv5 mure. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Remidlo
sõnum 02.01.2013 16:24:40 Tere!Hp dv5 mure. vasta tsitaadiga
Mul on arvuti Hp Pavilon dv5!!
Selline mure ,et kui mängin mõnda mängu siis järsku viskab pilti mustaks ja läheb kinni arvuti!
Paned uuesti käima siis tuleb resume windows ja kasutaja on locked!Logid uuesti sisse ja mäng on all ja saad edasi mängida...
tahan jõuda sinna ,et mis võib olla arvutil viga??
Sai ostetud viimati Euro Truck Simolator 2 ja sellel kippub koguaeg teisel sõiduajal või kolmanda alguses nii tegema!!
Videokaart:Ati Radeon HD3400
Ram:4GB
One
sõnum 02.01.2013 16:33:02 vasta tsitaadiga
Võimalik, et videokaart hakkab ära surema.
Remidlo
sõnum 02.01.2013 16:37:06 vasta tsitaadiga
Kui osta uus videokaart aga mida siis võtta??
Bumer
sõnum 02.01.2013 16:40:09 vasta tsitaadiga
Tegu ju HP läpakaga. Uue videokaardi ostu asemel on pigem jutt uue emaplaadi või uue läpaka ostust.
Remidlo
sõnum 02.01.2013 16:43:28 vasta tsitaadiga
Bumer, Kui suur on see % et tuleb uus emaplaat või arvuti osta??
Bumer
sõnum 02.01.2013 16:46:53 vasta tsitaadiga
Remidlo kirjutas:
Eks seda peaks see ütlema, kes täpse diagnoosi paneb. Kui tõesti videokaart õhtal ja garantiid ei ole, siis ei jää muud üle, sest netist uurides räägitakse, et MXM pesa sel ei ole ja seega ei saa ainult videot vahetada.
pinTero
pinTero
sõnum 02.01.2013 16:49:25 vasta tsitaadiga
Jahutus tuleks ka üle vaadata.. Kas mängides ventilaator vuhiseb ja sooja õhku puhub õhuavadest välja? Sellel masinal ei ole see jahuti puhastamine ka just kõige lihtsam tegevus (lammutamist on parajalt)
Kui ise väga arvutitega sinapeal ei ole, siis vast targem otsida mõni pädev tuttav või hooldusfirma..
One
sõnum 02.01.2013 16:50:56 vasta tsitaadiga
Kas ta lülitab end iga mänguga välja?
Hooldust on asjale ikka tehtud?
Temperatuurid ok?
Võimalik, et kuumeneb lihtsalt üle ja lülitab end välja.
Aga võimalik, et videokiibil külmjoode.
k-d.k
sõnum 02.01.2013 17:01:28 vasta tsitaadiga
võibolla lihtsam probleem et mingi aja tagant panebki arvuti end "puhkereziimile". vaata toitesätted üle
Bumer
sõnum 02.01.2013 17:09:19 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
See peaks ikka siis kehtima, kui arvutit sinu määratud aja jagu ei ole kasutatud.
k-d.k
sõnum 02.01.2013 17:12:49 vasta tsitaadiga
no aga see et täitsa välja ei lülita vaid läheb unele/talveunele ei viita küll absoluutselt kuidagi riistvaralisele probleemile
Remidlo
sõnum 02.01.2013 17:15:43 vasta tsitaadiga
Ei ole ise arvutiga väga sinal...Mingi aeg käis garantiis ka paranduses!Vuhiseb küll ja sooja õhku tuleb ka!!Kas puhkereziim tuleb välja vajutada??Siin võib ju olla sada viga koos olla icon_smile.gif või kuidas
jõehobu
külaline
sõnum 02.01.2013 22:32:32 vasta tsitaadiga
pane everest või aida64 taoline progra peale, vaata mis tempid teevad ja siis saame edasi mõelda.
olen 99%kindel et viga pole selles, et seaded nii pandud, et teatud aja järelt läheb sleepi
Remidlo
sõnum 02.01.2013 23:15:37 vasta tsitaadiga
Ei tea tõmbasin aida64 extreme editioni CPU läheb kohe põhja tempi-e ei osanud vaatada.Ei ole kasutanud selliseid programme kui aus olla... icon_rolleyes.gif
undead
sõnum 02.01.2013 23:22:29 vasta tsitaadiga
Remidlo, arvatvasti sul amd prosega masin, selle dv5 mudeliga mängides tapad sa selle masina üldse varsti maha. Kõigepealt tuleb vaadata üle temperatuurid ja väike hooldus teha. Hea kui saab sellega nati olukorda paremaks, kui ei ja kuumus juba emaplaadile liiga teinud, siis pead endale uut masinat hakkama vaatama.
lihtne ja sõbralik soovitus, too masin viljandis minu juurde diagnoos või vii mõne muu teadja inimese juurde, sest kui sa isegi temperatuuri vaadatud ei saa aidaga, siis sind siin foorumis õpetada on suht võimatu.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
Remidlo
sõnum 02.01.2013 23:33:54 vasta tsitaadiga
undead, Kui palju see muidu maksma läheks kui diagnoosi ära teeb ja hoolduse?
angel
angel
sõnum 02.01.2013 23:46:54 vasta tsitaadiga
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
tiri soft alla, lase käima. vaata mis tempe näitab nii idle (koormuseta) kui load (koormusega) olekus.
Järgneva tarkvaraga saad kenasti asja ülesse kütta vga poole pealt -> http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/ (vali vastav reso et mõlemad, nii temperatuuri näitav tarkvara kui test tarkvara, ekraanile korraga ära mahuks).
Enamasti HP Pavilioni võid rahus maha kanda ja osta üks korralikum arvuti. Enamik neist kuumenesid üle, jahutus ei pidanud vastu, kontakt oli vilets jahutuse ja kivi vahel ning andsid otsad. Ise mitut sellist lammutanud ja remontinud, väga suurt kasu temperatuuri osas ei saanud kunagi (viletsa kontakti puhul päästis väike sile metall plaat gpu ja jahuti vahele, tempid kukkusid kenasti). Selleks, et jahutust üle kontrollida peab terve arvuti laiali lammutama (s.t emaplaadi välja võtma korpusest).
HP pavilion'i seeria, millest teemast juttu, on üks õnnetuse hunnik, igasugu müstilisi vigu, jamasid ja hädasid nendega.
Remidlo
sõnum 02.01.2013 23:56:06 vasta tsitaadiga
quanta 3600 temp:72 c
amd turion x2 ultra zm-80:core 0:73c
core 1:69
toshiba mk3252gsx:assembly:55c
air flow:55c
ati mobility radeon hd 3400 Tmpin0:55c
angel
angel
sõnum 02.01.2013 23:59:30 vasta tsitaadiga
kas antud info on idle olekus või loadis?
furmark'i soovitasin sellepärast, et see kütab VGA suht kiiresti ülesse ning peaks kohe ära nägema kas vga temp tõuseb järsult või mitte. mäletamist mööda ainult, kui antud tarkvara ei ole esiplaanil siis vist asi ei toimi nii nagu vaja.
Remidlo
sõnum 03.01.2013 00:17:52 vasta tsitaadiga
Cpuid-ga tegin ma arvan idle olekus
Cpu läheb ikka 97-99 ligi ja temp. on 70 kuni 120. vahel
idel olekus on enamus 70 ja 55 vahel ja cpu on 30 ringis
loadis on siis niinagu kirjutasin
angel
angel
sõnum 03.01.2013 00:22:25 vasta tsitaadiga
kuumeneb üle ja selle tõttu viskab pildi tasku. Kui ta seda ei teeks siis küpseks asi lihtsalt ära.
Remidlo
sõnum 03.01.2013 00:28:53 vasta tsitaadiga
Jahutuse vahetus tuleb ära siis...Mis oleks üldse kõige parem lahendus sellele...UUT arvutit ka ei tahaks eriti osta!!
Tahaks arvutile parimad aga kui loed kui kehv on Hp siis tekib küsimus et mis on siis see arvuti millel pole ühtegi miinust....minu teada pole sellist veel
angel
angel
sõnum 03.01.2013 00:32:13 vasta tsitaadiga
jahtust sellel vahetada ei saa, läpparitel on üks konkreetne süsteem ja midagi paremat, uuemat sinna sisse aretada ei saa.
ainuke lootus on, et kui termopasta ära vahetada, jahutus tolmust puhtaks teha siis lähevad asjad paremaks. või kui gpu-jahutuse vahel on halb kontakt siis saab seda kontakti parandada.
Ja kui see kah ei aita siis pms "viska vastu seina ja osta uus" oleks ainuke kõige kindlam lahendus HP pavilionide puhul icon_neutral.gif
Konkreetne HP pavilioni seeria (dvxxxx nr'ite jada) on üks tuntud jura. Kuumenevad üle, surevad maha (emaplaat), tekivad teistsugused anomaaliad (ühel kadus näiteks lambist helikaart ära, teisel kadus lambist wifi etc).
Vanemad HP Pavilionid, teistsuguse välimusega, töötasid väga hästi. Ja vast ka need uuemad mis turul on. Lihtsalt üks õnnetuste hunnik on antud seeria, mudel muud midagi.
Ei vihja sellele, et HP kui bränd on halb. Vaid seda, et konkreetne toodete seeria on lihtsalt jura.
viimati muutis angel 03.01.2013 00:34:09, muudetud 1 kord
Remidlo
sõnum 03.01.2013 00:33:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab vähemalt hinda öelda u. mis vahemiku see jääb??Ja minu teada garantiis oli selle jahutusega remontis küsisin üle.Ja nüüd juba jamab
Marie
Marie
sõnum 03.01.2013 00:37:59 vasta tsitaadiga
Remidlo kirjutas:
Jahutuse vahetus tuleb ära siis...Mis oleks üldse kõige parem lahendus sellele... UUT arvutit ka ei tahaks eriti osta!! ....
Arvatavasti sülearvuti jahutusalus muretseda.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Tere!Hp dv5 mure. mine lehele 1, 2  järgmine
