Longero
31.12.2012 01:51:25
Ühendamine: eSATAp PCI Express kaart koos USB´ga |
Kaart selline: 2 Port Power over eSATA Card with USB Function, PCI Express
Manual siin: Manual
* Kas ma võin USB kaabli ühendamata jätta kui USB mälupulka selle kaardi külge ühendada ei taha? Kas ainult toiteplokist tuleva kaabliga saan 2,5" ja 3,5" HDD toimima v on vaja ka USB kaabli kaudu tulevat +5v?
* Tekkis ka selline imelik küssa kaardil oleva eSATAp/USB pesa kohta. Siin lehel, 3´dal joonisel on see pesa päris hästi näha. Kui mõni tahab seda ka lisaks USB pesana kasutada ning sinna panna mälupulk siis mälupulga metallist äär puutub vastu 7´t SATA kontakti, täielikult tasapinnas on need plastikuga . Või ongi see kaart mõeldud kas ainult USB v eSATAp kasutamiseks ja korraga kahte asja ei saa... samas ei usu, et nii tehtud? Või ongi need universaalpesad paras jamps?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
A.S.
31.12.2012 14:06:07
Kasutusjuhend igatahes väida, et...
| If you do not connect with USB cable – 5V power hasnot supply, and no USB2.0 function |
Ehk siis USB kaabli võid rahulikult ühendamata jätta, vaid toitekaabel on vajalik (kõvaketta toiteks).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
31.12.2012 14:17:41
a) Kui USB-d ei taha, võid ühendamata jätta küll (aga minu kogemuse põhjal ei ole USB pesi kunagi ülearu palju, pigem vastupidi)
b) Toiteplokist saab kaart toite nähtavasti flopiseadme pistiku kaudu. Sealt tuleb eSATAp jaoks nii +12V kui +5V, USB +5V on täiesti omaette asi. Manuaal vähemalt sedasi ütleb.
* Pesa on universaalne ja töötab nii USB kui eSATA seadmetega, olenevalt sellest mida sinna pistad. Olen läpakatel kasutanud neid mõlemas funktsioonis.
NB! Kaardil paistab olema SATA kontroller, aga USB on vaid HUB-iga kaheks jagatud pass-through.
Longero
02.01.2013 00:51:20
Tänud teile. Jah, panin kaardile ainult flopiseadme pistiku järgi ja sealt tulebki see +5v mis läheb kaardi universaalpesa USB +5v kontaktile... mõtlesin muidu enne, et milliselt kontaktilt see +5v võetakse väikese 2,5" HDD toiteks.
* Tekkis veel üks küssa äkitsi. Ülalpool minuviidatud joonisel kontaktid P12(VBUS) ja P13(GND) on vastupidi minu kaardi pesal, mul tuleb siis +12v P13(GND) kontaktilt ... et kas siis nagu pole vahet kumbast see +12v tuleb, peaks ikka vahe olema . USB +5v tuleb õige koha pealt. Ega ma kohe kisendagi, et midagi nihu kuid imelik kui jooniselt näpuga järge ajada.
Kes nende pingete ja juhtmetega rohkem mässand võiks kommenteerida.
54 |
02.01.2013 13:37:32
Heinad-õled teema.
Parem-vasak pool on suhteline asi - oleneb kummalt poolt sa vaatad ja kas sul on käes pesa või pistik. Sellepärast ongi igal korralikul pistikul/pesal klemmid nummerdatud või vähemalt märgitud esimese klemmi asukoht, millest siis järjekorras lugema hakata.
Longero
02.01.2013 19:05:25
| Dogbert kirjutas: |
Heinad-õled teema.
Parem-vasak pool on suhteline asi - oleneb kummalt poolt sa vaatad ja kas sul on käes pesa või pistik. Sellepärast ongi igal korralikul pistikul/pesal klemmid nummerdatud või vähemalt märgitud esimese klemmi asukoht, millest siis järjekorras lugema hakata. |
Jah, mõtlesin ise ka selle peale, et asi kuidagi peegelpildis, aga ei. Minuviidatud pildil pesaga tegu ja ise mõõtsin samuti pesast, kui asi oleks kuidagi peegelpildis siis oleks ju USB +5v kontakti asukoht samuti muutunud. Niisiis, kus kala peidus?
54 |
