maksimus
30.12.2012 18:13:42
Arvuti ei buudi op süsteemi |
Oma mõistus otsas, loodan veel siinsetelt tarkadelt abi saada. Mitte buutimise teemasid siin palju, kuid mul olukord erinev.
Hetke olukord:
Arvuti käivitub, kuig bootimisel jõuab kuhugi x maani (alati sama kaugele)
Näiteks erinevad tsenaariumid:
*Windows 7 HDD'lt bootimine:
Annab "Windows is broken vms, needs to be repaired" vea ning olenemata valikutest, teeb peale seda restardi
*Windows 7 installi plaat:
Loeb plaadi pealt faile (Loading files...) , peale seda tuleb ilus pilt "Stargin windows" ning mõni sekund hiljme teeb restardi.
*Windows XP installi palat:
Loeb plaadilt faile "Loading files...", peale selle lõppu teeb restardi.
*Linux Mint/Ubuntu...
Buudib plaadi esmamenüüsse (a'la installi , boot from hdd jne jne) Valin plaadi menüüst "installi" ning laeb veidi ning jääb tühi kursor blinkima
* Kaspersky antivirus booditav plaat
Buudib plaadi menüüsse, valin ükskõik kas graafilise või teksti rezhiimis antiviiruse (tegelikult antud plaat mingi linuxi baasil) ning siis jääb must ekraan ette, ükski nupp peale restardi ei aita.
*Ultimate Boot CD
Töötab kenasti, kõik testid mis oskasin välja mõelda, said tehtud.
Selline olukord on hetkel olenamta, kas on küljes kõvakettad või mitte.
Olen resettinud CMOS'i (jumperi ning pataka eemaldamine), võtnud mälud välja, proovinud teist videokaarti.
Masina enda olulisemad spekid:
Emaplaat: Abit AN52
Prose: Athlon XP 6000+
Graafika: Ati x1950
Mälud: Corsair 4x1GB
CD-Rom : IDE
Kettad:
2x250GB SATA (RAID0)
1x1TB SATA
1x250GB IDE
Millal probleem pihta hakkas :
Windows XP oli põhiliseks op süsteemiks ning installitud RAID0 (Stripe) massiivile ning töötas sama konfiga aastaid
Avastasin et arvutis on Trooja Hobu ning AVG ja veel mõni viirusetõrje hakkama ei saanud.
Proovisin ka Kaspersky booditavad plaati, kuid kahjuks ta RAID'i kettaid ära ei tundund ning ei saanud sealt otsida (NB! Antud Kasperky plaat siin hetkel töötas kenasti!!)
Otsustasin RAID'ist loobuda ning 250GB kettad ära formattida
Bootisin teise op süsteemi (Win7 oli installitud 1TB SATA kettale) ning formattisin RAID0 kettad quick format'iga.
Restarisin ning võtsin BIOS'ist RAID'ist kettad välja (antud emaplaadil see bios'ist lihtsalt enable/disable lülitusega).
Paras pähkel. Prooviks teise emaplaadiga, kuid ehk on veel mõtteid, milles viga võib olla ?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
airm
01.01.2013 03:41:20
Pikast lohisevast loost ei lugenud välja,
kas memtestiga lasid kontrollida?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
emty
01.01.2013 03:43:49
ketaste seaded valed(ide/compatible/ahci vms) ilmselt...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
maksimus
01.01.2013 12:56:56
Pikk lohisev tekst selleks, et kõik ikka kirja saaks
Memtest tehtud (ultimate boot cd pealt) ning vigu ei leidnud.
tsitaat: |
ketaste seaded valed(ide/compatible/ahci vms) |
Hetkel pole ühtegi IDE ega SATA ketast tagagi, ning olukord ikka sama.
reints
01.01.2013 13:34:40
Toide ei pane vigast ?
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
maksimus
01.01.2013 15:29:37
Kuidas toite vigasust kontrollida ?
Kahtlane samas, sest restardid/probleemid avalduvad alati samal hetkel, ehk jõuab alati sama kaugele.
itmynk
01.01.2013 22:34:22
Kui kõik algas RAID klõpsutamisega , siis ehk on midagi AHCI või IDE alas ka Disabled/Enabled läinud.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
maksimus
05.01.2013 15:41:41
Võib teema lukku panna.
IDe/AHCI sätted ei aidanud, kuid miski kala emaplaadis järelikult oli.
Vana-uus emaplaat päästis päeva
lisa lemmikuks |
