uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kas Sinu telefonil on mingi lisakaitset pakkuv vidin (kile, kott, korpus)? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Kas telefonil on mingi lisakaitse?
Ekraanikile (või ka tagakile ja küljekiled)
14%
 14%  [ 19 ]
Kott (või kaaned)
13%
 13%  [ 18 ]
Lisakorpus (või silikoonkest)
6%
 6%  [ 8 ]
Ekraanikile + kott
3%
 3%  [ 4 ]
Ekraanikile + lisakorpus
9%
 9%  [ 12 ]
Ekraanikile + lisakorpus + kott
1%
 1%  [ 2 ]
Lisakorpus + kott
0%
 0%  [ 1 ]
Puudub täielikult (olen nii hoolikas või suva, mis juhtub)
51%
 51%  [ 67 ]
hääli kokku : 131
Dijital
Dijital
sõnum 30.12.2012 00:49:24 Kas Sinu telefonil on mingi lisakaitset pakkuv vidin (kile, kott, korpus)? vasta tsitaadiga
Kuna igas telefoniteemas läheb võitlemiseks sel teemal, siis vurrime seda asja edasi võitlustandril.
Variantidena üritasin nüüd enamlevinud loogilised ja vähemloogilised võimalikud variandid kirja panna. Lugegem siis tähelepanelikult, millisele variandile oma muna kingite.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
mario20031
mario20031
sõnum 30.12.2012 00:51:49 vasta tsitaadiga
mingi nahkkott on olemas,aga kasutan seda siis kui meeles on kaasas kanda. Muudel juhtudel savi. Telefon tarbeese ja ei ole mõtet nagu si**a pilpa peal hoida.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
sõnum 30.12.2012 00:52:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 30.12.2012 00:54:09 vasta tsitaadiga
Hääl kaitsekilele. Hetkel küll puudub, aga plaan siiski peale panna. Loodan, et liiga hiljaks vaid ei jää.
Eelmise telefoni jaoks oli tööl ka nahast suht kaitsev kott, uuele pole veel seda soetanud.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
prtv
sõnum 30.12.2012 00:54:58 vasta tsitaadiga
ei ole kile, ei tule kile
Tihver
sõnum 30.12.2012 00:58:14 vasta tsitaadiga
Telefonil peal Sony Xperia originaal kile, mis on võrreldes varem teistel telefonidel kasutatud kiledega uskumatult nähtamatu ja kvaliteetne. Kui lähedalt ei uuri, siis ei pane seda tähelegi.
Samsung Galaxy S2 sai peale pandud Zagg Invisible shield, mis muutis telefoni ekraani apelsiini koore moodi krobeliseks ja oli igas muus mõttes ka saast. Sellist toodet ei paneks küll enam ühelegi telefonile peale, parem tulgu kriimud.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
siinus
siinus
sõnum 30.12.2012 01:15:59 vasta tsitaadiga
Natuke kasutasin mingit kilet. Võtsin ära. Näppudel kohe parem tunne...
Gorillaklaasi kulumine on nii minimaalne, et mind ei sega. Müüki ma ka telefoni ei plaani panna. Ootan Galaxy S4 ära ja jätan omale normaalse backup telefoni.
Need zagg/invisibleshield jms bränditooted kõvaks ei aja. ebayst 1euro eest tellitud kilede 3pakist võetud kile kestis umbes aasta, kuni ma ta lihtsalt minema viskasin, kuna minu kasutamise peale see eriti palju ei kulunud. Klaas ise on ju veeeelgi vastupidavam.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Mihkel^^
Mihkel^^
sõnum 30.12.2012 01:17:16 vasta tsitaadiga
ei meeldi igasugused kotid, kiled. telefoni peab olema mugav kasutada, mitte kotist välja võtta ja tagasi toppida koguaeg
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
Lauri0112
Lauri0112
sõnum 30.12.2012 01:22:16 vasta tsitaadiga
Kott on suht jube asi jah. Silikoon kestadest ei hakka rääkimagi.
DHD-le sai üks silikoon kest ostetud huvi pärast. Kasutust leidis heal juhul 15 minutit.
siinus
siinus
sõnum 30.12.2012 01:23:07 vasta tsitaadiga
tellisin paar kuud tagasi ebayst oma telefonile mingi start-up komplekti, mis sisaldas igast lahedaid vidinaid autohoidikutest kuni stylusteni. Loomulikult olid komplektis kaitsekiled ning must ja valge silikoonkest.
Silikoonkesta ei julge eriti telefoni ümber panna. Kriibib ära, siis jama kui palju.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 30.12.2012 01:24:14 vasta tsitaadiga
Kilet kasutan aga no mingeid kotte jne asju mitte, minu jaoks väheke liigsed. Teevad need telefonid veel suuremaks icon_lol.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.12.2012 01:30:10 vasta tsitaadiga
Kile on ainuke mõttekas. Ei tee asja ebamugavamaks, aga pikendab seda aega, mil ekraan veel heas korras on.
Muud asjad tekitavad ainult ebamugavust ja pole seda väärt.
Hetkel pole mingit kilet peal, tho karbis peaks üks vedelema. Liiga laisk, et karpi üles otsida ja seda peale panna. scratch resistant klaas kriime ära ei hoia, aga tekib neid küll piisavalt vähe.
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 283
siinus
siinus
sõnum 30.12.2012 01:32:06 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
...aga pikendab seda aega, mil ekraan veel heas korras on.
Tule tänapäevasesse aega. Klaas on väga vastupidav võrreldes vanade plastikute või kiledega.
Kui kardad, et võid ekraani ämblikuks lasta, siis sama juhtuks ka kile olemasolul.
terminator
terminator
sõnum 30.12.2012 01:32:46 vasta tsitaadiga
Mis mõte on osta mingi 700-900 eurone iPhone 5 ja seda siis kuskile kondoomi toppida? Samahästi võiks ju 5110 osta. Normaalne enda asjadest hooliv inimene hoiab niikuinii enda asju hoolikalt. Ja mingi puuraiduri telefon pole ta niikuinii. Need igasugu kiled tõmbuvad varem või hiljem koledaks ja telefon näeb paras käkk välja.
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
flameas
flameas
sõnum 30.12.2012 01:34:18 vasta tsitaadiga
Telefonid nii hellakesteks läinud kätte ära. Vana-kooli telodel polnud midagi vaja.. viska vastu seina - pff, ei midagi icon_razz.gif Progess.. hah.. icon_lol.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
terminator
terminator
sõnum 30.12.2012 01:35:43 vasta tsitaadiga
Kui iPhone maha kukub siis ka eriti midagi ei juhtu kui just väga õnnetult ei kuku või siis 3m kõrguselt vastu betooni.
Tihver
sõnum 30.12.2012 01:37:05 vasta tsitaadiga
Selleks ajaks kui ekraan häirivalt kriimuline saab on telefon juba niikuinii moraalselt vananenud ja on vaja uus osta. Mina ei ole siiani oluliselt üle aasta viitsinud ühtegi telefoni kasutada ja ühel või teisel põhjusel motiveerin ennast uut hankima.
Anti
sõnum 30.12.2012 01:47:40 vasta tsitaadiga
analoogne teema juba olemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=513052&highlight=
siinus
siinus
sõnum 30.12.2012 02:11:05 vasta tsitaadiga
iseenesest võiks teemad liita ja siia võitlustandrisse jätta.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.12.2012 03:16:18 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Olen midagi vastupidist väitnud? ja äärmustesse pole mõtet laskuda. Jutt polnud ämblikust vaid kriimudest.
Vastupidavam ta on jah, aga kriime ta sajaprotsendiliselt ära ei hoia. Kile paned peale, siis ekraanile kriime ei teki, tekivad nad küll kile peale. Kile saab küllalt tihti (ja odavalt) vahetada, s.t pikendab ju aega, mil ekraan korralik veel on.
Aga kordan veel. Ise ma olen selleks liiga laisk ja tõesti, praegu neid kriime nii palju ei teki, kui varem, aga nad tekivad siiski.
ufo56
ufo56
sõnum 30.12.2012 05:01:47 vasta tsitaadiga
Maxima kott ümber
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 30.12.2012 11:35:49 vasta tsitaadiga
Ei ole yhtegi lisavidinat telefonil peale autohoidiku...mis need mõned kriimud ikka teevad... nüüd telefon 3 kuud olnud ja plaanin uut osta nagunii. Ja praegune jääb siis monele pereliikmele. Oluline on kasutusmugavus, mitte kuskile sisse toppimine koguaeg...õues te ju ei käi gaasimaskidega ringi kui diislihais yleval on.
sõnum 30.12.2012 12:50:07 vasta tsitaadiga
1,5 aastat ja ekraan kriimutu
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 30.12.2012 13:15:53 vasta tsitaadiga
Kott on olemas, aga kasutan juhul, kui on vaja kuskile tolmusesse keskkonda minna, sedagi väga harva.
Mõni aeg tagasi plaanisin ekraanikile panna peale, aga nii palju kui ma uurisin, siis polnud kuskil kohapeal olemas. Tellida ka ei viitsinud.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
erik111
sõnum 31.12.2012 22:49:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kas Sinu telefonil on mingi lisakaitset pakkuv vidin (kile, kott, korpus)? mine lehele 1, 2  järgmine
