Refused
18.12.2012 16:38:34
| Super AMOLED kirjutas: |
| Entis saab 24 euro eest |
Kui täpne olla siis minult küsiti eelmine nädal selle eest 25.60 eurot.
92 |
puna
18.12.2012 17:15:53
| mario20031 kirjutas: |
| Mina kui olen pannud oma sim kaardi kuskile telefoni,siis elisa on kõik võrguseaded alati saatnud,mis puudunud on :/ |
See on jah kui paned oma kaarti kuskile tel
siin on konkreetne teema iPhonest ja elisa ei saatnud minu kasutusel olnud kaardiga mitte midagi
sai proovitud igasugu asju, aga lahenduseks jäi seadete käsitsi sisestamine.
Kuna nad ei suutnud probleemi lahendada oli ainus lahendus operaatorit vahetada.
313 |
rex
18.12.2012 20:27:14
| iPhone'ile minu arust ei saadagi ükski operaator sõnumiga neid automaatseadeid. Minu kogemuse järgi paneb automaatika vahel aktiveerimisel APN'i paika. Või carrier update'i tegemisel. See kraam peaks Apple'i serverist tulema.
226 |
Anti
20.12.2012 09:29:14
| Mis värk selle search aknaga ios-is on? Miks selle esmakordne ettekuvamine endiselt hakib? Hakkis 2G peal iphone os 1.X-ga ja hakib kahetuumalise 4S peal ios6-ga. Ja kas on üldse keegi, kes seda funktsiooni kasutab?
240 |
SSD
20.12.2012 12:13:17
| Anti kirjutas: |
| Ja kas on üldse keegi, kes seda funktsiooni kasutab? |
mina kasutan, sest ma ei oska hästi telefoniraamatut kasutada
ja hakkimist pole ma täheldanud
267 |
rex
20.12.2012 13:15:56
| Võid "settings > general > spotlight search" all kõik (või ülearused) linnud maha koristada või üldse Cydiast NoSpot'i peale lasta. Mul on viimane variant, kuna ma eelistan asjadele läheneda mööda loogilist rada, mitte suurest katlast suvalisi fragmente noppida.
226 |
XR2
20.12.2012 15:06:49
oskab keegi täpsustada, mis koht see selline on?
20.12.2012 15:08:37
| XR2 kirjutas: |
oskab keegi täpsustada, mis koht see selline on? |
emt... tingimuseks see, et oled oma 2a täis tiksunud
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Anti
20.12.2012 15:37:03
| SSD kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
ja hakkimist pole ma täheldanud  |
kui kuskil caches liigutus olemas, ei haki jah, aga esmakordsel libistamisel hakib. Seda nii kamraadi 2g peal, minu 4s peal kui ka kolleegi 5 peal. Lülita telefon välja, pane käima ja liigu searchi peale ja näed, kuidas kiilub momendiks kinni. Väike asi, aga kui muu kõik on flawless...
240 |
ristokru
24.12.2012 12:02:38
Kas 4S ongi nii kehva akuga? Ennem oli Iphone 4 ja nüüd võtsin 4S-i aga aku kestab max 24h. Ainult lae
Iphone 4 pidas ikka ka kuni 3 päeva vastu ikka.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
24.12.2012 12:16:45
Ilmselt oleneb suures osas kasutusest. St niisama on keeruline üldistada kui ei tea, mida telefoniga tehakse, kas 3G on sees, sama GPSi kohta, kas erinevad rakendused pushivad infot mobiili või käib see käsitsi jne.
Vist ei ole mõtet taustale jäetud programme pidevalt kinni taguda tegumihaldurist? St iOS peaks ise suutma ju need "külmutada" (kui just rakendus ei pea töötama, a la podcasti mängimine), eks? Ning ilmselt osasid asju ei ole mõtet lahti jätta - näiteks Skype tundub üsna näljane olevat. iPhone4 ning iOS 6.01 kui see midagi peaks tähendama.
146 |
ristokru
24.12.2012 12:40:05
| Mark0 kirjutas: |
Vist ei ole mõtet taustale jäetud programme pidevalt kinni taguda tegumihaldurist? St iOS peaks ise suutma ju need "külmutada" (kui just rakendus ei pea töötama, a la podcasti mängimine), eks? Ning ilmselt osasid asju ei ole mõtet lahti jätta - näiteks Skype tundub üsna näljane olevat. iPhone4 ning iOS 6.01 kui see midagi peaks tähendama. |
3G ikka sees jah. Ei viitsi alati seda pendeldada. GPS on vist vaikimisi sees aga seda kõike oli ka Iphone 4.
Mängud sulgen lihtsalt home nupuga,peaks ju ise nad sulgema seal.
Fetch ja push on kõik mis ta vaikimisi paneb.
54 |
flake
24.12.2012 13:31:00
ma laen kord päevas oma 4Si... /või noh.. telefon istub tööl koguaeg dokis/ ja ööseks kah laadima.
aga mul on suht koguaeg üle 3G muusika, uudised, push meilid ja kogu muu tilulilu..
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
rex
24.12.2012 14:33:29
| ristokru kirjutas: |
Iphone 4 pidas ikka ka kuni 3 päeva vastu ikka. |
Aku on sama, aga seade on tunduvalt suurema isuga. Peamiselt seepärast olen ise 4 peale jäänud, mis tundub minu jaoks optimaalne.
226 |
ristokru
26.12.2012 11:37:21
| rex kirjutas: |
Aku on sama, aga seade on tunduvalt suurema isuga. Peamiselt seepärast olen ise 4 peale jäänud, mis tundub minu jaoks optimaalne. |
Mõtlesin tänu sellele ka juba ,et lähen ikka tagasi 4 peale Mul tähtsam aku kui 2x kiirem prose,muu kõik ju sama põhiliselt.
Edit: Mõtlesin päeva all ,et hommikul võtan laadijast ja siis juba õhtul kümne aeg aku tühi. Seda vähe ikkagi pole? Peaks 24h ju vabalt vastupidama? Äkki aku vigane? Veel garantii kehtib
54 |
oncleuno
29.12.2012 14:48:46
| rex kirjutas: |
Edit: Mõtlesin päeva all ,et hommikul võtan laadijast ja siis juba õhtul kümne aeg aku tühi. Seda vähe ikkagi pole? Peaks 24h ju vabalt vastupidama? Äkki aku vigane? Veel garantii kehtib  |
Endal 4S ja saab ikka 2-3 päevaga hakkama, oleneb ikka suuresti kasutusest. Võrreldes 4-ga võibolla kestab veidi kauem aga mitte oluliselt.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
rex
29.12.2012 15:19:01
| oncleuno kirjutas: |
| Endal 4S ja saab ikka 2-3 päevaga hakkama, oleneb ikka suuresti kasutusest. Võrreldes 4-ga võibolla kestab veidi kauem aga mitte oluliselt. |
Kui sul 4S kauem kestab kui 4, siis on su kasutusharjumus omajagu muutunud.
226 |
ristokru
29.12.2012 15:21:13
| rex kirjutas: |
Kui sul 4S kauem kestab kui 4, siis on su kasutusharjumus omajagu muutunud. |
2-3 päeva ei kestaks see telefon vastu ka ainult standby-s Max 24h. Kasutades max 12h.
54 |
beastbeats
29.12.2012 16:11:55
2-3 päeva ei kestaks see telefon vastu ka ainult standby-s icon_biggrin.gif Max 24h. Kasutades max 12h.
Siis on su akul midagi viga...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
iFlop
29.12.2012 16:19:37
Kuu aega on iP 5 kasutuses olnud ning võrreldes 4'ga saab selle aku märksa kiiremini tühjaks. Võib-olla tuleneb see sellest, et olen telefoni natuke rohkem näppima hakanud, aga iP 5 laen praktiliselt iga päev, samas kui 4 pidas enamasti 2-3 päeva vastu.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
ristokru
29.12.2012 16:34:54
| beastbeats kirjutas: |
Siis on su akul midagi viga... |
Peab vist sammud jah EMT-sse viima.
54 |
29.12.2012 17:54:25
mis on erinevate mudelite eelised, ehk 4 vs 4s vs 5?
ei viitsi naise 4 enam näppida androidi kõrvalt, peaks endale isikliku ka ostma
tahaks uusimat aga samas 4 ja 4S siiamaani ennast paremini tõestanud
79 |
29.12.2012 18:20:34
Gsmarena's on juttu küll ja küll sellest, mis on erinevate mudelite eelised.
Endal on 4, vennal 4S, poes olen 5't näppinud ning kui kõrvuti ei võrdle siis ei ole aru saada, et 4 on neist kõige "uimasem". Ehk siis kuna isegi 4'jaga on kõik väga kiire ja sujuv, akut laen 2-3 päeva tagant siis ei näe põhjust miks võtta 4S või 5. Kindlasti oleks kaamera parem, äkki oleks Siri'st kasu, bluetooth on uuem... aga kas see on hinda väärt? Minu arust mitte kuid see on vaid minu arvamus, eks igaüks peab ise otsustama enda eest.
viimati muutis Dirty Harry 29.12.2012 18:34:46, muudetud 1 kord |
146 |
Anti
29.12.2012 18:31:38
| võtsin ka ise 4S, et äkki kurat on 4 uimasem, aga sisuliselt polegi vahet. Kui tõesti külg külje kõrval samu operatsioone sooritada, tundub, et 4 kipub veidike hakkima, aga eraldi vaadeldes küll ei oskaks vahet teha. 4S ja 5 vahel on see piir veel ähmasem.
240 |
jannp
29.12.2012 19:01:54
| Mul on ka 4 ja ei näe praegu põhjust, miks peaks vahetama selle 5 vastu. Apple on 4 osas teinud head tööd: telefon näeb ilus välja, aku peab minu kasutuses 4 päeva, järelturg on olemas ja kõik nagu toimib nii nagu peab. Tõenäoliselt ootan 5s ära ja siis otsustan, kas väärib vahetust või mitte. Lihtsalt sellepärast, et Apple on võtnud enda turundustaktikaks selle, et iga kvartal mingi uus toode välja anda ei ole pädev. Sama lugu on ka tahvelarvutiga. Seega kokkuvõtteks, kui pappi vähem või ei tahaks kohe 900 eurost telefoni osta, siis proovi osta kas uus või vähekasutatud iPhone 4 300-400 euroga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
