siinus
28.11.2012 03:11:22
Chidori kirjutas: |
Minu plate manuaalis lausa kirjas, et vaja kaks 8 pinni ära ühendada. |
Chidori kirjutas: |
Tööle läheb ühega aga POST ütleb, et lüli välja ja ühenda teine kah - sarnast olen varem näinud ka teistel plaatidel 4pin panemisel 8pin asemel. |
Alguses räägid 2x8pin, siis tekib jutt, et 4pin kõrvale vaja teine ühendada. Ma ei saa nüüd aru.
ot: |
Pmst mul selle R4E peal on 8pin + 4pin prose toiteks. Kas üks neist on siis üleliigne?
Ja on veel ka 4pin floppy pesa, mis mälusid toidab. Ja veel üks 6pin (pci-e) pesa, mis videokaartidele hea. Aga see on juba teine teema tõesti... |
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Chidori
28.11.2012 14:11:32
siinus, Minu Classified plaadil on 2x 8 ja Post ekraanil ütleb, et ühenda teine 8pin kui ainult ühe ühendan.
Sarnast ekraani olen näinud emaplaatidel kus 8 pin toide ja kui ainult 4 pin ühendada, siis POST ekraanist kaugemale ei saa.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
Krooms
28.12.2012 23:10:45
Kas kellelgi be quiet!-iga ka kogemusi on? Hinnad suht head. Kas oleks seda hinda väärt? Dark Power mudelitel cable managment suht hea.
Kodukas: http://www.bequiet.com/en
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
angel
28.12.2012 23:25:06
kallim kui seasonic, ise võtaks parem seasonic'u. X seeria on igatahes seni väga hästi toiminud, vaikne, jahe. Näiteks üks värske ülevaade: http://www.techpowerup.com/reviews/Seasonic/X-750/
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
iFlop
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
30.12.2012 15:50:53
p seeria pole niivõrd uuem kui lihtsalt parem. x-st veel samm ülespoole.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Krooms
30 |
angel
31.12.2012 17:44:49
X seerial peaks minema vent tööle siis kui teatud % võimsust tarbima hakatakse. Ehk siis kui alla 20% toite võimsusest tarbitakse siis ei panda venti tööle. Vähemalt graafikult loeb nõnda välja.
157 |
31.12.2012 17:45:08
kui i3 ja 550ti x-660 vendi tööle sunnivad, siis oleks aeg korpuse õhu liikumine üle vaadata
215 |
angel
31.12.2012 17:51:03
mitte päris, endal enamasti idle olekus kui kasti tööle panna on vent vait aga kui korraks koormust saab siis jääb selliselt "laisalt" tööle. Vähemalt ei näinud, et oleks vent vait jäänud ja ei viitsinud ka passida kaua ta end liigutada jaksab. Venti töötamas otseselt kuulnud ei ole ning ei saa ka eriti "jälgida" kuna vent on korpuse põhja poole (toiteplokk asub korpuse all mitte üleval).
Aga jah, kui X seerial vent 100% peal paneb ja arvuti just täis võimsust toitelt ei tarbi siis on midagi vääääga mäda.
157 |
Krooms
02.01.2013 20:26:08
tsitaat: |
...kui i3 ja 550ti x-660 vendi tööle sunnivad, siis oleks aeg korpuse õhu liikumine üle vaadata |
vente peaks nagu olema. 2x 120 (ees) 1x120 (taga) 1x120 (ülal) kõigil enam vähem ~650-900Rpm. Suht maha keeratud.
Võimalik, et ma sõnastasin valesti enne sõna "kuumaks" kuumaks ei läinud ka enne Corsair mitte
Mis programm kõige täpsemini/ligilähedale tempe näitavad?
30 |
Go Kane!
09.01.2013 20:54:15
Millise programmiga saab masinat kõige maksimaalsemalt koormata (et cpu, gpu jms oleks võimalikult maksimaalsel tasandil)
1 odavaotsa Chiefteci plokk tuttaval lärisema hakanud vahetepeal (muidi niisama netis olles ok, vahel mängides hakkab häält tegema nagu midagi käiksm vendile vastu)
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
Kommentaarid: 1839 loe/lisa |
1343 |
Ramones
09.01.2013 20:59:20
-cocain-, prime95 + furmark ehk?
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Go Kane!
09.01.2013 21:09:51
Ramones kirjutas: |
-cocain-, prime95 + furmark ehk? |
Mõtlesin ise ka neid, ent egk OCCT on parem??
Ootan soovitusi.
1343 |
angel
09.01.2013 21:57:37
Kui võimalikult max koormust kätte vaja saada peavad mõlemad jooksma. OCCT koormab ju vaid cpu'd ja mälu (def suurus on väike, saab panna mälu kasutuse 90% peale) ning furmark annab vga'le tööd. Koos toimides võiks öelda, et tekib selline "täis koormus test".
157 |
09.01.2013 21:57:37
OCCT+Furmark
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Go Kane!
09.01.2013 22:06:24
Tomorrow kirjutas: |
OCCT+Furmark  |
OCCT ajas mõnuga asja soojaks
Huvitaval kombel, see Chiefteci plokk hakkab vahel suvalisel hetkel plärisema, nagu vent käiks sees kuskil vastu.
Muidu vaikne.
Ja kui kasti rusikaga müksata jäi vaikseks.
Kas garantiisse tasuks viia?
1343 |
karvane
18.01.2013 17:12:34
-cocain- kirjutas: |
Muidu vaikne.
Kas garantiisse tasuks viia? |
Tundub nagu laager hakkab läbi minema. Tatikana sai piisavalt sedasi rusikaga undamist vähendatud. Lõplikult lahendas ikka uus jahuti/ventikas.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
kukemaim
20.01.2013 00:59:30
Kas on võimalik, et surev toiteplokk laseb läbi või lühistab mingit pidi videokaardi? Samal ajal saab aga kasti toitmisega hakkama (kui video välja võtta). Kuivõrd tavaline on, et modulaarse toiteploki "stepslid" välja surevad, seda nii, et enamus neist töötab?
uvuv
21.01.2013 15:25:36
kukemaim kirjutas: |
Kas on võimalik, et surev toiteplokk laseb läbi või lühistab mingit pidi videokaardi? Samal ajal saab aga kasti toitmisega hakkama (kui video välja võtta). Kuivõrd tavaline on, et modulaarse toiteploki "stepslid" välja surevad, seda nii, et enamus neist töötab? |
Eeldusel, et puudub võimalus toiteploki väljundi mõõtmiseks:
kas vastaval toitejuhtmel, "stepslil" on näha mingeid väliseid rikketunnuseid, nt. tahmased kohad, deformeerunud pesad, loks ühenduskohas vms
kui muud lisaseadmed- kui neid on- lahti ühendada, kas siis läheb arvuti koos videokaardiga tööle?
kuna mainid modulaarset toiteplokki ja kahtlustad "stepslit", siis proovi sama/teist juhet kõrvalolevas "stepslis"
kas on võimalus proovida teist toiteplokki, proovida videokaarti teises arvutis: kuidas seal asi toimib
oled kindel, et rikkis ei ole hoopis videokaart
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
kukemaim
21.01.2013 20:15:33
edit: korras
viimati muutis kukemaim 22.01.2013 19:35:00, muudetud 1 kord |
sukelduja
22.01.2013 10:43:05
Kui kellelgi on probleeme, et Channel Welli poolt toodetud toidetel ( cheiftec, sirtec, enlight ) 5vsb pinge hakkab kõvasti tõusma, siis probleemiks on väike kondensaator 50v22mkf trafode vahel photocoupleri juures.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
SurfData
30.01.2013 13:06:03
Magic kirjutas: |
Hind hea, aga Enermaxiga on vist kööga nagunii st selle kaubamärgi alt hakkab tulema väga kõikuvat kraami. |
deem
täna hommikul käis üks suur jurrakas, pirrakas, pirrakas, jurrakas ja toitekas lendas. "Tappis" ära ka upsi (lükkas julmalt välja) ja kõik selle taga olevad asjad ning lisaks lõi korgid ka välja
selline isend siis kooles:
Enermax Modulare PSU Revolution 85+, 1250 W (80PLUS Silver)/DXXI/ Modular/ ATX v2.3/ Magnetic Bearing 135mm FAN/ Active PFC/ Black
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
angel
30.01.2013 16:33:03
midagi kaasa ka võttis peale ups'i ? Või lõi ainult upsi kaitsmed vms värgid läbi?
157 |
SurfData
30.01.2013 17:18:24
angel kirjutas: |
midagi kaasa ka võttis peale ups'i ? Või lõi ainult upsi kaitsmed vms värgid läbi? |
pole jõudnud arvutit ennast testida. UPS ise jäi töökorda, aga jah upsi lükkas välja ja seetõttu ka kõik upsi taga olevad asjad ning ka kaitsmed lõi läbi upsi välja
74 |
