uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 79, 80, 81  järgmine
Mida arvad e-sigarist?
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett
40%
 40%  [ 52 ]
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
7%
 7%  [ 10 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret
23%
 23%  [ 30 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
29%
 29%  [ 38 ]
hääli kokku : 130
sõnum 27.12.2012 21:54:29 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
JazZ, viska linke ka, saab vaadata ja kommenteerida.
jeesus188, siin on kirss 11mg/ml, see selline lahja siis, http://epapierosylodz.pl/p/22/462/50ml-wisnia-11mg--.html
null vedelikku ma seal ei näegi kohe, peab lehel ringi surfama hakkama...
mul on tulemas seda vg biot tartust 100 ml, sellega peaks ju lahjendada saama.
sellega vaid vist see häda, et see lahjendab ka vist maitset icon_biggrin.gif
kuidas muidu mentool on maitse poolest, kas väga vänge?
M8T0
sõnum 27.12.2012 21:56:12 vasta tsitaadiga
1x50ml õuna, 2x10ml red bulli ja 1x10ml mentooli tuleks sealt teele panna. kõik 18mg ja koos shippinguga 25€
viimati muutis M8T0 27.12.2012 21:56:28, muudetud 1 kord
masmre
masmre
sõnum 27.12.2012 21:58:16 vasta tsitaadiga
JazZ, 2,5 on see keskmise suurusega, tundub küll uuem versioon olema.Vanal on jah lühikesed tahid. Mul on muidu vivi-nova mini endal, iirimaalt ostetud ja kiidan ka thumbs_up.gif http://www.thebestshop.eu/shop/clearomizers/150-mini-vivi-nova-tank.html
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
JazZ
sõnum 27.12.2012 22:07:23 vasta tsitaadiga
jeesus188: Puhas mentool on minu jaoks liiga kange, segan tubaka maitsega pooleks. Aga mentool suitsud ei meeldinud mulle üldse, nii et...
masmre: Mahtuvus peaks neil Vivi Nova'del sama olema (3,5ml). Vivi Nova Mini on ainuke mis väiksem on (2,5ml?). YouTube'ist reviewsid vaadates oli v1 pikkade tahtidega, v2 lühikeste tahtidega ja v2.5 vahepealse pikkusega tahtidega ja õhu augud on alumise äärepeal, mitte vindi peal ja tänu sellele pidi kegem imeda olema. Vähemalt nii olen mina aru saanud, aga ma võin muidugi eksida.
sõnum 27.12.2012 22:08:36 vasta tsitaadiga
tuleb homseni oodata
viimati muutis jeesus188 27.12.2012 22:12:59, muudetud 2 korda
Spezz
sõnum 27.12.2012 22:12:37 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Järgmisena võta ette http://sportsdirect.com icon_razz.gif
Clearodest: proovige http://e-cigshop.eu/Kangertech-Kanger-T3-Clearomizer ära ja te ei taha enam muud ..
Ei pea tingimata sealt saidist ostma, lihtsalt viitasin tootele, üsna tõenäoliselt saab mujalt odavamalt.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
M8T0
sõnum 27.12.2012 22:19:50 vasta tsitaadiga
T3 üks suur pluss on muidugi mahtuvus (T2 on näiteks 2.4ml) aga kuni pole korraliku VV akut (mitte, et ma väga tahaks neid - suuruse pärast) siis ma ilmselt jätan vahele kuna ta see bottom-coil. T2 6watti jääb juba veits väheseks aga T3'ga oleks asi veel "külmem".
Eks ta maitse asi ole.
Hommikul kui siin Provari Minist vaimustusse sattusin siis oleks peaaegu juba tellimisele mõtlema hakanud aga see , et adapterit vaja kangeri jaoks ning idiootselt väike 700ne aku tõmbasid igasugused tellimismõtted peast välja.
Tuleb loota, et 2013 tullakse millegi väikese, võimsa ja ägedaga välja icon_biggrin.gif
Spezz
sõnum 27.12.2012 22:22:32 vasta tsitaadiga
ufo56
ufo56
sõnum 27.12.2012 22:49:15 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Avaldasin arvamust
Kas ise teed e-sigaretti ka või lihtsalt arvad nii?
masmre, ikka teen e-suitsu.
Kaks seda väiksemat ego akut ja siis ma ei tea mis see vasakpoolne (igatahes atomaiserit ei saa vahetada vist nagu täna avastasin, lahti ei käi kuidagi peale huuliku) on aga teine on kanger t2
https://www.dropbox.com/s/1ckegtob9ll0wjt/2012-12-20%2014.24.31.jpg
 Lae pildid -> pilt.io
M8T0
sõnum 27.12.2012 22:54:55 vasta tsitaadiga
Kindel, et alt ei käi lahti? Peaks käima kuna mul naisel täpselt samasugune ja see n.ö. kare osa eraldub siledast osast "allpool" keerates.
CE5+ nimeall oli müügil. Lihtsalt tema omal ei ole väljas "wicke".
JazZ
sõnum 27.12.2012 23:14:13 vasta tsitaadiga
Kas see CE5+ on normaalne? Mingit väiksemat tahaks tagavaraks võtta, et oleks mingi väiksem asi mida välja kaasa võtta.
Mul suht halb kogemus CE4+V2'ga. Kasutada kannatas seda ainult 0,4-0,8 täidetuna, muidu kas uppus või kärssas.
ufo56
ufo56
sõnum 27.12.2012 23:17:25 vasta tsitaadiga
Näpitsad aitasid. Ennem käega üritasin aga ei tulnud. Tänud thumbs_up.gif aga ikkagi suht masendavalt töötab see, ennem pesin, dry burnisin aga ikka jama. Ühe laksu tõmbad ära ja pead ootama mingi minuti ennem kui järgmisega suitsu tuleb(siis kui õnne on). Kangeriga kaku või pilt eest järjest.
M8T0
sõnum 27.12.2012 23:19:50 vasta tsitaadiga
Ehk siis hakkab kärssama või hakkab lurisema? Ma ei tea mismoodi see ehitus sul seal täpsemalt on aga kui mu Kanger vahest sellist nalja teeb siis aitab kas selle silikoonmütsi ülespoole tõmbamine mõni millimeeter (et rohkem vedeliku saaks) või allapoole surumine (et ei lödistaks).
ufo56
ufo56
sõnum 27.12.2012 23:21:43 vasta tsitaadiga
Tead ma ei oskagi öelda. Selle CE5ga on nii, et lihtsalt ei tule suitsu ja kõik. Tuleb natukene imeliku maitsega aga ka mitte kõrbenud. Kanger töötab nagu kellavärk
M8T0
sõnum 27.12.2012 23:31:46 vasta tsitaadiga
No minu CE5 on 2.7oomi . Kanger on 1.8 . Nagu ma vist mitu korda öelnud olen siis 2.5-3 on tavalisele egole liiga palju kuna annab 4W või alla selle. 1.8 annab 6W mis on selle "hea watti vahemikus" juba icon_biggrin.gif
Samas väga hull nüüd ka ei ole se CE , tuleb täitsa arvestatavalt aga siiski ma ei suudaks ennast sundida seda hommikust õhtuni kasutama kui teisega tuleb kõvasti paremini ja rohkem.
aga siiski, proovi veits ruumi tekitada sinna kus taht "sisse läheb" , et saaks veits rohkem vedeliku. kui täidad siis jäta ta pikali vedelema 1-2 minutiks enne kui esimest korda tõmbad.
samuti avastasin eile, et kui kohe peale "pesu" ära täita (kangerist räägin) ja tõmmata siis ta ei hakkaki pikka aega normaalselt tööle. kui aga lased vähemalt pool päeva lahtisena kuivada ja siis külge paned on kordades parem lugu.
ufo56
ufo56
sõnum 27.12.2012 23:53:54 vasta tsitaadiga
Jap ju siis liiga suure takistusega selle aku jaoks. Kanger sobib mulle ka ideaalselt. Eks CE5 leiab ka kasutust ikkagi. Eks ma katsetan kunagi.
fallout3
sõnum 27.12.2012 23:56:08 vasta tsitaadiga
Käisin ka Tartu Socare.ee edasimüüja juures (mis asub Aardla 25 saepoes) ja mõtlesin CE4 osta, aga kuna neid pakkuda polnud, siis võtsin Vivi Nova endale ära. Üsna õigel ajal, kuna eile õhtul lõi enda tankomizerile kärsanud maitse juurde, millest enam pesuga lahti ei saanud. Mingeid lekkeid hetkel näha ei ole, aga paar korda on mingil põhjusel tilga vedelikku (vist kondensveega segamini) suhu pritsinud. Muidu millegi üle kaevata ei oska - kuna vedelikke täpselt sama kombinatsiooni enam alles ei ole, siis võrrelda ei saa, aga tossu tuleb päris palju. Nüüd saan enda vedeliku kulu ka paika, aga tundub et kui esialgu oli 24mg vedelik liiga kange, siis nüüd 12ml vedelikuga pooleks pannes on justkui lahjavõitu icon_biggrin.gif
Kui mingi tarbimise paika saan, siis tuleb ka ilmselt Poolast suurem kogus ära tellida selliseid maitseid, mis siin paremat tagasisidet on saanud. Clearosid pean ilmselt paar tükki juurde võtma, et erinevaid segusid lihtsam vahetada oleks.
sõnum 28.12.2012 00:31:48 vasta tsitaadiga
50ml WIŚNIA 11mg
50ml BRZOSKWINIA 11mg
10ml WINSTON 11 mg
10ml LEMON 11mg
10ml MENTHOL 11 mg
10ml RED-BUL 11 mg
NOWOŚĆ 10ml ZIELONE JABŁKO 11 mg
sõnum 28.12.2012 00:38:31 vasta tsitaadiga
Mis see ego sigma endast kujutab nicorex lehel?
M8T0
sõnum 28.12.2012 00:58:55 vasta tsitaadiga
täiesti tavaline 650mah ego aku ja ce4 clearo komplekt mis on müügil 2kordse hinnaga (või 3 , oleneb kustkaugelt tellida).
ja siis muidugi käib sinna juurde jutt, et tegu on maailma parim , dermatoloogiliselt testitud ning muud asjad.
Spezz
sõnum 28.12.2012 01:14:33 vasta tsitaadiga
eXacTy kirjutas:
Nii mehed eVic on käes, v1.1 soft peal ja tossab nagu loom. Tsipa suur on, aga selle eest midagi täiesti testsugust. Kellel huvi saab kaema tulla, hinnaks 100 eur.
Kus Tallinnas kaeda/soetada saab homme?
M8T0
sõnum 28.12.2012 03:28:27 vasta tsitaadiga
Huvitav kui toiduvärvi segada (üksik tilk muidugi) vedeliku sisse siis see ei tohiks ju midagi halba teha? Niivõinaa selle jooks või sööks ära kui ta on otstarbekalt kasutatud. Samas see pole sama mis selle põletamine.
Huvitav oleks lihtsalt neoon rohelist või helesinist tõmmata icon_biggrin.gif
Mõned vedelikud on värvitud - tekkis lihtsalt huvi , et kuidas ja kas seda saaks ise lihtsalt korrata.
mad mudrocks radiator pluid näiteks
Spezz
sõnum 28.12.2012 11:03:47 vasta tsitaadiga
eXacTy
sõnum 28.12.2012 11:03:51 vasta tsitaadiga
JazZ kirjutas:
masmre kirjutas:
Socare e-poest tellisin selle > http://socare.ee/index.php?id_product=22&controller=product&id_lang=7
Kui pildid õiged on, siis see peaks V2 olema. Eks homme paistab...
See peaks V2.5 olema > http://www.gotvapes.com/images/vivinova_1.png
Selle ostsin Pärnust kohapealt, seega netipoe aadressi pole pakkuda.
Kui on huvi VIVI Nova vastu siis mul on v2.5 olemas ja hinnaks 8 eur.
eVicid said eile pm otsa, viimane on fotograafi käes ja see ka juba bronnitud. Uus tellimus juba tootjale sisse antud icon_smile.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
masmre
masmre
sõnum 28.12.2012 11:13:11 vasta tsitaadiga
Vamo VV MOD aku on üks huvitav asi, saab nii volte kui ka watte kruttida. Suuruse poolest on siis kas 10 cm pikk või 13,6 cm. Peaaegu nagu teleskoop modid...
Peleonis hind ka alla 50€. http://www.peleon.pl/product.php?id_product=1965
Paned 1 väiksema patarei sisse ja võtad kaasa, või kasutad kodus 2 patakaga või ühe suurega. Suhteliselt norm. Muidugi teleskoop oleks igati lahedam, aga paljud neist (eriti odavamad) ei võimalda volte reguleerida...
eXacTy
sõnum 28.12.2012 11:35:51 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
Ise sain vaid paar h mängida ja kõik olidki otsas.
JazZ
sõnum 28.12.2012 11:56:11 vasta tsitaadiga
eXacTy kirjutas:
JazZ kirjutas:
masmre kirjutas:
Mul õnnestus juba üks Pärnust leida ja teine Tartust tellida, aga tänud pakkumise eest ja kui tekib vajadus siis võtan kindlasti ühendust. On Sul neid atomizereid ka sinna sisse pakkuda? eVic'ile akut? Eraldi laadijat?
eVic + Vivi Nova v2.5 on siiani parim mida mina tõmmanud olen, igati soovitan.
masmre
masmre
sõnum 28.12.2012 12:41:26 vasta tsitaadiga
Sai nüüd siis ka virsiku maitse ära proovitud ja ikka selle sama driping atomaiseriga. Seekord vahetasin akusid ja esialgu tundus, et Lavatube on nõks parem, kui eVic. Tossu tuli sama voldi juures rohkem ja ka maitse tundus veits teine olevat. Takistust näitavad nad enamvähem sama moodi (2 oomi ) ja volldid ka samad (4v). Lavatube suudab nagu rohkem matsu välja anda sama voldi peal. Virsik on hea, isegi väga hea thumbs_up.gif . Sama peab ka eVic'i kohta ütlema. Menüüdes 'rullimine' on veits tüütu/harjumatu, aga ega seda menüüd väga palju pole vaja ka 'tossutamise' ajal kruttida.
Selline asi ka, et eVic on kergem ja kuidagi õrnem tundub, kui lavatube. Lava on tõsine metallist jurakas, tõeline 'tööriist'. Mul on ta meetri kõrguselt maha kukkunud ja pole isegi jälge peal. EVic see eest tundub sellisest kergmetallist tehtud olevat, õrnakene nagu. Samas nüüd kus olen teda veits näppinud ja käsi on harjunud rohkem, ei olegi nii hull, kui esmapilgul tundus. Panin 1.1 upgrade ka peale ja nüüd on tõsine riistapuu. VV ja VW. Vivi-Nova rebuildablega uhasin kohe 8,4W ja pärishea oli... icon_lol.gif
Üldiselt olen rahul, hinnapoolest ( eXacTy hind - 100€ ) käib samasse auku selliste üle keskmiste MOD'dega. Samas on tal eeliseid, mida teistel pole (it huvilisele rohkem meelepärane vidin icon_biggrin.gif ).
Kokku võtteks julgen küll soovitada, esimeseks modiks on väga hea, suures plaanis lavatubega samasse auku. Provarile jääb ilmselt alla, aga hinna poolest on kõvasti etem.
Sain ostes ka väikese presendi 'shokolate-mint' vedeliku näol icon_smile.gif , mmm, piparmündi maitset on tunda, shokolaad jääb nagu kaugemale, tahaplaanile. Tossab ka hästi, selline natuke tugev maitse minujaoks nagu, kannatab isegi lahjendada...vist, õigevähe.. Nats segab ka virsik, mis veel all on, aga vedelik on tõesti hea thumbs_up.gif . Kahju ainult, et hind on selline nagu ta on... Poolakatega igatahes ei võistle.
Suurustest ka: pildil 750, 1300, eVic ja Lavatube4.0
siin koos tankidega
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 28.12.2012 13:46:45 vasta tsitaadiga
Milleks neid sul nii palju on? Ühest "ägedast" ei piisa?
M8T0
sõnum 28.12.2012 13:55:41 vasta tsitaadiga
Tegelt ei ole palju. esialgu ostis skysmokest komplekti, siis ostis parema aku , siis ostis lavatube (evic pold olemaski siis) ja nüüd evici.
mina muidugi müüks lava kellelegi maha temaasemel nüüd - saaks osa raha tagasi ja tõesti niipalju ju pole vaja.
oksakoor
oksakoor
sõnum 28.12.2012 13:58:05 vasta tsitaadiga
Kas talvel külmaga e-sigar streigib?
M8T0
sõnum 28.12.2012 14:02:01 vasta tsitaadiga
vedelik muutub tahkeks.
ma -10c'ga kõndisin poodi ja vahepeal hoidsin käes ja tegin , pool ajast oli taskus. koju tagasijõudes sealt suurt midagi ei tulnud - kui kallutasin siis see vedelik oli pigem tarretis. aga noh suht kiiresti sulas üles jälle.
ilmselt kui suht koguaeg tõmmata, et suits soe/kuum oleks - siis pole probleemi icon_biggrin.gif
masmre
masmre
sõnum 28.12.2012 14:47:29 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Täpselt nii ongi, aga lava ma ilmselt niipea müüma ei kipu, ühe jätan omale täitsa kodudevaisiks ja teist hakkan ilmselt kaasa vedama. Lava on kaasa võtta hea, enesekaitsevahend ka pealekauba icon_razz1.gif ja siiani tundub mulle, et lava(kuigi seal lahjem aku sees), annab sama voldi juures rohkem matsu välja...
Ja lavaga saab lihtsalt takistust vaadata, ei pea kusagil menüüs surfama. Peab proovima teist akut eVic'i sees, äkki see samsa aku on lihtsalt 'sai'... Mingi AW IMR http://www.puff.fi/aku-imr-18650-2000-37v-2000mah-p-900.html (kõigeparem ilmselt) või Efest IMR. http://www.puff.fi/aku-efest-imr-18650-37v-2000mah-limn-uusi-malli-p-823.html
Keegi poolast mingeid piparmündi vedelikke on tellinud? Kuidas maitse oli? Ja kust kohast?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 28.12.2012 14:57:44 vasta tsitaadiga
Eestis meil ei müüdagi nikotiini sisaldavaid vedelikke?
Tekkis ka huvi ära proovida aga kogu see krempel tundub nats segane veel icon_confused.gif
masmre
masmre
sõnum 28.12.2012 15:14:52 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
müüakse ikka, esimesel lehel lingid, vaata sealt.
JazZ
sõnum 28.12.2012 19:04:40 vasta tsitaadiga
masmre kirjutas:
InterFace kirjutas:
Seoses eVic'i akuga, mulle hakkab ka see aku kahtlane tunduma. Võtsin asja karbist, laadisin täis, kestis väga hästi. Sain esimese laadimisega üle 700 mahvi tõmmata ja 48% akut oli veel alles. See oli 2,9 oomise clearoga. Peale teist laadimist olen saanud tõmmata ainult 500 mahvi ja juba on ainult 47% akut alles. Kusjuures olen kasutanud 1,7 oomist Vivi Nova't. Mõlemal juhul on seadistatud 6W peale. See nagu ei tundu mulle kuigi loogiline, tavaliselt hakkab peale mõnda laadimist aku just paremini kestma icon_neutral.gif
M8T0
sõnum 28.12.2012 20:07:08 vasta tsitaadiga
Peaks vist ju vastupidi olema , et kuigi watt on sama siis suurema voldiga sureb ikkagi kiiremini ära.
Samas mahvid mahvideks - äkki tõmbasid nüüd pikemalt ja sügavamalt.
Poolast sai igatahes 1x50ml õun , 1x10ml mentool , 3x10ml red bull (kõik 18mg) ära tellitud. Kokku ~25€ icon_biggrin.gif Pakk ilmselt healjuhul äkki jõuab nädala pärast, kui mitte rohkem. Raha vist jõuab alles esmaspäeval neile ja samas on 1.ne vaba (kesteab veel mis poolas toimub) jnejnejne.
http://epapierosylodz.pl/p/13/903/akumulator-18650-ultrafire-2600mah-.html
see peaks ka teile minema ju?
masmre
masmre
sõnum 28.12.2012 20:42:32 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Õige on see, et kui sa volti suurendad, siis aku elu lüheneb, eVic'i peal see hästi näha ju, näpi volte ja su alles jäänud kõhvide arv väheneb/suureneb ja väiksemad oomid tapavad ka aku kiiremini.
See aku ilmselt ei sobi, sest ta 'nibuga', orikas vähemalt on ilma ja nibuga ei pruugi sisse normaalselt mahtuda...
Ise soovitan juba ülevalpool lingitud AW IMR akusid, äärmisel juhul, kui neid pole Efesti omasi. AW omad on eriti tugeva väljund võimsusega (20 amprit).
Kui aku annab alla 10A väljund võimsust, siis aku MOD'idesse ta eriti ei sobi.
M8T0
sõnum 28.12.2012 22:04:20 vasta tsitaadiga
Tegelt akuga endalgi imelik näide just varnast võtta. Äkki nad ei olegi ette nähtud koguaeg samamoodi töötama? icon_biggrin.gif
Üleeile pidas see 1300mah põhimõtteliselt terve "päeva" vastu. Eile tõmbasin üle 3ml vedeliku ära ja 09:30 - 02:30 töötas ning ei saanudki tühjaks vaid panin laadima lihtsalt magama minnes. Täna aga töötas 09:30 ja kl20 pani pillid kotti ise (alla 2ml tõmbasin ära).
Imelik lugu.
masmre
masmre
sõnum 28.12.2012 22:12:17 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Imelik lugu.
Olid õues ka vahepeal? Temperatuuri kõikumised äkki?
M8T0
sõnum 28.12.2012 22:23:17 vasta tsitaadiga
Ütleme nii , et suht samapalju õues nagu igapäev. Ei midagi erilist teistmoodi ei teinud aga ometi tühjaks ta sai suht kiiresti (selle aku kohta).
sõnum 29.12.2012 10:49:49 vasta tsitaadiga
eile panin yle pika aja teise aparaadi tööle. mingi hull porr, ei tööta nii hästi kui esimene või esimene töötab liiga hästi icon_neutral.gif
no ei tule seda maitset nii hästi, tossu vähem jne, ma ei jaksa imeda seda.......õhku tuleks nagu vähem peale. vahetasin akusid, vahetasin põletit, vedelikku. nu totaalne pizdets thumbs_down.gif
ainuke mida ei pannud teise masinasse oli sama vedelik, sest see on kohe otsas.
eks õhtul panen siis esimesse ka uut vedelikku ja saab teada, kas vedelikus asi. igatahes jama mehed, jama thumbs_down.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 29.12.2012 13:27:36 vasta tsitaadiga
Sai kas siis see imevidin eVic ligi võetud koos suurema tavaariga, 148 jehoovat icon_confused.gif aga noh, vedelikku ka keskelt läbi 3500 pläru eest.
eVic ostes tuleb kingitusena veel 100ml igasugu muid vedelikke kingitusena kaasa.
Kui ruttu muidu asjad kohale on teil tulnud http://epapierosylodz.pl/
masmre
masmre
sõnum 29.12.2012 15:31:37 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Ma pakun nädal. Mul tuli sealt tellimus 10 päevaga, aga jõulupühad olid vahel. Vahel on poolast ka 5 päevaga tulnud.
Kui kätte saad, siis tee pilti ka ja kommenteeri.
jeesus188, Sa pese läbi see, mis ei tööta, äkki on miskit õhukanalis.
sõnum 29.12.2012 15:52:37 vasta tsitaadiga
tellisin sillamäelt vedelikku, sest viimane pudel, sigari maiteline ajas okse.gif
mul vaid 3 päevaks vedelat olemas, poola saadetis tuleb ehk heal juhul nädala pärast, kuigi kahtlen selles.
algaja "rõõmud"
masmre
masmre
sõnum 29.12.2012 19:46:39 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
algaja "rõõmud"
fallout3
sõnum 29.12.2012 19:51:44 vasta tsitaadiga
Kui keegi Poolast vms viitsiks ühistellimust korraldada, siis võtaks ka hea meelega mõned 50ml pullod plaani endale thumbs_up.gif
sõnum 29.12.2012 20:06:33 vasta tsitaadiga
fallout3 kirjutas:
yldiselt yhistellimust linna väliselt teha suht mõttetu, transa suht odav.
alates 8 € näiteks siit lehel http://epapierosylodz.pl/
nüüd kui 2 peale jagada, ehk per naze 4€ ja liita smartpost, siis teeb suht sama välja icon_biggrin.gif
masmre
masmre
sõnum 29.12.2012 21:16:33 vasta tsitaadiga
Või tuleb liiga suur kogus ja saatmine läheb kallimaks.
Krt, pärast piparmündi maitselist ei ole enam kirsi maitset üldse tunda. Drip atot vaja puhastama hatata... Ilmselt ei viitsi, paar tiiru teeb ära, siis peaks maitse juba korras olema.
Mentooli jaoks vaja eraldi tank teha, sama moodi nagu õunaga...
fallout3
sõnum 29.12.2012 22:49:16 vasta tsitaadiga
Okei, aga kui siit lingilt tahaks prooviks võtta 10 erinevat maitset, siis millised võiksid proovimist väärt olla? Kuna asi on pildi kujul, siis google translate eriti ei aita: http://epapierosylodz.pl/p/51/1156/pakiet-plyny-10-x-10ml-promocja-pakiety-liquidow-100ml-50ml-oraz-10ml.html
Ja millised 50ml maitsed on seda väärt, et seda igapäevaselt teha? Praegu olen teinud segu nutty cream, choco-mint ja RY4 vedelikest eri kombinatsioonides, nii et rohkema kohta ei oska arvamust avaldada.
Kas mingit puhast VG segu tasuks ka tossu jaoks juurde võtta, või kuidas need valmismaitsed on algselt?
Edit: hinnad on seal nii väiksed, et tellisin sealt mingi suvalise valiku ära, ja proovin lihtsalt läbi. Loodan, et väga kaua transpordi peale ei kulu.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 79, 80, 81  järgmine
