uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Probleemid ja lahendused - ID kaart ja autentimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 51, 52, 53  järgmine
Risu
sõnum 16.11.2012 02:41:43 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et jõuan sisselogimiseni ja kui kirjutas kasutajatunnuse ja parooli ära siis ta ei logi mind sisse. Asi võib olla minu kasutajanimes kuna selles on tühik sees?
Taavits
sõnum 29.11.2012 00:56:57 vasta tsitaadiga
Ei ava siukest lehte - https://web.hinnavaatlus.ee/
Help me ,pliiis
sõnum 29.11.2012 09:59:04 vasta tsitaadiga
Avab ja töötab kenasti, kontrolli oma arvuti seadeid.
On uusimad driverid/tarkvara peal ning sertifikaadid ikka kehtivad?
Kas sama arvutiga ID-kaardiga ilusti panka või näiteks www.eesti.ee saad sisse?
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 465 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 358
Kevvare
Kevvare
sõnum 29.11.2012 22:50:42 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et kuna vaja siin nagunii midagi müüki paisata ja enne teemat teha ei saa siis otsustasin ka autentimise ära teha aga tõesti, sait ei avane. Eesti.ee saidile saan ilusti.
SSL-ühenduse viga
Serveriga ei õnnestunud turvalist ühendust luua. Tegemist võib olla serveriprobleemiga või nõuab server sellist kliendi autentimise sertifikaati, mida teil pole.
Viga 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR): SSL-protokolli viga.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 28
sõnum 30.11.2012 11:11:20 vasta tsitaadiga
Tee või tina, aga see lehekülg avaneb kenasti (kohe küsib PIN1). Vähemalt Chromega.
Vaadake ikka oma arvuti seaded üle.
Turvasertifikaati sai just sellepärast investeeritud, et enam selliseid probleeme ei tekiks.
Taavits
sõnum 30.11.2012 13:17:52 vasta tsitaadiga
Äkki keegi täpsustaks täpselt ,mis seadeid näppida vaja on
sõnum 30.11.2012 13:18:57 vasta tsitaadiga
Taavits
sõnum 30.11.2012 13:24:58 vasta tsitaadiga
Ok,probleem lahendatud
If you're using Internet Explorer: At the top go to Tools then Internet Options, then click on the tab that says Advanced. Scroll down through the list and you want to make sure that "Use SSL 3.0" is checked.
If you're using Firefox: At the top go to Tools, then Options. Then the tab that says Advanced. Click on the tab in the lower portion that says Encryption. Make sure "Use SSL 3.0" is selected.
HinnaVaatluse puhul SSL 2.0i taha linnuke
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 30.11.2012 13:54:35 vasta tsitaadiga
Probleeme pole.
Kopz
sõnum 24.12.2012 21:57:34 vasta tsitaadiga
Tere.
Mul on sellinne küsimus, et kui ma olen ennast ütleme kuus aastat tagasi autentinud, kas siis praegu uuesti autentides ma vaba mikrofoni alafoorumis rahalise ülekandeta postitustele vastata ei saa? Lihtsalt tekitas natuke segadust see, kui ma tahtsin teemale vastata, siis viskas akna ette, millel oli õpetus kuidas toimida ning sain aru, et võimalusi on kaks, kas tasuline või autentida. Aga tundub, et või asemel peaks olema ja? Ning link ID tarkvara allalaadimiseks seal ei toimi enam (installer tuleb lõpust ära kustutada).
Loodan, et minu mure oli arusaadav.
sõnum 24.12.2012 22:03:03 vasta tsitaadiga
Kopz, rõhk sõnal esmakordsel autentimisel.
  • ID-kaardiga esmakordselt autentinutel on postitamisõigus 3-ks kuuks tasuta.
Edaspidi annab postitamisõiguse 2 EUR tasumine (6 kuud postitamisõigust) läbi HV pangalingi teenuse
Tasutud postitusõigusega aitad ülal pidada HV foorumit.
Kopz
sõnum 24.12.2012 22:16:25 vasta tsitaadiga
Tanel, aga sellel lehel, mis ette viskab kui ei ole postitusõigust ei ole midagi esmakordse, vaid lihtsalt autentimise kohta kiri. ID-kaardiga esmakordse autentimise kohta lugesin alles siis kui vaba mikrofoni reegleid uuesti üle lugesin. Ennem ei pööranud sellele nii suurt tähelepanu. Praegu tekitabki segadust see, et erinevates kohtades on sõnastus erinev.
sõnum 24.12.2012 22:18:43 vasta tsitaadiga
Kopz, selge, tänud märkuse eest, vaatab selle esimesel võimalusel üle thumbs_up.gif
Kopz
sõnum 24.12.2012 22:21:59 vasta tsitaadiga
Tanel, kui üle vaatama hakkad, siis võiks ühe tööna ka ID tarkvara lingi ära parandada icon_wink.gif
sõnum 24.12.2012 22:22:35 vasta tsitaadiga
K-T
K-T
sõnum 27.12.2012 02:27:12 vasta tsitaadiga
leht https://web.hinnavaatlus.ee/ ei tööta
sõnum 27.12.2012 06:29:15 vasta tsitaadiga
K-T, just testisin, töötab kenasti ning autentijaid lisandub igapäevaselt.
Kontrolli, kas on uusim ID-kaardi tarkvara on peal ning et sertifikaadid oleksid kehtivad.
K-T
K-T
sõnum 27.12.2012 15:02:54 vasta tsitaadiga
Eile just tõmbasin uusima ID-kaardi tarkvara. ID-kaardi haldusvahend ütleb, et Sertifikaat on kehtiv ja kasutatav. Sellega peaks kõik korras olema.
Browseriks Google Chrome, OS on Windows 8 64bit ja ütleb, et see veebileht pole saadaval, kui minna lehele https://web.hinnavaatlus.ee/, sama lugu ka Internet Exploreriga.
sõnum 27.12.2012 15:22:56 vasta tsitaadiga
K-T, kaart on ikka lugejas, kui sinna aadressile suundud?
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 27.12.2012 15:28:32 vasta tsitaadiga
Kõik peaks toimima.
Kas www.eesti.ee ja/või mõnda panka sisse saad ikka kenasti?
Ega sul vana HV sertifikaat pole äkki masinas?
ID-kaardiga autentimise õpetus
NB! Vastav tarkvara ja sertifikaadid peavad eelnevalt olema installeeritud, vastavas internetibrauseris peab olema ID-kaardi tugi!
Uusima tarkvara saab alla laadida http://installer.id.ee
Õpetus
1. Sisesta ID-kaart ID-kaardi lugejasse
2. Ava internetibrauseris leht https://web.hinnavaatlus.ee/
3. Vali oma digitaalne sertifikaat ja sisesta ID-kaardi PIN kood
Ette peab tulema selline pilt
4. Logi sisse HV foorumi kasutajana
5. Salvesta oma andmed
6. Sulge brauseri aken
7. Ava brauser ja logi HV foorumisse uuesti sisse
Autentimine võib võtta aega kuni mitu minutit, seega palume kannatust.
NB! Kui sertifikaadid on aegunud, või veel ei kehti, siis HV-s end autentida ei saa.
Kontrolli sertifikaatide kehtivust: http://www.sk.ee/id-kontroll/
EDIT: ega sul nimes täpitähti või sidekriipse pole?
Kuigi selles ei tohiks probleem olla...
K-T
K-T
sõnum 27.12.2012 16:59:05 vasta tsitaadiga
Tuleb välja, et ei lae ühtegi lehte ära, kuhu peaks ID-kaardiga saama. Lahendust ka ei leia kuskilt.
sõnum 27.12.2012 17:03:06 vasta tsitaadiga
K-T, proovi teise arvutiga või teise brauseriga (firefox näiteks).
Vaata et sul turvaseaded liiga kinni pole keeratud.
Chromele võid proovida teha ka tehaseseadete taastamise.
K-T
K-T
sõnum 27.12.2012 17:28:15 vasta tsitaadiga
Lauaarvutiga sain hakkama.
sõnum 27.12.2012 17:31:14 vasta tsitaadiga
harakas
sõnum 01.01.2013 14:21:21 vasta tsitaadiga
autentisin end uue kaardiga ära, aga sisselogimisel küsib ikka lisaks PIN 1-le veel kasutajanime ja parooli. Kui neid ei sisesta, siis sisse ei saa. Kui sisestan, siis olen sees ja näha on, et ID-kaardiga. Kas see peabki nii olema, või on mul midagi valesti
uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Probleemid ja lahendused - ID kaart ja autentimine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 51, 52, 53  järgmine
