woox2k
25.12.2012 13:14:14
Helikvaliteedi kontrollimine/võimendi seadistamine |
Tere ja häid käimasolevaid pühi.
Küsimus siis järgmine: Kas on võimalik mingisuguse programmiga kontrollida kõrvaklapivõimu kvaliteeti/infot et saaks võimalikult tasakaalu sagedused keerata? Kunagi nagu nägin ühte programmi millega sai helikaarti/kaabeldust kontrollida kui heli väljund ühendada otse line-in, sama süsteem peaks ju toimima ka siis kui võim vahel. Kahjuks ei leia seda programmi enam google abiga...
Miks asja üldse vaja?... Sain käpad taha ühele veneaegsele võimendile mis väga edukalt oskab klapivõimu mängida ja kõrva järgi on kvaliteet täitsa tasemel, kahjuks tunduvad kanalid veidi tasakaalust väljas ja ükskõik kui palju asja keeran, ei ole tulemusega rahul. Kui juba selline programm oleks, et saaks kanalid paika siis keeraks muidugi sagedused ka võimalikult tasakaalu asja kõrvalt ja kontrolliks niisama kui kvaliteetne see siis tegelikult võib olla...
Ehk keegi saab aidata
PS. Kaabeldustega saan hakkama ja isegi kui ühe helikaardiga ei saa seda siis on mul mitu neid!
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
woox2k
25.12.2012 14:36:40
See Rightmark oligi mis ma kunagi proovisin! Kuigi reaalajas ei näita midagi, katsun siiski sellega hakkama saada! (Esimesed tulemused on isegi täitsa normaalsed) Kanalite tasakaalu on jama paika saada sest see näitab otse helikaardi väljundist inputi ka erinevust kanalitel....
EDIT: Peale pikka kruvimist tundub, et enam paremaks enam ei lähe. Natuke kõrge noise level on aga eks 20 aasta vanusele Radiotehnikale annab selle andeks veel. Huvitav on muidugi üks "auk" 50hz juures, keegi targem seda seletada oskab? See oli peaaegu igal katsel seal ja helikaardi enda testimisel polnud, st programmi viga ei tohiks olla.
18 |
A.S.
25.12.2012 14:49:20
woox2k kirjutas: |
Huvitav on muidugi üks "auk" 50hz juures, keegi targem seda seletada oskab? |
Võimendi võrgumüra filter? Lihtsalt oletus, mitte seletus.
33 |
woox2k
25.12.2012 14:54:33
Ah kurja, võib olla jah... sagedus selline igatahes on
18 |
Wiltz
27.12.2012 13:11:38
mismoodi täpsemalt sa seda võimuga mõõtmist antud juhul teostasid? nagu ma aru saan see programmike on ju puhtalt tarkvaraline vidin, mis peaks suutma ainult helikaardi väljundit analüüsida ja seda ka enne D/A konverterit vist?!
ja mismoodi neid sagedusi silusid? helikaardil endal ju nii ägedat eq'd ei ole ma eeldan? 50hz auku muide on kuulda ka reaalselt või see on ainult mõõtmisel nähtav?
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
kembadesig
27.12.2012 13:17:10
Mis klapid antud teema puhul kasutusel on?
_________________ Sounds?... |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
A.S.
27.12.2012 15:09:03
Wiltz kirjutas: |
mismoodi täpsemalt sa seda võimuga mõõtmist antud juhul teostasid? |
Normaalselt ühendatakse ju helikaardi väljund kaabli abil helikaardi line-in sisendiga lihtsalt kokku. Antud juhul on selle kaabli keskel lisaks aga veel ka täiendav võimendi. Ja siis tarkvara võrdlebki enda poolt genereeritud signaali helikaardist arvutisse tagasi jõudva signaaliga.
33 |
Wiltz
27.12.2012 16:30:37
AS, selge...ma lihtsalt ei ole sellistlaadi programmikest kunagi kasutanud katsetanud Kuigi eks ma taolist lahendust kahtlustasin jah. Samas, kas seal mitte ei hakka rolli mängima ka sama helikaardi sisendahela nö. ehituskvaliteet? Mõõdad küll idee poolest nagu ainult väljundit, kuid tegelikkuses on sul üks "tükk" veel vahel, mille kvaliteet omakorda mõjutab sul mõõtmistulemust.
ja kui seal vahel on nüüd veel võimendi, no eks mingi mõõtetulemuse saab kindlasti, aga kas või kuipalju see siis kokku langeb enam tegelikkusega
9 :: |
226 |
A.S.
27.12.2012 16:50:51
Eks säherdused programmikesed olidki algselt vaid helikaardi kvaliteedi kontrolliks mõeldud. Täiendava võimendi vaheleühendamisel ei tea ju tõesti, millised moonutused siis vaid võimendajast põhjustatud on. Aga HOLMImpulse'l (RightMark Audio Analyzer kohta ei tea) paistab ka mingi DAC-ADC (helikaardi oma ilmselt) kalibreerimise võimalus olevat, kas selle kasutamisel ei saaks siis välisest võimendajast äkki objektiivsemat ülevaadet? Ei oska paraku arvata, pole samuti huvi puudumisel selliseid programmikesi kasutanud. Pealegi on integreeritud helikaart nagunii sellise kvaliteediga, et ega seal eriti midagi mõtet mõõta polegi, korralikku helikaarti pole aga mingit huvi/vajadust osta.
33 |
woox2k
27.12.2012 18:36:24
Täpsustuseks siis: ühendasin helikaardi line-out võimandisse ja võimendi klapiväljundist tagasi helikaardi line-in. Lõppvõimu kvaliteet ei lähegi niipalju korda kuna klappide võimuks tahan kasutada.
Eks helikaart ise ka perfektne pole aga seepärast ma alguses katsetasingi ilma võimendita, et näha kuhu need näitajad tühjalt jäävad et hiljem võimuga tehes oleks võrdluspunkt! Võimendi sagedusi näppisin nende samade nuppudega mis esipaneelil on, et võimalikult tasakaalu graafikul saada. See ei ole just eriti täpne lahendus aga graafikut vaadates igatahes midagi toimis (Alguses oli lihtsalt graafikul suur U täht, st. madalad ja kõrged meeletult üle pingutatud)
PS. katse oli tehtud integreeritud helikaardiga kahjuks ja sellel on niikuinii müratase suht kõrge võrreldes eraldiseisvatega. (Miskipärast on teise kaardi line-in ära surnud) <- Suurt vahet niikuinii pole sest eks nii vana Radiotehnika originaal kondede jms. asjadega tekitab rohkem müra kui helikaart, vähemalt on hea seegi et kõrvaga kuulda ei ole.
18 |
Wiltz
01.01.2013 20:19:10
sa mõtled siis bass ja treble nuppe lihtsalt? või on seal mingisugune erilisem ekvalaiser? (ei mäleta enam täpselt peast, millised need vene võimud kõik olid)
9 :: |
226 |
woox2k
02.01.2013 18:03:35
Just needsamad, rohkem neid sellel Radiotehnikal polegi U-7101 siis. Eks mingit peenhäälestust saaks mujalt ka juba kruvida aga niikaugele ei pürgi hetkel, tundub suht ok olevat ja peamiselt vasaku/parema kanali tasakaalu saamise jaoks mul selliseid programme oligi vaja. Muu info oli niisama enda huvi
Kokkuvõttes täitsa pädev asjandus klapivõimuks tänapäeval, poleks isegi uskunud et nii müravaba see on.
EDIT: Kurja pole seda küsimust märganudki varem:
kembadesig kirjutas: |
Mis klapid antud teema puhul kasutusel on? |
Sennheiser HD 215, 32ohm on ja helikaardist endast jääb väheks, ei kujuta ettegi kas Radiotehnika on loodud sellise takistuse jaoks aga toorest jõudu on igatahes rohkem kui helikaardil!
*Sain ka teise helikaardiga testid tehtud viimaks ja noise level läks isegi veel 10db võrra madalamale , integreeritud heli on ikka jama küll
18 |
